#1954 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#1955 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Napokon stigao workstation. Matična je aorus elite x570, a proc je 3900X. Sve radi super, updejtal sam BIOS na najnoviji. Probal sam za RAM staviti XMP profil na 3200Mhz, al ne radi. Uđe u windowse i onda se BSOD-a. Pa sam izabral drugi profil koji ima blank ime al kolko vidim RAM radi na cca 3000 Mhz. To mi je ok, al ak netko zna na koji način postići max brzinu slobodno kaže ![]() Btw. imate kakve savjete u vezi proca? U biti mi je najvažnije da čim bolje radi single core boost, a tek onda multithread. Dal ga onda samo pustim na auto postavkama ili treba pošteljat nešto? Za sad mi multithread radi na 4.1Ghz all core. Temperatura u loadu je max 77 °C, odnosno 80 °C ako su grafičke zakucane na max. |
#1958 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Mislim da ću RAM samo ostaviti na 3000. Nego, zavrti mi se vent na procu kod manjih stvari. Pretpostavljam pošto je na auto, da mu digne jezgru i ubrizga neku brutalnu voltažu. Jel ima smisla ograničiti ručno voltažu ili onda gubim boost na 4.6? |
#1960 |
Postovi: 14,584
Budući da ti je važan i singlecore nemoj fixat clock. Updejtaj softvere (windows, bios, chipset driveri, eventualno i monitoring softvere tipa hwinfo) i nek automatika radi svoje. Eventualno ti je opcija upaliti PBO i/ili auto OC, eventualno neki clock override, nemam pojma treba vidjeti kako to izgleda na tvojoj ploči. Pa si to onda istestiraj kolko ti boosta single i multi pa si odaberi što ti paše... |
#1961 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Danas slagao konfu kolegi, R5 3600, Gigabyte B450 Aorus Elite, 2x8GB Crucial Ballistix Sport LT, Freezer e34 Duo Znači plug&play, digao se bez ikakvih problema, stavio zadnji BIOS na ploču (gore došao F41, stavio F50), podigao ram na 1.4V i 3600MHz, proc boosta na 4.15GHz Čak i jako brz boot ima, praktički kao i moj Intel Kada se sjetim prve generacije Ryzena ovo je mila majka ![]()
#1963 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Ma nisam mislio na boot time nego na osjetljivost na memoriju, nemogućnost OC-a memorije, loš OC procesora, mušićavost općenito i tako Sa ovime danas sam ostao ugodno iznenađen ![]()
#1964 |
Godinu dana sa R5 1600 od izlaska istog pa do njegove prodaje i niti jedan od ovih simptoma nisam primjetio. RAM sam clockao čak na 3733MHz sa R5 1600. Što se OCa tiče, da, ali to je takva arhitektura, malo OC headrooma u odnosu na Intel. Nije da se kasnije popravilo. Sa 2000 smo dobili 200-tinjak MHz, a sa 3000 još 100-tinjak ali veliki bump u IPCu. Ni 4000 ne bu dalje od 3000 po pitanju takta. Mušićavost? Npr.? Kako se to manifestiralo? Da nebi ispalo samo za Ryzen, mušićavosti nisam iskusio nikad ni na jednoj platformi koju sam ikad posjedovao, od s370 pa nadalje, što Intel što AMD ![]() |
#1965 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Onda sam ja imao usran primjerak prvog R7 1700 u kombinaciji sa Asus B350 TUF jer nije išao iznad 3.7GHz stabilno, o ramu nisam mogao pomišljati iznad 2933MHz iako je bio B-die koji sad na Intelu bez problema radi na 4000MHz, nek sam slučajno neku postavku promijenio u BIOS-u koja nije pasala morao sam raditi clear cmos, random BSOD-ovi ponekad iako je bilo prime stabilno i proc i ram na 3.7/2933, ponekad nije htjelo isprve bootat... Dovoljno mušica? ![]()
#1966 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Meni se ponekad bios locka sa svim voltažama +0.2v, na prethodnom i novom biosu, bez razloga, dok računalo radi, restart ne pomaže, shut down ne pomaže, load defaults ne pomaže, ručno unošenje vrijednosti ne pomaže, tek kad odmori 30sek ugašen sa napajanjem na OFF. Dakle cpu ode na fiksnih 1.55v, ram na 1.45v, SOC na opasnih 1.35v, temperatura ploče +40c, ventilatori počnu iskakati stopped working. AMD zadnji put i tada sam shvatio zašto neki radije kupe polovni i7 4790k za istu cijenu novoga r5 sest jezgri. |
#1967 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
Opasan si tvrdi opasan,intel je pun pogodak za 2019/20+++++++,jos kad pokrpaju sve spectre i nektre. Nego za frenda ima 1080ti i prelazi na amd trazi proc do 1600kn??(vecinom za gejmanje). Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1969 | ||
