Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
(riješeno) Problem s paljenjem racunala
Pozdrav ekipa, Iman problem kod paljenja računala. Kad pritisnem gumb za upalit, kompjuter se upali, ventilatori i to, međutim nema slike a isto tako ne svijetle lampice na tipkovnici. Nakon nekog vremena, nekad 5min nekad 2 sata pojavi se slika i upale se lampice na tipkovnici kao da nista nije bilo. Neman bas sastrane dijelova da mogu probavati do čega je.. komponente su: asrock H81-M-HDS, i5-4440, kingston hyperX Blu 1600 8gb, wd caviar blue 500gb, corsair cx 80+ bronze 500w i grafička Asrock rx 560(ovo je treca graficka, dvije predhodne su riknule). Probao sam na integriranoj grafici, ali isto ne funkcionira.. radio sam i Cmos i ponovo ustekavao kabele.... |
Postovi: 23,634
Po opisu prvi krivac napajanje. Nemaš pri ruci ali ćeš morati negdje posuditi za test i potvrditi krivca. Odspojit sve nepotrebno a ostavit samo nužni minimum pa probati (uključujući periferiju). Isto tako za napajanje ištekaj AC kabel > drži paljenje 5 - 10 sec. > ostavi tako 5 min. > vrati AC kabel > pali pilu. Još nešto, jeli tastatura PS2 ili USB ? Ako je USB, probaj sa PS2 verzijom ako je imaš. To će isto nešto pokazati / detektirati. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
ASRock H87 Pro + i4460 Isti simptomi, crka AssŠrot ![]() Minja sam i RAM, keks po keks u svaki slot (x4), ali isti drek. Obična grafa (gtx 1060) + integruša - isti drek Napajanje sam testira u drugoj konfi, a također i sad radi u novoj konfi bez problema. Nakraju sam šutnuo tu platformu (matičnoj je istekla gara prije cca 5-1god.) i kupija Ryzena, DDR4 i nažalost opet AssŠrot AM4 (cicija sam i mazohist )
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Probao drugo napajanje, ali nece niti da upali kompjuter, da sekundu napon i gasi se odma. Probao sam ovo napajanje na drugo računalo, upali se sve normalno kao i ovo ali isto nema slike.. samo mi nije jasno zasto nakon nekog vrimena dodje sebi i sve radi kao da nista nije bilo... |
Postovi: 23,634
Mobo > nakon x vremena uspije se probudit / dat napajanje ... Jel ovaj Điđibajt iz Moj komp ? Ima "Solid Capacitors" pa ne vidiš po njima ako koji zafrkava. Za detekciju možeš univerzalcem izmjeiti jel ima 5V na USB - ovima. Kad jednom proradi, jeli stablna, jeli se gasi, da je ostaviš upaljenu ... |
#6 | |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Postovi: 23,634
Nebitno sad, ostaje ista napomena. |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 2
I ja sam za svoju MOBO mislio da je crkla, cudno se ponasala.Onda sam napravio clear CMOS i sve radi ko veliko.Ne izvlacenje CMOS bterije nego jumper.Proradila ko nova. |
