Staro 08.12.2019., 15:07   #3811
smw
dev
smw's Avatar
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
Nabavio sam Dell U2419H i u odnosu na ekran od HP EliteBook 840 G5, Dell dosta sivo pokazuje boje. Najviše primijetim kad otvorim dark theme visual studio. Jel to normalno?
Zadnje izmijenjeno od: smw. 08.12.2019. u 15:14.
smw je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2019., 15:28   #3812
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Moguće da je stvar coaatinga. Matte vs glossy.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2019., 15:35   #3813
smw
dev
smw's Avatar
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
Oboje su matte i IPS. Jel možda anti-glare feature na laptop displayu?
Rješenje: uključio sam YCbCr mode u Intel Graphics postavkama i sad je puno bolje.
Zadnje izmijenjeno od: smw. 08.12.2019. u 15:56.
Staro 08.12.2019., 19:01   #3814
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
vidi ono full RGB da ukljucis, nekada prebaci na limited.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2019., 18:04   #3815
djozaa
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: rijeka
Postovi: 21
pozz ljudi, trebao bi savjet za 22-24 inch monitor, sluzio bi kao 2nd monitor uz 27 inch glavnog. Dakle samo za web surfing, gledanje netflix itd.
jel pametno dat 100 eura za u2414h bez garancije ili dat malo vise za novog p2419h.
ili mozda neki VA matrica, nisam pametan.
bitno mi je samo da je kvalitetan jer ce se dosta gledat u njega te da ima vesa rupice.
djozaa je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2019., 18:18   #3816
djozaa
Lokacija: rijeka
Postovi: 21
[QUOTE=smw;3361952]Nabavio sam Dell U2419H i u odnosu na ekran od HP EliteBook 840 G5, Dell dosta sivo pokazuje boje
meni ovo izgleda na problem kad se monitor prepozna kao HD TV umjesto PC monitor, te prebaci ti na limited output dynamic range umjesto full
u review u2414h sam citao da je cak i sa Display port po defoltu prepoznavo monitor kao HD tv umjesto PC , te samim time isprane boje dodu. pa bi to trebao prvo provjerit.
Staro 30.12.2019., 20:28   #3817
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Preporuka 1440p monitora? Gaming je u pitanju i cca 10 sati rada tjrdno. Solid
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2019., 20:36   #3818
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,491
nije li to overkill reza za 24''?
probaj radije uzet 27, ako ti stane
Staro 30.12.2019., 20:46   #3819
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Mozda i da. Ajde pitat cu tamo u temi ;-)
Staro 03.01.2020., 12:46   #3820
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Neka preporuka za povoljniji 144hz 1080p?
Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 03.01.2020. u 12:52.
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2020., 13:17   #3821
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
AOC 24G2U 144Hz 1451 kn preporučujemo ga već 2 mjeseca
https://www.protis.hr/products/detai...t-crni/145460?
Boljeg od njega nema ni blizu za te novce.
+ IPS ekran vrhunskih boja i kuteva
+ Stalak podesiv po visni , nagibu (tilt) i okretanje (swivel) za 90 (portrait mode)
+ FreeSync radi na AMD i Nevidija karticama
+ ima sve što bi i trebao u toj cjenovnoj kategoriji
Autor Blatobran Pregled postova
Znaci do sad nisam imal nis prek 60hz, ovo je preporod, sve je puno fluidnije, neznam kak bi drugacije opisal, definitivno mi nije zao tih 1600kn kolko sam ga platil,
definitivno bi ga preporucio bilokome, jer mislim da je za te pare best buy u tom nekom budget segmentu.
Autor chare Pregled postova
Kupio AOC 24G2U. Preporod, definitivno moja preporuka.
Autor NightWalker Pregled postova
Kupljen danas AOC 24G2U u hgspotu po super snizenoj cijeni od 1430 kn, 24 incha 144 Hz, Freesync(g sync preko display porta),
odličan gaming monitor....s bivseg 60Hz monitora razlika se itekako vidi i odličan gaming osjecaj je, totalno preporucujem ������
Autor strix Pregled postova
Kupljen i montiran, mogu reci da sam zadovoljan ulogom.
