PCIE X1 kable produžni - gdje kupiti ?
Bok, dali kod nas ima za kupiti ovakav kabel: https://www.amazon.com/Tenext-Qualit.../dp/B0067WZH2Q znači kabel koji sa jedne strane ima PCIE X1 konektor, a sa druge strane PCIE X1 utor. ili mi samo preostaje izvana naručiti ? hvala |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
baš mora biti takav ili može https://www.hgshop.hr/adapter-extend...roizvod/219372 što su mineri koristili |
#3 | |
jer kako će grafička stajati u kompu ? ako se to kupi ? |
Postovi: 23,542
Naravno da ti preostaje naruđba izvana. Nisi dobro objasnio šta i kako misliš napraviti, jeli za plitki HTPC pa add-on grafa stoji polegnuta livo od mobo, za to bi odg. šta si linkao, ili slažeš kakav rig u normalnom kućištu pa je ovako nešto zgodnije, https://www.amazon.de/Delock-41839-R...dp/B004ULYMR2/ samo primjer, tada treba precizno "riješiti" distancere za učvrstiti pcb gdje ide grafa. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Postovi: 23,542
Vidi šta je napisao u 1. postu, tražio je X1 na X1, druga je sad stvar šta bi za grafu vjerojatno trebao X1 na X16 ili barem X1 na X8 ili neka druga kombinacija. Sve jer nije bio precizan u 1. postu ![]() |
#7 | |
Freelancer
Postovi: 5,299
U prvom postu ne spominje graficku pa je bilo jos i OK ali kad je spomenuo grafu pada u vodu taj njegov kabel ![]()
Postovi: 8,217
x1 slot se može prorezati, neke ploče imaju tako tvornički, i u njih ide grafa ili bilo koja druga kartica, samo što koriste x1 propusnost.
Sent from AS/400. |
meni ne treba slot za grafičku... nego mi treba slot za pcie x1 za običnu firewire karticu.. fora je u tome, da matična ploča ima x1 slot, ali kada se kartica ukopča po mom ukusu je preblizu grafičkoj. pa bih želio to udaljiti od grafičke. naručio sam ovaj kabel: https://www.aliexpress.com/item/3291...1c7a4c4dcdvTNf ali ako nekaj tak ima kod nas, slobodno recite ![]() ovo što je kolega Alister predložio, nije loše. jer onda mogu grafičku premjestiti, ondosno ukopčati u taj novi x16 slot, pa bih stime imao više prostora iznad nje... ali se bojim kak bu stajalo u klasičnom kućčistu |
Postovi: 23,542
Dobro sam pogodio da ti treba X1 za neku karticu, ovo šta si naručio je "prekomplicirano", evo šta ti treba > https://www.aliexpress.com/item/33024095009.html? ili drugi proizvođač > https://www.aliexpress.com/item/32522040369.html? + "nađi" 2 mobo odstojnika, barem ovakve https://www.bestbyte.net/atx-motherb...aded-6-32.html ako nećeš bušiti ... Grafu ostaviš na std. mjestu a sa ovim extenderom možeš karticu odmaknuti i na zadnji slot na kućištu. |
zakaj misliš da je prekomplicirano ? inače naručio sam baš takav tip, jer je usb kabel savitljiv. dok sam čitao da ona druga vrsta plosnatog kabela baš i nije toliko ? |
Postovi: 23,542
Kad sam napisao komplicirano onda sam mislio na nepotrebne konverzije u usb i nazad, može se desiti da nećeš imati dobar transfer ili će gubiti sinhro ... pogotovo ako misliš spajat / ripat kakav DV (digital video) sa kamere ili nekog konvertera ... Daj neku sliku trenutnog stanja u kištri pa bi mogli nešto pametno zaključiti / preporučiti. |
#16 |
Postovi: 23,542
Ajde Pupo ne zezaj čoeka, neće firewire kartica grijati grafu ali će biti obrnuto ako je odmah uz (ispod) nju. |
#18 | ||
pa mi jedino preostaje da tako razmaknem malo. ne nije ta konfa, sada sam napravio izmjenu... ali opet nije ta, nego jedna druga vrlo slična: grafa je u tom pitanju: XFX RX 570 8GB GDDR5 |
#20 |
Asus PRIME A320M-K |
#21 | |
Postovi: 8,217
Šta znači grijati? 50 stupnjeva?
Sent from AS/400. |
