Beerman
Postovi: 1,527
![]() Tema za pcekspertovce koji se ne boje malo alata i drvene ljepote ![]() Prebrusio sam drvenu stolariju i želim pokitati utore između kako okomitih elemenata tako i razmake između drva koje omeđuje staklo (ne prema staklu nego prema vanjskom drvu okvira). Kako svi ovi kitovi za drvo na koje sam naišao govore da su za male korekcije onda sam po internetima naišao da se za veće preporučuje autokit ali naravno da i toga sranja ima nekoliko vrsta. Ima li poseban kit baš za drvo koji bi mi pomogao i ako ne koji autokit upotrijebiti? Ne mogu više slušati raznovrsne savjete neupućenih prodavača niti lurkati po trgovinama i čitati deklaracije- trgovci me čudno gledaju... ![]() Napominjem da će ići lazura bilo tanko bilo debeloslojna ne lak kao završni sloj, pa ako imate iskustva uključujući uobičajene preporuke (sadolin, beltop, belton...) slobodno podijelite.Neću se žaliti ako ima jeftinijih lazura od ovih najskupljih a da valjaju. Također stolarija je izložena svim elementima stoga UV zaštita bi bila zgodna, kao i što bih volio što svijetliju pa možda čak i bezbojnu nijansu tj boju drva, ali svjestan sam problema pa sam voljan i ustuknuti ako nema zadovoljavajućeg rješenja... Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 19.07.2017. u 01:17. |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Kao prvo, sviđa m ise ideja za temu ![]() |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ne znam o kolikim rupama je riječ, al ako su velike, odeš u bilo koje Boje i lakovi i kupiš dvokomponentni auto kit. Oni kaj imaju vlakna u sebi su vrlo čvrsti poslije, no dosta su grubi te ih moraš poslije kitat s finijim kitom, recimo u tvom slučaju kitom za drvo. Postoje i finiji dvokomponentni auto kitovi, bez vlakana. Ti kitovi se brzo suše, pri ovim temperaturama možešobrađivat za petnaestak minuta. Kit za drvo ne suši tak brzo, šmirglanje je obično drugi dan (ak ima kakav brzosušeći, isprika). Kit za drvo je smeđe boje pa ako nisu velike rupetine, može i bezbojna lazura preko njega. Auto kitova ima svakavih, no dvokomponentni kojima sam ja baratao obično su bili zelenkasti. No svakako, preko auto kita preporučam fini kit za drvo, osim ak nije i fini autokit. Što se lazura tiče, gledaj da je za van sa uv zaštitom. Ja sam nedavno u bauhausu uzeo crnu za van, ubij me al ne znam koja je, belton ili tak nešto.
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ako je riječ o rupama znači gdje je zatvorena kontura onda kombinacija ljepilo za drvo D3 i drvna prašina - sitna koja nastaje pri brušenju mi se pokazala kao najbolja za veća oštećenja koja su previše za kit za drvo - ista stvar kao što je Bertone predložio. JUB-ov kit za drvo se može brusiti poslije pola sata vremena ako je sitna rupica - crta i slično. Što se tiče premaza, preporučio bi ti da pogledaš kombinaciju ulje sa voskom za vanjsku upotrebu, ako već želiš bezbojni premaz, a dobru zaštitu, iako moraš svake godine barem jednom nanijeti novi sloj, ali to nije pretjeran posao, ulje se nanosi običnom krpom (obavezno se riješi krpe - znaju biti zapaljive). Premaz ti je mat bez sjaja, a vosak daje određenu glatkoću površini, meni osobno odlično. Od koje vrsta drveta je izrađena ta stolarija na kojoj radiš? Računaj da nisu baš sve vrste podložne za upotrebu vani. Naravno ako će biti izložena samo suncu, a ne kiši onda može, dok sama kombinacija sunce i kiša uništava skoro sve, a ovako iz glave znam da jela i hrast dobro prolaze samo opet kažem treba to dobro zaštiti i obnavljati zaštitu godišnje. Upravo radim nešto od hrasta za vani, pa poslikam kad završim ako ima zainteresiranih. ![]() |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Ima li itko ideju kako pokrpati otkrhnuti laminat? Većinom je samo površinski sloj otkrhnut na površini cca 1x1cm, većinom i manje? Nekakav kit pa lagano pobrusiti? Laminat je bijelocrni u jednoj sobi i tamno sivi u drugoj |
NITKOV
Postovi: 4,003
Pa možeši tak, samo računaj da će se vidjet razlika. Mislim da u bauhausu imaju nekakve voskove za krpanje oštećenja na laminatu. https://www.logoclic.info/hr/materijal-za-popravak
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 19.07.2017. u 18:52. |
driver
Postovi: 1,083
