Staro 18.11.2019., 20:12   #1
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Preporuka wifi routera ili extendera
Pozdrav,
Dakle trebam preporuku necega a neznam cega
Situacija je slijedeca:
U privatnoj zgradi sam koja ima uvedenu optiku, i na svakom katu u zgradi stoje ubiquiti unifi AP-ovi koji guraju 2.4 i 5ghz wifi po zgradi.
Ovi 2.4ghz signali su na cca -50db dok su ovi na 5ghz cca -60db. prema wifi analyzeru.
Trenutno imam od TP-linka WA701ND neki prastari access point koji je podesen kao AP i sluzi da se komp moze spojit na net buduci da nema wireless adapter i to funkcionira, dok je ostatak uredjaja mobiteli i slicno spojen normalno na unifi AP-ove od zgrade. Ovaj Tp link mi vuče max 50/50mbit, dok na mobitelima koji imaju 5ghz wifi ide 100/100.
Ono što zelim je da napravim vlastitu mrezu na koju bi spojio komp i sve ostale uredjaje u stanu, ali da sve ide preko tih AP-ova od zgrade, jer sada se dogadja da idem castat nesto na TV i vidim TV-ove svih ostalih ukucana u cijeloj zgradi, isto tako i oni puno puta krivo izaberu kad idu castat nesto i meni na tvu se pojave njihove stvari.
Kako to odraditi, i sto mi je sve potrebno a da imam max mogucu brzinu? Nadam se da sam dobro objasnio.
Nulum je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2019., 20:59   #2
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
tko god je izvodio wireless u toj zgradi je kupio finu opremu i usrao to sa svojim neznanjem.
Najjeftinija solucija (a ona ujedno uključuje i najviše čačkanja da si to posložiš) je Mikrotik hAP ac lite. Sljedeći kandidat je Mikrotik hAP ac2 koji ti donosi gigabitni ethernet.
Ukoliko ne želiš čačkati i tražiš nešto što je jednostavnije za konfigurirati onda neka ti netko od ekipe da preporuku, ne pratim u zadnje vrijeme šta je popularno izuzev Tikova.
Zaboravih napomenuti, ako ćeš uzimati hap ac lite / ac 2 onda želiš njegov 5ghz radio koristiti kao client kako bi ostvario što brži link sa tim ubiquiti AP-om a 2.4 ghz radio neka glumi AP za mobitele po stanu.
I dodatno pitanjce čisto iz znatiželje, o kojem ISP-u se radi?
Zadnje izmijenjeno od: The AC. 18.11.2019. u 21:15.
Staro 18.11.2019., 22:41   #3
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Nezelim puno cackat
Trazim sto mi sve treba za to poslozit.
Znaci wireless ruter i dobar ap ili nesto trece?
Staro 18.11.2019., 22:55   #4
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
to ćeš najjednostavnije rješit nekim mikrotikom. ostali vendori su po pitanju signala sigurno bolji, ali mislim da niti jedan drugi vendor ne podržava da ti 5ghz wireless bude u repeater ili client modu, a to tebi treba. većinom bude 2.4ghz u nekom od tih modova, a 5ghz bude samo AP.
inače ako kupiš moderniji 2.4ghz AP sa 2 antene , vjerojatno ćeš i preko njega izvuć 100/100mbita. tvoj ima samo 1 antenu i time je limitiran na 1 stream, koji na 20mhz zaista bude max 50mbita. sa 2 antene bi to bila 2 streama i max 100mbita.
jako igra ulogu i koji je frekv bandwidth tih mreža. upali wifi anylizer pa vidi šta ti piše, koja je širina kanala, 20 ili 40mhz za 2.4ghz, i 20,40 ili 80mhz za 5ghz band.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 18.11.2019., 23:13   #5
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Evo screenshot sa wifi analyzera.
http://uploadslika.eu/images/2019/11/18/TyG4m.jpg
Stvarno bi htio izbjec mikrotik jer mi je znanje vezano za mrezu 0
Laicki receno ja bi trebao neki AP koji ce hvatat taj wifi na 5ghz i slati ga dalje na 5ghz prema nekom ruteru na koji ce se dalje spajati ostali uredjaji (mob,tv,komp...) ? jeli tako nekako ili sam krivo povezao?
Staro 18.11.2019., 23:37   #6
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
ok, ovdje se vidi da ti je ta mreža na 2.4ghz samo na 1 kanalu (20mhz), a na 5ghz je na 2 kanala (40mhz).
točno napola - treba ti uređaj koji će ti hvatati mrežu na 5ghz, i slati ju dalje ali na 2.4ghz. ako ti napraviš repeater na 5ghz, nećeš dobiti ništa više nego sada jer će dolaznu brzinu (za koju kažeš da je 100/100 na 5ghz) morat podijeliti na pola jer 50% vremena će taj signal tvoj router primati , a 50% vremena slati, tako da nisi ništa konkretno napravio.
vraćamo se na mikrotik hap ac koji je trenutno jedini uređaj za kojeg znam da to može izvesti.
ili jednostavno upali laptop, spoji se na 5ghz, instaliraj connectify, i upali hotspot na 2.4ghz. nisam jako dugo koristio connectify ali mislim da se to može tako podesiti.
