#1351 |
30.09... da Rujan ima 43 dana bilo bi 43.09 ![]() Pocjeća me na oglas "žena u 40-tim" što znači da ima 49.5 godina. Tako je i AMDu značilo Rujan 2019 ![]() |
#1353 |
Postovi: 146
Ja isto mislim da ću 3900x na kraju uzeti koji je kod nas cca 4500 kn, jer ovih 1000 Eura koliko dođe 3950x, kod nas će ispasti 8000 do 8500 kn, a za razliku u cijeni si još kupim jedan 3900x pa imam 2 stroja za renderiranje... Sad još ne znam za koju matičnu da se odlučim Asus Crosshair 8 Hero ili Asus ROG STRIX X570-E Gaming... PS. isto sam već lud od čekanja tog 3950x da izađe, a i AMD-ovih "up to" boost clockova |
#1355 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Ma prodavati će ih više nego što mislimo, uopće ne sumnjam da će imati svoje kupce. Top proizvodi su uvijek imali svoje kupce. Čak brijem da će biti i nestašice istih (potražnja/binanje)
#1357 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Neki su se već dočepali novih biosa za ispravak boost clockova. https://www.techpowerup.com/259080/a...-issues-leaked Navodno do 50 MHz više. |
#1360 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Koliko se sjećam s keynotea: 3900x 499$ MSRP 3950x 749$ MSRP 50% skuplji za 33% više coreova. Meni se čini kao OK cijena. |
#1361 |
Postovi: 14,578
Bude to cca 6700knPa ako je za to što ti treba i9 bolji od 3900X biti će bolji i od 3950X jer očigledno nije multithread bound ili je optimizirano za intel |
#1363 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#1364 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
https://www.pugetsystems.com/labs/ar...-9th-Gen-1539/ I9 je za dlaku bolji od 3900X. S time da meni izgleda da kako se povećava broj inputa, da se razlika smanjuje ili intel cak izgubi. Ja radim dosta veće projekte od testiranih (i do 10x veće, >7000 inputa), pa vjerujem da bi mi 3950X bolje odgovarao od i9. Sad ako je istina da ovaj izlazi tek krajem 9. mj. to mi još otežava stvari jer sam naknap s jednim projektom koji ne mogu napraviti s trenutnim kompom jer je jednostavno preslab. + što meni treba 128GB rama, jer potreba za ramom raste linearno s brojem inputa. Tj. može se i s puno manje rama, al onda se moraju raditi posebne komponente, pa to spajati u veće, bla, bla, bla, što mi dosta produlji workflow. Nisam pametan što napraviti ![]() |
#1365 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
![]() Što se tiče cijena za 3950X iz principa ne bih dao više samo na račun hypea, MSRP je definiran a već se potvrdilo da i kod nas cijene mogu biti pristojne (tek nešto više zbog konverzije valuta + PDV). 3900X sam platio cca. $520 i za te novce je odličan, dobrih 70-75% jači od 1700 i 2700X. |
#1366 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#1367 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Bios za veći boost na testu. https://www.techpowerup.com/review/a...n-3900x/6.html Citiraj:
#1368 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,444
Ajde da i to vidimo i koja je voltaza na tim deklariranim/reklamiranim brzinama. Koliko vidim Wendell je na 4650 sa 1.5v https://forum.level1techs.com/t/giga...-update/147450 Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1369 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Djeluje mi kao da naponi nisu više tako agresivno nakureni na sve jezgre. Prije je imao 1.500V na svim jezgrama, neovisno o taktu pojedine jezgre. Sad ima 1.494V na najbržoj (4650), a 1.481V na najsporijoj (4225). |
