Staro 05.01.2020., 17:14   #8191
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
nista od toga, u x236 idu samo 800MHz Nocona PPGA procesori i jedini upgrade ti je 3,6 GHz koji ja nisam nikad vidio uzivo
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 05.01.2020., 18:29   #8192
Postovi: 17,143
Autor S@ša Pregled postova
Zašto ak nije tajna?
Tak mi i izgledaju ove s njuškala, ko da spašavaju kaj se spasiti da.
Ja nisam imao ni malo dobrih iskustava.
Imao sam dosta "poznatu" verziju grafe, koja je bila 50:50. Ili je odlična ili ima problema.
Eto, ja sam imao problema...
Ali...
Troubleshootao sam mjesec dana, svi su imali nekakvih problema. Ili BSOD, ili stutter, ili su ventovi radili kak im se dalo, pa driveri, pa "drivers stoped working"... Temperature 10-20% naspram ove 1080ti, glasnoća 10% gore naspram 1080ti.
Tako da, ATI više neće kod mene.
Ne kažem da ti ne trebaš uzeti, ali provjeri si prije svega.
Staro 05.01.2020., 18:36   #8193
Postovi: 8,547
Nije u tvom slučaju AMD-ATi toliko kriv, koliko XFX koji je uz ASUS napravil jednu od najgorih verzija RX 5700. Tak da takve modele svakak treba zaobilaziti, ako se ide na RX 5700 seriju.
Na izbor ostaju provjereni Sapphire (1 - 2), PowerColor, MSI i Gigabyte.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.01.2020. u 18:46.
Staro 05.01.2020., 19:10   #8194
Postovi: 17,143
Zato i govorim svoje iskustvo.
Staro 05.01.2020., 19:21   #8195
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
Autor golfw12 Pregled postova
Bolje je spojiti sa dva različita kabla jer se tako smanji opterećenje na žicama u kojima danas nema bakra.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2020., 19:59   #8196
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
Autor riceburner Pregled postova
a da? a kitčina onda - imam 35 kila željeza brzine prosječnog kalkulatora.
postoji li negdje neki dokument ili lista kompatibilnosti ?
nisam se do sad interesirao za serverijadu .. vidim samo da je dotični socket dosta dugo bio živ (imam pri ruci i generaciju starije servere sa još sporijim xeonima ali i oni su s604).
ponadao sam se da ću ovu beštiju moć malo modernizirat da barem nešto mrvicu aktualnije vrti.
Staro 05.01.2020., 21:51   #8197
Gašpar
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
za bsod, stutter i drivers stopped working amd nije kriv?
Gašpar je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2020., 22:00   #8198
Postovi: 8,547
U pravu si, na temelju njegovog iskustva je najbolje zaobići sve kaj AMD proizvodi, čisto da se ljudi ne pate kasnije. Izabrali ste primjer jedne od najgorih kartica i sad je automatski sve iz RX 5700 serije smeće.
Kaj se drivera tiče, te priče traju već godinama, pa eto ja na temelju svojeg iskustva dosad nisam imal problema s AMD, nVidia ili Intel hardverom, neovisno o generaciji.
Kaj opet ne znači da masa ljudi nije imala 1001 problem sa svime od najbrojanog. I tak u krug.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.01.2020. u 22:10.
Staro 05.01.2020., 22:40   #8199
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
ne tjeraj sebi vodu na mlin citirajuci izjave kad je tek kupio graficku ne upoznavajuci se jos sa svim featuresima (problemima)
Staro 05.01.2020., 22:48   #8200
Postovi: 8,547
Srčeko, u toj temi par postova prije njegovog i nekoliko stranica unatrag smo raspravljali da je ta XFX kartica smeće, kaj se kasnije i službeno obznanilo.
Dakle, znalo se jako dobro da je kartica loša, pa samim time i potencijalno iskustvo krajnjih korisnika ne bude bajno.
Slično kak se zna da je Severina fufica kakve nema, pa ne idemo okolo s tezom da su sve žene kurve radi nečijeg lošeg iskustva na temelju dno-dna ponude.
Staro 06.01.2020., 03:20   #8201
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,523
Baca udice trpi ali lose,2% loseg ne predstavlja 100% nikad nije i nece.
Staro 06.01.2020., 03:44   #8202
Nije trpi nego Tvrdi.