Staro 19.11.2019., 06:45   #7
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,156
Možeš onda uzeti nešto od ubiquitia, dosta je jednostavnija konfiguracija ali imaj na umu da je cijena skoro duplo veća.
Staro 19.11.2019., 06:56   #8
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Imaš mikrotika za mesh sa dvije 5gHz kartice i jednom na 2.4.
Onda fino možeš složit komunikaciju prema Ubiquiti na jednoj 5gHz kartici i dva kanala, i dalje sebi po stanu na drugoj 5gHz i na druga dva kanala i bok te veseli. Kreiraš drugu mrežu i jedno FW pravilo na Mikrotiku i nema više da ti susjedi puštaju gey porn na tv.
Osim cijene, i znanja potrebnog da to složiš
I tebi najlakša i najjeftinija opcija kupi usb wifi adapter za laptop, a s problemima s castanjem se pomiri.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 19.11.2019. u 07:04.
Pomo je online   Reply With Quote
Staro 19.11.2019., 10:10   #9
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Auf jebote.
Mislio sam da je puno jednostavnije to sve poslozit.
Buduci da ovaj trenutni prastari WA701ND funkcionira super, mislio sam ako uzmem neki ruter sa wan portom i ustekam ga u neki malo moderniji AP da ce to moc radit jednostavno, ako sa ovim ide 50/50...
Netreba rjesenje bit najjeftinije, ali računao sam da bi se do 2000kn moglo to rjesit bez problema.
Staro 19.11.2019., 12:01   #10
Postovi: 23,635
Pa može bitno jeftinije i sa 1 uređajem samo nećeš imati bjesne brzine, za std. upotrebu sasvim dovoljno.
Staro 19.11.2019., 15:29   #11
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Uzmi mikrotika hAP ac lite/hAP ac2 ( bolje ovaj drugi ) ----- netko će se nakačiti teamViwerom na tvoj laptop i napraviti to za par minuta .
Mirnije ćeč spavati, cijena je manja od 2000 kn. Njega možeš povezati lan kablom sa postojećim i proširiti vezu u stanu ....
Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 19.11.2019. u 15:56.
zwizard1 je online   Reply With Quote
Staro 19.11.2019., 18:46   #12
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Ok, znaci osim mikrotika nema drugo rjesenje a da imam brz net?
Sa tim HAP-om cu imat 100/100, koliko god on bio kompliciran za slozit ?
Staro 19.11.2019., 19:18   #13
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
sa hap ac lite nisam siguran. hap ac lite ima 1 antenu za 5ghz. hap ac ima dvije, pa će shodno tome moći uloviti 2 streama i dati duplu brzinu.
ako ti ne smeta da si i dalje u istoj mreži sa ostatkom zgrade , doslovno si gotov u 2 minute.
sa 5ghz radiom se spojiš na mrežu od zgrade (ukucaš šifru), 2.4ghz podesiš kao AP sa tvojom šifrom, i onda te 2 mreže "spojiš" u postavkama. ugasiš dhcp server. gotovo.
ako želiš odvajati, onda ima malo više posla.
Staro 19.11.2019., 19:25   #14
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Da, obavezno zelim odvojiti, jer u protivnom netrebam nista.
Sada se svi uredjaji u stanu spajaju na te njihove AP-ove i ima signala po cijelom stanu, a komp je spojen preko ovog tp linka i on je jedini koji ima malo sporiji net.
Staro 20.11.2019., 00:21   #15
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
E a kad bi uzeo ovo da li se on moze odradit to sto mi treba? znaci spojit se na taj wifi od 5ghz i napravit novu privatnu mrezu za moj stan?
Sve cinim da izbjegnem mikrotik
Staro 20.11.2019., 02:24   #16
Postovi: 23,635
Pa imaš D-Link DIR-809 koji može raditi kao WiFi Repeter i dual band je,
možeš se kačiti na 2.4 ili 5 Ghz mrežu,
jedino šta samo sa njim nećeš imati odvojenu mrežu.
Za odvajanje ti treba nešto pametno kao MikroTik, zato ti ga kolege predlažu.
Staro 20.11.2019., 09:38   #17
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
šta se tog tiče, vidim sad da i moj tp-link archer ima wds opciju, kojom bi se on trebao spojiti na drugu mrežu bežično i onda ju repetirati. valjda.
nisam probao.
