Lokacija: Rijeka, vidikovac
Postovi: 70
VF700-AlCu i 9600xt problemi
Frend je kupio Zalman VF700-AlCu za 9600xt jer mu je riko origigi vent. Stavio je malo paste i razmazao ju je kako treba stavio zalmana i kad upali komp pojavljuju se artefakti. Stavi vent na maksimum opet isto. Koji k... bi to mogao biti.
epox rda3+ rev. 3.1, 2500 na 200*12 1.90v sa vodenim hlađenjem, ati 9600xt 576/333, wd 7200rpm 8mb, 2*kingmax 256 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Može bit da je oštetio jezgru dok je mjenjo cooler
Postovi: 18,884
S*ebao je jezgru. Nek se pozdravi s grafičkom. EDIT: Kvragu, Mrkonja... ![]()
Postovi: 70
Nije sjebo jezgru. Stavi stari vent koji se jedva okreće i temp je 70C ali nema artefakata. Sad ce opet probati montirati zalmana.
#5 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Provjerite jos jednom jel sve montirano po uputama na grafu i naravno jel sve dobro sjelo.
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Da ti nije pasta možda radila kakav kratki spoj ili nešto takvog? |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
inace vf-a NESMIJES pritegnuti dokle ide vec samo pritegnes toliko da sjedi ok na jezgri i da se nepomice . Tako da to imas na umu i past jaaaako malo stavi ![]()
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,402
Pa sad ... oni držači (clipovi) hladnjaka u koje idu šarafi su sami po sebi elastični ... meni se činilo uredu zašarafit do kraja, možda to ovisi od kartice do kartice. U uputama piše doslovno "priteži ravnomjerno s jedne i druge strane dok clip nije posve pričvšćen na nipple A" Ima i flash animacija na Zalmanovim strancama koja to prikazuje: link Što se tiče 9600XT, mislim da je Zalman bacanje novaca ... VGA Silencer rev. 3 pouzdano ide na tu kartu i drži je ispod 40 C na ful opterećenju. Zadnje izmijenjeno od: stef. 11.01.2006. u 22:10. |
CyberSky
Postovi: 1,168
Ja sam kupio silencera i sjebo jezgu na istoj kartici,neznam na koju foru no ajde nek počiva u miru! |
#10 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Takodjer sam sahranio jednu 9600pro sa Silencerom Rev3, jednostavno osla memorija na njoj i artifakata ko u bajci.
CyberSky
Postovi: 1,168
Ja sam možda svoju sjebo s komprimiranim zrakom koji ima za kupiti, naime bio sam ju čistio od prašine dok sam stavljao silencera i kako sam nagnuo bocu izašlo mi malo onog plina iznutra i poprskao memu s time pa reko da nije to sjebalo, čisto sumljam al opet! ![]() |
#12 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Ja opet kontam da je kod mene Silencer dotaknuo neke kondenzatore i napravio se kratki spoj i skurilo memu, iako mi nikad nece bit posve jasno al eto dogadja se...
CyberSky
Postovi: 1,168
Izgleda da je ovaj silencer stvarno smrt pogotovo za 9600 kartice. Sad me ga strah staviti na 9800Pro ako ju skurim biti će veselo,barem ima garanciju ako niš drugo! ![]() |
Postovi: 18,884
Ja sam sa svoje kartice skido/stavljo Silencera 3-4 puta pa Zalmana pa opet Silencera i nisam ništ sjebo. Treba bit samo pažljiv i strpljiv.
#16 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,402
Može bit da kratko spaja nešto il ne nasheda dobro ili nešto drugo. Sa 950/9700/9800 nebi smjelo biti problema s obzirom da je hladnak za njih originalno i rađen. 9600Pro/XT/AIW podrška je došla tek sa revizijom 3. Ja ga imao na 9700Pro, a i drugi ljudi pa nije bilo problema. |
#17 |
bycod
Postovi: 6,699
ima sam silencera rev 3 na 9600xt i treba biti oprezan jer one imaju malu jezgru a nemaju HS na njoj.