Ovo ti je top budget 24" monitor trenutno.
Ja ga imam, zadovoljan.
Autor hooligan.no1 Pregled postova
Ja sam prije par dana nećaku na neviđeno kupija isto AOC 24G2U.
Monitor je dizajnerski izgledom "in" pogotovo za gejmere.Nećak nakon 5 dana kaže da mi je to najbolje uloženih 1600 kn za njega (bolje i od SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 XT 8G).
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.02.2020. u 17:25.
Staro 03.01.2020., 13:52   #3822
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Hvala na preporuci!
Staro 03.01.2020., 14:01   #3823
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Bratic pita za taj monitor. Jel mora forsirat max fps ili moze komotnoraditi na 100fpsa bez stucanja?
Staro 03.01.2020., 15:16   #3824
Blue Spirit
Postovi: 2,197
Poželjno je da FPS bude što veći, tj preko 100 ali nije nužno forsirat ga na 144 FPS-a.
Npr ljeto je i grafička se kuha na 80+ C, radije bih žrtvovao kojih 20 do 40 frejmova tj da FPS i temperature budu niži.
Kod nekih modela FreeSync / Gsync mora se uključit u izborniku od samog monitora + u drajverima od grafičke kartice.
FPS ovisi o jačini grafičke kartice (ako je procesor slab (CPU bottleneck) i on zna smanjit max fps)
Adaptive - FreeSync / Gsync samo ime kaže:
Adaptive - prilagodba
Sync- sinkronizacija
Monitor u realnom vremenu prilagođava te mijenja frekvenciju osvježavanja i sinkronizira (izjednačava) ju sa brojem sličica u sekundi (FPS -om) koji mu šalje grafička kartica.
Od 48 do max 144 Hz
The AOC supports a variable refresh rate range of 48 – 144Hz.
That means that if the game is running between 48fps and 144fps, the monitor will adjust its refresh rate to match.
When the frame rate rises above 144fps, the monitor will stay at 144Hz and the GPU will respect your selection of ‘VSync on’ or ‘VSync off’ in the graphics driver.
https://pcmonitors.info/reviews/aoc-24g2u-24g2/
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.02.2020. u 04:09.
Staro 06.01.2020., 12:00   #3825
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,491
Staro 06.01.2020., 12:49   #3826
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Kako beskoristan komad hardvera
Ciljaju na kompetitivne igre, a svega par aktualnih naslova dopusta da se ide iznad 300 fps-a.
OW je recimo na 300 fps-a limitiran, good old Doom je na 200, itd.
Ovo je monitor samo za CS:GO igrace i nikog drugog. Za Dotu i LoL to ionak nema smisla.
Staro 06.01.2020., 12:52   #3827
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Realno ovo je samo marketing, ali ako to znaci da ce na svim cs turnirima pisat xxx hz powdered by envidija to je vec dovoljno.
Staro 06.01.2020., 12:56   #3828
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Da i meni se tako čini. Ovo je monitor rađen samo za promociju Nvidie i Asusa na CS:GO turnirima
Staro 06.01.2020., 14:57   #3829
Blue Spirit
Postovi: 2,197
Đabe tih 360 Hz kad je brzina ljudske reakcije daleko sporija a najbitniji je skil, nego što če ikad biti ti silni herci tj brzina osvježavanja.
Linus Tech Tips koji i nije neki gamer: "Shorud reaction time on average are no faster than mine."
@ 4 min 37 sec https://youtu.be/KdeDWsvtyt0?t=277
120 do 144Hz je vec dovoljan pomak naspram 60 Hz.
Napredak bi prije bio vidljiv i mjerljiv sa vježbanjem brzine reakcije i skila sa raznim AIM Trainer -ima nego sam bilo kakvim monitorom od 240 Hz ili bržim.
Samo za usporedbu:
1000 ms (1 sekunda) / 360 Hz = novi frejm svakih 2.77 ms
Prosječna brzina ljudske reakcije je 215 ms https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
215 ms / 2.77 ms = 77,617 puta je ljudska rekacija sporija od brzine osvježavanja monitora od 360 Hz.
Na tom primjeru (za 360 Hz monitor) od trenutka kad igrač vidi i reagira na pokret/radnju/akciju koju je primjetio, monitor je za to vrijeme već prikazao novih 77 frejmova.
Brzina izmjene frejmova u ms ovisno o brzini osvježavanja monitora:
60 Hz = 16.6 ms | 75 Hz = 13.3 ms | 100 Hz = 10 ms | 120 Hz = 8.33 ms | 144Hz = 6.94 ms | 240 Hz = 4.16 ms | 360 Hz = 2.77ms
Novi frejm svakih nekoliko milisekundi i kolko je prosječna ljudska reakcija sporija od brzine osvježavanja monitora:
60 Hz = 16.66 ms ; 12.9X
75 Hz = 13.33 ms ; 16.12X
100 Hz = 10 ms .... ; 21.5x
120 Hz = 8.33 ms . ; 25.81X
144 Hz = 6.94 ms . ; 30.98X
240 Hz = 4.16 ms . ; 51.68X
360 Hz = 2.77 ms . ; 77.61X
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 06.01.2020. u 20:14.
Staro 10.01.2020., 18:34   #3830
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Uzeo sam danas ovaj 144hz AOC,prvo kaj me pogodilo u oči je puno jače boje nego moj stari isto AOC I2476VWM.
Samo ne kužim zasad nikakvu razliku u iguru između 60hz i 144hz(tojest ovo kaj trenutno igram,ne vrti mi na 144hz/fps,Escape from Tarkov)
Možda da kaj drugo upogonim bi i primjetil neku razliku vjerovatno.
Staro 10.01.2020., 19:23   #3831
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Si siguran da si stavio na 144 Hz u windowsu?
Staro 10.01.2020., 20:18   #3832
Postovi: 17,107
Display port si stavio? Da nije slučajno hdmi.
Staro 10.01.2020., 20:35   #3833
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Errrrmmmmmmmmm,da HDMI je,znaci treba DP?
EDIT:Makar mislim da je bilo 144hz i na hdmi
EDIT2: Sada nema freesync kada koristim DP
U Adrenalinu sada nemam uopće display tab.
Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 10.01.2020. u 20:58.
Staro 10.01.2020., 21:10   #3834
Postovi: 17,107
Hmm. Čudno. Nikakvih problema nisam imao s Display Portom i RX 5700 XT.
Napravi UFO test.
https://www.testufo.com/
Probaj i s hdmi i s DP-om.
Staro 10.01.2020., 21:41   #3835
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Da,freesync sam ukljucil preko samoga monitora.
Kako fungera ovaj UFO test?
144hz bi trebalo laufati bez blura?
Staro 10.01.2020., 21:47   #3836
Postovi: 17,107
Ma ne treba.
Ako piše frame rate 144hz, onda je to to.
Staro 10.01.2020., 21:53   #3837
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Ahaa,da sad vidim lol.
Piše 144fps i 144hz.
Bum posle probal sa HDMI.
Staro 10.01.2020., 21:57   #3838
Postovi: 17,107
Autor dewil23 Pregled postova
Ma može i hdmi 144hz vući, ali ovisno koji, tako da sam nagađao da možda imaš neki jeftini hdmi.
Ali probaj. Moja preporuka, ostavi DP.
Staro 10.01.2020., 23:01   #3839
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Ma ne,koristil sam žnjoru kaj je došla sa monitorom.
EDIT:Moral sam smanjiti refresh rate na 120 hz jer mi na 144hz zabija vram clock na max i tako drži cjelo vrijeme.
NIsam siguran je li tako bil oakda sam bio spojen HDMI om.Ali izgleda da je to dobro poznat bug sa driverima.
Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 11.01.2020. u 11:26.
Staro 11.01.2020., 13:35   #3840
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Sorry za dupli post,ali našao sam riješenje za napucani VRAM clock kod 144hz:
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...tm_term=dr5bxt
