#91 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
ista stvar samo što meni dnevno 2-3 puta mi se resitira pa ga moram opet jer nema interneta. Zvat ću ih u ponedjeljak da vidim da li imaju koje rješenje, jer prije toga sam imao neki drugi firmware ali mi se praznila baterija pa su mi kao taj stavili najnoviji izgleda banana. |
#92 |
Lokacija: split
Postovi: 16
Pad brzine nakon automatskog reconnecta
Pozdrav ekipi vidim da ste ovaj novi ruter izučili u detalje pa se nadam da ćete mi moći pomoći. Imam sljedeći problem, ruter se koliko sam skužio svakih 24 sata reconnecta. Ne znam mora li to tako biti ali sam primijetio da mi se nakon tog reconnecta brzina interneta uspori. Točnije upload na YouTube se uspori nevjerojatno. Čim ruter restartam vrati se u normalu. Imate li i vi sličnih problema i ima pi nekog rješenja za to? Hvala! |
#94 | |
Lokacija: split
Postovi: 16
Misliš da bi moglo možda biti do drivera LAN kartice na tom kompu ili nešto toga tipa? |
#96 |
Postovi: 23,535
Reset routera je poželjno raditi od pon do pet i 07 - 16, da ima tko intervenirati (tko zna) ako slučajno ne odradi samo preko ACS - a. Samo gašenje > čekaj 5 sec. > pali je druga stvar i može kad god hoćeš. |
#97 | |
Lokacija: split
Postovi: 16
![]() Citiraj:
To neće pobrisati HT-konfiguraciju? Mislim trebao bi normalno raditi i nakon toga? Hvala još jednom |
#98 |
Postovi: 23,535
Za sada odradi ovo gašenje - paljenje, to pomogne na kratko vrijeme (vjerojatno dan, dva) dok ne skupi dovoljno grešaka ili šta ga već muči ... vidiš da mučkaju fw ko Pero u mješalici za beton. Factory sve briše ali bi trebao sam povući sa ACS - a osnovno, ako si imao kakav PF i sl. custom postavljeno to ne pamte pa trebaš sam ponovno. |
#99 | |
Lokacija: split
Postovi: 16
Ma ovo je doslovno svaki dan nakon što odradi taj svoj reconnect, imam taj problem s uploadom putem LAN veze. Restart rutera riješi problem do sutra. Ide mi na jetra pa bih to volio riješiti ako se da. |
#100 |
Postovi: 23,535
A traži zamjenu / rješavanje problema ili da to gofno prebaciš u bridge mode za internet a iza staviš svoj router. Igra i da stave onaj ZTE umjesto ovog bisera. |
#101 |
Datum registracije: Apr 2018
Lokacija: ovdje
Postovi: 38
Imam isti ruter, također od t-coma. Isti problemi kao i kod tebe. Također sam posumljao u mrežnu karticu na kompu(žičano) jer mi preko wifi-a radi bez problema. Prije 2 dana sam napravio restart rutera(iz postavki) i za sada je sve uredu. Tko zna dokad će raditi bez problema ![]() Pozz Zadnje izmijenjeno od: NoMaam. 26.10.2019. u 23:08. |
#102 |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Uskoro izlazi novi FW koji bi trebao riješiti ove probleme, meni svakih 10 i pol sati pukne user i onda nakon toga i voip prestane radit, a modem ispadne iz acs-a. Zasad je jedino rješenje strujni reset modema. Kod nekih ljudi ispada i iz bridge moda tako da ni to nije rješenje. |
#103 |
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Novi FW u opticaju 029.HT7, upravo ažuriram pa ću vidjet kak se ponaša. |
#104 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
se moze fw update-at preko usb-a? ono, bez da je spojen na dsl? |
#105 |
Postovi: 23,535
Čisto sumljam, ide std. preko mreže sa kompa. Druga stvar, a di ćeš "naći" fw, barem bolji / noviji ? |
#106 |
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Nazoveš SZK da ti ga spuste putem ACS-a. |
#107 |
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Kolko vidim zasad je rješeno pucanje usera i voip-a. |
#108 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
ne radi uopce (blicaju lampice samo), nisam na t-comu i nemam speedport na dsl liniji tako da će taj način malo teže ići :P ima na netu na ftp serveru od njemackog telekoma fw-ova pa sam mislio da postoji neka procedura da ga šibnem na stick i u router. bitno mi je samo da se upali da bude AP. |
#109 |
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Znam da na ovom hrvatskom fw-u preko usb-a omogućen samo 4G backup. Nabavi SX763 i od njega napravi AP. ![]() |
#110 |
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Što se tiče novog FW-a i dalje prisutan problem pucanja usera prilikom 24-satne rekonekcije ![]() |
#111 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Maloprije sam zvao SZK i tražio da mi daju username/password za internet konekciju jer ovih dana namjeravam staviti router u bridge mode. Odgovor: "Ne mogu vam dati tražene podatke (niti su mi vidljivi). Prilikom prebacivanja routera u bridge mode biti će vam generirana i dodijeljena nova lozinka za pristup internetu" WTF ![]() |
#112 |
Postovi: 1,570
Podaci su vidljivi na Moj Telekom portalu. Odnosno vidi se username,a lozinka se može promjeniti. |
#114 |
Postovi: 1,570
Koliko to nisam čuo 😁 https://imgur.com/a/DUBubRc |
#115 |
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Čak i ako ne vide password mogu ti reć user i promjenit password i odmah ti i to reć. |
#116 |
Postovi: 23,535
Odavno imaju tako složeno da agent ne vidi trenutni pass, vidi jedino kada generira novi (i tada neko kratko vrijeme, trenutna sesija). |
#117 |
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Ak ne uspiješ niš iskombinirat s njima kad ćeš ga stavljat u bridge javi se meni. |
#118 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Uspio sam promijeniti lozinku i prebaciti ga u bridge preko mojtelekom portala. Naravno da nije proradilo iz prve ali zato je nakon 4-5 resetiranja. Sada ćemo pratiti kako se ponaša i da li će i dalje biti prekidanja i blesiranja prilikom downloadanja preko kabela i gubljenja interneta prilikom 24h rekonekcioje. Usput sam si zatražio (i dobio u roku 10 min) povećanje brzine na 500/250 pa ću i to isprobati do kraja godine, mada mi je realno i 200/100 previše za moje potrebe. |
#119 |
Lokacija: Bregana
Postovi: 15
Izašo danas opet novi FW 29.HT9 |
#120 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 6
Pozdrav, imam speedport plus i firestick od amazona. Stavio sam usb stick u speedport i htio ga koristiti kao NAS. Na firesticku instalirao Archos video player i on mi vidi speedport, ali kad kliknem na njega traži neki username i password. Probao sve moguce kombinacije sa loginom od routera i ip adresama, ali nista. Ne mogu nikako dobiti da mi procita usb. Ima li tko kakvu ideju. Hvala |
