|  13.08.2019., 10:19 | #1141 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
|  13.08.2019., 14:26 | #1142 |
| Premium Datum registracije: May 2003 Lokacija: Samobor
					Postovi: 1,116
				__________________ SS |
|  13.08.2019., 15:57 | #1143 |
| Dobro je sve. Datum registracije: Sep 2012 Lokacija: 00001
					Postovi: 2,493
				 | Evo ovih sa okidanim kutevima i brusenih sa dijamantom mogu i bez hladnjaka   https://www.google.com/amp/s/amp.tom...pus,40135.html Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
|  13.08.2019., 16:09 | #1144 |
| Vršni visioc Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Samobor
					Postovi: 2,209
				 | Da, ali bi u ljevom cosku bila veca temp nego u desnom!! Ne kuzis nista.
				__________________ Bez potpisa. |
|  13.08.2019., 17:11 | #1145 | |
| Lika u mom srcu Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Canada, Toronto
					Postovi: 9,887
				 | Citiraj:
 em o polozaju chipleta i odvodjenju temperature (lol) kao da ovdje pricamo od 4 kvadratna metra prostora pa sada temperautra se stvara u kutu velicine 5cm2 i sad je to onda problem disipirati kroz HS ili o tome kako je njegov proc jos uvijek bolji od novih ili neke teorije sto bi bilo da je bilo buctruc  treba ga samo ignorirati, mozda prestane. p.s. Ja jos nisam svoje slozio, u biti jesam, flashao sam zadnji bios, sad treba vremena sve presloziti u glavni case.. | |
|  13.08.2019., 19:55 | #1146 |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 1,287
				 | Da chipleti su smješteni tako, a logično najviše se griju. Kao takvi će imati disipaciju temperature asimetričniju nego što smo navikli i kakvu nam to ulogu igra u konačnici, bez obzira što smo većinom promislili o tome ? Nikakvu.... Eventualno se može naći bolja metoda stavljanja termalne paste, jer sa zrnom riže uvijek završi kao kružnica, te će sada jedan mali djelić ispod ihs-a biti "odsjećen". Ajme evo i ja sam počeo zaboga  Silver, molim te zaustavi se.
				__________________ S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
|  13.08.2019., 21:40 | #1147 |
| Premium Datum registracije: Jul 2019 Lokacija: Split
					Postovi: 124
				 | Gledao sam review nekih hladnjaka i jedna od stvari koje su gledali je raspored termalne paste, tj. otisak koji je ostao na procesoru. Gledali su kako je raspoređeno. Tako da topologija temperature nije uvijek zanemariv faktor. Msm da je to bio review silent CPU hladnjaka. A čujte, kad se već natežete oko voltaže procesora sve dole do milivolta, ne čudim se ni analizi toplinske disipacije. |
|  14.08.2019., 00:11 | #1148 |
| matori Datum registracije: Feb 2011 Lokacija: ZADAR
					Postovi: 168
				 | Meni se nekako čini da je najveća mana treće generacije što nema onu mogućnost dotatne doze koja izaziva euforiju (moš OC kolko oš, a rezultat je isti ka i da nisi). Prije nego što je i zvanično puštena u opticaj svi su bili napaljeni i svršavali su ka mulci od 15 godina, a onda kad je na vidjelo izišla realnost nemogućnosti, nasta tajac impotencije.  |
|  14.08.2019., 15:43 | #1149 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Da, u overclocku je jedino fasovala ova generacija. No na sreću IPC poboljšanje je toliko veliko da je 6 core skoro na razini prošlih 8 core u multithreadu... Veće temp nisu iznenađenje zbog nodea, to sam očekivao i najavljivao |
|  14.08.2019., 15:49 | #1150 | |
| ..starija garda Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: ZG
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
 A temperature bi sigurno bile nize kada bi vratili stari autoboost sustav  ..znaci imam veci core voltage podesen za zen2 cpu na mbo (1,267 vs 1,212) , pri slicnom taktu (4025 vs 4075) i istina puno bolji hladnjak ( BQ DRP4 vs mugenmax) ali temp su mi i sada ajmo reci iste pri istom loadu.. Uz napomenu, da ovaj sad zen2 mi je ispod prosjeka, dok mi je r5 2600 bio odličan primjerak..
