#901 |
Postovi: 317
To nije polako, mislim da je preporučeni Max 1,45v a i to je možda previše. Pročitaj post 148 Druga Brke, samo što on ima jako dobar primjerak. Moj R5 2600 ide do 3900Mhz a na 4000 je nestabilan i na 1.4 pa i na 1.45., mada ga ne bi držao na 1.45 sve i da ide. Imam loš primjerak ali ja mislim, osim psihološke granice od 4.0 Ghz nema tu neke velike dobiti u performansama Zadnje izmijenjeno od: tomo19. 11.11.2019. u 12:36. |
#902 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
Ma ja svoga držim na 4Ghz iako mi zapravo toliko ni ne treba ali eto... Jučer sam se malo poigrao sa naponom i došao do 1.2375 kao najmanje što ga drži stabilnim da mi odvrti AIDA stress CPU/FPU. Temperaturu u tom testu nabije na 69. |
#903 |
Postovi: 16,877
Ne ![]() Polako bi bilo s 1.33 na 1.35 npr. ![]() 1.45 je već na rubu maksimuma. Čime ga hladiš? |
#904 |
1.45V za 2nd gen Ryzen? Čemu? To nemre ni voda držat na nekim normalnim temperaturama ako procesor misli nešto ozbiljno raditi. 1.33-1.35V pa dokle ide. Trebao bi moći 4050MHz sa tim naponom. Ako ne, loš je primjerak. Sve više je previše. Ako neće 4050MHz sa 1.35V, onda mu 1.45V nebu dosta ni za 4150MHz. |
#906 |
Moj je godinu i 3 mjeseca radio na 4075MHz sa 1.22V. Za 50 MHz više mu je trebalo 1.3V. 50MHz više, skoro 0.1V više te temperature osjetno veće. Znam da je cilj što deblji clock izvući ali nažalost procovi su takvi da imaju tu barijeru. Možeš tovarit napona za pomake od 50MHz što je 1.5% performansi za puuuuno više posto opterećenja, potrošnje i zagrijavanja ![]() |
#909 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
#911 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
#914 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Pri radu s Windowsima temp mu nije visoka od 32 do 40 a u igri koju trenutno igram do 45. No primjetio sam da u Prime-u 95 da dode do 81. Možda probam undervolt. Zanima me koliko dole može ići bez izgubi na preformansama. Grafu sam undervoltao na 0.925, radi bez problema samo izgubi par fpsa u cinebenchu. |
#915 | |
Postovi: 14,584
A kako ti je ram radio na prethodnim biosima? Ako si nedavno to uzeo ploča ti je trebala imati 2000 ready bios, a tu nebi trebalo biti nekih problema sa ramom (barem nativne brzine i cl) Možda ti je voltaža downclockana ako je neki čudan ram. Meni je xmp 1.35v, a probaj recimo 1.38v |
#916 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
#917 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,217
![]() sve postavke drzim na manual. sve sa krenuo sa calc-om. gle: 2800 - v1 - fast (stable): ![]() ![]() bios 5220: https://postimg.cc/gallery/3bvr7s00u/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3000 - v1 - safe (non stable/no post): ![]() ![]() |
#918 |
Postovi: 2,138
Cek, ne kužim, što ti je lošije na novijem odnosno biosu za 3xxx seriju naspram starog biosa,pa isti ti je microcode za ryzen2xxx seriju i na zadnhem i na ajmo ga nazvat predzadnjem biosu koji nije podržavao 3xxx seriju. Jedino što je msi ubio gui na bazni, ali to koliko znam nije slucaj s asusom
#919 |
Postovi: 4,217
jao vrtimo se u krug ![]() taj nesretni ram me hebe, a jedini razlog koji ja vidim je sto sam flesho taj nanoviji bios. nazalost sa starim nisam ni probao pa nemogu 100% tvrdit da bi bilo ista drugacije, ali malo cudno da nemogu memu natjerat da radi bar na deklariranih 3000. izvrtio prime i handbrake pa koga interesira temp (R5-2600@4.1, 1.33v)... handbrake (5 cores, soba 23c) ![]() prime (15ak min, all cores, soba 22c) ![]() u GTA5 se ne sjecam da sam vidio preko 43C proc. ![]() |
#920 |
Postovi: 1,346
Razlog iz kojeg ti Aegis ne ide preko 2800 su latencije. Sa 14-16-16-30 1T je to ustvari jako dobro. Za 3000 trebaš 16-18-18-38 i barem 1,37V.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#922 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
trebaš seedbox? |
#923 |
Postovi: 14,584
Čuj ako ćemo realno 2800 cl14 je u najmanju ruku jednako kao 3000mhz cl16... Ne znam... sad kad si već stavio nemoj ništa vraćat, sad instaliraj svaki novi non-beta bios pa ćeš vidjeti Il što reče silver tip napravi cmos reset pa probaj ponovo, s tim da za početak ne overclockiraš cpu (možda ti je tu previše nategnuto pa pada zbog toga). Al kažem, ne gubiš ti tu ništa što se tiče ram performansi |
#924 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Pa naravno, radi sve naopacke. Ko zna sta je sve mrljo-brljo po biosu kad se krenio obracunavati sa cpu-om a ono osnovno prije OC-a nije napravio. 1. Provjeriti periferiju. 2. Provjeriti sve "device" jel sve ok i radi uredno. 3. Na stocku potjerati prime ili occt par sati i uvjeriti se u stabilnost. 4. Sad je na redu memorija pa igranje sa njom. 5. Vracanje na tocku 3 kada je memorija na zeljenoj frekvenciji. E onda moze ici na OC proca ![]() Mlado, nestrpljivo, tvrdoglavo... sta ja znam sta mu je ![]()
trebaš seedbox? |
#926 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
A onda si ti valjda jedini na forumu kojemu Aegis ne radi sa XMP na 2993MHz. Pa sam si u prijasnjim postovima i na drugim temama pisao o: Proucavam OC Flash biosa Kada je bilo onda: "sredjujem" memoriju ?
trebaš seedbox? |
#928 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Danas se malo igram s memorijom. Imam MSI B350M Mortar artic i memoriju DDR4 16GB (2x8GB) 2666MHz memorija kit (HX426C16FB2K2/16). MSI ima opciju pod OC memory try it. Koliko sam shvatio gledajući youtube, to je bezopasno povećavanje frekvencije memorije. Ako idem previše pri restartu će me vratiti u bios i to je to. Zasad sam na 2966 ili tu negdje i sve ok radi. Nov sam u tome pa me zanima koliko daleko mogu ići i je li zaista bezopasno npr da dignem na npr. 3500mhz? |
#930 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Naravno. Niti to ne očukejem, htio sam samo hipotetski vidjeti što može bit. Da li mogu nparviti neku štetu ili će se računalo restartat, ja biram manju frekvenciju i gotovo. |
