#7111 |
Postovi: 14,584
AMD Now Owns All Of The Top 10 Best Selling CPUs At Amazon Ono što mi je nevjerojatno visoka treća pozicija 3950X, te što je uz 3900X prodavaniji od 3600, 3600X i 3700X. Samim time nemaju problema sa dobavljivosti, barem tamo |
#7113 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 11
A što biste meni preporučili da kupim...trenutno se igram na 1440p...GTX 1070 i napaćeni i5 2500k na 4.5 ghz. Kao što vidite kada kupim komp onda ga iskorištavam do kraja, ne mijenjam svake dvije godine. Želim sa ovom grafom odigrati još neku nadolazeću igru, ali mi treba savjet za matičnu, memoriju i proc koji će to gurat. |
#7114 | |
Postovi: 1,346
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#7116 | |
Postovi: 4,359
https://www.njuskalo.hr/procesori/ry...oglas-30413428 |
#7117 | |
Postovi: 14,584
#7118 | |
Pred 3 godine postojali su 2c/4t procesori za 1500 kn. Sad 6c/12t dođe manje od 900 kn. What a time to be alive. |
#7119 | |
Postovi: 4,359
Opet ako 4K PS5 bude 400-500 eura gameri će imati o čemu razmišljati, ili uzeti sve po redu. Opet Škot dobro analizira da bu to sve kupa čudo jer AMD ima garantiranih 30% kapaciteta u TSCM-u a trebal bu wafere za zenove, GPU-u, APU-e, mobilce...ludilo. |
#7120 | |||
Pa bome da 1400 kn platiš R7 3700X, mislim da se sa njim lako čoek zguzi 4 godine sigurno. Taj proc je odličan univerzalac, i za gaming i za rad. Citiraj:
Da je DDR4 RAM tako koštao u proljeće 2017, tada bi se Ryzen 1st gen još bolje prodavao, ali kad se sjetimo da je Aegis 2x8GB bio 1500 kn, čoeku dođe slabo. Sad je super. Samo da tako cijene ostanu. Za godinu dana će trebati 3000 kn za R7 3700X, 16GB DDR4 RAM-a i 500 GB M.2 NVMe SSD i solidan cooler za taj proc (pod uvjetom naravno da ne podivljaju cijene NANDova opet). Citiraj:
#7121 |
Postovi: 8,290
Jebiga, frajer je non-stop spominjal da je njemu dojavljeno iz izvora s kojima otprije surađuje, pa je na temelju toga složil analizu. ![]() IMHO nije ništ strašno zajebal, jer na kraju su svi CPU modeli koje je imal na papiru sad uredno na policama i još ih par stiže. ![]() |
#7123 |
Postovi: 8,290
Ma je, ali lako za to. Više sumnje je bilo stavljeno na AMD-ovu mogućnost da na AM4 socketu lansira 12-core i 16-core modele, te da se k tome Zen 2 ne pokaže kao (samo) još jedno osvježenje. Na kraju se obestinilo sve osim tih toliko priželjkivanih 5.0GHz, ali danas nitko previše na plače za tim. Ispalo je i više nego dobro, a Škot je u to vrijeme jedini baratal s tim podacima. Ostali mediji su dalje samo prenosili njegove analize i na temelju toga stvarali svoje i pojačavali efeket pokvarenog telefona. ![]() EDIT: Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 06.01.2020. u 23:53. |
#7124 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Ako je ovo istina, cijene 5600 serije će biti najblaže rečeno nekompetentne. E sad, da li će to biti tako dok se ne rasprodaju zalihe polarisa ili smo došli u situaciju da AMD ima lošiji odnos uloženo/dobiveno od Nvidije (?!)
X |
#7125 | |
Postovi: 14,584
Cijene 5600X su katastrofa, 50$ više od nvidijine ekvivalnetne gpu... 5500X isto loš value, jedino 5700 i 5700XT imaju relativno normalnu cijenu A ovo za mobilce je čudno: Citiraj:
Sad je pitanje dal je to zen+ arhitektura smanjena na 7nm ili je to zen2 tj. pitanje je da li može imati benefite IPC napretka bez zasebnog I/O die Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.01.2020. u 10:29. |
#7126 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
#7127 | |
Postovi: 8,290
#7128 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Rekli su da je to Zen 2 i dosta poboljsanja Vega za GPU. Navodno je 50% brza od prosle generacije ako se usporedjuje s istim brojem CU.
#7129 |
Postovi: 8,290
Njih sad najviše muči GTX 1660 Super koja je malo iznad 200$, a nije tolko lošija od Ti modela. Kaj se tiče mobilnih procesora, predstavili su i Athlon Gold modele koji su bazirani na starijoj 14/12nm Zen(+) arhitekturi, pa je zato mala pomutnja. |
#7130 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Budući da je ovo CPU tema evo i popis mobilnih procesora koje su danas predstavili. AMD Ryzen 4000 H-Series (45W) AMD Ryzen 7 4800H - 8c16t, 2.9 GHz base - 4.2 GHz boost, 8 GPU CoresAMD Ryzen 4000 U-Series (15W) AMD Ryzen 7 4800U - 8c16t, 1.8 GHz base - 4.2 GHz Boost, 8 GPU CoresSvi imaju podršku za DDR4-3200 i LPDDR4-4266. AMD Athlon Series (15W) (Napomena: Nisu bazirani na Zen2 arhitekturi) AMD Athlon Gold 3150U - 2c4t, 2.6 GHz base - 3.3 GHz boost, 3 GPU coresPodrzavaju samo DDR4-2400. Za desktop su predstavili AMD Ryzen Threadripper 3990X AMD Ryzen Threadripper 3990X - 64c128t, 2.9 GHz base - 4.3 GHz boost, 280W TDP, sTRX4 socket
#7131 | |
Postovi: 8,290
Lisa Su je između ostalog potvrdila da Zen 3 stiže ove godine. ![]() Citiraj:
#7134 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,295
A što se tiče zen3, ja mislim eventualno uzet neki novi proc kada izađe zen4 i ubost ga u ovu ploču, i to nešto sa više jezgri od trenuntnog. Vidjet ćemo stanje na tržištu. Nego, evo sada gledam te procove za laptope, e pa gledajući po tome, to su vrlo vjerovatno procovi koji će ići u nove konzole. Ako ubace ove od 15w, onda stvarno imaju dosta termalnog prostora za navi 2 na 7nm+ ili kako god će se to već zvati. |
#7135 |
Postovi: 7,653
Računajte da za x3xx i x4xx budu problematični biosi. Bude upitno pa će potrajati mnimalno 5mj da popegla. Ja sam na micro B450 i x2600 prilično zadovoljan. Već polagano razmišljam zamjeniti x570 ploču na mini itx. Отправлено через Pixel
__________________ |
#7136 |
Premuim
Postovi: 1,748
Sto ocekujete u vezi Rx 4x00 APUa? Nadate li se necemu kao R7 47/800u za notebook segment? To bi mi nekako odlicno sjelo uz b550 itx plocu na ljeto za jedan htpc u in win b1 kucistu.
#7138 |
Premuim
Postovi: 1,748
Uf, onda taj 4600 ili kako se god zvao sa 13 cu bi bio savrsen. Iako vjerujem da je to samo nagadjanje. Samo, di si nasao info za proljece? Meni se to cini malo prerano.
#7139 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Nije baš neki specifični info ![]() |