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 14.08.2019. u 15:57. | |
|  14.08.2019., 16:07 | #1151 |
					Postovi: 14,584
				 | Dobro i to da. Više se nikakve performanse ne ostavljaju na stolu, nego se ide do krajnjih granica i na stock postavkama... Da im je pristup kao na prijašnjim generacijama (phenomi i vishere) pa da su stock clock stavili 3.0 - 3.2 ghz a da OC ide na 4.2ghz svi bi pričali kako su odlični overclockeri. Sad je trend da se boostanje gura do krajnjih granica (kao i na gpu) |
|  14.08.2019., 17:02 | #1152 |
					Postovi: 9,887
				 | znaci, sinoc sam se nakon jako dugo vremena bas osjecao ko zadnji retard....   stavim napokon 3700x u plocu nakon sto sam sa 2200ge flashao bios, sve radilo fino... imao to slozeno u rezrvnom caseu dok sve istestiram, pa reko kasnije cu onda preselit u glavni case,i nista, stisnem ja power.. svjetla i ledice se popale... napominjem nisam imao ni HDD ustekan a ni case speaker... nema slike na monitoru (ustekan hdmi u plocu) reboot clear cmos nema sanse, nema slike... gledam, mozgam, prestekavam... da vidim ko ce znat koji je bio problem? |
|  14.08.2019., 17:11 | #1154 | |
| Registered User Datum registracije: Dec 2016 Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
				 | Citiraj:
|  14.08.2019., 17:39 | #1155 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb, Črnomerec
					Postovi: 2,579
				 | Citiraj:
 Briše prašinu znači što točno? 2% brži? 5%? U cilju uklanjanja nedoumica oko toga da li je za profesionalni rendering  bolji pra(stari) ryzen 1800x ili noviji bazični model sa čak 6 jezgre, ryzen 3600, pozivam kolegu silvera da napravimo neki test, po tvom izboru. Dakle što je bolje uzeti ako se puno renda na kompu, staru ragu ili noviji otpad u liniji. Što je bolja od ta dva potpuno profulana rješenja za rendering  Daj neki bench ili neki vrag da izrenderamo, ti sa svojim 1800x, naklokaj ga koliko želiš  , ja sa svojim rendermasterom ryzenom 3600, da zabavimo malo kolege forumaše, vidimo kako stoji omjer i tako. Jesi za? | |
|  14.08.2019., 17:55 | #1157 |
					Postovi: 9,887
|  14.08.2019., 18:51 | #1160 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 1,491
|  14.08.2019., 19:01 | #1161 |
					Postovi: 14,584
|  14.08.2019., 19:09 | #1162 |
| Member Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Kutina
					Postovi: 979
				 | Mislio je na iGPU a ne APU. |
|  14.08.2019., 19:56 | #1163 |
| bu Datum registracije: Jan 2017 Lokacija: VŽ
					Postovi: 2,603
				__________________ Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu |
|  14.08.2019., 20:01 | #1164 |
					Postovi: 979
				 | A što je ono rekao Ford? |
|  15.08.2019., 08:50 | #1165 |
					Postovi: 1,287
				 | Napokon sve stiglo, procesor je iznimno fluidan
|  15.08.2019., 10:09 | #1166 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: 45.594-16.217
					Postovi: 239
				 | Citiraj:
 ryzen5 2600 https://i.postimg.cc/yxjMpF93/Snimka-zaslona-102.png https://i.postimg.cc/59XKhWVk/Snimka-zaslona-100.png ryzen5 3600x https://i.postimg.cc/P5SmfNbb/Snimka-zaslona-105.png https://i.postimg.cc/522CrbcX/Snimka-zaslona-104.png Zadnje izmijenjeno od: tetak dudo. 15.08.2019. u 13:18. Razlog: dodavanje slika | |
|  15.08.2019., 16:18 | #1169 | |
| Džabe si krečio! Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,190
				 | Citiraj:
  I onda ovakve provokacije    | |
|  15.08.2019., 16:34 | #1170 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 4,204
				 | Dobro da možeš promijeniti samo proc a ne cijelu konfiguraciju   Kaj se čeka? Lijepo se vidi skok sa i5 4690k na 4,4GHz na Ryzena, što u benchmark rezultatima, općenito ovak u normalnom radu u windowsima pa do nestanka FPS dropova u Fortniteu.
				__________________ |
