Dark side Moderator
Postovi: 1,633
OC Preskija, stabilnost, bench- pitanje
Uzeo sam od frenda Kingmax HC 500 Mhz, opalio fsb na 240 omjer 1:1 ocao znaci preskija na 3.6 bez dizanja voltaze, 2 h primea bez greske. E sad zanima me s cim bio mogao benchat, recimo jel dobar onaj PCmark od Futuremarka? Zanima me neki pomak u bodovima da mi bude lakse pratit sta radim i sta dobivam. Znam da je ovo vec sto puta pitano al moze i jos jednom, Koliko vrtiti Prime? Kontam 8-10 h ili mozda bolje preko 12 h.
Jak ko rakija! |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
PCMark je previše naklonjen intelu Sa Sandrom (lažljiva kurba ), Everest, ScienceBench, Super PIŠto duže vrtiš Prime, to si sigurniji, ali ne vjerujem da će ti se desiti da koristiš CPU na 100% 8 sati za redom u realnom radu. jesi pokrenuo dvije instance Prime-a tako da ti koristi oba logička CPUa?
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
naravno Lorde, 2 Primea su pala, ostavit cu navecder do ujutro da se vrti 8 - 10 h da budem ziher da je stabilno. Ipak necu da me iznenadi s nekim reswetom kad netreba. Znaci super Pi ce bit glavno mjerilo, nego gdje da nadem taj science bench? ![]()
Jak ko rakija! |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Krivo napisao. Science Mark ![]()
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Dosta ti je dobar i cinema bench 2003 Nemoraš testirat za grafiku, ali imaš opciju za renderiranje sa 1 ili 2 CPUa OK stvar
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Pokupit cu to sad na poslu pa cu popodne benchat, pa navecer bacim rezu. Inace Lord kak ti je išao taj 630 do 3.8, jesi dizo sta voltazu itd. Ja bi si sad uzeo 630 pa me zanima.
Jak ko rakija! |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nažalost ja uvijek pokupim seriju koja se ne OCa dobro. Trenutno čekam drugi CPU koji mi dolazi u roku 7 dana, pa ćemo taj probat, a ako taj ne bude šljakao kako spada onda mi RAK daje svoga koj ide na 4.4 i više sa 1.45V on-air pa sa njim ide SDuperPi na 26s ![]()
#10 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Re: OC Preskija, stabilnost, bench- pitanje
Probaj...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
RAK mi je rekao da postoji samo jedna serija. hebiga, nisu svi baba sa kolačima
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
@^SuperUnknown^ Probao s/m nekih 2 sata, proslo sve ok, ostavit cu preko novci pa sta bude. thx @ Lord zanci kak me trefi, kupim pa sta bude. nista, meni je deosta da ide do 3.8, neke ekstermne akcije me nezanimaju, al dobro je da znam da moze. Vidjet cu kak ce mi se posrecit.
Jak ko rakija! |
#13 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Prime je u stvari bezvezarija ![]()
od LemilicE
Postovi: 4,712
Imam S&M 1.7.6 i kad stisnem da mi testira, ništa se ne događa :confused:
Postovi: 18,940
U opcijama stavi šta želiš testirat, kolko dugo, kvalitetno,...
#16 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nemojte testirati sa S&M-om...Nije on toliko dobar...istina dize temp. al i to je upitno... I ja sam mislio prije da je S&M super, al me Vedran uvjerio u suprotno...uglavnom, http://tinyurl.com/am7xc Ako ti je Prime predugacak, koristi OCCT (al nisam siguran dal se on moze narihtati da koristi proc 100%, valjda ga mos 2 puta pokrenuti il tak nes...) Ali ne onaj test od 30 min. vec onaj kaj moze trajati u nedogled, tj. dok se ne dobije erorr (ko prime) ak ti taj test izdrzi 4-5h, onda je rock solid... Mislim, ja kad trebam brzinsko testiranje, onda odvrtim OCCT 15min , a onda tek prime (10h) kad dodjem do frkve koja se meni svidja...Jedino velim, neznam dal ce drzati proc na 50% ili 100%...
#17 |
Postovi: 18,940
Jel može malo objašnjenje šta prestavlja koji opcija u Primeu u Torture testu? Kontam da treba ovu srednju koristit, al nisam siguran.
#18 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Drugu opciju koristi za max load na CPU, a treću za memoriju Iako mislim da je najbolje memoriju najprije probat u dobrom starom memtestu86+
#19 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
OCCT je za mene bezvrijedan jer ne mogu opteretit 100% možda netko zna kako?
#20 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Drugi put se niti ne želi pokrenut A što se tiče S&M-a (ovo smješno zvuči), koja god opcija, ništa se ne dešave tj. ne želi počet testirat
#21 |
Postovi: 9,505
jebiga...vele na njihovom forumu da nema jos podrske za dual procesore... Vjerojatno si probal dva puta otvoriti prog...
#23 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
#24 |
Postovi: 127
Ma može on i jače ja ga držim na 3,75Ghz (250 1:1) uz voltažu 1,35V i meme na 2,8 a mema je Kingmax DDR 433 (koja inače ide do 520 2,5-4-4-7) i temp u idle mi je 38c i guli sve testove bez errora!
CPU Pentium 4 3E MBO ABIT IC7-G RAM OCZ Platinum Rev2 2x512MB VGA ATI Radeon X850XTPE HDD WDC1200JDX2; WDC800; WD740GD; WD1200JB OKO LG F920P POW Chieftech 420W DF CAS Chieftech Bravo BIG |
#25 | |
Postovi: 127
#26 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Jel to za pravo ili??? Mora da je neka čudna serija proca Koje hlađenje? Stabilno?
#27 | |
Postovi: 127
#28 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sumnjiv je to meni visok rezultat a dobro
