Staro 05.08.2019., 08:03   #1
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
(riješeno) BIOS Password
Pozz,
Da li je moguće i kako resetirati bios password ...
Vađenje baterije ne pomaže ...
CLR CMOS nema ...
Lenovo C540 AIO
thx
Staro 05.08.2019., 08:44   #2
Postovi: 33,983
Staro 05.08.2019., 14:09   #3
Nbdy32
Postovi: 2,830
Probao i to,sad sam našao i neki JCMOS (neka dva pina) probao i njih shortcutat,ali i dalje traži password ...
EDIT:
Vrlo zanimljivo sad sam malo zalemio ona dva pina,uključio u struju ...
Datum i sat su se resetirali,ali još mi neda u bios bez passworda ..
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 05.08.2019. u 16:55.
Staro 05.08.2019., 18:28   #4
Postovi: 23,535
Nadaj se da pass nisu izveli kao na ThinkPad - ima gdje je u odvojenom chip - u i zahebano je za eliminirati.
Staro 05.08.2019., 20:20   #5
Nbdy32
Postovi: 2,830
Ali morao bi biti neki master password od proizvođača ...
pa kaj ću kupovati novu ploču za to ...
Staro 06.08.2019., 08:41   #6
Thermaltake
1
Postovi: 3,583
Jesi probao iskopčat bateriju i upalit ga bez da je ukopčana i uć u win. ?
Ako i tada ima pass. onda ne sprema pass. u bios čip.
Staro 06.08.2019., 09:54   #7
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,826
Daj piši malo razgovjetnije jer i nakon petog čitanja nisam siguran da sam dobro shvatio što si želio napisati.
Windows password nema veze s BIOS passwordom, ako si to implicirao u svog odgovoru.
Staro 06.08.2019., 10:28   #8
andmatic
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 30
Mislim da se password ne sprema u BIOS čipu nego u KBC čipu. Dali se ispiše neki kod nakon što tri puta uneseš krivi password. Možda se preko tog hasha može doći do passworda.
andmatic je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2019., 11:36   #9
Thermaltake
1
Postovi: 3,583
Autor Sinac Pregled postova
Nisam.
Vjerovatno sprema u EEPROM flash memoriju, zato sam i rekao nek upali i proba ući mislim nije da je nužno sve do win. može ga i ugasit u pola loada svejedno
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.08.2019. u 11:54.
Staro 06.08.2019., 12:46   #10
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,481
Jesi li probao s nekim tipičnim kombinacijama? 0000, 1234 i sl.
Staro 06.08.2019., 14:06   #11
Nbdy32
Postovi: 2,830
@andmatic - probao,i nema nikakvog koda ...
Možda netko ima prakse kako doć do tog koda ???
@mkey - ma jesam valjda sam prekucao cijelu šablonu takvih kodova ...
Staro 06.08.2019., 14:09   #12
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,085
Zelcos ti je ovlasteni servis za lenovo, sibni im mail pa pitaj ako ima neka caka.
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Staro 06.08.2019., 14:59   #13
Nbdy32
Postovi: 2,830
Reprogramiranje čipa u zel-cos-u je 750 kn + PDV ...
Malo za reklamu :-)
Staro 06.08.2019., 15:44   #14
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Pitao si za programiranje BIOS čipa ili si napomenuo da imaš password? Pitam jer mislim da samim reprogramiranjem nećeš srediti stvar s passwordom.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 06.08.2019., 16:17   #15
andmatic
Postovi: 30
Imaš li šemu ploče da provjerimo jel postoji posebni sec. čip ili pošalji oznaku ploče pa ću pogledati jel ja imam.
Nešto kao LA-1234B..
Staro 06.08.2019., 16:45   #16
Postovi: 33,983
Kada sam nekidan tražio rješenje tvog problema na guglu, našao sam hrpu linkova kako se rješava taj problem na ThinkPad seriji.
Oni imaju poseban čip za password pa sam naletio na par mjesta gdje se objašnjava koji je to čip i šta napraviti s njim. Koliko sam skužio, treba kratko spojiti par pinova na njemu.
Možda bi se to moglo primjeniti i na tvoj slučaj.
