#7681 |
Postovi: 7,664
__________________ |
#7682 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
imam problem sa s7edge, gore je oreo. u subotu proslu se ugasio i nije se dao upaliti. preflesao sam stock firmware i otad je u boot loopu. izbacuje mi gresku no command i zuti trokut. Kao da nesto ne valja s bootloaderom. ako netko ima rjesenje nek se javi. smartswitch ga ne prepoznaje. hvala
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#7683 |
Postovi: 1,570
Volume up+power dok je "no command" baci u recovery ili? Tako je na stock Androidu, možda je slično i tamo. |
#7684 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
ne moze u recovery. mogu samo u download mode. recovery kao da je corruptan i nema bootloadera. dal bi pomogao twrp i neki custom rom?
#7685 |
Postovi: 1,570
Ja bih radije probao ako je ikako moguće,opet flešnuti ofišl. Ali kako nisam dulje vrijeme na Samsugu,vjerujem da će kolege biti pametniji. |
#7686 |
Postovi: 10,120
Sjecas li se koji je tocno bio fw na njemu? Jesi flesao tocno taj ili mozda noviji oreo, ili neku random stariju verziju? Nije na odmet koristiti aktualnu verziju odina (3.13.3 je bila prije nekih mjesec dana) pa vidi i to.
#7687 |
Postovi: 7,664
Uuuf. Zavisi koji si flešao i koja regija. Probaj za početak skinuti preko SamFirm zadnji SEE (mislim na pamet , zadnji lipanj) Tu je Samsung usrao motiku kroz update-a i ukinuo mogućnost vratiti na stariju verziju. Znam, zvuči nelogično. Отправлено через Pixel 2 XL
#7688 |
Postovi: 10,120
Zato pitam što je imao gore i što želi flešati jer oreo je na S7E (SEE) imao čak 4 bootlader verzije što dodatno ograničava količinu dostupnih romova za flešanje (pogotovo ako pokušavaš downgrade) ![]()
#7690 |
Postovi: 10,120
Sa zadnjim odinom to bi trebalo proci. Probaj prefleshati opet, ali promjeni port na kompu i kabel cisto da eliminiras tu opciju. Prethodno ga napuni bar pola sata u download modu da ne bi bilo... ako sam dobro shvatio u bootloopu je i ne mozes ga ugasiti jer nemas recovery. Samo ga drzi napunjenim. U odinu si pokliktao samo nuzne stvari + f.reset kvacicu, nemoj nista mimo toga.
#7692 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
S10e, kaštel novi, internet ispod 0.5 Mb... gsje god da odem, u šibeniku sve nornalno. Jel to moguće? Da u kaštelima t com nema ni 1Mb, ili je do moba
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#7694 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Užas... ono 6 km od centra klc imam jedva 15 Mb, vodim bitku s njkma oko kucnog...
#7695 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Kaštel Stari, hibridbox (daklem HT parica 4mbita + 4G aggregate) - 4/5 mbita (treba bit 30/5 ili nesto tako) Antena je okrenuta prema baznim stanicama na području aerodroma. Pretpostavljam da se i tebi sammy zakačio na iste bazne stanice ako si u Novome... Istovremeno, 4G sa sammyija (s9+) 2,1/3,3 mbita.... bleh Ili su turisti (a nije subota), ili im je, kako je kolega rekao, 4G u kujcu EDIT: 5 minuta kasnije (14:28) - skočilo na munjevitih 8/5
#7697 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: bvk
Postovi: 233
Ma nije do moba,od sredine Lipnja je mobilni internet katastrofa, iskoristiv je samo rano ujutro. Ja na Čiovu popodne doslovno mail ne mogu otvoriti,bilo preko moba ili Gigaboxa.Pisao primjedbe i odgovor je da sam u Općim uvjetima pristao da mi usluga neće uvijek i svuda biti dostupna.Užas. |
#7699 |
Postovi: 34,001
Usporedni test punjenja Note 9, N10+, OP7P i iP XS Max. Ispada da je N10+ najbrži iako ima slabiji (25W) punjač i najveću bateriju (4.300 mAh). Za 20 min je brži od OP7P 30W Warp punjača unatoč manjoj bateriji (4.000 mAh) kod OP7P. Šta bi tek bilo da se stavi 45W punjač koji nije default... https://www.youtube.com/watch?v=5hzC8nE9O60
#7700 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Najgore je šta mi radi posla treba net po 2 sata na dan.. morat ću okolo tražiti wi fi
#7702 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Ne kuzim sto je to tocno katastrofalno u punjenju s10-tke? Kad upalis fast charging treba cca sat i 20min... Bez fast charginga cak punih 15min vise.. Ne zelim potezati nikakvu raspravu, al stvarno mi nije jasno kad vi (koji se zalite na sporo punjenje) punite svoje mobitele? Meni npr. to ultra brzo punjenje ne predstavlja ama bas nista u zivotu, ne znam jesam li u zadnjih 5god. cak jednom ili dva puta bio u situaciji da sam treba na brzinu dopuniti mob pa u tom trenu je bilo zgodno sto brze dopuniti bateriju... Al inace, punim mob preko noci i rijetko kad trebam dopuniti preko dana... |
#7703 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Hajde, katastrofa je možda preteška riječ ali što ti govori kad se ista tehnologija koristi još od s5? S10+ se puni 1.45 ako se ne varam a ako se uz to i koristi vrijeme punjenja se prebaci na skoro 3h. Najveći problem je kod kratkih nadopunjavanja. Tu je S serija 2x sporija od konkurencije.. |
#7704 |
Postovi: 1,570
Sat i 20 od 0 do 100? Pa nije to teska drama,ne cini mi se ni blizu nekadasnjeg sporog punjenja. Meni dovoljno brzo svakako. Btw.pogubi se covjek dok nađe što ima novo na tapatalku na forumu. Ubiše onaj s reguliranom,legislativnom incestuoznom karojbom . Revenge of the bots ![]() |
#7705 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,617
Ma kakvih 1,20h.Imam S10e i to je tragedija punjenja,posebno sad kad je vruće.Danas ga držim na stolu na terasi i punim.Vruć je kao kifle kad ih mater izvadi iz pećnice...Punio je od 43% do 85% valjda sat vremena... Strašan mob bez rasprave,ali baterija i punjenje koma 🥺 Zadnje izmijenjeno od: locks. 13.08.2019. u 20:47. |
#7706 | |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
pa vam javim ![]() |
#7707 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#7709 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Jel se isplati popravljat lcd na s7 edge za cca 1300-1400kn. Za te novce jel ima neki mob koji je u rangu s7 edge. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
