Staro 29.10.2019., 19:38   #1321
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
Pozdrav, svima
Riknuo mi je monitor pa sam u potraznji za novim. budet mi je do nekih 3000 kn, vazno mi je da monitor nije ispod 27', suzio sam krug na njih par, pa bi volio da ako netko ima iskustva sa istim modelima da mi da preporuku. Nisam neki zahtjevni korisnik
Aoc C32G1 za ovaj model me posebno zanimaju iskustva
AOC CQ32G1
AOC 27G2U
DELL S2719DGF
Unaprijed zahvaljujem svima na odg
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2019., 07:07   #1322
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Imam CQ32G1 zadnjih 6 mj.
Pros:
144 hz je drama nakon 60 hz
Gajmanje je smooth as fuck
Cijena
Velicina
Cons:
Slika ni blizu dobra kao na VA panelu na bivsem 4k 60 hz 40" Philipsu ili 30" IPS Dellu
krupni pikseli u odnosu na prosle monitore tj. zrnata slika
nema usb hub
No, posto je za gaming iskljucivo, super je. Sve drugo mi je puno manje bitno.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2019., 08:39   #1323
Postovi: 16,783
Autor panisher20 Pregled postova
Pozdrav, svima
AOC CQ32G1
AOC 27G2U
DELL S2719DGF
Monitor je za gaming?
Gaming na kojoj grafi?
Ovaj prvi AOC je 32" FHD, što po meni nema nikakvog smisla. Ta veličina samo 1440p dolazi u obzir. Ako misliš igrati na toj 960-tki, maksimalna reza ti mora biti FHD, i maksimalna veličina 27". Čak bi preporučio 24" IPS AOC, ali s obzirom da želiš 27", onda 27".
Tako da moj glas za AOC 27G2U.
Ako igraš na na nekoj jačoj grafi, onda neki 32" VA 1440p ne bi bio loš Čak i IPS (naravno, 144hz).
Staro 30.10.2019., 09:18   #1324
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Tu bi te malo ispravio. 32" je inače najbolji za 4K. Na toj veličini 4K izgleda toliko divno i oštro da je za suzu pustit . 1440p se tu već malo nateže.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2019., 09:50   #1325
Postovi: 16,783
Slažem se, samo sam 4k isključio odmah, jer nekolicina ljudi gejma u 4k još uvijek...
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 30.10.2019. u 10:08.
Staro 30.10.2019., 13:12   #1326
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Bome, za to treba zvjerska grafička -
recimo, GTX 1080 se i na 1440 namuči,
ako se ne srežu detalji (ovisno o igri, doduše).
1440 je generalno sasvim u redu na 32";
točnije, individualno je (meni osobno - idealna rezolucija za dijagonalu),
pa bi bilo dobro negdje pogledati prije kupnje.
Usput:
količina iritantnih jubito likova sa svojim sponzoriranim "recenzijama",
šljaštrećim RGB sranjima, idiotskim stolicama i preglasnom ubitačnom pozadinskom glazbom
je fascinantna .. valjda se nudi nekakav streamer/recenzent-kit koji je preduvjet
za imati kanal, obzirom da svi izgledaju više-manje isto, i uglavnom su oduševljeni
"najboljim monitorom ikad!!", što je valjda svaki novi koji izađe.
Postoji li nešto normalno za pogledati, koliko-toliko informativno i barem naizgled objektivno?
Ne tražim puno, tek da mi oči ne ispadnu od kolutanja, ili barem da se ne poželim propucati.
Zadnje izmijenjeno od: fler. 30.10.2019. u 14:23.
Staro 30.10.2019., 14:36   #1327
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Samo TFT, PC Monitors i RTINGS. Sve ovo ostalo nije vrijedno spomena što se samih recenzija tiče.
TFT je najbolji i rade istestiraju najviše na svakom monitoru.
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 30.10.2019. u 14:42.
Staro 30.10.2019., 15:06   #1328
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Jasno, TFT je prva stanica.
Mislio sam na video materijale, zanima me uvijek što ima u kutiji, kako izgleda na stolu itd. -
ali da, mogu ih gledati i bez zvuka
Staro 31.10.2019., 09:12   #1329
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
Pozdrav,
hvala svima na misljenjima, nakon vaganja prevagnuo je model AOC CQ32G1
Htio sam veci ekran jel bi spojio na njega i Xone, i na kraju sam uzeo ovaj sa QHD rezolucijom, 144Hz
Naime imam problem, kada stavim na 144Hz, ikone izgube boju i ekran izgleda kao da je u 8bit modu, spojen je display kablom,dali je problem grafička?
Driveri su novi, instalirao sam i za monitor cijelokupan software
Samo da napomenem kad stavim na 120Hz radi normalno
Staro 31.10.2019., 10:09   #1330
Postovi: 16,783
Pozdrav,
Probaj dodati custom rezoluciju s 144hz refresh rate, pa pogledaj RBG kako imaš složen, full range ili partial / half.
