Staro 18.11.2019., 02:05   #1
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Windows 10 Update problem
Pozdrav,
Pokušavam napraviti update Windowsa 10 na verziju 1909, ali uvijek dobivam poruku:
0x8007042B - 0x2000d the installation failed in the SAFE_OS phase with an error during MIGRATE_DATA operation
Sve prijedloge koje sam uspio naći na internetu nisu mi pomogli riješiti problem.
Probao sam DISM Restore Health, probao sam ugasiti firewall i antivirus, probao sam Clean boot, da disejblam sve servise osim microsofra, ali uvijek dođem do iste greške.
Pokušao sam napraviti upgrade kroz windows update i skinuo sam instalaciju sa media creation toolom, nema nikakve razlike greška je ista.
Ima li netko možda ideju?
Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 18.11.2019. u 02:25.
kiki456 je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2019., 06:13   #2
Postovi: 33,942
Odi na MS Update Catalog i skini KB4524570 (cca. 300Mb) pa ga instaliraj ručno.
Staro 18.11.2019., 08:51   #3
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Kako će mu jedan update koji je baš za verziju 1909 ( koju tek pokušava instalirati ) pomoći kod nadogradnje na 1909 sa neke od prethodnih verzija ?
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2019., 10:25   #4
Postovi: 23,516
Staro 18.11.2019., 11:28   #5
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
@coconut
Taj update mi isto stalno failed, probao sam ga i s kataloga, instalira, traži update dođe do 1% restarta se i onda undoing changes
@zdravko_c
Taj update postoji i za verziju 1903, ali ne želi ga nikako instalirati.
@Nikky
Googlao sam to i sve šta sam mogao isprobati isprobao sam, ali nikako riješiti.
Kada napravim sfc /scannow javi mi da imam corrupted fileova, ali da ih ne može popraviti zatim napravim DISM Restore Health koji prođe uspješno kad specificiram wim source i nakon toga napravim opet sfc /scannow i kaže da imam corrupted fileova.
Nikakvih problema nemam u radu, jedino što ne želi instalirati neke updateove i dignuti verziju.
Staro 18.11.2019., 12:22   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
guglaj ResetWUEng, pa s tim alatom, za početak samo opcije reset WUC, dvojka ako se ne varam i delete temp files in windows.
Staro 18.11.2019., 12:26   #7
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
@kiki456
jesi li probao ručno instalirati kb4524569 ( servicing stack update ) ?
Staro 18.11.2019., 12:50   #8
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
@tor
To sam probao, ostale updateove uredno skida, tu i tamo se desi da neki ne želi.
Evo sad sam prošao kroz sve opcije, opet je ista stvar. Svaki put mi sfc /scannow javi da imam coruted stvari, ali iz loga nikako ne mogu skužiti kaj bi trebao napraviti.
@zdravko_c
Taj update mi je sjeo uredno.
Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 18.11.2019. u 13:02.
Staro 18.11.2019., 13:13   #9
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
A jesi li probao clean install 1903 ?
što se 1909 tiče taj build je izdan samo radi reda, bar po pisanju po stranim forumima. Razlika izmedju 1903 i 1909 je je mali tzv. 1909 enablement patch (kb4517245) koji samo mijenja build number sa 18362.x ( 1903 ) na 18363 ( 1909 ), sve datoteke ostaju iste, zato 1903 i 1909 imaju iste update-e. 1909 je zapravo 1903 + kb4517245 + 1903 updatei
Code:
1909 = 1903 + 1909 Enablement Package (kb4517245) + 1903 updates.
1903 and 1909 get the exact same servicing updates.
All files are still 1903/18362, there are no 1909/18363 specific designated files.
Staro 18.11.2019., 13:23   #10
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Clean install mi nije opcija, jer ne da mi se sve ponovno podešavati. Uredno sam radio updateove do nedavno i onda je nešto pošlo kako ne treba. Clean install bi išao sigurno kako treba.
Sada sam u logu uspio naći grešku:
Error: SetupDiag reports fatal migration plug-in failure.
Plug-in Name = %windir%\system32\migration\SxsMigPlugin.dll
Migration Operation = IPostApply->PostApply
Plug-in Error: 0x00000002
Nekako mi zvuči da je povezano s ovim, ali ne znam kako da to sad popravim.
Možda je to taj corrupted file koji radi problem.
Staro 18.11.2019., 13:42   #11
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Koji antivirus i firewall imaš ?
Staro 18.11.2019., 13:43   #12
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Ovaj što dođe s Windowsima, Windows defender.
Staro 18.11.2019., 13:45   #13
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
a da probaš ovo možda ?
Code:
A workaround is to copy Setup.exe from the root of your USB and its Sources folder to a temporary folder on your HDD, then run Setup from there. You can delete the temporary folder when done. I have done just that to upgrade some of my machines.
znači setup.exe i sources folder iskopirati na hard disk pa pokrenuti instalaciju sa diska
uključi opcije da ti zadrži podatke i aplikacije
Staro 18.11.2019., 14:10   #14
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Probao sam i to. Skinuo sam sa Media creation toolom iso i probao direktno sa desktopa pokrenuti Setup. Ista stvar.
Staro 18.11.2019., 15:26   #15
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,079
https://support.microsoft.com/hr-hr/...date-assistant
windows update assistant si probao? meni je masu problema rjesio sa updejtima na raznim racunalima. Ponajvise kad treba updejtat 2-3 verzije na racunalu/laptopu sa hddom, inace bi trebalo 2-3 dana dok on to vrti i restarta, a sa ovim to ide puno brze...
Staro 18.11.2019., 15:57   #16
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Palo mi je i to na pamet, krenuo sam probati, ali ima samo za 1903 na kojoj već jesam. Nema još za 1909. :/
Evo pojavio se Update Asistant za 1909 ali ista stvar. Dođe do 28% i onda se restarta.
Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 18.11.2019. u 22:54.
