|  15.09.2019., 07:50 | #3811 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: doma
					Postovi: 2,896
				 | Probaj ovako:        Na "tvornickom" stocku i auto v-core nakon 10-15min OCCT-a se sljedece vrijednosti ustaljuju: CPU ( Tdie ) ode na 66C CPU + SoC Power je 171W CPU FAN ~1200rpm Motherboard VRM 77C Rezultati na zadnjoj slici govore sami za sebe  Filozofije je sljedeca, sto hladniji proc i sto manju potrosnju generira na stocku, vise ce boostati tj. ici sam po sebi na vece frekvencije, pogotovo Ryzen 3 naspram starijih Ryzena. S obzirom da ne mjenjas mnozitelj nego si na stocku onda ti ne treba CPU LCC 2 ili 3 sto ovdje 90% korisnika po ustaljenoj narodnoj i usmenoj predaji ganja ( kada traze sweet spot ) jer im pada v-core a samim time sto pumpaju dodatne W sa jacim LCC u CPU mu zapravo smanjuju mogucnost da radi hladnije i trosi manje. Takodjer SC perfomanse su vecinom slabije dok ga ne naguzis fixno All Core recimo na ~4.0GHz a MC perfomase mizerno i zanemarivo bolje u odnosu na povecanu temperaturu i potrosnju. Precision boost overdrive: PTP, TDC i EDC limit sa slike te ne trebaju zbuniti niti zabrinjavati, niti moze toliko povuci niti oce, te vrijednosti su cisto da je opcija full ajmo reci otkljucana na neki nacin, moze se staviti i manje. CPU LCC na 7 je glavni "krivac" sto procesor nema sanse toliko uzeti a ujedno zasluzan da je tako hladan i "stedljiv". CPU Under i Over Voltage ako nemas takve vrijednosti, stavi po 400mV za oboje. SoC Voltage mozes probati sa 1.1000v no ako ti OCCT generira greske a da ne pada i da test i dalje normalno traje i ide dalje, onda znas da ga moras povecati kao na slici. Kod mene je poceo generirati greske nakon 45min, dakle treba duze testirati stabilnost sustava. Ovo je OCCT, Intel Burn test na high ga manje zagrije, Prime isto ko OCCT, Svi drugi testovi manje... realno kada encodiram x264 ili hevc i kada se sve jezgre koriste 100%, CPU temp je 52/53C a potrosnja CPU + SoC Power je ~120W u odnosu na 151W kada je proc na "stocku". CineBench-15 MC 1642 a sada MC 1670., SC 158 a sada 165, zanemarivo ali mjerljivo u svakom slucaju i da ne govorim da za 168 u SC proc valja naguziti na 4.0GHz i da, MC ode na 1775 no u realnosti je to dve i pol minute brze kada encodiram BD od ~50GB u x264 tako da gledati u 59/61C dok se nesto renda radi te mizerne 2 i pol minute ustede - nije bas tolika sila.
				__________________ trebaš seedbox? |
|  15.09.2019., 15:45 | #3812 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: ZG - Dubrava
					Postovi: 2,195
				 | thnx , budem se pozabavio sa time   Zabrinjava me to što kiler od vodenog cak ni nakon 15 min minuta pod OCCt -om nije uopce vruc a CPU je na 70 C Kiler je blago topao, tek nešto topliji od ljudske temperature. Morao bi pronac sondu od multimetra i izmjeriti ... Kad sam slagao PC prvo sam nanio više paste nego obicno. Nakon 2 dana sam smanji sloj paste i temperature su iste ... Znam da se voda sporo zagrije i sporo hladi ali ocekivao sam da ce se ta temperatura osjetiti na kileru ... Uvjek sam imao mrgu od hladnjaka 700+ grama i navikao sam na idle 32 i load 50 C, ta temp se uvjek osjetila doirom na hladnjak prst metodom. Pogotovo kad sam vidio ovdje kako HEATPIPE doslovno instantno prenosi toplinu. Rezao je kockicu leda heatpajpom koja prenosi toplinu njegove ruke instantno na led.