pogodio si primjerak kojem je IMC zaqrac kao i jezgre.I to si fino pogodio sa možda i čudnom pločom. Sjećam se jednog kolege od pred 10+ godina tu sa foruma. Imao je P5Q3 ploču i mislim da E8400 E0. Dok smo svi guzili te procesore na 4.2+GHz, a on što god u biosu izmjenio, bacalo mu BSODove, a sve ispravno bilo na defaultu radilo, a čim digo malo, odma imao bsodove bez obzira na napone...Sve jasno, kad ti se to dogodi, kreneš bit lud i odeš na konkurenciju ![]() Citiraj:
#1970 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#1971 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Maxonja, proc ti je bio golden sample Uzmi u obzir da je i mem kontroler na procu.. Intel to riješi tako sa zaključa proc i amen ![]()
#1972 | |
Postovi: 406
jeb..imao iste probleme. Cak mi je zezao i FIREWIRE port..stavio odlicnu texasovu karticu..no i to je brejkalo..dobio jos jednu firewire...al stalno rusilo. Tek kad sam onemogucio update...sve profunkcioniralo.. ![]() Support od Focusritea mi veli da je problem u VIA firewire chipu..no zapravo je u glupim updateima. Sad sam ih defalutno iskljucio... Nego da se vratim na temu....komp radi stabilno (kao ni jedan do sad), al nema vise OC-a. Tih je, ne treba mi ni vodeno hladjenje, koje sad hladi samo graficku....i sto najbolje graficka ATI 4950 radi barem 30-40% bolje nego prije. Ono sto se nije dalo vrtiti, ak je na minimum (ARMA3), sad vrti bez beda. Fora je to što FX CPU nije bio ni blizu 100% opterecenja..da covjek veli da je do CPU-a. |
#1973 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,662
Ali naravno, carinik bi tu omastio brk. |
#1974 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Pogledaj v-core i max t-die koliki je, milina. Naravno samo kao 6C/6T na 4,2GHz i to je negdje u MC na razini R5 1600 ali zato SC prasi ko blesav Memorija bez problema na 3200MHz i to E-Die, ploca isto B350. Inace na 4,0GHz 8C/16T ide ko od sale sa 1,35v i Tdie max 65C. Zato, kupi si fino R5 3600 ili neki drugi cpu od trece generacije i miran si, nema OC-a, nema petljanja, sve boosta samo automatski i uzivas no imam osjecaj da ti to nebi pasalo ![]()
trebaš seedbox? |
#1975 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Pa s obzirom na to da sada imam 9600K na ploči koju sam platio 1750kn ne pomišljam trenutno na AM4 Eventualno kad pojeftine ubost i9 9900K ako ikad pojeftine, ako ne onda ću možda dati priliku opet AMD-u sa serijom 4000 ako ću uopće imati potrebu za time jer ovaj 9600K je još uvijek sasvim solidan iako me i tu posrao loš primjerak ![]()
#1976 |
Nemaš ti kaj više gledat AM4 socket uopće. AM5 možda već da tamo negdje 2022. Eventualno ako prestaneš igrati PUBG ![]() Sad su to sidegradeovi, sa AM4 na Intel 6+ jezgri i vice versa. Nepotrebno bacanje love bi bilo. |
#1977 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Odlučio sam umiroviti (preseliti starom u komp) svoj I5 750. Upgrade je R5 3600 + MSi Tomahawk max. Vidim da se dosta spominje ram i OC istog. dobio sam full jeftino kingmaxa 2x8gb 2400. Danas kad to sastavim vidjet ću dali se taj ram da kaj clockat. @ Brko (i ostali s 3600 i/ili dobrim idejama) da li je ram neki bottleneck na tim procesorima i koja frekvencija bi bila optimalna za ovaj moj setup? Da li će bit kakvog OC-a ovisi o primjerku kojeg dobijem, ak bude dobar bude i oc-an, ak ne može bit i na stock jer kolko sam uspio skužit nema baš nekog lufta za veći oc na tim procesorima. |
#1978 |
Što se R5 3600 tiče (a i jače braće u seriji 3000), fiksni OC je totalno neisplativ. Been there done that. Dakle, PBO tj AutoOC + overdrive ako ga imaš i pustiš ga da si sam zadaje napon i boost takt. Što se RAMa dotikavlje, mislim da je 3000-3200 (C15-C16) optimala. 2400 MHz ako se ne varam bi moglo biti tanko. No ako već imaš RAM taj, probaj. Iako nisam 100 godina čuo za Kingmax da nije Kingston možda ? |
#1979 | |
Postovi: 406
#1980 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Ma je, to sam drljal na na brzinu na poslu, ni sam ne znam kako sam se kingmaxa sjetio (stari smo brko i ja i ti ). Ovog Kingstona sam dobio za presmjesnu cijenu pa je zato taj sad. Ak bude bas usko grlo nije ga problem zamjenit, al mi se ni neda dat 500-600 kn za drugi ak je to par bodova na nekom sintetickom testu. |
