Staro 24.08.2019., 22:06   #3841
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Autor danex Pregled postova
Koliko dođe kuciste?
490 + škegro
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2019., 10:08   #3842
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
dukee,
čekaj, zamjenio si R5 koji je 50% teži i trebao bi biti dosta tiši zbog toga da možeš gledati mjehuriće. Zar nije bilo jednostavnije uzeti TG stranicu (275 kn, koja se vani može naći za 30€ / FractalDesignShop), plus dobiješ dodatnih 1,5 kg (2,55 vs 1,1 kg) na masi za još manje vibracija i imaš fancy look. Sigurno nisi imao problema sa trotlanjem procesora uz 280mm radijator. MSI će moguće imati potpuno isti ili čak nešto lošiji airflow nego ranije zbog orjentacije kartice blizu zida. Backplate će biti neučinkovitiji, a rebra radijatora na grafičkoj koja su postavljena horizontalno nisu dobila ništa. Usto zamjenio si 140mm ventilator straga za 120mm. Dobio 15% manji volumen i nešto manje zagrijavanje dijela matične na kojem se zapravo ne nalazi ništa značajno, a izgubio si mogućnost instaliranja 140mm ventilatora odozdo koji dosta može pomoći grafičkoj i donjem dijelu matične pa si opet na gubitku, mogućnost instaliranja 3x 140mm gore i modularnost kaveza za diskove koje si u R5 mogao postaviti na tri različita mjesta. R5 koji iako ima nešto tanji lim od R4 nijedan reviewer nije nazvao flimsy za razliku od P400a. Zaista se nadam da ćeš imati barem nekoliko stupnjeva niže temperature, no iskreno ne bih očekivao neko čudo.
Ja sam prije dvije godine imao izbor koristiti dva ili više NAS uređaja ili sve diskove jednostavno potrpati u komp. Može zvučati čudno ali uopće nisam zažalio što sam prodao Synology. Kompjutor koji bi kada se nešto gleda ionako bio upaljen 70-80% vremena nema nikakvih problema sa resursima, ne moram se misliti da li je neki disk ranije radio u vertikalnom položaju, sve je dosta hladno i poprilično tiho. Trenutno imam u pogonu 6x 3.5" and counting. Što se tiče kučišta, jedino se ponekad znam posvaditi sa striksicom koja traži više osobnog prostora i bolji pogled prema van pa ću na kraju vjerojatno popustiti i uzeti to vražje staklo samo radi mira u kući.
leonardo je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2019., 14:33   #3843
thesaint255
thesaint255's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Po meni je ovaj swap kucista kao otici sa konja na magarca. Mislim nije P400a lose kuciste, jedino sta mi pada napamet je estetika samo kao razlog swappa.
7800X3D @ Scythe Fuma 2
ASRock B650I Lightning WiFi
32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000
RTX 4070 ti Gamerock
Corsair SF750
Cooler Master NR200P
thesaint255 je online   Reply With Quote
Staro 25.08.2019., 16:12   #3844
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Tako je Thesaint, estetika je bila u pitanju i micanje PCa sa poda na stol radi djece koja se stalno petljaju pod stolom.
Staro 25.08.2019., 16:21   #3845
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Autor leonardo Pregled postova
dukee,
Meštre, nisam mjenjao da bi gledao mjeshurice nego su me zuljali novci u đepu i zelio sam maknut kantu sa poda (koja nije mala) sa necim ljepsim i manjim te stavit ju na stol dalje od dodira klinaca koji su mali i vole srafat po svemu. Pa kad vec kupujem onda bolje da kupim kuciste sa PSU shroudom i staklom nego da kupujem zasebno dodatke za postojece staro kuciste.
Staro 25.08.2019., 21:54   #3846
leonardo
leonardo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Sve OK. Samo ja mislim da P400a nije toliko manji u odnosu na Fractal da i R5 nebi mogao ići gore. Slične su visine (R5 je mrvicu niži), P400a je 2cm uži i 6cm kraći.
Neznam dali si ga dobio u kompletu, ali sam okomiti bracket za Phanteks dođe 40€. Čak i kineski riseri upitne kvalitete dođu 15-30$. Ono što mene nervira kod svih vertikalnih bracketa je to da se nitko nije sjetio postaviti nosač sa grafičku karticu bliže matičnoj ploči budući da si slotove ispod ionako izgubio budući nema mjesta za nešto low-profile čak i da uspiješ iskemijati da tu karticu spojiš na ovaj nosač pomoću nekakvog L profila.