				__________________  /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.09.2019. u 16:06. |
|  15.09.2019., 17:40 | #3813 | |
					Postovi: 2,896
				 | Citiraj:
 instant overlukeri docekali na noz... dok im se same overlukerske metode svode na next, next... sa BulshitMasterom a u biosu im je maximalni doseg podesiti vrijeme i datum. Tdie je temperatura koju generira CPU chiplet, ako ti zajedno stoji u hwinfo Tdie/Tclt onda gledas senzor na mbo jer Tclt je samo offset potrebit za rad ventilatora. Ok, znaci cooler "mlak" a Tdie 70C sto dovodi do sasvim logicnog zakljucka. Tvoj cooler ili blok od vodenog nije ravnomjerno "vruc" jer nije preuzeo sa HS-a svu generiranu toplinu jer se ista nije ni ravnomjerno rasirila na cjeli HS nego je vecinom preuzima samo na onom djelu HS-a koji se nalazi tocno iznad CPU chipleta. Nije to nuzno lose sve dok cooler ili blok su u stanju i imaju "kapacitet" iz te tocke preuzeti toplinu no ona nije ista na stocku ili frljenjem svih jezgri na 4.1GHz recimo... Tvojih 70C pri OCCT nije niti kriticna niti losa temperatura uopce mada za moj osobni ukus i razmisljanje, to bi bila sasvim odlicna temperatura za kakvo zracno hladjenje osrednjim coolerom i ventom na ~1200rpm-a a ne pod rasnom vodenjacom. Previse je. Inace odlicna je ta tvoja ploca, naravno kome pase takav raspored na njoj i mogucnosti sta se sve moze ili ne moze popikati na nju. VRM regulaciju i hladjenje koliko sam vidio u drugoj temi tvoj ss temperatura za isti, Asus je odlicno napravio ( 6+1 ) i puno manje se grije nego moj na ovom B350 chipsetu ali posto imas vodenjacu ako ti je propuh u kucistu malo slabiji nebi bilo lose da si nabavis one male "jezeve" za hladnjenje memorije na grafickim karticama i popikas to na VRM gore od SoC na socketu gdje nemas heatsink.
				__________________ trebaš seedbox? | |
|  17.09.2019., 08:20 | #3814 | |
| Prvoklasni Krkan Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 5,318
				 | Citiraj:
 U prijevodu, probaj promjeniti pastu, a što se količine tiče, gamer nexus Steve je imao video gdje je dokazao da su razlike u načinu nanošenja i količini same paste zanemarive na temperaturu. Tj loše može biti samo ako je nema dovoljno, a ako staviš više, samo ju bacaš. Evo video i njegov predivan početak    : https://www.youtube.com/watch?v=EUWVVTY63hc | |
|  20.09.2019., 09:39 | #3815 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: 45.594-16.217
					Postovi: 239
				 | Citiraj:
|  20.09.2019., 11:48 | #3819 |
| Overclocker Datum registracije: Nov 2016 Lokacija: Otiš'o sam, morao sam
					Postovi: 523
				 | Za 3600x ti ne igra ulogu koju od te dvije matične zadržiš. |
|  20.09.2019., 12:55 | #3820 |
					Postovi: 239
				 | Ako bi mi htjel malo objasniti to flagship nisam baš u tome pa me interesira, ove x570 su malo skupe a sa ovom x470 sam malo razočaran oko biosa npr nema još abba dok ova c6h več dobila |
|  20.09.2019., 13:17 | #3822 | |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
 X470 je maltene isti čipset kao i X370, a Aorus Ultra Gaming je mid-range ploča koja nema i ne može imati jednako dorađen BIOS kao C6H. A nema ni community kakav ima C6H. Ne pričam ovo zato što je imam pa je moram braniti, nego ti govorim činjenično stanje stvari. X570 je svijet za sebe i da, one koštaju. | |
|  20.09.2019., 18:04 | #3823 | |
					Postovi: 5,318
				 | Citiraj:
  A onda on nije ni tebe skužio. BTW, ko hoće, zadnju ABBA betu za c6h, plus popravlja reboot/cold boot/ ventilatore, stavio Shamino na asusovim forumima: https://www.dropbox.com/s/38jvi3uuq1...-0075.rar?dl=0 | |
|  20.09.2019., 18:16 | #3824 | |
					Postovi: 239
				 | Citiraj:
  beer: | |
|  20.09.2019., 19:00 | #3825 |
				 | Da, sad vidim što je napisao   niti je spretno napisao, niti sam ja pažljivo čitao  Ugl, ako ide sa X470 Gige na C6H, onda je to OK i sasma legitiman potez  Jel ovaj 0075 BIOS ide iz EZ Flasha ili treba Flashback? |
|  20.09.2019., 19:18 | #3826 | |
					Postovi: 5,318
				 | Citiraj:
 Nije ni da se može dogodit išta loše, samo EZ javi da je BIOS nekompatibilan. | |
|  20.09.2019., 20:00 | #3827 |
				 | Je, skužih. BTW, BIOS je BOMBA. |
|  21.09.2019., 22:49 | #3828 |
| Premium Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,138
