Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Kvalitetan USB hub?
Znači kao što naslov kaže trebao bih neki kvalitetan usb hub (4-6 usb-a da ima, ne treba imati dodatno kao što neki imaju mogućnost punjenja, lan i dr..), pa me zanima koji proizvođač je ok, i koja bi bila realna cijena jer vidim na nabavi da ih ima od siće pa do... thx.. p.s. svaki komentarić dobrodošao..
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
S Ankerom ne mozes falit |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Preporuka za Orico https://www.orico.shop/en/hubs-and-d...ns/usb-30-hub/ Imam njihov 10 portni aluminijski USB 3.0 doma i 7 portni plastični USB 3.0 na poslu Gledaj ebay i amazon, kod nas ih nisam vidio. Nije jeftin, ali ne bih drugi više kupio
#4 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Imam već neke stvari od Orica i stvarno sam zadovoljan s njima,a uopće mi nije palo na pamet da pogledam kod njih... Šteta kaj nema u HR... Citiraj:
#5 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Kako nema kod nas? Možda nema sve ali nešto ima ![]() https://www.instar-informatika.hr/us...mrezna-oprema/ https://www.uzishop.hr/pretraga?cont...submit_search= https://www.hgshop.hr/opremalaptopi/...cijena_mpc+asc ... ili pogledaj na nabava net jer vjerojatno imaju još neki dućani. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.11.2019. u 12:22. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
ja imam ovo već par godina : https://www.banggood.com/ORICO-HF9US...r_warehouse=CN Nema nikakve zamjerke. Možeš gasiti/paliti grupu od 3 preko jednog prekidača što dobro dođe ako imaš spojene kakve diskove za backup ili neke uređaje koje trebaš povremeno, pa da ih ne moraš stalno fizički uštekavati i ištekavati. Naravno, ima strujni adapter, napajano izvana Što god da kupiš obavezno uzmi vanjski napajani hub. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Pa recimo nema ovakav docking station ovog nigdje u HR za kupiti.. Inače naručio jučer putem neta usb hub i taj docking station...
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
i-tec USB 3.0 Metal HUB 4 Port Kupljen krajem prošle godine, kvalitetan, aluminijski, kabel taman duljine za notebook (ni za stolno računalo ne bi trebao duži, osim ako ga ne želim staviti na neko specifično mjesto). Ima i USB-C izvedba, kao i s Gigabit Ethernet portom. |
Postovi: 2,284
https://www.amazon.co.uk/d/USB-Hubs/...71b842d8b5d753 Ima ovo gdje kod nas za kupiti ili negdje, a da nije UK, a opet u EU? Ili nekaj slično u smislu karakteristika.
![]() RedGreenBlue |
Postovi: 10,310
Mozes uzeti na mailbox (43 GBP sa shippingom) pa si proslijediti u HR za cca 10ak eura ako ti odgovara racunica
Postovi: 2,284
Znam za opciju preko mailboxa. Vidim da nema kod nas, što mi je glupo obzirom da ima hrpa dućana sa Ankerovim baterijama i BT zvučnicima, a nitko nema taj HUB. Ali dobro, mislim da će na kraju biti Orico.
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 329
Trazim USB 3 hub aktivni ili pasivni da nije preskup, da daje full brzine, 4 porta na vise ... ima preporuka koja ? hvala |
#13 | |
Postovi: 2,284
Preporuka.
PRO
Postovi: 4,890
ja inače izbjegavam orico proizvode. Kupio hot plug-in za diskove - ne radi kako treba (ne radi cloning kako treba, drugi slot mi uništija jako dragi toshiba 1 TB 2.5 inch disk. Kupio usb hub 4 in 1 (kao taj tvoj gore) - nije mi se bootao komp kad bi bio uključen u njega, a imao je full speed samo kad je jedna periferija uključena, ukoliko je bilo više, nije radio punom brzinom. Kupio USB ladicu za 3.5 inch disk - radi 4-5 min i onda moram isključiti - uključiti disk da mi ga komp opet vidi. Eto, čisto da i to bude napisano.
