#4081 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
sad ne znam šta bi rekao, jel mi ploča "smeće" ili ne? ![]() razmišljeo sam prodat g4560 i ploču i isto uzeti nekog ryzena, a ako to budem radio onda ide svakako msi tomahawk ili mortarica |
#4082 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Buildzoid ponovo o plocama u revijalnom tonu **WELL-ROUNDED HIGH-END BOARDS** 03:52 - Gigabyte X570 Aorus Master 05:23 - ASUS X570 ROG Crosshair VIII Hero 07:16 - MSI X570 UNIFY 08:35 - ASRock X570 Taichi **CHEAPEST 10GbE LAN** 11:13 - ASRock X470 Taichi Ultimate **BEST MINI ITX RYZEN BOARDS** 13:09 - ROG Strix X570-I Gaming 13:59 - ASRock X570 Phantom Gaming ITX **BAREBONES / GO-TO AFFORDABLE X570 BOARDS** 15:25 - Gigabyte X570 Aorus Elite 16:34 - ASUS TUF Gaming X570-Plus 18:12 - ASUS Prime X570-P **BEST B450 MOTHERBOARDS** 20:25 - MSI B450I Gaming Plus 22:03 - MSI B450 Tomahawk Max 23:00 - MSI B450 Mortar Max **CHEAP B450 BOARDS THAT AREN'T TOTALLY GARBAGE** 24:43 - Gigabyte B450 Aorus Elite 26:32 - MSI B450 Gaming Plus Max **WELL, IT COULD BE WORSE DIRT CHEAP BOARD** 27:45 - Gigabyte B450 Aorus M @ John Creasy za (Zen 2) Ryzena 5 / 7 bude dobra , za nešto jače treba bolja.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4086 |
#4087 | |
Postovi: 14,584
Netočno, jer najskuplje modele (u onom roundupu na svom kanalu) odmah eliminira jer kaže da su preskupe, neisplative + preseravanje ili overkill Netočno je i iz razloga što u svakom budžetu izdvoji favorite. |
#4089 |
Postovi: 2,195
i onda kad klikneš da vidiš info o korisniku kasnije od njega dobiješ ovakav PM ... ![]() i onda kad klikneš da vidiš info o korisniku kasnije od njega dobiješ ovakav PM ... ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 30.11.2019. u 21:46. |
#4092 |
Dečki moji... u svom 12.godišnjem stažu ovdje, u jednu stvar sam siguran - mnogi ali MNOGI koji su ili potjerani ili samovoljno otišli kao "screw you guys lm going home", i dalje ili prate forum ili žicaju da ih se vrati Neki su se vratili, neki i 7 puta ko naš Tvrdara a sad Gašpar. Meni ne smeta. Samo to sve daje sliku o njima a ne o našem forumu Ali nećemo... o bivšima i bivšama sve najbolje ![]() Živili ![]() |
#4093 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Nego Buildzoid i njegove analize, pa valjda ste skužili da dečko ocjenjuje ploče samo i jedino po VRM-u. Ok, VRM je bitan, ali to je otprilike kao da aute ocjenjuju samo po kvaliteti turba, nije bitno ništa drugo, samo turbo. Eto zašto njegove analize i preporuke ne treba baš shvaćat kao de facto pravi izbor. OK, tu i tamo spomene da voli ploče sa tonu USB-a (i ja i ja ), ali ništa drugo mu nije bitno, a znamo da nekima od nas je.Doduše MSI B450 se hvale na sve strane, pa vjerujem da su odličan izbor i vj najbolji bang for buck, ja nisam uzeo jer mi treba puno SATA+nvme, eto, jedini razlog. |
#4094 |
Postovi: 406
Pozdrav, molio bih potvrdu odabira ili sugestiju Uzeo sam AMD 3600 , treba mi jos maticna i memorija.. Nemam neki stari proc za update biosa, vec mi treba odmah out of the box. Ne svidja mi se hladnjak na novim X570..te bih htio neku X450 Ne mislim vise OC-at, niti radit neke kerefeke. Bitan mi je broj SATA, memorije, i PCIE, za daljja prosirenja... Da li je dobar odabir u ADM-u MSI B450 Gaming Plus MAX, AM4, 7B86-016R DDR4 8GB (1x8) Crucial 3200MHz Ballistix Sport LT, BLS8G4D32AESBK - 16 GB /// thanks.. |
#4096 |
Postovi: 254
Pozdrav svima, Posto sam prešao u crveni tabor (ne mislim na stranku u rvackoj) zanima me koja je best buy po vašoj preporuci. CPU koji bi išao u ploču je 3700x. Ne mislim OC-ati, SLI/CF...zato se dvoumim izmedu mid range x470 ili high end B450.. Cijenovni rang do 1200 kn Za sada gledam https://www.adm.hr/product.asp?produ...94%2E500%2E057 Ili https://www.adm.hr/product.asp?produ...94%2E500%2E079 Ili neku alternativu...vazno je samo da ima jedan M.2 NVmE.. Thx Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#4097 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Svakako X570 ako gledaš taj rang. Ove dvije linkane ploče su loša kupnja tbh. https://www.adm.hr/product.asp?produ...94%2E500%2E127 |
#4098 |
Postovi: 245
Tražim preporuku matične ploče (bez raznih "mušica) kojom bi zamijenio MSI b450 tomahawk max koja ima gadan cold post problem (a kako čitam na netu nije jedina od b450 koje imaju takav problem). Na nju ide r5 2600 i 16 gb rama i služi ocu za svakodnevne aktivnosti (čitaj surfanje i bankarstvo pisanje dopisa i sl). ![]()
#4099 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ovi razni youtuberi ili su plaćeni ili lažiraju vijesti Ja imam 3900X i B450 Elite Po navodima njih temp VRM-a ide preko 100c A zanimljivo da ja kupio uređaj da očitam temp. i nakon 10 sati primea, nakon renderiranja itd nemrem dobit preko 60-65c Sad neznam ko tu koga |
#4101 |
Postovi: 1,207
Osto bez svega doma.. sve šta je bilo u struji je vrisnulo HEPova krivica pa sam dobio odštetu za sve https://youtu.be/HJ98plD2I3Y |
#4102 | |
Postovi: 2,138
buildzoid sigurno nije placen lik, njemu def.vjerujem, i kad je pljuvao gbyte nisu mu nista zamjerili niti se bunili na testove ili metodoliiogiju nego dalje normalno nastavili slati ploce na testove
#4103 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,305
![]() edit: moze del jer je OT pliz Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 03.12.2019. u 17:22. |
#4104 |
Postovi: 1,207
Imaš kod mene snimak, nabavi stand i snimam ti danima ako treba Znači virtualizacija, rendanje, igranje itd Ja da neznam šta radim neidem evo nek zakoljemo do kraja nebu išlo preko 80 Tako da meni nije jasno kako oni imaju te temp. Ja vjerujem i da tu tvoju stavim da nebi imao te temp Kućište ima 3 venta naprijed, 4 na topu i 1 iza |
#4105 |
Postovi: 2,138
imam termlani pistolj, smim sutra iusto kuciste 3x120 naprijed, 2x120gore, 1x120 otraga + wraith prism za koji sam skrojio nosace samo da bi puhao po vrm podrucju tj oko socketa mislim ne znam sto da ti kažem, buildzoid je lik koji takodjer ne ocitava softverski nego mjeri sondama, nije ono klasican yubituber njub novog doba
#4109 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Beta Agesa 1.0.0.4b BIOSi za c6h, c6h wifi, c7h, c7h wifi: https://www.overclock.net/forum/11-a...l#post28224308 |