				 | Pocelo mi je ici na živce gledati vrm temp iznad 80°C i stražnjeg pleha kucišta koji je bio osjetno topao na dodir(kad se upogone grafa i proc na 100% loada, ventovi od kucista + aio nisu u stanju hendlati 450~500W disipacije na prihvatljivim okretajima) pa sam odlucio iskoristiti amdov stock vent. Prekrojio sam onaj stražnji limic sa prastarih grafa(4600ti i sl.) u L nosac i spustio ih sa aio venta da budu nosaci za amd stock hladnjak. Krivulju okretaja mu podesio u biosu prema temp vrm. Sad ne ide preko 65°C i ne izgleda tak strašno nakaradno(slike su sa otvorenom stranicom da se bolje vidi
				__________________  |
|  22.09.2019., 12:18 | #3829 |
					Postovi: 523
				 | Zar nije taj vent sad preblizu bočnoj stranici kad zatvoriš kućište? |
|  22.09.2019., 12:23 | #3830 |
					Postovi: 2,138
				 | nije, pazio sam na to kad sam krojio nosace, mozda na slikama izgleda da je preblizu(trebao sam skroz od sa strane jednu fotku opalit da se bolje vidi) ali ima 1.7cm lufta od stakla bocne stranice
|  22.09.2019., 16:39 | #3831 |
| Powaaa user Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Hrvatska, Zagreb
					Postovi: 160
				 | Pozdrav, trebam savjet, pa se nadam da sam na dobrom mjestu.  Odlučio sam se na novi PC i odluka je pala na Ryzen 5 3600 cpu, pa mi je to polazište za daljnju debatu  Za matičnu imam hrpu dilema kao i tisuće drugih valjda i dao bih do neki 1000-1100 kn i nekako mi je favorit MSI B450 Gaming Pro Carbon AC B450. Namjena bi bila gaming i casual korištenje i stvarno Light Light malo slaganje videa sa GoPro kamere. Išao bi jedan M2 ssd i jedan sata vjerojatno. Da li je ta matična dobar izbor? Sviđa mi se njena oprema, to sto ima build in wifi Itd. i naravno izgled mi je odličan. Ima li smisla ići na x570? Volio bi da je djelomično proof za neki upgrade kroz godinu dvije i da ima potencijal za lagani oc, apsolutno nikakvi ekstremi. Imate li kakvu preporuku za drugu matičnu ili je ovo dobar izbor za taj rang? Sent from my iPhone using Tapatalk |
|  22.09.2019., 17:09 | #3832 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Bez dileme ovo https://www.uzishop.hr/posebna-ponud...-x370-atx.html |
|  22.09.2019., 17:18 | #3833 | |
					Postovi: 160
				 | Citiraj:
 Hvala ti na odgovoru, možeš mi pls malo obrazložiti, malo sam ispao iz cijele price sa hardverom  Ovo sto sam čitao ekipa preporuča MSI i nešto onih AORUS Gigabyte ploca, Asus nisam našao previse osim onih TUF Gaming ploča. Bas trebam savjeta vise, a nisam tip koji se zaleti sa kupovinom. Sent from my iPhone using Tapatalk | |
|  22.09.2019., 18:20 | #3835 |
					Postovi: 160
				 | Ako izbacimo OC faktor i nikad ne dođem u tu fazu da bih ista clockao ostaje ista preporuka ili nešto jeftinije varijante postoje? Sent from my iPhone using Tapatalk |
|  22.09.2019., 18:28 | #3836 |
					Postovi: 14,584
				 | Svejedno ti nema smisla kupiti slabiju ploču za 1000kn. OK neke imaju wifi, a neke ne, no to se rješi za 80kn...  Znači ona MSI karbonka je 4 phase ploča, a crosshair asusica 8 phase ploča. Zatim općenito kvaliteta izrade i featurei u biosu, jer kao što je rečeno to je bila high-end ploča (i još je). Ovo je jako specifična situacija sa Asusom jer ne pamtim da su se high end ploče ikad prodavale za više nego upola manje cijene od vremena izlaska. Znači ili mizerno padne cijena ili ostane ista dok ih ima... i onda samo nestanu... Ovo oko čipseta 4xx i 3xx nek te ne brine, jer je 4xx čipset samo rebrand 3xx čipseta, a X čipset je rang iznad B čipseta (X370 > B450/B350), jer imaju više konekcija i SLI i CF support (dok samo neke B ploče imaju CF). Ne kažem da će ti trebati, no rang su iznad. Tek x570 donosi nešto novo (pci-e 4.0 gen support), koji još ne treba. Da je blizu cijenom rekao bih YOLO, no uz ovakvu cijenu crosshairice nema smisla |
|  22.09.2019., 20:06 | #3838 | |
| Registered User Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,430
				 | Citiraj:
 Npr. https://www.hgshop.hr/maticna-ploca-...roizvod/236360 ili https://www.adm.hr/asus-prime-x370-p...m_medium=click Osim spomenute uštede, dobiješ i 12 mjeseci dulju garanciju. | |
|  22.09.2019., 23:19 | #3840 | |
					Postovi: 160
				 | Citiraj:
  Bio sam entuzijast prije 10 godina, sad sam već ostario  | |