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Dizem ovu temu nakon 3 godine, treba mi neki usb hub sa min 2x usb 3.0 i 2x usb-c. Imam Lenovo AIO komp koji je skrt sa konektorima i svi su iza. Trenutno imam neki LC-Power usb hub, ali svi su obicni usb 3.0, bez usb-c, sa vlastitim napajanjem. Molim neku preporuku kvalitetnog huba da moze praviti kloniranje hdd->ssd, konektori od misa i tipkovnice i usb stickovi
#16 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 852
Imaš na aliexpresu dobrih modela, Orico, Yottamaster itd... https://vi.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A https://vi.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A Ja imam takav Orico sa 4 usb 3.2, radi bez greške.
#17 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Nedavno sam ubo Orico 6u1 u Mikronisu za 18€ https://www.mikronis.hr/Proizvod/ori...pr-gy-ep/46420 USB-A 3.0(5Gbps)×3, USB-C(PD100W)×1 HDMI(4K@30Hz)×1 RJ45(1000M)×1 ima garanciju 2 god pa nek i krepa, siguran sam, za razliku neg da sam kupio s Alija. No kaže mi prodavač da su bolji od D-linkovih koje imaju u ponudi. Probao sam ga s mobom (galaxy S10) i radi ko zmaj Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 09.12.2024. u 12:49. |
#18 |
Lokacija: EU
Postovi: 852
Problem kod tog modela je kabel od samo 20cm koji je fiksan, neodvojiv. To je po meni beskorisno za bilo kakav pc setup. Za laptope koji su ionako na stolu i na dohvat ruke može proći. Također, nema ni ulaz za dodatno napajanje pa kad spojis vise uredjaja moze bit problema.
#19 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 292
Koji bi ti savjetovao, da je najbolji izbor. |
#20 |
Lokacija: EU
Postovi: 852
Gore sam naveo pa si vidi malo modele ovisno o broju ulaza. Svi imaju sličnu formu, a i elektronika im je vjerovatno ista. Bitno je da ima 5V/2A ulaz da mu možeš dati dodatnu struju, bez toga su svi ti hubovi beskorisni i neće raditi čim mu prikopčaš više zahtjevnih potrošača.
#22 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,479
pozdrav, moram ovdje (iz teme thinkpad) da nebi dobil po prstima .trebam USB hub (3x USB + LAN). sta znaci "usb-c cannot be used for charging or transfering data". npr ovdje. zadnja opcija "USB3.0 OTG Bundles". nije valjda da moras spojit jedan dodatni usb-c za power, jer vidio sam da neki HUB-ovi traze vanjsku dodatnu struju .ima i u nas, al naravno skuplje. jel ovo vrijedno spomena? vidim vecinom USB-C su po ali-u. ja bi se drzal USB-A jer mi treba USB-c ostat available jer se spaja vanjski monitor prek njega (thinkpad x280; prek HDMI-a ne dela refresh preko 60Hz na 1440p). ![]()
"We all must hang together, or surly we will hang separately." AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140 AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64 |
#23 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,689
To je pass through port za power delivery. Znači ako spojiš to čudo od hub-a na usb-c port na kojeg inače puniš laptop pa onda u taj usb-c na hub-u uključiš punjač, laptop će i dalje normalno imati struju. Koliko, nemam pojma, ovisi o specifikaciji. Ali nije to obvezno spajati, radit će sve naravno i bez toga samo će bit hub ograničen na power koji može dat laptopov usb port. |
#24 |
Postovi: 4,479
ok, kuzim. fala. narucio sam ovaj (USB3.0 OTG Bundles) pa sta bude. hvala. ![]() edit: stigao ugreen, izgleda jako kvalitetno. dela sve out of the box bez drivera. jedino usb-c ne radi, al to je bilo ocekivano da je nesto stime cudno. probao sam usb stick i logi misa u njemu i ne prepoznaje. zadovoljan. lp
"We all must hang together, or surly we will hang separately." AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140 AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64 Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 10.11.2025. u 10:55. |
