Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
Komp ne pali i ne boota ovisno o strujnoj utičnici
jučer preselio komp, jutros palim i ne posta. ploča je asus (nemam pojma koja), s1150 i5, napajanje antec koje je došlo s antec kučištem. komp radi već godinama bez beda, ali sam i ranije primijetio da ga ponekad "ulovi" i neće postat odnosno stoji ASUS logo na ekranu po 5 minuta. jutros ista stvar, s time da mi je nakon jedno 10tog reseta javio error "power surges detected". neovisno, nakon još koju minutu čekanja prošao post, i krenuo bootat ali zapeo (pojavi se logo windowsa, ali stane i nema disk aktivnosti). nakon šta sam počeo pizdit, i po 3-4 put gasio komp iz struje, vidim da mi na strujnoj letvi svijetli crvena ledica na "wrong wiring". okrenuo sam utikač letve , upalila se zelena "wiring OK" ledica, upalim komp, posta za 3 sekunde, i uredno zbuta windowse bez jebemti. je to normalno da napajanje toliko sere ako mu faza nije na fazi, tj ako je utikač ukopčan "na krivu stranu"? to mi se dešava samo s mojim kompom i samo s tim napajanjem (jutros otkrio da je to uzrok problema). nikad prije na niti jednom drugom kompu nisam imao takav problem. |
Postovi: 8,209
Da ti nije u kući napravljeno nulovanje il kak se već zove na utičnici, kako se nakad prije radilo? Koliko su ti stare instalacije?
Sent from AS/400. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
ne bi li ostala napajanja do sad radila probleme? instalacija nova, na obje lokacije di sam probao, jer smo kompletno renovirali od nule prvi stan prije 6 godina, drugi stan prosle zime. jednostavno ispada da komp "zna" da je faza na nuli i obratno. mora bit faza na fazu da bi se komp upalio. wtf. |
Postovi: 8,209
Možda napajanje ima neku ekstra zaštitu, ili je samo nešto neispravno. Poanta monofazne struje bi trebala biti da nemoraš razmišljati o "smjeru" utičnice. Al svakako neka da netko svoje mišljenje kojemu je to struka.
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,513
Koja "strujna letva" ? Šta piše u manualu za wrong wiring led ? Vrlo vjerojatno nije kriv komp tj. njegovo antec napajanje nego nešto sa el. instalacijama, kako su kolege sugerirale, uzemljenje / nulovanje ... Vidiš da te "strujna letva" upozorila a ti je nisi benda 2% ![]() Osim toga sad si "ispravio" stvar, neka stoji tako, vidiš da i komp tj. napajanje odmah radi kako treba. |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,541
Ja sam sličan problem imao, izgubio pol dana tražeći uzroke. Na kraju eliminacijom došao do produžnog kabela. Bio neki s hrelića, tzv. "turski produžni" ![]()
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! |
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
letva je "name", nije neki brend ali nije ni s place. čim ima "detektor faze" ili kako se to već zove, nije zadnji šit, s obzirom da ni brand produžni nemaju to. a za poziciju faze-nule, ovo je jedan video s youtuba gdje dečko govori o tome https://youtu.be/8iCsd5AKL3w?t=2m33s ovo je prvi put, kažem, da sam primijetio takvo ponašanje. nisam sad pri bacanju para da kupim novo napajanje samo da bi potvrdio tezu je li do napajanja ili nije. |
Postovi: 23,513
Ma ovaj xx sa linka nema veze, ok, detektira na kojoj je strani faza a na kojoj nula i kad okrene naopako dobije suprotni rezultat. To je sve ok i normalno. Poanta ovih indikatora / testera je da se utvrdi jeli uzemljenje ispravno a to ovaj xx genije nije ni spominjao ![]() Primjera radi, čuveni APC - ovi produžni imaju Ground OK indikaciju. Za sada ne trebaš "bacati pare", ostavi kako je sada, nemoj ništa preštekavati i bit će ok. |
Postovi: 8,209
Ja sam uzeo 2 letve APC s tom detekcijom, i na jednoj mi je bio crveni status, rastavim utičnicu u zidu, ono uzemljenje samo zafrkana žica, nigdje spojena. Al i dalje mi zvučnici "pričaju" ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,513
Ovo sa "duhovima" u zvučnicima je druga vrsta problema, pričali smo o tome u jednoj temi. |
Postovi: 8,209
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,513
Uh, puno pitaš ![]() Ukratko, bilo je (čak i dobrih) pc zvučnika (u biti zvučnici sa int. pojačalom) koji su lovili sami od sebe neku radio stanicu (ubi me sad jeli srednji val ili neki drugi band), drugi zuje jer je napajanje loše riješeno ili je vremenom filtracija 50 i 100 Hz u napajanju oslabila ... Neki slučajevi su se rješavali umetanjem alu folije (simuliranje faradey - evog kaveza) u zvučnik gdje se nalazi pojačalo / ton kontrole i pri tome paziš da folija ni slučajno ne dođe u kontakt sa bilo čime a pogotovo AC napajanjem. Drugi su pokušavali sa oklopljivanjem / promjenom kabela kojim dolazi NF signal sa kompa. Treći je (ako se može) popraviti / poboljšati napajanje u zvučniku da ima "čišći" DC (ono mijenjanje / dodavanje elektolita). That's my 5 cents ![]() |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
To što nije faza-na-fazi nema veze s ovim tvojim problemom jer napajanje ne zna da li mu je faza na fazi i potpuno mu je svejedno Najvjerojatnije je napajanje s kojim imaš problema isto tako ispravno, i problem je u ASUS ploči, odnosno funkciji za power surge koja ne radi kako treba. Napajanje vjerojatno ima mrvicu veću oscilaciju u izlaznim DC naponima a ploča to tumači kao neispravno, a to nema nikakve veze jer regulatori na ploči to peglaju i nije im takav napon nikakav problem. Prvi naponski filter se nalazi na samom ulazu AC strane, DC strana napajanja i feedback sklop se isto može smatrati drugim naponskim filterom u nekom općenitijem smislu a nakon toga još dolaze regulatori na matičnoj što bi bio treći naponski filter. Naravno da je moguće i da napajanje nije OK, ali ovaj zaključak da možda ne valja funkcija na ploči izvlačim iz hrpetine istih postova po internetu u kojima hebe Asus ploča (funkcija Surge protect) a napajanja su ispravna Ako ne možeš ugasiti tu funkciju u BIOS-u, promijeni napajanje ili kupi neki pouzdaniji/kvalitetniji/jeftiniji brend ploče (Asrock, Gigabyte, bilo što je pouzdanije od Asusa) |