Staro 06.01.2020., 07:24   #8203
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
kakve veze 8c toplija kartica i problemi sa zero fan rpm ima sa bsodovima drivers stopped working i stucanjem u igrama svakih par sekundi? u najgorem slucaju bi rezultiralo nesto nizim frekvencijama tj. par FPS manje i diskutabilnim smanjenem trajnosti komponente ali nikako spomenutim problemima, nije niti cudno puno njuskalo tjedan-mjesec dana rabljenih rx5700(xt)
takve alegorije ostavi za sebe
Autor BsClocked Pregled postova
ako tebi stutter plavi ekrani i rusenje drivera ne predstavlja nista lose i mozak ti bude indeksirao recenice o tom kao trollanje, ok
Više puta već vidim asocijacije na nekoga
Zadnje izmijenjeno od: Gašpar. 06.01.2020. u 07:30.
Staro 06.01.2020., 10:59   #8204
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
Autor jp_rv Pregled postova
nazalost te servere jedino mozes skemijat da postanu fileserveri koji trose puno struje, ja sam uglavnom nabavljao LV modele procova i ubacivao SAS ili SATA diskovlje, na proliantovim modelima su se mogli nabavit za sitne novce bas original HOT SWAP moduli, za IBM 0 bodova naravno...
na IBMu skines scsi backplane na kavezu i backplane na caddyu, naserafis nutra SATA hdd i priheftas direkt na neki SATA/SAS kontroler...
virtualizacije i ZFS i slicne novotarije mozes zaboravit, jer uglavnom za danasnje pojmove moze im se premalo RAMa ubacit, ali zato sa dedicated kontrolerima sve radi tip top jos dugo godina...
Staro 06.01.2020., 15:54   #8205
Postovi: 8,547
Autor Gašpar Pregled postova
Naporan si. Najprije čovjeku preporučiš da (općenito) zaobilazi RX 5700 (XT) modele, da bi kasnije kad te se pitalo za argumente lopticu prebacil na pajdaša koji se od onda više na javlja, a njegov, odnosno tvoj jedini argument - je smeće kartica kojoj su problemi s driverima najmanja stavka u cijeloj priči. I opet dolazimo to toga da ti "svoje iskustvo" i preporuke temeljiš na tuđim problemima s jednim jedinim i još k tome najgorim primjerkom RX 5700 XT modela. Samo zato, jer je on na temelju te jedne loše kartice imal gle čuda loše iskustvo, ne znači da su sve RX 5700 (XT) smeće i da će svi potencijalni kupci imati probleme s driverima. Da je tako, onda bi se kartice promptno povlačile s tržišta zbog tvorničke greške. Mada, mislim da si postigel željeni cilj, jer je čovjek koji je na prethodnoj stranici pital za savjet odavno odustal od kupnje.
Staro 06.01.2020., 17:45   #8206
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
o zivote tuzna violino, od kada su problemi s driverima najmanja stavka? volis crash igre sa prozorcicem stopped working? samo jedno jedino iskustvo? bracek istrazi malo,
There's been so many problems with this card I'm considering returning it and buying a gtx 2070. I still can't play some games, my freesync is completely broken, vsync still locks me to 30 fps at ultrawide, and I still will randomly CTD/BSOD either gaming or just browsing.
The amd rx 5700 / 5700xt video card is a mistake and is widespread and is a problem for everyone who has purchased the amd rx 5700 / 5700xt video card
i ne nije samo xfx
jos hrpa toga
Staro 06.01.2020., 17:58   #8207
Postovi: 8,547
Aha, sad više nije bitan XFX već su driveri ti koji su glavni razlog za zaobilazak kompletne RX 5700 (XT) serije? Gle, nemaš apsolutno nikakve argumente, a opet daješ si za pravo da na temelju tuđeg lošeg iskustva s jednim jedinim komadom groznog proizvoda dijeliš ljudima savjete i spašavaš ih od loših kupovina. Sve 5, ako ne možeš smisliti AMD-ATi kao firmu, ali srčeko nema te tehnike s kojom netko nema problema, tak da nije uopće sporno da će se uvijek naći hrpa nezadovoljnih korisnika. U roku odmah nađem na tisuće primjera loših iskustava sa svakom komponentom koju imam doma, pa opet kod mene sve radi od prvog dana. Jedino kaj mi stvarno nije jasno u ovoj peripetiji - zbog čega si ti Mommistakeov glasnogovornik i još bolje zbog čega si on to dopušta, kad je jasno da sereš kvake neviđenih razmjera. Probali se obmaniti čovjeka na temelju sranja u koja ste se sami uvalili, s tim da ti čak ni nisi vidjel tu karticu uživo, kamoli da si imal probleme s njom, a on je brže-bolje nakon kaj je skužil kaj je kupil, nekome drugome uvalil smeće od kartice. To ste trebali reći, a ne čovjeku prodavati maglu.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 06.01.2020. u 18:07.
