#1501 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,084
Taj mi je najbolji jer je gore na spoju sa satom najširi. Tu je širi od 22mm ako kužiš što govorim. |
#1506 |
PRO
Postovi: 4,714
#1507 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,529
Plus te ogromne tipke sto strse. To mi je bas smetalo kod Stratosa. Cak su se znale stisnut kod nekih vježbi, recimo sklekova. Citiraj:
![]() Moze se namjesti da se automatski zalocka pa onda paki samo na tipku. Meni ne smeta, zapravo mi dobro dodje vidjeti koliko jos mogu spavati ![]() Sent from my SM-A505U using Tapatalk
#1509 | |
PRO
Postovi: 4,714
Edit: nasa sam hvala ti. EDIT2: svejedno se upali svijetlo, da mi kaze da je zalockan ![]() Jel ima kakav jos nacin?
#1510 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,529
U kome smislu upola manje? Meni se cini da strse jednako kao na Stratosu. Ako su samo manje, tanje a jednako visoke onda je jos gore. Citiraj:
#1513 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,529
Vidim da opet imaju bug da se HRM ne gasi kad se sat skine sa ruke. Cini mi se da i trosi bateriju brze kad nije na ruci zbog toga. Nakon reboota neki vrijeme se gasi pa onda opet ne. Prije je factory reset to trajno rijesio.
#1514 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Dosta dobre cijene za Bip i Verge: https://www.mobis.hr/proizvodi/black...aper&to_page=2
Nvisen Y-GX01 // HP ProBook 470 G2 // BMAX Y11 |
#1515 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 851
I Pace koji za razliku od ta 2 dosta ozbiljnije izgleda. |
#1516 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,423
Halp nekom na dar uzimam do nekih 400 kn,za stariju musku osobu Gledam ove lemfo tipa ovaj https://h5.nl.aliexpress.com/item/32...ve.32997120503 vidim nema full on touch na ekranu vec ova jedina tipka sastrane ,nije amoled ... Opcenito jel zna neko vise o njemu ili brendu sveukupno ili da gledam dalje ? I sta? Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1518 |
laser
Postovi: 2,338
Ja sam odusevljen GTRom u ovih 20ak dana koliko ga imam. Par top stvari koje su bolje nego na vergeu: * Izgled je bolji to je neupitno * Baterija od 20+ dana u odnosu na 4-5 dana * Pametno rijesene notifikacije koje se sa sata brisu kad ih procitas na mobitelu * Magnet na postolju punjaca i normalno okrenut kabel iz punjaca, a ne kretenski ko na vergeu kalup u koji nabijas sat i kabel od ispod pa ti se sat ljulja na boku po stolu Ostalo bi reka da je vise manje isto. Ekran je top na oba. Jedini minus u odnosu na verge je imanje samo 3 watchfacea na satu u isto vrijeme, i mijenajnje samo jednog jer su dva defaultna uvijek ista, ali mene ne zamara to. |
#1519 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Uzeo jučer GTR 47mm u mobisu, 987 kn (Akcija) ... danas prvi dan u upotrebi. Zadovoljan. Testing ... Žena me nagovarala da uzmem crveni 42 mm, ali ipak sam stavio zidnu verziju od 47mm na ruku
#1521 |
Casual gamer
Postovi: 802
Bip me služi odlično već par mjeseci, totalno zaboravljam da ga treba puniti... sat izdrži na valjda 10% baterije jedno 5 dana a svaki dan po 3-4h uključen GPS...čudo. Kolega sa posla uzeo 47mm GTR prije 2 mjeseca i dosad ga punio jedanput..makar ajde nije neki fitness freak tako da GPS baš i ne pali, ali opet...vrhunske baterije. |
#1522 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,423
Evo na alliexpress 139.99 - 9.50$ Coupon code (friday10) ispade 130.49$ (882.48kn) piknija dva komada sebi jedan i drugi na dar ide,jos ako carinu ne opale dobro je :/ Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 29.11.2019. u 14:00. |
#1523 |
Postovi: 851
Opale li te doćete skuplje neg ovde - a ako su u istom pakiranju .... 1049 kn https://www.smartus.hr/xiaomi-amazfi...ign=nabava.net |
#1526 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Može pitanje za nekoga ko je usporedjivao, naime, zanima me razlika između Samsung Galaxy watcha 46mm(cca 1700 kn) i ovog Xiaomievog Amazfita GTR 47mm(cca 1000kn). Imam Samsungov mobitel(iako vjerojatno nema veze to ni s čim, jer trenutno koristim mi band 4 bez problema). Razmišljam uzeti veći sat od ove narukvice koju nosim pa me zanima jeli se isplati bacati više novaca na samsung? Ili neku treću opciju možda? Sent from my SM-G965F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Delpiero. 30.11.2019. u 15:27. |
#1527 |
Postovi: 851
Dva različita svijeta - watch ima 1,5gb rama, 4gb fleša a GTR ima mislim 16MBram/40MB fleša. Dalje, samsung ima esim, NFC, podržava aplikacije dok je GTR više kao fitnes narukvica ali sa vrhunskom baterijom zapakirana u odlčno kućište - sad sve zavisi od ovih điđa šta ti treba. https://www.gearbest.com/blog/new-ge...r-and-why-7224 |
#1528 |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: Čačak,Srbija
Postovi: 61
Galaxy Watch koristi samsungov Tizen operativni sistem koji dozvoljava instalaciju dodatnih aplikacija ,poseduje 4 gb memorije na raspolaganju ti je negde malo ispod 2 gb dok GTR koristi njihovu verziju light OS koja nedozvoljava instalaciju bilo čega sem watch screenova.Bilo šta novo može doći samo kroz nadogradnju operativnog sistema.Zato i ima malo memorije na raspolaganju ali mu baterija daleko duže traje |
#1529 |
Postovi: 380
Evo tek sad da se zahvalim na odgovorima i kako imam s9 plus mobitel, malo sam čačkao po internetu da sve to i pogledam, uzeo sam na Black Friday Samsung Galaxy Watch. Nakon dana i po korištenja moram reći da sam jako zadovoljan brzinom rada i načinom na koji radi. Razgovor preko sata je skroz ugodan i u vožnji koristi te bez problema radi. Testirao sam danas na treningu i sve je bilo super, čak mi nije ni smetao iako je ova veća verzija od 46 mm. Jedino nisam Bixby niti pokušavao koristit... Sve u svemu - ugodno sam iznenađen ![]() |
#1530 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
GTR 47mm tehnički NIJE SMARTWATCH ali je super i zato sam ga uzeo, ne trebaju mi opcije npr. Galaxy Watcha ... nakon ovih 7 dana što ga imam i koristim skoro sam suglasan sa svime što piše na GSMareni https://www.gsmarena.com/amazfit_gtr-review-2015.php
