|  21.05.2018., 17:51 | #61 |
| JTP - Online trgovina Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: zg
					Postovi: 382
				 | Hmmm... mislim da sam sve uradio... Evo malo slika da vidite kako su sada opcije postavljene kod Siemensa... Jedino ovo nisam provjerio: "wifi dio na SE555 možeš postaviti po želji samo da je radni kanal različit u odnosu na Ubee," Zadnje izmijenjeno od: CROXXX69. 21.05.2018. u 18:08. |
|  21.05.2018., 18:01 | #62 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Prva slika može Internet na off ili na drugoj Line mode stavi connect manualy. Jos ti fali ili nisi stavio sliku za Lan, promjena ip adrese u 192.168.0.2. |
|  21.05.2018., 18:08 | #63 |
					Postovi: 382
				 | Evo stavio sam slike gore sve. I stavio sam na internet off Budem onda testirao sada tako pa ćemo vidjeti. A pitanje vezano zašto ne mogu otvoriti stranicu: http://all-inkl.com/ ? Zadnje izmijenjeno od: CROXXX69. 21.05.2018. u 18:26. |
|  21.05.2018., 20:08 | #64 |
					Postovi: 23,548
				 | Po slikama si odradio kako treba. Vezano za tu stranicu meni otvara ok, jesi li je probao otvoriti preko ip adrese tj. http://85.13.128.193 Info > https://who.is/dns/all-inkl.com |
|  22.05.2018., 10:37 | #65 |
					Postovi: 382
				 | Hmmm... A kako otvaram preko te adrese? Gdje to moram upisati? |
|  22.05.2018., 12:35 | #66 |
					Postovi: 23,548
				 | A bemu miša, nauči nešto ... svaki site je zapravo neka ip adresa samo  je ljudima lakše po imenu nego po brojevima (namjerno napisano  pojednostavljeno). DNS Server možeš "prevesti" kao imenik koji zapravo translatira (prevodi) ime u ip adresu. Jesi probao otvoriti gornji link ? Gdje drugo nego u URL polje browsera. Druga je sad stvar šta konkretni site služi za hosting pa gornji link možda neće otvoriti neki specifični site nego ovaj "opći" za prijavu ili managment. Ako te zeza operater ili nešto drugo za test probaj tu stranicu otvoriti kroz proxy, npr. kroz https://hide.me/en/proxy dakle prvo otvori proxy stranicu pa u ponuđeno polje upiši ovaj site koji te zeza. That's it  |
|  22.05.2018., 22:24 | #67 |
					Postovi: 382
				 | Ma to ok, to sam odmah otvorio, ali neće ni to. A preko proxy radi, ali i to u biti ne znači ništa, kad je to u biti kao da se spajam prvo na neki komp pa od tog kompa idem na site... znači ne znači mi puno to, jel tako?! |
|  23.05.2018., 19:21 | #68 |
					Postovi: 23,548
				 | Poanta i je u tome šta proxy zaobilazi problem / blokadu pa tada radi. Druga je sad stvar jeli problem u DNS Serveru tvog ISP - a ili se stvarno radi o nekoj blokadi, to moraš sam otkriti. |
|  24.05.2018., 21:29 | #69 |
					Postovi: 382
				 | Evo danas sam riješio to s https://all-inkl.com/, oni su me valjda blokirali, kao da je bilo dosta SMTP error loginova... Ali nažalost opet novi/stari problem... evo par sati već opet mi se ne želi (preko Wifi) spojiti na Simens SE555 mobitel... onaj uskličnik je pokraj znaka wifi i narančasto je i piše nema internet konekcije)... nađe on router, ali se ne želi spojiti na njega... |
|  26.05.2018., 16:15 | #71 |
					Postovi: 382
				 | Ahhh... a očito će tak i biti.. A onda je pitanje šta kupiti? Na šta moram šripaziti? Koje funkcije mora imati? Ja bi nešta preko njuškala polovno uzeo, tipa nešta do 100kn i doviđenja |
|  26.05.2018., 19:16 | #72 |
					Postovi: 23,548