#1370 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Napokon došle sve komponente osim mini ITX kučišta. Privremeni prastari kejs koji ima rupe za vent 92 mm ... Ryzen 3600 hlađen sa 92 mm AIO. Na sobnih 22 C otvoreni kejs CPU Idle 48 C , Load 72 C GPU Idle 36 C , Load 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nacekat cu se za ovakav mali kejs ... slika uzeta sa https://pcpartpicker.com/b/TKw6Mp ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.11.2019. u 22:53. |
#1371 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Teška srca nakon mj. dana mozganja što napraviti odluka je ipak pala na I9 konfu, i to identičnu kakvu radi Puget Systems. Taman kad je doderem ubodem Ryzen 5th gen ![]() Da je 3950x dostupan već sada nebi uopce bilo dileme, ali imam rokove i ne mogu više cekati. Ocekivao sam 7th Spetember za datum izlaska i to mi je bilo na knap da napravim što imam. |
#1372 |
Postovi: 2,138
jucer mi napokon stigao reward od msi-a, free CoolerMaster 240mm aio, ugl.preporod - cca 20 stupnjeva niža temp proca pod primeom, i ono najbitnije dodatna dva venta od radijatora izbacuju osjetno više toplog zraka van kad se grafa upregne - sad su 3 za upuh i 3 za ispuh, prije je bilo 3 upuh i 1 ispuh(stvarao toplinski cep u kucistu.) temp. vrm isto nešto pala, dosad je amdov stock cooler vrtio u krug topli zrak sa grafe pa automatski puhao topli zrak i po vrmu. Grafa sad maknuta sa silent profila na oc, pocucla do 300W, prije limit bio 220W. Da sam od pocetka imao dodatne ventove na gornjem dijelu kucista sa stock hladnjakom temp proca bi bile nešto niže-max 5 stupnjeva, ali bi sigurno manje trottlao. Kretki presjek... stock amd hladnjak(3 venta za upuh, 1 za ispuh - sobna temp 27°C): cpu 92°C, vrm 68°C, grafa limit na 220W CM 240 AIO(3 venta za upuh, 3 za ispuh - sobna temp 25°C): cpu 71°C, vrm 62°C, grafa limit 300W
#1373 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 565
Evo i mene kod vas https://valid.x86.fr/t79h72 Ovo je sa stock coolerom, čekam da mi dođe bracked za heatkillera. |
#1375 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Odvrtio sam nekoliko testova za usporedbu R5 3600 i FX 8320. Ryzen je default,FX je na 4.4 MHz. https://valid.x86.fr/2g1r01 FX Ryzen Backplate je sa stare AM3+ mbo,nije mi se dalo više čekati da dođe AM4 bracket. Kasnije odvrtim Prime i ostalo da vidim boost i temp... EDIT: Eto Prime95 10min, pa idle
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 14.09.2019. u 13:40. |
#1376 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Skinuo neki dan sa stranice : https://www.gigabyte.com/Motherboard...upport-dl-bios pretpostavljam beta bios. Skontao sam da mi sada na Ram memoriji XMP profil radi sa Cas latencijom 16 umjesto 15 kako je mogao do sada. Je li netko primijetio sličan problem ? EDIT : Ako ostavim XMP profil, a probam ručno podesiti samo tu jednu latenciju za koju vidim razliku, opet će se bootati kao CL16.
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#1378 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Nađi gear down opciju i ugasi je pa će ti ram radit i sa neparnim cas latencijama. |
#1379 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
E ovak, Frend uzeo 3800x, corsair h115i platinum, asus strix x570-e, 2x16gb corsair na 3200, evga 850w psu, strix rtx 2070, m.2 samsung 970 evo... Sve sastavio i kad upali napajanje, ploca svijetli ali pritiskom na power button nista se ne desi, pc ne pali. Probali samo 1 modul rama na sve portove, bez grafe, sa grafom, sa stock coolerom, sa 8 pin na ploci samo i sa 4 samo i sa oba zajedno i nista. Zakljucak je bio ploca ne valja i on narucio drugu istu, a ovu vratio i opet sve isto. Pc uopce ne pali, ne pokazuje nista na display na ploci, ne pale se fanovi... Neka ideja? Edit: napravili smo cmos reset i probali sortat power pinove sarafcigerom... Ni to ne mjenja nista. |
