#31 |
Postovi: 16,831
Ja sam nekako siguran da ti imaš drugih problema i da ventilatori neće riješiti ništa. Eto, moje mišljenje, držim fige da nisam u pravu. Malo progooglao, ta grafa po review-ima pod stresstestovima ide na 80 stupnjeva, bez obzira na kučište. Ali ne gasi/restarta kompove. Tako da, ponavljam, mislim da ventovi neće riješiti ništa. |
#33 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ma neki protok imaju. imam vec unutra 3 ventilatora. jedan je DIY, ali ovaj na stranici mi se cini kao najvazniji, jer tu se stvara najvise topline, em procesor direkt puse u nju, plus grafa na donjem djelu stvara toplinu.
A grafa se nije gasila komp na 89C, to sam snimio kao maximalna temperatura sa HWInfo, a kad se restartalo nisam vidio kolika je bila temperatura, predpostavljam prek 90C, jer uredno radi na 89C, nema ni trotlanja ni nista. Koji bi problem mogao biti ako nije kuciste, jer kazem kad otvorim tu stranicu onda i kod dugog igranja ide na 75C, cak neide do 80C. Evo zadnje gejmanje grafa na 87C, procesor na 78C. Vidim da je GPU powers 110.75%, kaj pak je to radila prekovremeno? Clocks: Maximalni: GPU 1911 Memory 5508 Video 1620 Maximalni voltage 1.063V meni ove brojke nist ne govore, ali ako netko kuzi nek napise koju. Mozda sam preblizu stavio kuciste:
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 09.01.2020. u 11:04. |
#34 |
Postovi: 16,831
Pa kreni raditi stres testove, komponente po komponentu. Gejmanje je ništa. Kreni od CPU-a, napravi neki stress 15 min, provjeri max temperature. Pa GPU, stress test, pa napišti temperature. Pa to isto napravi s otvorenim stranicama, pa provjeri razlike. Ako su fakat razlike 20 stupnjeva, onda je kučište. 80 stupnjeva za Ryzen mi je previše. Imam trenutno stock cooler, nikada ni blizu toga nisam došao. Moj Fractal R5 ima gotovo isti air flow kao tvoje kučište, nemam nikakve dodatne ventove, samo ispuh iza, nikakvih problema s temperaturama nemam. Stock hladnjak, CPU dignut na 3.8, max temperature oko 65 pod stresom. GPU sam već spominjao, ispodprosječne temperature. Jel išta clockano ili je sve stock? Hladnjak je stock? Skinuta folija s hladnjaka? ![]() |
#35 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pogle grafu u istom periodu: Nista nije clockano, odnosno imam 3600x, ovaj x znaci da je clockan, pa sad neznam jel zbog toga radi na visim temperaturama. Jer istina ako u biosu maknem boost onda ni CPU neide preko 70C, ali onda ne boosta.
pogle sliku, on ide na 4400 skoro. Pogle grafu u istom periodu:
#36 |
Postovi: 16,831
Oboje previše. Kažem ti, otvori stranice obje i napravi stres testove. Tako ćeš znati da li je do kućišta ili ne. Vrtimo se u krug. Kad napraviš testove, zatvoreno kučište vs otvoreno, biti ćeš pametniji. Znam što znači x u 3600x, ali temperature su i dalje previsoke, pogotovo za grafu. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 09.01.2020. u 13:40. |
#38 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa kazem da sam napravio otvoreno kuciste test, cak i u NZXT kucistu je radila grafa na 75C. Evo sad zadnji test radila je uredno non stop na 86C. Cim sam izasao iz igre i pogledao temperaturu odmah padne na 75C, cim udjem u igru znaci alt tab opet sskoci na radnu temperaturu. Ako bi s ovim kineskim ventilatorima skinuo koji celzious na njoj bi bilo OK. Valjda ta voli vruce. A procesor max na 77C sad. A kaj ja znam, mozda i njega vuce ova grafa i taj Gsync i tih 180hz monitor mozda isto ima neke veze. No sad sam primjetio da ona skoci na 90C kad se ukljuci valjda ovaj Gsync u Full Screen modu plus imam jos 2 monitora i sigurno joj je to ogromno preopterecenje. A ovo za procesor nemam pojma, nisam nista dirao, ovako je doslo.
#40 | |
Postovi: 16,831
#41 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Cim zavrsim s igrom padne na 45C. U idlu ide i ispod 40C. Maknuo stranicu i sad je GPU najvise bio na 81C. Znaci sa stranicom je 7C razlika. Pa kako je to moguce? Zaboravio sam pratiti CPU kad je stranica dolje, pa da vidimo sad cu to testirat. Kao sto je napisao Tun3, mozda cu trebat hebene ventilatore da spusu to van.
