Staro 29.11.2019., 20:00   #1
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
2 uredjaja-jedan kabel?
Pozdrav, imam 2 uredjaja koja bi trebalo spojiti lan kabelom, jedan kabel ide u pc a drugi u Bnet tv prijamnik.
kako izvesti da mi oboje radi jer imam samo jedan lan kabel?
nenadv99 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2019., 20:05   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Kupiš neki najmanji switch sa minimalno 3 porta i riješiš problem
Staro 29.11.2019., 20:46   #3
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
jel mi switch sto utjece na brzinu interneta? mislim, hoce li se ponasati isto kao da su mi oba uredjaja spojeni direktno u ruter?
Staro 29.11.2019., 21:24   #4
Postovi: 16,744
Da, tako ce se ponasati.
Staro 29.11.2019., 22:01   #5
Postovi: 23,517
Koji router imaš ?
Ako je Ubee32 varijanta sa switch - em će raditi ok,
uzmi 5 portni GB switch.
Staro 30.11.2019., 13:12   #6
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
je, ubee je router. hvala svima, ide onda mali switch i to je to
ovaj mi se cini sasvim ok za moje potrebe
https://www.links.hr/hr/switch-d-lin...port-053506029
Zadnje izmijenjeno od: nenadv99. 30.11.2019. u 13:19.
Staro 30.11.2019., 23:28   #7
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 682
Autor nenadv99 Pregled postova
Imaš li na routeru dva porta slobodna? Ako je odgovor da onda možeš oba uređaja spojiti sa jednim kabelom. Ali potrebna su kliješta za konektore, konektori i malo znanja. Ili netko da ti to napravi.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2019., 09:03   #8
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
Autor driftwood Pregled postova
mislis da poduplam svaki onaj mali kabel i napravim po dva konektora na svakoj strani?
Staro 01.12.2019., 09:05   #9
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
da pomognem
ovo je mislio da napravis
mada si onda limitiran na 100 mbit
ja bi i dalje uzeo svič i amen
https://www.youtube.com/watch?v=Fj1WJEaRhPA
Staro 01.12.2019., 10:10   #10
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
da pomognem
gubim 50mbita tako, switch ce biti najbolje rijesenje
Staro 01.12.2019., 10:23   #11
Postovi: 23,517
@all
Ajde ne mutite vodu
Kod Ubee32 varijanta sa switch - em će uredno raditi, potvrđeno.
kod ostalih routera se mora ići na varijantu "dijeljenja" mrežnog kabela u dva ili IpTv spojiti preko PowerLine.
@nenadv99
Switch sa linka će biti sasvim ok.
Staro 01.12.2019., 10:24   #12
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Ne gubiš 50 . Obadva kabla budu 100
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Staro 01.12.2019., 10:50   #13
Postovi: 16,744
Ne, oni misle da kabel koji imaš podijeliš na 2 dijela.
UTP kabel se sastoji od 4 parice (8 žica), sa 2 parice (4 žice) dobiješ max. 100mbit/s brzinu.
Ali zanemari takve prijedloge, riješi se za 150kn switch nekakav i na miru si.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 01.12.2019. u 11:42. Razlog: Prepravljeno da bude jasnije / razumljivije
Staro 01.12.2019., 19:31   #14
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,695
Ne vidim prednost switcha. Više košta, unosi dodatnu latenciju, VLAN-ovi možda prođu možda ne i imaš još jednu stvar koja će krepat prije ili poslije. A tim jeftinim switchevima krepavaju adapteri.
Postoje pasivni LAN splitteri koji razdvoje kabel na obje strane bez prekripmavanja. Bilo je toga nekad u El-matisu za 15ak kuna.
Staro 01.12.2019., 21:47   #15
Postovi: 23,517
Eh kolega medo,
naglasak na ovo bilo je toga nekad ... znaš naše bajne trgovce ...
sada (ako i imaju) imaju ovog > https://www.links.hr/hr/adapter-delo...45-z-053512325
bio je još jedan isti drugog proizvođača,
pa pogledaj tu bezobraznu cifru + trebaš 2 kom + je "naopak" pa trebaš još i spojnicu ...
