Staro 15.08.2019., 16:17   #1171
Michel
Michel's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Dobro da možeš promijeniti samo proc a ne cijelu konfiguraciju Kaj se čeka?
Lijepo se vidi skok sa i5 4690k na 4,4GHz na Ryzena, što u benchmark rezultatima, općenito ovak u normalnom radu u windowsima pa do nestanka FPS dropova u Fortniteu.
Meni baš Insurgency Sandstorm recimo sada full napet, kada ovako prelijepo izgleda a savršeno klizi. Prije na 4670k visok fps, ali konstatno dropovi.
Gledam ono leti sad a procesor od 17-25% iskorišten
Ne znam kako točno procesor sve raspoređuje, što ide kao "cijela" jezgre a što kao "thread" i kako to vidjeti, uglavnom u grafovima se vidi da su 4 jezgre full aktivne dok su četiri na pola, ostale se odmaraju
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX
Michel je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2019., 17:56   #1172
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Evo neki podaci o prosjeku OC-a
https://wccftech.com/amd-ryzen-3000-...x-3800x-stats/
@Sam Fischer - furaj do zen3 nagodinu. I taman ubodeš zadnju generaciju na socketu
Staro 15.08.2019., 18:25   #1173
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
der8auer navodno testira sve primjerke prije prodaje na casekingu. Zanimljivo...
Izgleda da je apsolutni wall na 4.3Ghz, velikoj vecini i 100-200Mhz manje.
Kao sto kazes kolega, cekat zen3 dogodine, vrlo vjerojatno ce postici nesto vece taktove + poboljsanje ipc-a.
Staro 15.08.2019., 19:40   #1174
Ma ni ti taktovi ne budu veći od ovih. Ići će se možda na core bump i sigurno na viši IPC. Ako dignu IPC za još cca 10% kako su najavljivali, nema šanse da vidimo preko 4.5GHz all core fix vrijednosti.
Ali nema ni potrebe. Ako IPC ode gore recimo 10%, to je cca 25-30% IPC gaina od Zen/Zen+, onda je i 4.2GHz dovoljno. To je ekvivalent Zen/Zen+ na ~5.5GHz, ono što je bilo moguće samo u Suicide LN2 sesijama.
Nateravanje 5GHz je postalo nebitno. AMD karte baca u IPC. I isplatilo se u svemu osim prema ekipi koja je očekivala 5 GHz
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 15.08.2019., 20:26   #1175
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
..vracamo se na + oznake, bilo je i vrijeme
MojSkuter
Staro 15.08.2019., 20:33   #1176
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,492
Zašto mi ovo radite? Taman sam se pomirio da mi ne treba upgrade sa 2600
I onda ovakve provokacije
Ne treba.A 2600 ide i do 4.2 moj cak i do 4.5 ghz ali to je samo za hrabre .Pricekaj Z3.
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 16.08.2019. u 14:23.
Staro 15.08.2019., 20:43   #1177
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
3rd-gen Ryzen Overclocking - Everything you need to know!
Bome lik je sasuo solidnu količinu informacija u 12 minuta. Kladim se da velika većina nije ni pipnula ove sve opcije...
Staro 15.08.2019., 21:34   #1178
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Taj bucko je ono pravo potkovan znanjem.
Staro 15.08.2019., 21:40   #1179
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
..pa i nije me nesto iznenadio..
nakon uvoda, spominjao je dosta memoriju, pa OC svake jezgre posebno, i nesto se malo osvrnuo na LLC i vcore..
..sve u svemu, nadao sam se da ima smisla nesto novo probati, ali necu ipak nista dirati
MojSkuter
Staro 15.08.2019., 21:45   #1180
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,563
Autor Eladio Pregled postova
Kako ti nije žao držati ga na tako niskoj voltaži sa tom mrcinom od hladnjaka, dvokilaš kuler. Ajde u BIOS
Staro 15.08.2019., 21:51   #1181
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Exy Pregled postova
zato jer ne dobijem nista ..moj se rusi na 4100 all core i pri vise od 1,35V
Mozda bi imalo smisla gledati "per core" da li je jedna od tih 6c ta koja zeza/rusi, ali to mi se neda..
PS
..vec sam komentirao da sam izrazito zadovoljan kako mi sad komp radi stabilno, brzo, responzivno.. i to sve pri ovim vrucinama (komp/soba mi je daleko od klime) do 60°C, dok gejmam drzi cak uglavnom na 50°C ,
kad se sve zbroji ja sam trenutno postigao svoj ZEN
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 15.08.2019. u 21:57.
Staro 15.08.2019., 23:17   #1182
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor BsClocked Pregled postova
Ne treba.A 2600 ide i do 4.2 moj cak i do 4.4 ghz ali to je samo za hrabre .Pricekaj Z3.