#42 |
Postovi: 16,831
Kao što rekoh, nije kućište problem. Nećeš ništa dobiti ventovima. 7 stupnjeva na 80 stupnjeva je manje od 10%, na toj temperaturi gotovo zanemarivo. Jednostavno, grafa se grije tako, vidim da u loadu po netu svi dostižu 80 stupnjeva s tom grafom. Loši hladnjaci, na žalost. Ali nije to ništa strašno, temperature su takve kakve jesu, nije jedina grafa, i bolje grafe ti se vrte na 60-75 stupnjeva, tako da, navikni se. Ali CPU mi je veći problem u svemu ovome. Koja matična je u pitanju? Meni se čini da ti imaš nekakav automatski overclock upaljen na toj matičnoj i da ti voltaža varira o loadu. Provjeri si u CPU-Z kako se voltaža ponaša pod opterećenjem. Ako nije stalna, trebaš ugasiti auto overclocking ili nešto slično, da voltaža bude oko 1.25 max. Pasti će temperature. |
#43 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Voltaza varira od 1.075 do 1.475. I kazem da temperature padnu ako ugasim boost taj u Biosu, ali onda mi rekli u drugom topicu za ryzene sto sam onda kupovao x verziju ako cu ugasiti boost i 4400MHZ. Evo sad sam pogledao CPU i on je pao na 70C. Znaci maksimalno mu je 70C a s stranicom gore skoro 80C. Pa 10C meni izgleda puno. Nista sad cu imat stranicu dolje, pa cemo vidjet kad dodju kinezi dali ce imat smisla to izvlacenje zraka. Vec su mi preporucili neki bolji cooler za ovaj ryzen, ali to jos sad ne mislis mjenjat. Ako bude ovako na 70C to mi se cini OK. maticna je B450 Aorus Elite od Gygabyte
#44 |
Postovi: 16,831
Fakat smo razvukli temu bezveze. Prvo, kao što te kolega nino molio, ispuni komp, ne mogu svaki puta scrollati i tražiti što od komponenti imaš. Grafa je takva kakva je, temperature za nju su normalne, je jednostavno, grafa s lošim hladnjakom. CPU, stock cooler? Ako je, kupi freezer 34 i to je to. Ventovi, kućišta itd. po meni, bacanje love, radi se o par stupnjeva. |
#45 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Sad sam tek skuzio da sam igrao u 4k i da je grafa radila prekovremeno u hots. Evo sad dok igram u full hd s otvorenim kucistem temperature uredno ispod 80C. Samo mi nije jasno kako sma igrao u 4K ako imam full Hd monitor.
#46 |
Postovi: 16,831
Nije moguće. Imao si za birati 4k rezu u grphics opcijama? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 10.01.2020. u 20:47. |
#47 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Nego javljam da je izgleda stvarno kuciste u redu nego se graficka pregrijavala zbog ventilatora. Malo sam podrobnije pogledao naoko kako se vrte ventilatori na 100% i vidio onak da prvi malo sporije vrti. Sad sam narucio drugi pa cemo vidjet. Evo sad bez prvog ventilatora radi na 33C, ali gejming niti pa bilo sto drugo mislim da ne dolazi u obzir. Samo za informaciju, ova graficka je stara kakvih godinu i par mjeseci i nije nesto pretjerano koristena, niti igram nesto previse, malo je rudarila kakvih par mjeseci ali ne 24/7 jer je u desktop racunalu i eto ti ga na ode joj ventilator. A imam 50 drugih grafi, Gigabyte navodno lose ventilatore ima i od 50 vec 2 godine rudare i samo 2 grafe imaju problem s ventilatorom. Koji peh s ovom Zotac. A imam RX 570 MSI Armor vrti vec na 100% ventilatore kakvih godinu i pol i dalje radi ko urica, nema grafa ni garanciju... Nista, eto kad dodju navodno 2 do 3 tjedna, a i nisu jeftini, 15$ i jos su navodno used... javim dali se grafa ohladila. Da, imao sam i stavio sam. I izgleda da ovaj monitor moze dinamicno 4K reproducirat mada je FULL HD. Nije mi jasno. Imam i u Nvidia Panelu opciju da ga stavim na 4k.
#48 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo ovako. Kod mene rjesenje problema. Za GPU. Dosao taj famozni ventilator kojeg sam platio cca 100 kuna, GPU je kupljen u Engleskoj pa mi je ovako bilo najeftinije i najbrze nego slat njima pa natrag ili kako vec bi to islo. Sad GPU radi na 77C maksimalno, i to sun peakovi, nije non stop na 77C. No moram pogotovo dok igram stavit na 100% fanove. Plus jos sam 2 kineska fana smjestio unutra i jedan artic na back, koji dodatno vuce sa CPUa vruc zrak van jer sam Prism promjenio sa Artic Freezer 33 Duo. CPU vise ne prelazi 75C, i to su peakovi, dok gejmam onda je na cca 65C. Trotlao mi je CPU koji se isto grijao preko 80C kod igranja. Plus sam primjetio da sam imao losu pastu, dok sam skinuo Prism, sva se zapekla. Pa eto ako tko iam slicne probleme, pogledajte pastu na CPU. Eto, predpostavljam da vise necu ovdje pisat pa moze lock, osim ako mislite da bi netko mogao nesto pametno napisat ili pitat u vezi ovog. P.S. Citiraj:
P.S.S. Malo da prije engo lockate skomentiram Artctic Freezer 33 Duo. Ok, cooler, jeftin, za te pare s dva fana i nije lose. ALI majke im vidim s onim zicanim vratascima za drzanje coolera na hladnjaku!!!!! Izgubio pola zivota.
#49 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
Koliko znam te žičice su standard za zračne hladnjake i ne bi ih smio biti problem zakačiti, dapače to bi moralo ići jako jednostavno, baš nedavno sam slagao pc sa jednim arctic 34 esports bijelim, nikakvih problema. |
#50 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Malo vise od pola godine prebacvio u SilentiumPC Regnum RG4T
Mislimd a sam ga platio manje od 400 kuna, dodao sam par svojih ventilatora i popunio sva mjesta za ventilatore, jedina mala zamjerka je ako imate ciglu od napajanja kable cete malo teze zastekat, ako nije modularno onda takvo ogromno napajanje tipa RM100x Corsair necete moci unutra staviti. No javljam se da kazem da je sad sve hladno kao spricer, CPU ne prelazi 70C, a graficka neide preko 60C. Prezadovoljan, samo sad ovo white cool kuciste sa staklenim prozorom je steta drzat pod stolom, a nemam mjesta na stolu, a i u podrumu sam pa nemam se ni kome kur***i. RIGPORN:
