Postovi: 209
Windows 10 Update problem
Pozdrav, Pokušavam napraviti update Windowsa 10 na verziju 1909, ali uvijek dobivam poruku: 0x8007042B - 0x2000d the installation failed in the SAFE_OS phase with an error during MIGRATE_DATA operation Sve prijedloge koje sam uspio naći na internetu nisu mi pomogli riješiti problem. Probao sam DISM Restore Health, probao sam ugasiti firewall i antivirus, probao sam Clean boot, da disejblam sve servise osim microsofra, ali uvijek dođem do iste greške. Pokušao sam napraviti upgrade kroz windows update i skinuo sam instalaciju sa media creation toolom, nema nikakve razlike greška je ista. Ima li netko možda ideju? Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 18.11.2019. u 03:25. |
Postovi: 34,053
Odi na MS Update Catalog i skini KB4524570 (cca. 300Mb) pa ga instaliraj ručno.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Kako će mu jedan update koji je baš za verziju 1909 ( koju tek pokušava instalirati ) pomoći kod nadogradnje na 1909 sa neke od prethodnih verzija ? |
Postovi: 23,596
Postovi: 209
@coconut Taj update mi isto stalno failed, probao sam ga i s kataloga, instalira, traži update dođe do 1% restarta se i onda undoing changes @zdravko_c Taj update postoji i za verziju 1903, ali ne želi ga nikako instalirati. @Nikky Googlao sam to i sve šta sam mogao isprobati isprobao sam, ali nikako riješiti. Kada napravim sfc /scannow javi mi da imam corrupted fileova, ali da ih ne može popraviti zatim napravim DISM Restore Health koji prođe uspješno kad specificiram wim source i nakon toga napravim opet sfc /scannow i kaže da imam corrupted fileova. Nikakvih problema nemam u radu, jedino što ne želi instalirati neke updateove i dignuti verziju. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
@kiki456 jesi li probao ručno instalirati kb4524569 ( servicing stack update ) ? |
Postovi: 209
@tor To sam probao, ostale updateove uredno skida, tu i tamo se desi da neki ne želi. Evo sad sam prošao kroz sve opcije, opet je ista stvar. Svaki put mi sfc /scannow javi da imam coruted stvari, ali iz loga nikako ne mogu skužiti kaj bi trebao napraviti. @zdravko_c Taj update mi je sjeo uredno. ![]() Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 18.11.2019. u 14:02. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
A jesi li probao clean install 1903 ? što se 1909 tiče taj build je izdan samo radi reda, bar po pisanju po stranim forumima. Razlika izmedju 1903 i 1909 je je mali tzv. 1909 enablement patch (kb4517245) koji samo mijenja build number sa 18362.x ( 1903 ) na 18363 ( 1909 ), sve datoteke ostaju iste, zato 1903 i 1909 imaju iste update-e. 1909 je zapravo 1903 + kb4517245 + 1903 updatei Code:
1909 = 1903 + 1909 Enablement Package (kb4517245) + 1903 updates. 1903 and 1909 get the exact same servicing updates. All files are still 1903/18362, there are no 1909/18363 specific designated files. |
Postovi: 209
Clean install mi nije opcija, jer ne da mi se sve ponovno podešavati. Uredno sam radio updateove do nedavno i onda je nešto pošlo kako ne treba. Clean install bi išao sigurno kako treba. Sada sam u logu uspio naći grešku: Error: SetupDiag reports fatal migration plug-in failure. Plug-in Name = %windir%\system32\migration\SxsMigPlugin.dll Migration Operation = IPostApply->PostApply Plug-in Error: 0x00000002 Nekako mi zvuči da je povezano s ovim, ali ne znam kako da to sad popravim. Možda je to taj corrupted file koji radi problem. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Koji antivirus i firewall imaš ? |
Postovi: 209
Ovaj što dođe s Windowsima, Windows defender. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
a da probaš ovo možda ? Code:
A workaround is to copy Setup.exe from the root of your USB and its Sources folder to a temporary folder on your HDD, then run Setup from there. You can delete the temporary folder when done. I have done just that to upgrade some of my machines. uključi opcije da ti zadrži podatke i aplikacije |
Postovi: 209
Probao sam i to. Skinuo sam sa Media creation toolom iso i probao direktno sa desktopa pokrenuti Setup. Ista stvar. |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,093
https://support.microsoft.com/hr-hr/...date-assistant windows update assistant si probao? meni je masu problema rjesio sa updejtima na raznim racunalima. Ponajvise kad treba updejtat 2-3 verzije na racunalu/laptopu sa hddom, inace bi trebalo 2-3 dana dok on to vrti i restarta, a sa ovim to ide puno brze... |
#16 |
Postovi: 209
Palo mi je i to na pamet, krenuo sam probati, ali ima samo za 1903 na kojoj već jesam. Nema još za 1909. :/ Evo pojavio se Update Asistant za 1909 ali ista stvar. Dođe do 28% i onda se restarta. Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 18.11.2019. u 23:54. |