Iako imam Asus Auru na matičnoj, procesoru i grafičkoj kartici i matična ploča ima još dodatni RGB header za nekakvu traku meni sva ta svjetla koliko su mi po danu ugodna toliko me navečer samo ometaju. Čak sam preko indikatora rada na Define R5 naprijed stavio izolir traku koja blokira 3/4 svjetla tako da je i ta lampica sada dosta diskretnija. Kao što sam napisao nije nevjerojatno da možda uzmem TG, ali trenutno sam sasvim zadovoljan ovim setupom.
Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 25.08.2019. u 22:21.
Staro 26.08.2019., 09:50   #3847
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Oni koji trebaju PCI slotove ispod GPU ne stavljaju bracket. Ja sam isao na ovaj model jer bracket nije nabijen na staklo kao kod vecine kucista. Sto se tice svijetla, meni pase jer sam sraka koja je imala i DFI lan party plocu sa zutim utorima
Staro 05.09.2019., 01:38   #3848
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Treba mi kuciste za 3900X, full atx i bar 4-5 SSD. Trenutno imam Define R6, ali je unutra već složen stari komp, a kontam kad je nov CPU i sve ajde onda i novo kuciste.
Treba mi da stane 4-5 SSD + 1 HDD i da ima filtere za prasinu na svim mogućim rupama. Pusi se u prostoriji i puno je prasine i pepela. Volio bi stvarno da bude future-proof pa da ima USB3.2 i C-type front konektore s obzirom da maticna ima te izvode.
Hvl
Staro 05.09.2019., 07:52   #3849
Postovi: 33,959
Nema tog filtera koji će spriječiti ulazak dima cigareta.
Koliki ti je budžet? Takvo kućište neće biti jeftino.
Staro 05.09.2019., 08:29   #3850
Postovi: 8,230
SilverStone SST-MM01B-V2, ali nema sve moderne konektore.
Staro 05.09.2019., 08:46   #3851
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,553
Na tom kucistu nista nije moderno. Kakva rugoba.
Staro 05.09.2019., 08:52   #3852
Postovi: 8,230
Nije ljepotica, ali je idealno za uvjete u kojima bi se nalazilo. Prašina, pepel i dim od cigareta budu ionak pojeli većinu (modernih) kućišta.
Staro 05.09.2019., 10:06   #3853
Postovi: 33,959
Ako para nije problem, najbliži zahtjevima je Corsair Carbide 678C. U novom Bugu ima review.
Staro 05.09.2019., 10:27   #3854
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 535
Bijela kućišta su nešto ružnija dok dođu u doticaj s nikotinom. Svakako crno neko.
Autor xulos Pregled postova
Baš
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2019., 10:37   #3855
tun3
tun3's Avatar
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 355
LianLi PC011 Dynamic ili XL... gušt za radit s tim kućištem, ima mjesta za SSD-ova koliko hoćeš (pod,iza na držaču kabela), magnetski filteri na svim otvorima, 130€ na Casekingu. XL ne znam gdje ima za kupit, veći ,prostraniji, ima 4 hotswap traya ako ti je to zanimljivo, ali vjerujem da ima i bitno veću cijenu od Dynamica.
tun3 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2019., 10:38   #3856
Postovi: 33,959
Corsair postoji i u crnoj verzji.
Staro 05.09.2019., 13:19   #3857
Postovi: 8,214
Omašili ste ceo fudbal. To ni netreba biti moderno niti lijepo. Ima svoju namjenu.
Al eo malo porna
Staro 05.09.2019., 16:04   #3858
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Njemu treba nešto sa HEPA13 filterom!
Bez potpisa.
Staro 05.09.2019., 18:29   #3859
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ne treba mi RGB, ne treba mi staklo (kućište je pod stolom), ne treba mi izgled jer ga nitko ne gleda. Funkcionalnost na prvom mjestu, onda cijena. Tako da ono ružno gore čak i ne izgleda loše, samo 500 dolara ilitiga 3000 kn za kućište je ipak mali overkill.
Staro 05.09.2019., 20:43   #3860
Postovi: 8,230
Autor Pupo Pregled postova
Al eo malo porna
Dan danas izgledaju (1 - 2) ispred svog vremena.
Autor RaneZ Pregled postova
Kakav je ovaj koji dolazi s kućištem?
Autor dakky Pregled postova
Ovo kaj sam linkal je čisto za primjer, možeš provjeriti da li ima kaj slično za normalnije nofce. Rabljeni Fractal Define R5 + filteri za uvjete koje navodiš - bi se to dalo skombinirati?
