#992 | |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
#995 | |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Već nam je upala u oko Gigabyte Z390 Aorus Elite,o ova memorija Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 |
#997 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Zašto ne uzmeš jeftiniju matičnu ploču a za razliku u cijeni i7 9700? Inzistiraš na 4.8ghz sa dvije jezgre manje ili? 6 jezgri postaje na knap u najnovim igrama. |
#998 |
Postovi: 65
Pozdrav, sorry što nemam sad vremena čitati kroz thread, u žurbi sam i imam hitnu situaciju: Updejtao BIOS na Z170-K, restart kompa, normalno bootao u BIOS. Tamo sam samo isključio SpeedStep i C...(values? steps? zaboravih točno), i uključio Virtualization technology. Restartao komp, i 0 bodova. Simptomi: Upali se, nema nikakvog zvučnog signala, ne boota, ništa se ne prikazuje na ekranu. Jedino se ventilatori vrte. Probao: Bez grafičke (prikopčao monitor na integrated DVI), šaltati RAM slotove, druge RAM stickove za koje znam da rade, povadio sve kablove iz kompa iza, iskopčao hard diskove, clear CMOS, isključio iz struje, izvadio bateriju iz ploče - ništa nije pomoglo, još uvijek isto: komp se upali, ventilatori se vrte, ali osim toga ne daje znakove života. Update - još sam probao: Rastavio kompletan kompjuter, izvadio sve iz kućišta, izvadio CPU iz matične, sve očistio, sastavio nazad - znači spojena je samo MBO + CPU + 1 stick RAMa + napajanje. Isti simptomi. Kad skroz izvadim RAM i restartam onda dobijem zvučni signal (da je problem s RAMom, jer ga nema ![]() Što mi treba: S obzirom da sam u gužvi i komp mi treba za posao, molim preporuku matične koja podržava 6700K / DDR4. Po meni ili može biti matična, ili napajanje, ili procesor. Sumnjam da je CPU odjednom riknuo, a s obzirom da se komp pali, rekao bih da nije ni napajanje (Seasonic 430W), tako da mi je nekak najizglednije da je matična. Zamolio bih link na matičnu koju bih mogao kupiti danas sutra negdje u Zagrebu (Links ili gdje već), a poslušat ću i ako imate neke druge prijedloge što mogu napraviti. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: GTC. 13.03.2020. u 13:25. |
#1000 |
Postovi: 1,346
Dali je ovo najpoželjnija Z490 ploča? https://www.hardwareluxx.de/index.ph...0-pgw-vor.html
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1001 |
Postovi: 14,584
Pazite kod kupovine entry Z490 mbo, jer su neke smeće https://youtu.be/rdgNEXpBrfg Odnosno minimum Asus Z490-P prime, te MSI Z490-A pro |
#1002 |
Arroyo settler
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Pozdrav svima, prelazim sa prastare konfiguracije na novu pa Vas molim pomoć idem definitivno na socket 1200 pa su jedini izbor ploče: Intel 1200 Gigabyte Z490 Aorus ELITE AC ili Intel 1200 ASRock Z490 Steel Legend? (nekako mi se Gigabytica više sviđa)-nisam klocker, ali volim K seriju ako nekad poželim ući u te vode. Procesor će biti i5 10600K. Memorija Kingston 16 GB DDR4 3333 MHz HyperX Predator Kit (2x8 GB) Zahvaljujem,
#1003 |
Postovi: 4,364
Pogledaj si ovo za početak https://www.youtube.com/watch?v=rdgNEXpBrfg a onda istražuj recenzije, teško da ti netko ovdje zna konkretno iz prve ruke kad je to praktički tek izašlo. Uglavnom asrock se pokazao kao teška katastrofa, opet ne znam za točno taj model za koji pitaš. |
#1004 | |
Arroyo settler
Postovi: 316
Hvala, vidio sam navedeni video postavio ga je forumaš Manuel Calavera. Pa čuo sam za Asrock da su nove ploče banana. Mislim da ću uzeti ovu Gigabyticu koliko sam vidio po netu. Uglavnom hvala na pomoći. ![]()
#1005 |
Postovi: 4,364
#1006 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
H61 matična koja ?
