#45691 | |
Postovi: 3,515
To upola cijene misliš u odnosu na cijenu u ovlaštenom servisu? Imam sličnu dilemu, sedma godina Varta AGM kod mene na renfault dci, 150t km, S&S imao zadnji put kad sam gledao na dijagnostici jedno 20k startova zabilježeno. Prošlu jesen mislio da ću mijenjati preventivno kad su mi u lokalnim autodijelovima izmjerili nekim tamo njihovim strojčekom efikasnost 62% i startnu struju 470 od nazivnih 760A. Po tvrdnji ovih u dućanu aku je mrtav i treba ga pod hitno mijenjati ![]() Igrom slučaja nisam mijenjao, palio cijelu zimu ko mina, na planini na skijanju u snijegu i niskim temp i sad evo cijelo ljeto po vrućinama bez greške. Izmjerio sam nekoliko puta multimetrom u mirovanju i napon zna biti jedva preko 12V pa si sad mislim zamijeniti preventivno ovu jesen ili ne? |
#45692 |
Postovi: 18,940
Jok, u odnosu na CIAK, u ovlaštenom su skoro 2000 kn. Ako već deklariraju 2-3 puta dulju trajnost od običnih akumulatora, onda bi svaki morao držati najmanje 10 godina jer su mi obični trajali u prosjeku 6-8 godina. ![]()
#45693 |
Postovi: 3,515
O kojoj veličini aku govorimo i koja je cijena u pitanju? Ja gledao za mojeg je cca 1300kn. Vole aku riknuti odjednom. Dogodilo mi se na jednom drugom autu, tvornički, 5-ta godina i samo bum jedno jutro zavrtio na pola sekunde i umro. Srećom doma ispred kuće. |
#45695 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Meni je na Focusu efb aku od 75Ah, zamijenio preventivno. Dva dana mi prošlu zimu nije radio ss pa rekoh idem ga zamijeniti. Original Varta u ovlaštenom 1500 kuna pa sam na kraju riješio Exide za 1060 kuna. Inače auto je kraj 2013.g pa nisam htio razmišljati hoće me ostaviti negdje na cesti ili ne. |
#45696 | ||
Postovi: 18,940
#45697 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Kod mene je bio obični aku, a preporuka je bila EFB ili AGM (pošto imam SS), bubnuo EFB, cijena oko 1200kn mislim da je Varta, ne očekujem neko dulje trajanje spram običnih akumulatora, nek bar izdrži 5 god ![]() |
#45698 |
15/JG52
Postovi: 771
Yuasa AGM ti je otprilike istu cijenu u Molydonu...već si kupio ali informacije radi |
#45699 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 249
![]() Da li ti je taj novi akumulator kojeg si donio kodirao? Ako jeje onda je mogao vidjeti opciju za običan ili agm te uz to treba unijeti Ah novog akumulatora. Naravno da je bolja opcija staviti agm ali može i običan bez beda. |
#45701 |
Postovi: 249
Veliš kompu da unutra ima običan akumulator i znači on ga puni kao običan akumulator a ne kao agm i nema nikakvog štetnog utjecaja na njega. Odmah ti prestane raditi SS tako da ga ne opterećuje sa paljenjem/gašenjem. Znači sam bmw je stavio opciju da autu možeš kodirati vrstu akumulatora kojeg stavljaš u njega. Ne govorim ovo za ostale automobile, govorim za bmw koji ima tu opciju još tamo negdje od e6x/8x/9x serije i ovo što govorim je isprobano i pisano je više puta na bmw forumu. |
#45703 |
Postovi: 495
Isto, u Giulietti, pretprošlu zimu. Bili na putu, srećom u Zagrebu. Navečer došli iz Splita, ujutro auto mrtav na parkiralištu |
#45704 |
Owner
Postovi: 277
#45707 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Ako se ne varam, svi kasniji 318d i 320d su twin turbo dizeli. Navodno 320d ima i druge injektore, turbinu i drugačiji intercooler Malo sam pročačkao forume koje sam pratio kad sam gledao F30 Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 25.08.2019. u 22:50. |
#45708 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
#45709 |
Postovi: 4,707
#45710 |
Postovi: 4,739
no no .. ne tre fajt ako tko ima frenda ili osobno je više upoznat sa time slobodno se javi i na pm ili ovdje radi se o ovom primjerku https://www.njuskalo.hr/auti/bmw-ser...oglas-29311445 mada mi sumljivo niska cijena, vjerovatno nema nešto opreme, ili je bilo šta |
#45711 |
Postovi: 2,394
#45712 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Rekoh, zadnje verzije. B47TÜ1 motor https://www.bimmertoday.de/2017/11/2...r-b47-und-b37/ Citiraj:
#45713 | |
Postovi: 4,707
#45715 |
Postovi: 10,256
Razmisljam o prelasku na njihovo ulje za hdi traktora, kazu bolje prede, a i reklama me lagano dobila na emocije ![]() https://youtu.be/XFLcOPOgLjU
#45716 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#45717 |
Postovi: 249
16-20d imaju isti blok motora i dosta periferije iste, takva praksa je još od E serije, nastavlja se na F seriju. Za G modele nemam pojma. Znači svi su 2.0 motori, 16 i 18d su indentični po svemu osim po mapi. 20d ima turbinu, injektore i još neke sitnice pojačane. Kupiš 16d i brzim softwerskim tuningom ga zdigneš na 18d i imaš 18d. Taj 16 i 18d mapiranjem idu na cca 180-190ks bez ikakvih posljedica jer su jako prigušeni, tim povećanjem ne trpi motor, turbina ni ništa i ljudi voze bez ikakvih problema. Znači s tim dobijete snagu 20d ali to nije 20d, 20d mapiranjem ide i do 240ks bez ikakvih štetnih posljedica i problema. U F seriji 16-20d su twin power motori ali to je samo oznaka, ne znači da imaju dvije turbine. |
#45719 |
Postovi: 249
Da, tek 25d pa na dalje imaju dvije turbine. |
#45720 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Pripazi. Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