Ja sam si odredio da je max voltage 1.3V. Probao 4.0 Ghz sve radi super, probao 4.1 Ghz, ruši se u Cinebenchu. Eto, dosta OC-a
Hvala, uvijek si bio glas razuma kada me safata upgradeitis
Staro 16.08.2019., 12:48   #1183
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Autor tetak dudo Pregled postova
Stavio samo zdnji bios i sve radi, jedino primječujem povečano paljenje u veću brzinu ventilatora na culeru ,i napravio sam par bencheva u stocku sa starim i novim proc. razlike su me ugodno iznenadile stavim slike poslije
ryzen5 2600
https://i.postimg.cc/yxjMpF93/Snimka-zaslona-102.png
https://i.postimg.cc/59XKhWVk/Snimka-zaslona-100.png
ryzen5 3600x
https://i.postimg.cc/P5SmfNbb/Snimka-zaslona-105.png
https://i.postimg.cc/522CrbcX/Snimka-zaslona-104.png
malo igranja sa ryzen masterom stavio sam ga na 4.4 koliko mu je i službeno dodjeljen clok tem.ispod 70 stupnjeva i na 1.35v ima tu prostora za spuštanje voltaže jedino latencija na ramima mi visoka to baš neznam kako da spustim ne kužim se još u to
par slikica
https://i.postimg.cc/W3ZNS4JM/Snimka-zaslona-108.png
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2019., 17:08   #1184
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pretpostavljam da si vrtio samo cinebech?
Jer teško je vjerovati da bi ti to bilo stabilno u bilo kojem stressu....
Staro 16.08.2019., 19:48   #1185
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Postovi: 239
Probal sam onaj na 5 minuta ccct ili slično se zove, reci mi kak još da probam da budem siguran
Staro 16.08.2019., 20:12   #1186
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Ima šta pisano ?
Nemam volje trošit vrijeme na youtube od kojih najčešće nema nijedna pametna
Staro 16.08.2019., 20:16   #1187
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Occt... 2 sata minimalno.
Staro 16.08.2019., 20:24   #1188
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zašto dva ako je gamer?
IMO 1h bilo čega (realbench, aida 64 itd.)
Ništa ti nije garancija za svaki slučaj, ali 1h ke sigurno 99% za gaming
Staro 16.08.2019., 22:26   #1189
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Više puta sam pisao kako mi je Realbench prolazio 2h testa, a OCCT-a rušio nakon 10 min.
Za gaming je dovoljan Realbench, ali meni to nije dovoljno, radije ću smanjiti takt za 50 MHz.
Staro 16.08.2019., 23:25   #1190
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Ja sam valjda među rijetkima kojem su temperature i sve OK na Ryzenu..
Koristim 1.21V @ 4.2.. 7 dana uptime, virtualke ga kolju, poigram se itd
To hladno i stabilno
Od pon ćemo probat 4.25 ili 4.3 nagurat
42-FULLSTABLE
Staro 17.08.2019., 00:50   #1191
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Jbga, ja nisam stavia fix sve jezgre i 1.21V. Meni PBO digne do 1.48V.
Moga bi kad uvatim vrimena stavit all core fix tako na 4.2 i nać napon. Sigurno će bit hladniji.
webstartm je online   Reply With Quote
Staro 17.08.2019., 00:52   #1192
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,492
1.21 na 4.2 wtf to ne da je dijamantni primjerak nego aj loto uplati sutra.
Staro 17.08.2019., 01:45   #1193
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Niaam skuzio koji proc, ali zvuci ko dijamantni primjerak
Staro 17.08.2019., 01:46   #1194
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Postovi: 239
Autor Overclock_freak Pregled postova
42-FULLSTABLE
kaj misliš da bu mogel na 4.3
Staro 17.08.2019., 04:32   #1195
Gigi1
Postovi: 2,138
Ne, pisali smo vec o tome ranije
Zen 2 detects severe undervolting as vdroop and compensates by reducing instructions per clock rather than clock rate.
This can explain why zen suffer from udervolt while remain stable and not crash.
It´s a quite interesting feature. Gone are the issues of crashing.
Staro 17.08.2019., 04:57   #1196
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,565
Pa koja je svrha onda ? Smanjio si si IPC da bi dobio viši takt? De ljudi ostavite te proceve da se griju i bog vas veseli.
Staro 17.08.2019., 05:45   #1197
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Nek pukne cb15 i ako ima preko 1600 score onda mu proc radi normalno i ne undervolta vjerojatno
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
Staro 17.08.2019., 06:40   #1198
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
Upravo to. Na tragu Andy-evog videa. Voltaza s mjerom. Manja temperatura, veci headroom. Vjerojatno i dobro pogodjen chip. Navi OC funkcionira na isti nacin.
Staro 17.08.2019., 08:17   #1199
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor xulos Pregled postova
Mozda mu za virtualke ne treba surova proc.snaga...a struja košta
tu se na single-u vidi da proc sa smanjnjem napona smanjuje i ipc odnosno score
Idemo testirati limite singlea ?
Nisam previše čitao temu ali ovo kratko šta sam u praksi testirao
3900X 4Ghz radi sa 1.0V.. sve stabilno
Kada je procesor na PBO dobiva oko 530 single i multi oko 8250-8300
Naravno druka mu napon 1.350-1.500v
Kada mu ja zabijem 1.300 i 4075mhz baca oko 520 single
Kada mu ja zabijem 1.000-1.100 i 4075mhz baca oko 505 single
https://valid.x86.fr/gs1kyb
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 17.08.2019. u 09:51.
Staro 17.08.2019., 10:11   #1200
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,394
Razlika u perf 3%, a razlika u voltaži 30% .
Nije baš da ubije IPC u pojam. Ja bih to vrtio hladno.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 17.08.2019. u 10:18.
