Postovi: 214
Ukljucit cu se u temu, imam pitanje o funkcioniranju AP-a. Vucem kabel iz ht-ovog huaweia do sobe za pc. U toj sobi je wifi taman na granici signala i nekad ga ni ne hvata, pa odmah zelim rijesiti i to. Poceo sam proucavati mesh i zanima me moze li se jednim uredajem (npr tplink deco m4) to rijesiti? Ethernet kabel u njega za wifi, te jos jedan kabel iz njega u pc za zicanu vezu. Radi li to na taj nacin uopce? Jer bih volio i u toj sobi imati wifi na istom ssid. Ili je bolje rjesenje ipak neki AP i odvojena wifi mreza? |
Postovi: 4,733
potegneš kabel u sobu, stavis AP, al mu sve pogasiš, dhcp itd.. ostavis da je i dalje ovaj gazda ostaje u istoj mreži, ne treba novi subnet za taj wifi I ja bi stavio drugi SSID, barem znaš na koji si spojen pravi mesh radi na mnogo skupljim uređajima, pa nit mikrotik još nemože mesh radit kak spada (trenutno dobavljivi uređaji u HR) da me ne pokopaju jedni, i vele da ima, ima nešto sad od mikrotika, ko piramida izgleda, al otom potom .. i skup ko vrag https://mikrotik.com/product/audience znači neki ap, pukneš mu neki fiksni ip ili dhcp-client da mu gazda modem dade, i vozi miki odmah imas wifi za dalje, i 3 porta za lan |
Postovi: 214
Iskopao sam ovu starudiju..kabel iz huawei lan u tplink internet. u postavkama nemam za odabrati klasican AP (slika postavki u clanku s linka), ali sam wifi uspio osposobit u client router modu. Zicanu vezu nemam s cim trenutno isprobati. Problem je sto nakon sto sacuvam postavke, i wifi proradi s njegovim ssid, vise ne mogu uci u njegov setup preko browsera, pomaze jedino hard reset. Jel se isplati nesto novo uzimati ili se i ovo moze sloziti? https://hr.ateasyday.com/articles/tp...proshivka.html |
Postovi: 23,571
@amd-freak Dakle iskopao si TL-WR743ND, griješiš u koracima, trebaš odraditi: - potvrdi na kojoj IP adresi ti je gl. router, vjerojatno je 192.168.1.1 - na netu nađi manual za TL-WR743ND i potvrdi kako se radi factory reset preko tastera (zada) - odradi factory reset - privremeno Lan kabelom spoji komp / lap na TL-WR743ND Lan2 - ovako bi trebao izgledati web konfig > https://emulator.tp-link.com/TL-WR743ND/Index.htm - kako vidiš po defaultu ima isti ip kao tvoj gl. router i to te vjerojatno mući - možeš odraditi wizzard a možeš ga i preskočiti, trebaš AP Router mod rada - WAN ti nije bitan, nećeš ga koristiti, možeš staviti Dynamic IP - WiFi postavi po želji, EU, kanal da je različit, SSID stavi različit a pass po želji - kad završi wizzard ponovo otvori web konfig, pod Network - Lan postavi IP=192.168.1.2 + Save (to će mu biti nova ip adresa) - pod DHCP postavi Gateway=192.168.1.1, DNS1=192.168.1.1, DNS2=8.8.8.8 i na kraju DHCP Server=Disable + Save - nakon tog koraka spoji dolazni Lan kabel sa gl. routera u TL-WR743ND Lan1 - naknadno možeš pogasit nepotrebno (Firewall i sl.), namjestit sinhronizaciju sata, ... - that's all Ako slučajno neki klijent bude gnjavio da ne može na internet onda otvori Static Routing, ako nema dodaj liniju (stavku): Destination=192.168.1.0, Subnet=255.255.255.0, Gteway=192.168.1.1. |
Postovi: 214
Hvala na detaljnom opisu! Jedino sto me buni je koji operation mode izabrati? Na prvom sam uspio dobiti wifi mrezu spajanjem glavnog rutera (lan) i tplinka (internet). Je li to to, samo podesiti na kraju ove stvari koje si naveo? Ovakav izbor je u mom configu: ![]() |
Postovi: 214
U client modu izgubim wifi. Ovako, otisao sam na quick setup, odabrao router mode, dao ime i pass wifiju, kabel iz glavnog routera u tplink internet i radi. Ima li potrebe sto dalje onda uopce podesavati radi stabilnog funkcioniranja ili slicno? |
Postovi: 23,571
Ne, ne, Client mode bi bio da bežično lovi gl. router ... tada nema AP funkciju. On ima Lan kabel između uređaja. Odradi navedeno i dobiti ćeš željenu switch + AP funkciju. |
Postovi: 214
Ok, te postavke za podesavanje koje si naveo imam kad ga stavim u router operation mode. AP mode nemam za odabrati (config page mi izgleda kao na slici koju sam stavio u pretproslom postu, razlikuje se od emulatora koji si linkao) |
Postovi: 23,571
Samo ti odaberi / postavi u router mode i sve bude ok. |
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
#14 | |
Postovi: 23,571
![]() Razlika je jesi li kabel sa gl. routera spojio u WAN ili u Lan1, u prvom slučaju imaš dupli NAT koji te može zezati ako trebaš PortForward za nešto, za mob i "čitanje novina" nije neki problem. U drugom slučaju si "preskočio" routing dio, jedino se TL-WR743ND može buniti da "nema Internet" jer ga očekuje na WAN portu. |