Možda se nešto boje zeznu kada staviš 144hz.
Iskorpiraj 120hz kompletno, samo umjesto 120hz stavi 144hz.
Staro 31.10.2019., 10:23   #1331
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 621
Pozdrav,
Spajaš monitor na grafu originalnim DisplayPort kablom od monitora? Ili nekim drugim dužim možda?
Grafa ima DisplayPort 1.2, koji bi trebao moći po specifikaciji gurati 2560x1440 na 144Hz uz 4:4:4 chroma subs
Probati drugi kabel, drugu noviju grafu.
IMHO 120 Hz nije neki bed
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2019., 12:46   #1332
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
Sve je spojeno na monitor sa original kablovima koji su dosli, probat cu kad dodjem doma promjenit kablove,, znam da 120 nije lose, ali ako moze 144, zasto ne
Staro 06.11.2019., 07:17   #1333
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ekipa, trebao bih preporuku za 34" monitor, 3440x1440(1600), za cca 4-5000kn. Moze koju stotku gore-dolje, nije bad.
Tu klasu nisam pratio, ne znam koji modeli su best buy. Upotreba ce bit 90% rad i surfanje, mozda 10% igranje. USB hub sa par portova je +, Freesync pod obavezno. Ako moze 100/120/144Hz, ne bi se bunio
Mozda imam previse zahtjeva za tu lovu?
Edit: Alternativno, moze i prijedlog 4k 32" monitora u toj klasi, ako toga uopce ima.
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 06.11.2019. u 07:28.
Staro 06.11.2019., 08:22   #1334
Postovi: 16,783
120 i 144hz u toj rezoluciji i veličini ispod 6000kn nemaš šta gledati, čak je i to malo.
Svi hvale ovaj Philips. 100hz, 34", VA matrica..
Ovaj MSi mi se isto čini kao dobar izbor.
I još eventualno ovaj Asus, ali on je 75hz.
Kako ne bi bilo 4k monitora u 32" rezi. Evo ti pa biraj
Staro 06.11.2019., 11:37   #1335
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Ovaj Philips mi se jako sviđa! Hvala! Ovano na brzaka ne mogu nać neki review, a vidim da je monitor tek izašao. Zna li netko neki link?
A od ovih slinih 4k monitora, imaš li preporuku za neki konkretan model?
Staro 06.11.2019., 11:37   #1336
Gumby
Gumby's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Dell S3220DGF
Pozdrav,
da nema slučajno netko iskustva s ovim monitorom?
https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s3220dgf
Lagano sam zainteresiran, ali samo lagano
Doctor!!!...
Doctor!!!...
MY BRAIN HURTS...
Gumby je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2019., 11:40   #1337
Postovi: 16,783
Autor JC Denton Pregled postova
Nažalost ne, nisam tu doma...
Provjeri dobro da li za survanje je dobar 4k u toj rezi.
Moj direktor je uzeo 2 x 27", isti dan smo ih dali dalje. Ne znam kako je na 32", ali u 27" je bilo nečitko koliko je bilo sitno.
Staro 06.11.2019., 12:37   #1338
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Pa ne znam, nisam siguran.
Na 32" (mislim da je većina ustvari 31,5") 4k ima cca 140dpi.
Sadašnji monitori koje koristim sa najvišim dpi su FHD laptop 17.3" sa 127dpi i stari VA Philips 20" 1680x1050 sa cca 99dpi. Oba su mi OK za čitat, iako je na laptopu u početku bilo malo sitno. Sad sam se navikao pa mi je to sad granično prihvatljivo. Ne znam da li mi 13dpi više igra ulogu na 32" 4k.
S druge strane 3440x1440 ima cca 110dpi, a lakše je pogonit igre sa R9 Fury (4k ima cca 68% više piksela, nije zanemarivo), pogotovo kod igara starih 2-4 godine. Iako je igranje sekundarno.
Kod 4K me privlači ipak nešto veći radni prostor (iako vjerojatno nije bitno, na 2 * 1680x1050 (ili 2*FHD) su mi dovoljno mjesta na desktopu pa će vjerojatno bit i UW-QHD koji uz to ima i veću visinu).
Što se tiče predloženog Philipsa 346B1C, zna li netko ima li možda LFC? (dobro bi došlo uz FreeSync minimum od 48Hz)
EDIT:
Tu piše da ima LFC. To je odlično, ako je tako.
Staro 06.11.2019., 13:40   #1339
Postovi: 16,783
I ja baš gledam, meni isto odlično izgleda monitor.
Staro 06.11.2019., 13:55   #1340
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Doduše i nisi mi napravio neku uslugu
iPon ima lošu reputaciju za kupovinu i reklamacije (a i prijevod stranice im je katastrofalan), a nigdje drugdje nisam našao taj monitor u ponudi tj. iz jednog shopa sam dobio info da imaju najavu da stiže krajem mjeseca, ali i po značajno višoj cijeni (cca 5500kn). Kuku lele, a ja se već zagrijao da ću ga naručit kroz dan-dva
Staro 06.11.2019., 19:05   #1341
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Naletio sam na malo stariji Phillips 349P7FUBEB/00, cini se po specifikacijama gotovo identican 346B1C.