Pozz, Imam problem sa raspoznavanjem matične ... Piše da je H61 (CIH61S) ... Lenovo AiO C540 ... CPU-z mi napiše 10110 pod matičnu i ispod čipset H61 ... E sad,nebi to bilo zanimljivo da ne mislim upgrejdat cpu ... Sad je i3-3220,a išao bih na e3 1265L v2 (recimo) ... Zanima me koji xeon mogu staviti tu gore a da to radi ... Bios je gore zadnji iz 2013. ... thx |
#1007 | |
Arroyo settler
Postovi: 316
Zahvaljujem na informaciji, Gigabyte-ica naručena ![]() ![]() ![]() ![]()
#1008 | |
Postovi: 14,584
Tomahawk brand stvarno postaje nešto posebno, B450, pa X570, sad i Z490. Aorus elite na X570 i Z490 također As Rock stvarno razočarao na Z490 |
#1009 |
Postovi: 23,535
Ako si siguran da je C540 kreneš od HMM > https://download.lenovo.com/consumer...m_20130114.pdf |
#1010 |
Postovi: 2,830
Siguran sam da je C540 ... Taj manual sam prelistao xx puta,nema u njemu niti oznake ploče niti koji CPU se može staviti ... Osim onoga kaj piše na početku, a to mi i CPU-z izbaciju 10110 za verziju ploče ... |
#1011 |
Postovi: 4,906
Vjerojatno ce bilo koji Xeon/I7/i5 Ivy-Bridge radit no pitanje je kako dugo s obzirom da H61 ploce imaju vecinom dosta lose VRM-ove. Najlakse mozda da provjeris po modelu AIO u kojem je ta MBO sta sve podrzava. Kod AIO moras dodatno pazit na adekvatno hladenje jacih CPU-ova. i7 3770S ce vrlo vjerojatno radit kak spada no neki Xeon ili normalni i7 bi se mogao malo jace grijat. Jel to mozda ovo cudo? https://de.empowerlaptop.com/p/lenov...erboard-w1711/ Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 21.06.2020. u 11:49. |
#1012 |
Taj Xeon kojeg spominje ima manji TDP od i3, ploča će vjerojatno izdržati. |
#1013 | |
Postovi: 2,830
Zato bi i uzeo 1265L v2,njegov tdp je 45W ... E sad nemogu doć do oznake ploče,osim da je H61 ... Kad ukucam H61,ne izbacuje mi niti jedan xeon ... |
#1014 |
Postovi: 23,535
U principu ideja da staviš tog Xeon - a nije loša ali možda će trebati prtljati po Bios - u da bi dodao taj Xeon na support listu. Samo za info imaš onu temu gdje je ekipa to radila na 775 pločama. Za žuntu usporedba: http://www.cpu-world.com/Compare/479...-1265L_v2.html http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-E...l-Core-i3-3220 jasno da je Xeon jači, grafa je ista ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.06.2020. u 12:18. |
#1016 | |
Postovi: 2,830
Dapače,evo poludio više od traženja i svega,da sam na kraju stisnuo i krivi proc,kako sam ih naslagao ... Kupio 1230 koji nema grafe umjesto 1265 ... Sad čekam odgovore od kineza ... |
#1018 |
Postovi: 23,535
Baci review / feedback kako se kombinacija sad ponaša u odnosu na prije, gdje je pomak na bolje ... |
#1019 |
Postovi: 2,830
Za razliku od i3 3220,ovaj 1265L v2 je puno brži ... Kombinacija SSD-a i 16GB rama je ostala,kao i Windows 7 ... Sve je to upogonjeno u jednom AiO Lenovo 540c ... Za kaj ću ga iskoristiti još neznam,ali za moje zahtjeve je spreman :-) 1. Razlika u jezgrama 4/8 naspram 2/4 2. Brzina je nešto slabija 2.5GHz naspram 3.30 GHz 3. Potrošnja 45W naspram 55W Dizanje sistema 5-10 sec brže (odokativno),otvaranje programa (mozila i netbox trenutno testirani :-) ) isto tako dosta brže ... Istestiram još detaljnije koji dan, pa se javim ... |
#1020 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,551
Moja budget Intel ploča je dobila beta BIOS sa "Add C.A.M. (Clever Access Memory) function" što je BAR na Intel način. Tako da sudeći po tome neće samo Z490 dobiti update nego i slabiji čipseti. Sad mi samo fali RX6800 ![]() |
