Staro 31.07.2019., 11:22   #901
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Datalj velis, sitni a ? Nevjerojatno... kakvo iskrivljavanje cinjenica.
Vidi, 2500 non K ...
https://www.youtube.com/watch?v=53JsiV7NqCo
RX570 sa 4GB koja je jos slabija od tvoje RX580 8GB.
Mislim sve ok, kupio ti Ryzena i leti igrica ali nemos pisat tako opcenito da ti nisi igrao radi slabog procesora jer to nije jednostavno istina i 2500K je sasvim dovoljan i za PUBG na FHD osim ako moras igrati sa 100+ fps-a.
2500K je osjetno slabiji procesor od r5 3600.
Znam da trolaš i ne mislim se dalje raspravljat.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 31.07.2019., 11:45   #902
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Autor Disco Pregled postova
Ama nema veze sa trolanjem, slabiji je, osjetno slabiji.. nije uopce sporno nego je napisao post da ne moze igrati radi procesora
a ogranicavala ga prastara 750Ti sa 2GB rama... pa naravno da PUBG ne moze sa tom grafuljom igrati, da je ubo tu RX580 8GB igrao bi pristojno na fhd.
Tko "sa strane" cita ce pomisliti da treba Sandy Quadove bacati u grmlje sada....
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2019., 12:26   #903
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Za sve koji imaju Ryzen 3000 i odredjene probleme koje isti donosi , imate novi chipset driver koji rijesava razno razne probleme (low boost clocks, high voltages, Destiny 2 launch issues, etc). Na dnu imate link i za novi AMD Ryzen™ Master...
LINK
Staro 31.07.2019., 12:34   #904
Joj fino. Usrano vreme i budem se danas malo igrao.
1usmus izbacio novi DRAM Calculator, Asus novi BIOS sa 1003AB i fixevima, AMD nove drivere i Mastera možeeeee
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 31.07.2019., 13:31   #905
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Silver tip imaš sada igara s kojima na quadu imaš "stutter fest" tj. jako nizak minimalan fps (npr. Battlefield 1 i 5 multiplayer, AC odysey i sl) pa makar bio i5 6600/7600K a kamoli 2500K
A pitanje je i trenutka kad će se pojaviti prva igra koja će odbijati launch na quadu (kao svojevremeno neke igre na dual core i 2c4t)
Staro 31.07.2019., 14:05   #906
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
To se desilo dolaskom ps4 prije tek 6 godina tako da sumljam da ce ti to za quadove tako brzo kad je dual core ustvari trajao toliko.. I kod te limitacije bitni su bili threadovi, tada je 2c4t i3 bio jaci od 4c Phenoma. Sad je ipak ipc bitnija stavka, a smt/ht ponekad jedva da i dignu performanse u igrama.
doky je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2019., 14:08   #907
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Tamo si imao situaciju da slabiji athlon x3 može launchati igru, a jači i3 (2c4t) nije htio... Mislim da se radilo o Far Cry 4, pa je kasnije to fixano (ne znam dali službeno ili od communityja). Također Dragon Age: Inquisition nije htio launchat na dual core, pa makar bio G3258, koji je također brži od starih athlona x3 koji je također mogao gurati...
https://youtu.be/PVl8Eupbr_E?t=296
Jbte video iz Q1 2015 (znači najnovije igre su bile iz 2014...)
Naravno da je to do developera dali će launchat ili ne, no quadovi izlaze iz relevantnosti...
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 31.07.2019. u 14:15.
Staro 31.07.2019., 16:42   #908
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,563
Autor Sn4k3 Pregled postova
LINK
Hmm, jel to još neka beta? Vidim da nema ničeg još na ofišl downloadu, tamo je još verzija od 7.7
Staro 31.07.2019., 17:19   #909
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,665
LINK
Čudno je što postojeći Ryzen Master 2.0.0.1189 ne nudi update, tj. ne pronalazi ih..
Nego moraš skinuti sa službene stranicce i nova verzija 2.0.1.1233
Malo debilno jer ne reagira check update
Staro 31.07.2019., 17:42   #910
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor Eladio Pregled postova
evo, nakon updatea win na 1903, i biosa na agesa 1003AB:
CB R15:
single 195
multi 1561
gledam cpuz, boosta uglavnom do 4149 Mhz, pri 1,44V, iako znao je potegnuti do 1,488V i 4179MHz ..ide gore dole ko albanska podmornica (od 3399 do 4179)
temp nakon CB max 74°C (nisam prime vrtio, a niti blender)
nakon fix 1.275V, llc high, 4000mhz
CB R15:
single 187
multi 1561 ( lol )
varira izmedju 1,26V i 1,28V u cpuz
Temp nakon CB max 67°C (nisam prime vrtio, a niti blender)
znači spustio sam lijepih 7°C
sutra ću probati još malo.. za sad dosta
PPS
Spustio sam core voltage za zub, na 1,267V , i stavio 4025Mhz , drzi vodu
Onda sam probao još 4050 (pri istih 1,267V) ali ga srusi prime..