Jedina prava razlika je u jednom USB portu manje i u sirem pokrivanju raspona boja kod 349P7FUBEB. FUBEB je 1800R vs 1500R kod 346B1C, rekao bih da to znaci da je manje zakrivljen, ako ja to dobro shvacam I ne znam da li ovaj ima LFC. Nadje se za cca 5000kn. Proucit cu malo i njega
EDIT: Ovdje kazu da ima. Kazu 40-100Hz raspon, sto je bolje od onog sto sam nasao za 346B1C (48-100)
Takoder, cini se da je 349P7FUBEB malo kabastiji tj. pise da je dubina gotovo 30cm vs 20ak kod 346B1C.
EDIT2: Evo i LINK na ruski review 349P7FUBEB, malo ga je teže iskopat. Iako su ovi postoci o pokrivenosti pojedinih standarda raspona boja malo sumnjivi, drastično drugačiji od specifikacije. Moguće da nije isti panel za rusko tržište?
Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 11.11.2019. u 08:53.
Staro 06.11.2019., 19:44   #1342
Postovi: 16,783
Kupovinu ne, reklamaciju da.
Kupio od njih dosta stvari, došlo za par dana i sve super. Ali reklamacija, to je već druga priča
Staro 08.11.2019., 23:42   #1343
trlabrla
trlabrla's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: split
Postovi: 52
Santa Domenica ovaj vikend ima velike popuste na TV-ove, ima li neki model koji bi se uklopio u ovu temu kao zamjena za 4K monitor veličine 49"?
trlabrla je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2019., 16:24   #1344
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,282
Bok,
Ima li netko mozda DELL U3219Q 4K da javi iskustva iz prve ruke?
https://www.dell.com/en-us/shop/dell...or-accessories
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 16.11.2019., 12:16   #1345
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ja sam odustal od 32" 4K.
Nema mi smisla da ga uzmem i onda skaliram.
Nego kak može ovo biti tolko jeftino?
DELL
LG
Pretpostavljam da na tak veliku dijagonalu matrica ima problema s uniformnošću, al opet.
Jel koristio netko ovakve grdosije?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2019., 12:21   #1346
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,282
Autor Full Throttle Pregled postova
Zasto bi ga skalirao? pa 32" je sasvim ok za 4K rezoluciju, problem su ovi 27" i slicni koji su premali za 4K na 100%.
DELL
LG
To su ti u biti televizori sa dodanim inputima da mogu sluzit ko monitori ali to nije "pravi" monitor i otud ta cijena. Mozes onda otic u trgovinu TVa i kupit 50" UHD TV za 5000 kn i spojit ga s PCem .
Staro 16.11.2019., 12:32   #1347
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nije 32" dovoljno za 4k, presitno je sve, treba 43" za 4k da sve bude citljivo.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2019., 12:39   #1348
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,282
Autor dmr Pregled postova
Neznam jel ovo trebalo biti sarkasticno ili ti vid nije 100% pa zato tako mislis ? Monitor gledas sa 50-100cm udaljenosti na radnom stolu tako da 32"je meni sasvim dovoljno za citljivost 4K.
Ja sam godinama koristio i 25" monitor u rezoluciji 2560*1440 tako da ja nemam problem sa citljivosti, meni je laptop 15.6" na FullHD i scaling je isto na 100% tako da mi ni to nije pre sitno.
Znaci ocito je od osobe do osobe (stanje vida?), meni recimo staviti 43" na 70cm ispred sebe bi s vremenom samo dobio bolove u vratu od "ping-pong" efekta jer je prevelik za stavit na stol pa se mora vrtit glavom previse.
Staro 16.11.2019., 12:45   #1349
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ja nisam vidio u živo tak da ne tvrdim 100%, al 32" na 4K ima 140 ppi, dok obični 24" 1080p je oko 95 ppi. Meni je 95 ppi skroz dovoljno i više od toga stvarno nije potrebno za ugodan rad. Veći sharpness je druga stvar.
Uglavnom, na svim reviewima stavljaju scaling na 125%, tak da sumnjam da je to bezveze. I dalje je to bolje od 1600p, al je šteta.
Staro 16.11.2019., 13:00   #1350
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Meni se 27" 1440p cinio presitan, pa sam ga vratio.
Sada koristim 34" 1440p (wide screen pa je isti ppi) i dobsr mi je... Kad dodjem na 14" 1080p laptop, preporodim se kako mi ke sve ostro iako je 125% scaling...
Ali moram priznati, posto nemam savrseni vid, da mi se oci jako muce na i na laptopu i na ovom 34"... Dapace osjecam puno veci zamor nego na 24" 16:10 Dellu (mozda je to i do lose VA matrice, mozda da se vratim na IPS monitor za rad ipak).