Sve skupa lako pređe cifru switch - a
Vani ima toga za sitnu lovu > https://www.amazon.de/dp/B06XSCKYPM/
ima i jeftinije samo treba dobiti potvrdu da je spojen:
1236
1236
4578
1236
evo za ovaj "komplet" (i tako treba 2 kom) je navedeno i označeno > https://www.amazon.de/dp/B07872K7Y1/
Iz spomenute trgovine > http://www.elmatis.hr/ProductDetails...roductId=41300
a kako je spojen ??
U vezi pitanja / "slučaja" kolege nenadv99,
on ima Ubee32 kod kojeg željeno radi preko jednog Lan porta / kabela pa će preko switch - a na kraju kabela željeno (potvrđeno) raditi.
Kod drugih routera se mora ići na navedene adaptere tj. dijeljenje Lan kabela ...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2019. u 22:01.
Staro 01.12.2019., 22:48   #16
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 682
Blago vama kad vam je problem da je samo 100mbps brzina. Ovdje gdje ja živim (okolica Rijeke), onaj tko ima 20+ mbps (i pristojan upload, a ne 0,5-1,0 što se nudi) može biti sretan. Sad upravo pišem sa tele2 gdje mi je trenutna brzina cca 1,5-2,0 (toliko šteka da niti ne mogu odraditi speedtest). Po noći i ujutro bude oko 15 dl i ul.
Kod roditelja sam imao 50/10 pa mi je ovo bio lagani šok, ali sad sam se naučio.
Nemam bolju ponudu od niti jednog operatera.
Čisto da objasnim zašto sam to predlagao. Sorry za offtopic.
P.S.
ja ću mu napravit kabel/splitter ako treba. Neka plati materijal i da za pivu
P.P.S.
Evo proradilo
P.P.P.S.
@Nikky nisam "vani" našao gotovih splittera (ovi o kojima diskutiramo) po nekoj vrlo povoljnoj cijeni. Ima klasičnih RJ45 splittera koje znam koristiti, samo npr prekrimpam jednu stranu gotovog kabela.
Dazed and confused
Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 01.12.2019. u 22:56.
Staro 03.12.2019., 16:19   #17
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Il ja ne kužim ili što? Kaj nije jeftinije kupit još jedan LAN kabel nego switch?
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 03.12.2019., 18:28   #18
Postovi: 23,517
Pa očito ne kužiš
Ajde ga ti kolegi provuci ako je stan / kuća uređivan i sad je problem naknadno ...
Staro 03.12.2019., 19:02   #19
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Naslov teme me sjetio na jedno pitanje pa evo ga.
Da li postoje na tržištu gotovi 2-kabla-u-1 kabel ili 3-u-1 ili ...
Znači LAN kabel (a da nema promjer 2 cola) u kojem su omotana 2 ili više "normalna" LAN kabla.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2019., 19:31   #20
Postovi: 23,517
Postoje, to su tzv. multi - core ethernet cable > https://www.google.com/search?q=mult...ethernet+cable
http://www.habitech.co.uk/Cable/Cabl...-Core/list.htm
koliki će biti presjek ovisi koliko je Lan kabela zajedno,
ovo deblji su vjerojatno za vanjske uvjete / montaže,
isto tako u profi varijantama se traže kombinacije sa energetskim ili signalnim ili coax kabelima:
https://linkitaly.com/products/multi...hernet-cables/
e sad, dobavljivost, cijane ...
Staro 04.12.2019., 04:43   #21
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Autor Nikky Pregled postova
Pa očito ne kužiš
E jbg sad, to je u domeni ŠBBKBB. Ja se referirao na; "kako izvesti da mi oboje radi jer imam samo jedan lan kabel?".
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