Staro 06.08.2019., 18:39   #17
Nbdy32
Postovi: 2,830
@ThePornstar napomenuo da nemam password ...
@andmatic sad sam ga zatvorio,i pročitam post ... javim ...
@coconut gledao sam skoro dva dana kako gdje šta,ali koliko sam vidio sve su bili laptopi ... tako da neznam,prihvaćam sve opcije,čak i odlemljivanje čipa i fleshanje ...
imam i bios flasher i vrući zrak i sve kaj treba,samo trebam info ... :-)
Staro 06.08.2019., 19:35   #18
Postovi: 33,983
Moja je pretpostavka da i laptop i tvoj desktop moraju imati slične čipove za 'pamćenje' BIOS passworda što znači da bi trebala funkcionirati ista metoda kao na laptopu.
Staro 08.08.2019., 06:54   #19
Nbdy32
Postovi: 2,830
Zahvaljujem kolegi andmatic koji je uspio nać shemu kompa (MBO-a),pa sad u traženje čipova i flashanje ...
Staro 08.08.2019., 14:25   #20
Nbdy32
Postovi: 2,830
Hmmm ...
Gdje nać koji filek ide na koji čip ???
Oće biti dosta skinuti samo ovaj drugi čip i pročitat ga,pa da se dođe do passworda ??
Staro 08.08.2019., 16:00   #21
andmatic
Postovi: 30
Teško da će password biti u čistom tekstu. Ako se tamo i nalazi. Vjerovatno je nekakva hash vrijednost originalnog passworda. Možda ako skužiš na kojoj se adresi nalazi možda možeš staviti sve nule i onda uploadati na čip.
Za skužiti tu adresu trebao bi ti isti stroj i dva čitanja čipa. Prvi put original, drugi put s izmjenjenim passwordom. Zatim usporediš hex editorom ta dva bina i nađeš adresu gdje se zapisuje password.
Eventualno ako nađeš na nekom forumu informaciju gdje se sprema pass i kako.
Staro 08.08.2019., 18:36   #22
Nbdy32
Postovi: 2,830
A da ja njega samo u zero :-) ????
Kompletnog
Staro 19.08.2019., 09:29   #23
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ako već imaš mogućnost manipulacije podacima (čitač serijskog eeproma), onda pročitaj sadržaj, snimi, nulliraj, i ako nešto zezneš uvijek možeš vratiti sejvani sadržaj u eeprom.
Ako si 100% siguran u kojem eepromu je pass, i ne trebaš sejvati sadržaj onda možeš napraviti reset metodom kratkog spajanja GND pina s SDA, i sadržaj će se obrisati
https://wiki.samygo.tv/index.php/UnB...y_EEPROM_Reset
trex je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2019., 12:27   #24
Nbdy32
Postovi: 2,830
OK, nakon malo duže potrage i nalog izostajanja iz radione,uspio sam riješiti bios flashanjem nekog originalnog biosa bez passworda ...
Velika pomoć je bila od admina is bios-fix(dot)com-a ....
Eto ako nekome treba,ali se i plaća 9 eura ...
Može riješeno ...
Staro 29.08.2019., 08:46   #25
andmatic
Postovi: 30
Oba dva čipa si morao flashati? 9E download ili preplata?
Staro 29.08.2019., 13:46   #26
Nbdy32
Postovi: 2,830
9E je download imaš 5 dana za skinuti filek ...
Samo glavni BIOS 4MB ... (u biti filek je bio 2.7MB koji je čoek poslal) ...
Staro 11.05.2021., 11:43   #27
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
radi se o samsunovom np300e5z, zaboravio sam lozulju za bios, kako da je skroz maknem? na google-u ništa pametno?
ševa!
Staro 11.05.2021., 11:45   #28
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
evo meni prvo pada na pamet da resetiraš bios fizički, s baterijom
a evo i ovo
https://www.youtube.com/watch?v=wASC2TRmFoY
edit: a vidi ovo
https://www.biosbug.com/samsung/
gdje si ti googlao?
nego, jesi riješio ovo
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=232879&page=2
Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 11.05.2021. u 11:51.