Ne bi se štel mešati jer nisam stolar ali mislim da će svako kitanje bilo kojim materijalom stvoriti "fleke" ako se pofarba lazurnom bojom. Te boje su namijenjene upijanju i dubinskoj zaštiti drveta pa će svaki pokitani dio biti jasno izražen u odnosu na drvo tj isticati će se kao manje-više tamnije fleke. I sam imam u viksi drvenu stolariji i grilje koji naravno imaju sitnih fuga i razmaka. Uopće se ne opterećujem time. Dve ruke Sadolina i to je to. Bitno je da dobro prodre u svaku pukotinu i drvo će biti zaštićeno što je osnovna namjena lazurnih boja. Za ukras i sve ostalo je Luxal.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Postovi: 3,464
Pitanje za stolare, nije točno drvo, ali: Potrgao mi se doma mehanizam od klizne stijene, prolaz na terasu, drvena stolarija, okov Roto. Vrata su cca 3m široka, onaj mehanizam gdje se malo izvuku prema unutra i onda kliznu u stranu. Kupio sam u željezari drugi komad one "lajsne" koja zatvara i u koju dolazi kvaka i sad to ugrađujem, skratio sam na mjeru i sve radi relativno dobro. Ne pašu mi one "školjke" u koje dolaze one bolcne za zatvaranje pa ću sad još morati malo na štoku izglodati za ugraditi nove. Problem je što cijeli mehanizam oko vrata dosta teško ide na ostale 3 stranice, cvili i škripi. S čime da to očistim i podmažem, mislm da bi u tome mogao biti problem? Mislio sam WD-40 dobro našpricati dok ne iscuri van smrad i nakon toga kapnuti mašinsko ulje ili možda silkonsko ulje napricati unutra. Prijedlozi? |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Hmm, osobno mi se čistač za kočnice (brake cleaner) pokazao kao odličan, inače ga koriste mehaničari, uglavnom otapa strašno, ne ostavlja nikakav trag za razliku od WD-40 kojem je to i namjena da podmaže... mene je oduševilo kako brzo isparava i ostavlja čistu površinu, a čini mi se da ne šteti gumenim dijelovima. Imaš od više proizvođača, Wurth mi se svidio jer je tlak odličan: ![]() |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Molio bih pomoć: konačno se počinjem polako baviti obradom drva i za početak bih htio napraviti police sa "live edge" rubom. Daske sam nabavio no muči me korištenje ulja i lakova za drvo. Želio bih dobiti ovakav rezultat: https://www.youtube.com/watch?v=pcIEILwU45w 1. "Mineral spirits" - vidim da to koriste za čišćenje drveta s ciljem da se vidi kako bi izgledalo u finišu da se samo premaže npr. lanenim uljem. Ono što neznam je kako se to zove na Hrvatskom? Razrjeđivač? Jer pred kraj videa koristi "wipe-on poly" što je prema njegovoj stranici poliuretanski premaz za ručno trljanje u drvo. Da li sam dobro shvatio da se s tim "mineral spirits"-ima ne oštećuje drvo? 2. Moje daske su kao i njegove tako svjetlije boje. Neznam koje je drvo jer lik od kojeg sam kupovao je nijem a meni su vizualno bile odlične (i super jeftine). Ono što me zanima je kako mogu znati da li će mi drvo potamniti od premaza kao što je njemu jer koliko vidim ne koristi pigmentirani premaz a meni je i cilj da mi postane tako tamnije. 3. Da li postoji način na koji bi godovi postali tamnije izraženi? 4. Od gore svijetlog komada drveta bih želio dobiti ovakvu boju: https://www.kronotex.com/Collections...622383954.html Da li je to moguće s nekim premazom ( i ako da, kojim tj. na koji način se dobija) ili to isključivo ovisi o vrsti drveta? |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Za početak uslikaj drvo koje si nabavio, pa možemo dalje. Računaj da ovo što si linkao je orah tj. najvjerojatnije ćeš morati koristiti boju tj. pigment pa tek onda zaštitu u vidu ulja. Ovo mineral spirits mi vuče na neki alkohol, iako nisam pogledao čitav video. Imaš ovdje raspravu o istome: http://www.stolarskaradionica.com/fo...pic.php?id=435 EDIT: Sada sam pogledao čitav proces, ovo mi izgleda kao poliuretanski lak, išao je tri premaza čisti lak, a zadnji je razrijedio sa mineral spirits tj. razrjeđivačem. Tu ti nema neke mudrosti, gledaj kakav završetak želiš, mat, polu-mat ili sjaj (visoki). Ne vidim da se ulje uopće spominje, možda mi je promaklo, a ne vidim potrebe za istim, pošto tu ima laka kao u priči. ![]() Da vidiš kako će ti to izgledati, kao što i svi rade, uzmi neki manji komad (otpad?) i odradi čitav proces na njemu. Tek kad si zadovoljan, onda završi tako police. Ako ne griješim ulje sa voskom bi trebalo pomoći da se istaknu godovi. Zadnje izmijenjeno od: tOta. 08.10.2017. u 20:31. |