Staro 05.09.2019., 21:06   #3861
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ali o tome se radi, imam vec Definea doma u kojem je stari komp, isprva sam mislio sve prebaciti u to kucište ali ono nema USB 3.2 Gen 2 Type C i tu mi pada u vodu ideja. Nije da mi to treba, ali kad već slažem mašinu, htio bi da bude kako spada.
Staro 05.09.2019., 21:15   #3862
Postovi: 8,230
Možeš naručiti USB-C koji ti fali za R6, a za npr. rabljeni R5 možeš dodati svoj USB-C.
Staro 05.09.2019., 22:29   #3863
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
E vidiš, nikad mi nije pao napamet ovakav case mod, a zapravo nemože biti jednostavnije
Niš, čupam sve iz ovog Definea i unutra ide sve novo, a sa starim komponentama ćemo lako. To je tako kad razmišljaš "šta ako" "if then" i sl. Ako me kužite. Postojeći stroj radi perfektno, a moram ga čupati van, a onda tu je i drugi razlog, ne mogu imat komp koji radi dok slažem novi... a volim polako
Staro 05.09.2019., 22:36   #3864
Postovi: 8,230
Zato sam i predložil rabljeni R5, pa možeš stare komponente onda u to kućište staviti, a R6 ostaje za nove dijelove.
Staro 06.09.2019., 04:26   #3865
Postovi: 33,959
Dečki, fali vam inžinjersko razmišljanje. Predložena rješenja ne rješavaju problem u potpunosti. Nije li jeftinije i jednostavnije kupiti USB-C kabel od 1-2m, spojiti ga na mbo, a drugi kraj da negdje ostane?
Da elaboriram. Ako napraviš mod na kućištu i na njega staviš USB-C utor, nisi riješio problem spajanja nekog uređaja, npr. moba na kućište, jer ti treba kabel između njih.
Ukoliko, kao ja, nabaviš USB-C kabel kojeg spojiš iza na USB-C konektor na mbo, a prednji mu je kraj negdje gdje ga možeš lako dohvatiti, lako spojiš mob na komp.
Znači, umjesto uništavanja kućišta, par sati rada i nabavke više kabela (bar 2, jedan interni za spajanje novog utora na kućištu sa mbo i drugi od utora od uređaja), ovako ti treba samo jedan jedini kabel od par $ i 0 minuta posla.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.09.2019. u 06:16.
Staro 06.09.2019., 20:58   #3866
hooligan.no1
matori
hooligan.no1's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 168
Pa uz malo "uradi sam prilagodbe" filteri sa nekih klima uređaja sprečavaju sve to.
hooligan.no1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2019., 21:13   #3867
Postovi: 8,230
Staro 13.09.2019., 19:50   #3868
Omega 3
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Može preporuka best buy kućišta do 900 kn? Dobra prozračnost mi je najbitnija, naravno ako je i moguće što bolja zvučna izolacija.
Omega 3 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2019., 20:49   #3869
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Autor Omega 3 Pregled postova
kakve komponente idu u njeg, AIO, hdd-ovi, ATX ili manje nesto ? Btw. Dobra prozracnost i zvucna izolacija je oksimoron, buku rijesis sa boljim ventovima i krivuljom paljenja i rpm na maticnoj ili nekom drugom kontroleru
eo ti par popularnijih i kvalitetnih ATX kucista, svi su tuda negdje do 1000 kn
BE QUIET Silent Base 601
NZXT H700/H500
Fractal Define S2/R6/meshfy (100-200kn skuplja, al sva su im top kucista)
i moj favorit
Lian Li PC-O11 Dynamic, nema ga u nas, al vani na npr. amazon, caseking, oko 120 €
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 13.09.2019. u 21:07.
Staro 13.09.2019., 21:33   #3870
Omega 3
Postovi: 119
Autor nick praskaton Pregled postova
NZXT H700/H500
i moj favorit
U švabiji ću i uzimati (preko mailboxade), naišao sam na h710 malo prelazi budžet no čini mi se jako zanimljiv, gledam i ovaj Lian Li, na nekim recenzijama su napisali da bi trebalo uzeti par ventilatora pa bi me koštalo taman kao h710 koji po defaultu dolazi sa svim potrebnim hladnjacima pa se dvoumim sad između ta dva modela. Konfa je ryzen 3800x, rtx 2060 super, crosshair viii hero, 1 nvme ssd i sata hdd i ssd.
Zadnje izmijenjeno od: Omega 3. 13.09.2019. u 21:38.
