Postovi: 447
Mikro linija Samsung (Elektronicki problem)
Pozdrav, imam nekih 5-6 godina Samsungovu mikro (ili mini) liniju, slicna je proizvodu s ovog linka. Zadnjih mjeseci imam probleme, koji ce ocito se nastavit i dalje. Kada linija radi (aux, radio, USB...) jednostavno se sama od sebe stisa (iznos glasnoce se ne mijenja na njoj nego samo glasnoca zvuka), pa malo tako radi pa se sama od sebe opet vrati na pocetnu glasnocu zvuka, i tako cj dan... nekad normalno radi po sat vremena, nekad vec nakon 5 min se ovo dogodi... Kada se sama stisa i sam zelim odmah pojact ju, onda stisnem pojacavanje i iznos pojacavanja se penje ali se sa zvukom nista ne deseava nego tek na nekom odredjenom iznosu glasnoce (uvijek drugom) pocne reagirati na moje pojacavanje iznosa glasnoce. Tada opet smanjim na zeljeni iznos glasnoce, i opet radi neko vrijeme i onda se opet problem desi... ako imate koji prijedlog do cega bi ovo moglo bit, pa da sam pokusam otklonit problem, nisam neki elektronicar, ali znam uzet lemilicu i zamjenit koji element i sl, toliko iskustva imam ![]() |
Postovi: 23,577
Ovako napamet treba krenuti od napajanja, ispravnost svih napona. Pretpostavljam da je novija konstrukcija sa daljinskim, treba skužiti i kontrolirati krug (schema) upravljanja. Dobar RTV serviser sa iskustvom bi trebao naći gdje je problem. |
Postovi: 447
OK, tako ce i biti. Nosit cu kod servisera, nazalost nemam opremu da se sam poigram s kontrolim napona i sl ![]() |