Staro 20.11.2019., 20:39   #18
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Autor Nikky Pregled postova
Ahaaaa,
znaci caka je u odvajanju
Nisam znao da je to toliki problem, zato mi nije bilo jasno zasto su svi zapeli za mikrotik.
Ok znaci jedino mikrotik ima tu opciju da se nakaci na neki wifi i kreira svoju mrezu.
Da li trebam dva uredjaja (ap i router) ili ima sve u jednom ?
Koji tocno model da uzmem, buduci da se preporucavalo vise modela?
Ima tko da to moze podesit preko teamviewera ili slicno, naravno za pare
Staro 20.11.2019., 21:19   #19
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
možeš stvar riješiti i sa 2 dumb uređaja, jedan koji će ti "primati" wifi, drugi će ti kabelom biti spojen na njega i rješavati tvoju internu mrežu.
spominjali smo samo 1 uređaj, mikrotik hap ac. postoji lite za kojeg sam ti objasnio zašto da ga se izbjegne. dakle, ostao je hap ac.
da ti bude lakše: https://www.pro-ping.hr/webshop/Mikr...nD-TC-hAP-ac2/
da, pardon, ja sam cijelo vrijeme mislio na gore navedeni, a to je hap ac2. mada i hap ac je OK ali je 200njak kn skuplji.
treba ti 1 komad. sve je u njemu.
Staro 20.11.2019., 22:08   #20
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
E na to sam mislio, znaci dva uredjaja po ovom principu koji si rekao. Znam da bi doslo skuplje nego mikrotik, ali smatram da je puno jednostavnije, mozda se varam?
Ok amo iskreno, ako nema netko da bi to poslozio preko teamviewera koliko je to kompleksno za sloziti, ovaj hap ac2?
Staro 20.11.2019., 22:21   #21
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
trebalo bi iskopati 1 indoor AP koji može raditi u client modu na 5ghz.
običnih 2.4ghz ap-ova koji to podržavaju ima more, no takvih istih uređaja koji to mogu na 5ghz baš i nema. eventualno neki "range extender" ali nemam apsolutno nikakvih iskustava s njima.
s druge strane imaš more outdoor 5ghz AP-ova koji podržavaju client mod, nisu ni skupi, ali nema smisla u stanu držati uređaj za vanjsku montažu koji je predviđen za 5-10km linkove. počnimo od zračenja...
hap ac2 je mali elegantan uređaj koji ima sve šta ti treba. koliko je teško, pa, nije da moraš programirati, ali nije ni next next finish. iskopat ćemo ti pokoji jutub tutorial.
svaki mikrotik ti je po tom pitanju isti, bio to uređaj od 100 ili od 2000kn, svi oni vrte isti softver.
Staro 20.11.2019., 22:30   #22
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Zar ovaj AP-ovi koji su u zgradi od ubiquiti-a nisu 5ghz indoor buduci da odasilju i 2.4 i 5ghz signal?
Da vidio sam da svi koriste onaj router OS. Ako odem u tom smjeru morat cu malo bolje procitat o tome.
Staro 20.11.2019., 23:13   #23
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Autor Nulum Pregled postova
Slozim ja
Staro 21.11.2019., 00:40   #24
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Slozim ja
Eto rjeseno, onda kupujem ovaj hap ac2 pa se javim
Staro 21.11.2019., 00:44   #25
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
a kabla nemas kam fteknut ? sam taj wifi postoji ?
Staro 21.11.2019., 13:50   #26
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Eh imam
Ali da mogu ustekat kabel sve probleme bih si rjesio
Ovakva je situacija:
a ja nemam ključ
Staro 21.11.2019., 13:57   #27
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
ispod je otvor
spoji se na kable, ko u filmovima .. žabicom
Staro 21.11.2019., 14:15   #28
Postovi: 23,635
Ih, šta je riješiti jednu bravicu, pogotovo od tih šta ih ima mali miljonček ...
Staro 21.11.2019., 16:46   #29
zwizard1
Postovi: 156
Ma ta bravica se lako otvori , bitno je provući kabal do switca da se ne vidi .
Staro 21.11.2019., 17:14   #30
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Hahahah zna san da ce svima nesto past na pament
Ako to nije problem otvorit a da ne uključuje nikakvo razbijanje ormarica, tj kad tehnicari dodji drugi put da mogu normalno pristupit ormariću onda slušam
Što se tiče toga da se vidi moj kabel u switchu to nema veze. Jedan od ovih kabela šta se vide u otvoru je kabel koji vodi do mog stana i prolazi negdje kroz ovu kutiju i samo nastavlja dalje, znači prvo bi trebao nać moj kabel i ustekat se u switch.