Staro 06.01.2020., 18:13   #8208
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,472
Po mom iskustvu AMD ima i bolje drivere od nvidije. Ak je nekome loša RX 5700/XT i želi nvidiju, tu sam sa GTX 1070 (ali ne ona XFX sa sfušanim biosom i defektnim hladnjakom).
Staro 06.01.2020., 18:39   #8209
Staro 06.01.2020., 18:52   #8210
Gašpar
trpi, trpi...
Lokacija: CRO
Postovi: 110
citiram stavljam linkove jos se javi covjek sa iskustvom iz prve ruke i nema se argumenata? kakam jel?
nista ekipa, uzivajte u amd karticama
Staro 07.01.2020., 00:37   #8211
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,523
Budemo hvala na ljepim zeljama.
Sretno.
Staro 07.01.2020., 01:16   #8212
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
Evo ja već nekoliko mjeseci imam ASUS Arez RX Vegu56, nikakvih problema sa driverima, out of box na gtx1070ti razini, još sam je undervoltao + overklokao (uletila samsung mema, ide 950MHz na default 950 mV) i dobio još jaču karticu sa manjom potrošnjom, proklet bio dan kada sam kupio taj AMD odron za 2.100kn
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2020., 01:25   #8213
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
koji od ova 2 ssda uzet? zamijenit će samsung 850 evo 250GB. na njemu su samo igre, steam, origin i te šeme, znači neće biti sistemski disk..
https://www.saturn.de/de/product/_sa...s-2476629.html
https://www.saturn.de/de/product/_cr...0-2386386.html
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2020., 01:28   #8214
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Prvi
sti je online   Reply With Quote
Staro 07.01.2020., 03:17   #8215
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,630
Crucial definitivno
Staro 07.01.2020., 09:00   #8216
Postovi: 17,143
Autor T0mB1ll Pregled postova
Ako je garancija kao i kod nas, onda Crucial ima 5 godina gare a Sandisk 3.
Tako da nema rasprave uopće. Em je Crucial bolji disk.
Staro 11.01.2020., 21:07   #8217
BsClocked, bio si u pravu. Na početku mi je djelovao kao Tvrdi jer je pazio na pattern tipkanja postova, ali onda se ipak odao beskorisnim trollanjem i copy/pastiranjem gluposti koje je sijao prije nego je pobjegao u srpnju prošle godine.
Kao što sam rekao, ne mogu ljudi bez ovog foruma
Uglavnom, isprike Tvrdom
A trpiju tj Gašparu sve najbolje na bespućima interneta.
Staro 11.01.2020., 22:46   #8218
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,523
Staro 13.01.2020., 14:15   #8219
apekop
Ape
apekop's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Pozdrav,
moze li preporuka za nadogradnju. Konfu mozete vidjeti pod moj komp. Neka bitnija promjena bi bila sto nebi htio nvidiu vise. Sto se tice procesora pretpostavljam da mi je najbolje ici po:
AMD Ryzen 7 3700X
Nisam sad siguran dali moram mijenjat MBO?
Rame sam takodjer mislio promijenit i uzet tipa: Patriot Viper Steel DDR4-4400
I zadnje al ne i manje bitno, uzeo bi veci ssd, sad nemam pojma vidio sam da se uzima NVMe, stvarno to sad ja i ne znam bas neku razliku. Pametnije misljenje dobrodoslo
Apekop
apekop je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2020., 14:27   #8220
Postovi: 17,143
Super da si sve naveo osim za što ti treba...
Ja ću se referirati na gaming.
Ryzen 5 3600 je sasvim dovoljan za komp (dobar hladnjak + OC i da vidiš). 3700x je bacanje love. Skuplji 1500kn za 15-20% performansi.
Matična je dobra (treba flashati bios samo).
Ram je isto dobar, em neće raditi na toj frekvenciji koju ti želiš, em neće ništa dobiti.
Grafa 2060-2070 ili RX5700 - RX5700XT ili eventualno rabljena 1080 / 1080ti (osobno sam imao priliku ili 2070 ili 1080ti, napravio kratke testove, pročitao, na kraju prevagnuo k 1080ti zbog trunku boljih performansi).
SSD, uzmeš M.2 ssd, 1TB npr. Kingston se pokazao kao odličan, Adata ima dobru seriju tih itd.
Razlika? Drugačiji slot, nije 3.5" na sata, nego M.2 konektor na matičnoj (ti imaš jedan).
Razlika u performansama. U igranj i radu zanemariva, na papiru i nekim rijetkim radnjama, osjetna.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 13.01.2020. u 14:34.