Postovi: 703
Znači nema druge neg kupovat lakove/ulja i igrati se s drvetom... kako sam hobist, nisam mislio utući previše para, pogotovo ako mi se ne svidi nešto od tih premaza pa to neću uopće više koristiti :/ Glede razrjeđivača, dakle mogu li s njime brisati drvo bez bojazni da će ostaviti mrlje na drvetu? Volio bih visoki sjaj ali samog drveta, dakle ne da se vidi sloj laka (ono kao da je drvo umočeno u lak) već da je samo drvo ispolirano do visokog sjaja Glede slikanja, uslikam daske prvom prilikom al to vjerojatno neće biti prije vikenda EDIT: e da, može li preporuka gdje kupovati sva ta sredstva? |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 18
![]() Pozdrav, na jelovim vratima sam zamijenio donjih 40 cm sa pločom od bora. Ugradio i nadstrešnicu, ali još bih donji dio, najizloženiji kiši, dodatno zaštitio i s donje strane zalijepio traku s filcom, kao zaštitu od prljavštine. Nekad se to radilo s limom, L profil - molim savjet imate li bolji prijedlog. Ovdje je prikazana bolja, profi izvedba, ali bojim se da taj komad drveta opet "trpi" kao i sama vrata? Ako ipak lim, bit će u istoj tamnoj boji kao i vrata. Koliko da ga ostavim na vertikali, dio koji ide na sama vrata? Treba li prijeći silikonom po spoju vrata i lima? Hvala! |
#19 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Super, svaka čast, odličan je stol iako ja nisam ljubitelj takvih stolova, jer kad to ideš brisat svašta zapne u tim rupama. Ali širina je prava (1m?), da stane janjac i tanjuri i posude s prilozima, komotno. |
#20 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Dimenzije su 240x100cm. Ploča je odrađena takva pošto je stol izložen vremenskim uvjetima jer se nalazi u šumi pored kuće - voda se teže zadržava na samoj površini ploče. Da je klasična ploča, ne bi dugo izdržala. Korišten je najbolji dobavljiv vodeni lak za vanjsku upotrebu, kupac nije htio ulje sa voskom koje je preporuka proizvođača laka (Renner) jer zahtijeva par premazivanja kroz godinu. |
#21 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,970
i gornju ploču si komplet radio od početka? |
#22 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Loše je to. Noge ti idu ukrivo. ![]() Zafrkanciju nastanu , zanimljivo je vidjet stol kod kojeg se nije išlo putem manjeg otpora te su neki spojevi pod kutevima. No obzirom da je očito da se ne baviš drvom hobistički , nebi očekivao ništa drugačije. ![]() Inače , meni uvjek draža prirodna boja drva tako da naručujem nešto tako , htio bi to od Iroka jer bi nakon nekog vremena došla boja na slično... Obzirom da je rađeno po naruđbi , mogu znat za koliko novaca je to otišlo? Ako ne želiš javno slobodno me PMni jer me uvijek zanima formiranje cijena rada s drvom. Zadnje , kako je finiširano to u utorima? Prije sastavljanja ili ?
if you build it they will come |
#23 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
![]() ![]() Ne razumijem, da sve iz početka. Baza je izrezana daska hrast debljine 5cm, a kranji rezultat na slikama.
![]() Citiraj:
Sa irokom nisam imao doticaja, nisam ni upućen u cijene, ali generalno sve što je van kontinetalnog Balkana, dosta je skuplje. Dobiješ PM u toku dana. ![]() Još koja slika, φ120cm, hrast postolje, MDF ploča: ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: tOta. 09.10.2019. u 10:55. |
#28 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Skoro sam 100% siguran da nije laminat, jer kad su tražili postolje da bude od hrasta mislim da je naveden razlog - hrastov parket. Poslije su spomenuli gdje su ga uzeli, a koliko znam ta tvrtka prodaje samo parket - proizvođača Galeković & Pan Parket. |
#29 |
Postovi: 8,202
Meni to vuče na onaj tzv "Seljački pod". U pravilu, kao parket samo s ogromnim komadima. Ili neka vrsta brodskog poda, to sam isto vidio slagano na taj način, kao laminat. Uz uzvjet da zaista nije laminat, na kojega ovako na prvu full podsjeća.
Sent from AS/400. |
#30 |
Postovi: 10,003
Nisu bas ogromni komadi, izgledaju kao 120mm siroke letve. Daleko od seljackog poda koji ide 160mm+ i jako rijetko u glatkoj izvedbi vec spazzolato ili cetkani. Sudeci po odsjaju mogao bi biti gotovi viseslojni. Iz Galekovic ponude bi rekao da je blize natur nego prvoj klasi.
