Staro 03.10.2019., 18:30   #1
NTN
Postovi: 230
Spajanje stereo pojacala i aktivnog subwoofer-a
Na koji nacin spojiti stereo pojacalo koje nema pre-amp, LFO ili sub out i aktivni subwoofer? Jel uopce postoji nacin ili je jedino rjesenje zamjena s nekim pojacalom s predviđenim izlazom za subwoofer odnosno receiver?
Pojacalo je ONKYO integra A-8450:
Aktivni subwoofer AMC B1-20:
NTN je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2019., 19:40   #2
donkimizer
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Pošto nemaš high level inpute na subwooferu, opcije su ti ili Y-splitter iz izvora, pa dva činča uštekaš u amp, a dva u sub. A druga je vjerojatno da izvor spojiš u inpute od suba, a onda outpute činčevima u pojačalo...al za to moraš čuti da li su outputi passthrough, odnosno da li subwoofer modificira izlazni signal (reže visoke frekvencije itd...).
Nažalost to ti je i malo problematično jer onda možeš koristit samo jedan izvor na tu foru, odnosno ručno preštekavat na drugi.
Druga varijanta ti je nekakav input selektor, ali onda ćeš amp koristit samo za pojačanje, a izvore šaltaš na selektoru.
donkimizer je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2019., 01:44   #3
Postovi: 23,634
Treba malo upotrijebiti klikere
iako nema posebni izlaz za sub ima rješenje,
na pojačalu vjerojatno ne koristiš izlaz za TAPE2 REC,
spoji njega na ulaz sub - a.
OBAVEZNO prije spajanja i paljenja pojačala i suba smanji volume na minimum, na subu sensivity u desno.
Upali pojačalo, pusti neku mjuzu na sasvim lagano,
na subu polagano diži sensivity u lijevo.
Isto tako možeš korigirati subwofer Hz, koji dio spektra će sub odrađivati,
satelite Hz ti nije bitan jer ga ne koristiš.
Sub na ulazu, logično ima filtraciju i nije nužno da mu se da baš "sub signal" sa pojačala.
Za žuntu kad je Google već našao Audio Pro B1-20 Service manual > https://www.manualslib.com/manual/10...Pro-B1-20.html
Staro 04.10.2019., 03:02   #4
donkimizer
Postovi: 318
Šta neće tak opet bit ograničen na jedan izvor?
Staro 04.10.2019., 08:16   #5
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,004
neće. dobro se nikki sjetio...
ja uopće nisam tražio rješenje s obzirom na marku suba. za jako malo novaca na njuškalu ima svakavih woofera koji imaju priključke za 2 zvučnika u situaciji da je poteban za stereo.
al čekam da neko kaže kako će mu sub samo smuljat zvučnu sliku...pravi audijofili ne korste sub u stereu..u stvari oni uopće ne žele frekve ispod 50Hz u zvuku...
...and fly...
Staro 04.10.2019., 12:49   #6
donkimizer
Postovi: 318
A jel? Znači koji god izvor svira, svi Rec Outi šalju zvuk van? A imaju tri seta koliko vidim.
Staro 04.10.2019., 13:13   #7
Postovi: 23,634
Da, jedini mogući zaheb može biti ako je out spojen prije volume kontrole,
zato je ona napomena poviše.
Staro 26.10.2019., 12:57   #8
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
REC-OUT nije PRE-OUT. To je linijski izlaz, znači nije kontroliran potenciometrom na pojačalu jer inače kako bi išta normalno snimio na kazić.
Ako subwoofer spojiš na REC OUT, dobit ćeš maksimalni linijski napon na subwooferu. Ako subwoofer nema potenciometar za atenuaciju zvuka, moglo bi biti bijelog dima i membrane po cijeloj sobi.
Staro 13.11.2019., 18:07   #9
NTN
Postovi: 230
Spajanje Tape2 rec out ne funkcionira, no nije nista ni spaljeno, jednostavno nema signala na izlazu. Svejedno hvala na pomoci. Izgleda da je jedino rjesenje pojacalo s previdjenim izlazom za subwoofer.
Staro 14.11.2019., 02:13   #10
Postovi: 23,634
Ako si vičan lemilici to se da napraviti u DIY varijanti,
šta je rekao kolega, "izvadi" se signal koji ide sa volume na int. pojačalo ...