				 | Ako hoćeš možemo pogledati zajedno preko TeamViewer - a, komp / lap neka je spojen na gl. router, SE555 nemoj resetirati nego samo ugasi - sačekaj 5 sec. - upali. Za novo a obzirom na aktualnu ponudu eno D-Link DIR-809 za cca 2xx krznenih, konfiguriraš ga kao AP, dual band, ... Na mob stavi WiFiAnalayzer i provjeri kakva ti je situacija sa zauzetošću kanala (susjedi), treba naći / odabrati onaj na kojem ih nema ili im je signal najslabiji. |
|  27.05.2018., 10:59 | #73 |
					Postovi: 23,548
				 | Kolega je poduzeo drastične mjere i riješio stvar   "Kupio klijesta, zakrimpao i sad sljaka ko beba, cak mi jedan st pokriva wifiem sve ..." @dadoremix Vidiš, nije uvijek stara krama kriva nego ispravan Lan kabel.  |
|  27.05.2018., 11:24 | #75 |
					Postovi: 23,548
				 | Ah, čuveni WRT54GL    |
|  08.08.2019., 19:49 | #76 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: HR
					Postovi: 1,450
				 | Pozdrav.. Tehničar t-coma mi je spojio novi router međutim sad mi internet ne radi na kabel. Wifi kao i max tv rade. Na drugom računalo radi bez beda na kabel. Ne mogu se spojiti ni na postavke routera, na lan kartici svijetli crveno.. Sve resetirano na tvorničke postavke.. https://i.postimg.cc/8zcGfBFr/Untitled-1.jpg |
|  09.08.2019., 00:09 | #77 |
					Postovi: 23,548
				 | Jesi li provjerio ? - da je isparavan Lan kabel između routera i tog kompa koji zeza - da je spojen na Lan1 ili Lan2 port na routeru - kakve su mrežne postavke pod TCP/IP v6 i v4, probaj staviti na automatic |
|  11.08.2019., 21:57 | #78 |
| Premium Datum registracije: May 2009 Lokacija: zagreb
					Postovi: 378
				 | Probat cu u ovoj temi objasnit svoj problem.. Spojen sam na wi fi mrezu i svaku vecer u ovo vrijeme ostanem bez interneta..cijeli dan radi bez problema. Koristim tp link adapter na pcu..imam filing da je do win 10 Upravo pisem s mobitela koji je spojen na istu mrezu. Kad dode do problema nije da se nemogu spojit nego je spojen al ne mrda nigdje.. S razno raznim metodama ga uspijem osposobit, krene normalno i za pol minute ne mrda. Zadnje izmijenjeno od: danex. 11.08.2019. u 22:03. |
|  11.08.2019., 22:07 | #79 |
| Premium Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: Ploče
					Postovi: 1,193
				 | Fali bar nešto od informacija , npr. odakle ti internet, preko mobilne (3G/4G) ili fiksne mreže nekog provajdera ( A2,T-Com, Iskon, Optima, Tele2 itd..) koji ruter ? Ima li taj wifi adapter oznaku tipa ? Po navedenom nevjerujem da ima veze sa Win10 .. |
|  12.08.2019., 00:23 | #81 |
					Postovi: 23,548
				 | Jeli se isto dešava kada si žicom (Lan) spojen na router? Vidi u logovima routera šta prikazuje. Možeš ugasit - upalit router (npr. u ponoć) pa vidi jeli se smetnja preselila u drugo vrineme ili nije. |
|  12.08.2019., 09:29 | #82 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,965
				 | Citiraj:
 I kako riješiš problem? | |
|  26.08.2019., 20:10 | #85 |
					Postovi: 1,450
				 | Kabel ispravan, jer na laptopu uredno radi i pod lan 1 i lan2..Mislim da su automatske postavke, al ne kužim se točno gdje treba gledati? Imam win7 |
|  09.10.2019., 09:59 | #86 |
					Postovi: 1,450
				 | Nisam uspio riješiti problem. Znači na laptopu internet radi i s kablom i wifi, a na stolnom pc, ne? Neznam šta kako. Kabel s laptopom- ip auto, dns auto  PC- ip auto, dns auto  PC-probao nekoliko dns, i pod ip zadnji br. 1,2,50..  Pretpostavljam da treba nešto na routeru kad se stavi ip i dns ručno?  Router je novi, SERCOM |
|  09.10.2019., 10:24 | #87 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 1,491
				 | na routeru ne trebaš ništa staviti ako ti laptop uredno radi na kablu tamo. Da li je isti kabel za oba uređaja? Kada staviš statičku IP adresu da li možeš pingati router ili pingati Google - 8.8.8.8 |