Znaci nema dalje, ako cu ga drzati manualno, to je to 4025 i 1,267V
Popodne cu probati malo ryzen master i te PBO i autooc fore, iako brijem da cu se vratiti na manualno, jer sam zadovoljan kako mi drzi temp CPUa
..instalirao driver, i dobio gratis 20+ bodova na CB R15 (1587) , uz napomenu da je meni fiksan r5 3600 na 4025mhz..
EDIT:
probao sam sada malo stock opcije.. puno manje boosta napon..
all core drzi na 1,38V , manje varira takt , uglavnom drzi 3999-4024-4049 ..i dalje se vise grije nego na manual postavkama, ali ugodno me iznenadilo ovo sto sam vidio.
single mi vrti oko 1,39V -1,41V (ode i do 1,428V), zakucan na 4199Mhz ...
puno bolje to ovako na prvu izgleda.. preporucam, svakako instalirajte ovaj novi driver
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 31.07.2019. u 20:34.
Staro 31.07.2019., 23:37   #911
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
instalirao drivere i stavio ovaj novi bios.. 65 bodova više u MT na cinebench.. ST nisam ni gledao
Staro 01.08.2019., 09:49   #912
martin999
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 35
Citam malo temu, a bas slucajno i ja imam 2500k - pa da se malo ukljucim u raspravu. Kolege su u pravu sto se tice stuttera - imam situaciju u kojoj mi je CPU bottleneck jer imam dobru graficku koju planiram ugraditi u novi pc kad ga kupim s vremenom.
Procesor se zacudujuce dobro drzi u nekim igrama (npr. Nier Automata radi apsolutno bez greske - dosta je GPU heavy, a ujedno je i los port), ali u nekim bas i ne - npr. A Plague Tale: Innocence ima super avg fps, ali svako malo se desi neugodan stutter zbog kojeg je unplayable (barem meni). Od popularnijih igra GTA 5 radi super, ali se osjeti fps drop povremeno, a i dosta jaki stutter u nekim scenama kada pada kisa u igri.
Radi se o stock 2500k kojeg planiram kada ulovim malo vremena probati oc-ati da vidim da li ce biti kakve osjetne promjene, ali ne ocekujem cuda. Racunam nekako za koji mjesec ubosti Ryzen 3600 ili 3700, to mi se cini ko odlican upgrade. Koliko sam pratio benchmarkove, to je dan i noc u odnosu na stari 2500k. Jedino, radi se o malo vecoj investiciji kad treba mijenjati i maticnu i memoriju usput.
martin999 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2019., 11:12   #913
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Uzmi još u obzir da GTA V ima 6 godina (pc verzija 4 god.), a ove dvoje što si nabrojao se ne smatraju zahtjevnima za današnje pojmove tj. nisu neke igre koje bi postale benchmark
Tako da ako misliš igrati nove i zahtjevne igre upgrade ti je neminovan
Staro 01.08.2019., 11:34   #914
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Smatram da je trenutno dobro vrijeme za kupovanje cijele nove konfiguracije,ja sam bratu narucio ovu svoju konfu iz profila plus freezer 34 esports i dva chasis venta za 3800 kn minus graficka.
S obzirom da sam ja svoje platio 4200+ bez coolera i ventilatora prije 6 mjeseci.
Malo sam stisnul zube i nije mi zao,ipak je to bio upgrade konfe stare 10 godina.
Sada jos jedino cekam non referent 5700 pa cu bratu prebaciti svoj 570.
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2019., 13:48   #915
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Ja moram priznat da isto imam micro stutter, ali iskreno ne sjećam ga se u često spominjanom BF V, BF 1, SW BF 2... postavke High/Med 1080P. Doduše MP ne igram uopće, samo SP.
Da budem iskren, ja pol tih postavki ni ne primjetim, smanjim neke detalje i ne kužim što se desilo, ne vidim razliku osim u većem FPS-u. A općenito jako mrzim bloom, chroma aberation i FXAA i ostale super mutne AA. Radije oštro i nazubljeno, nego mutno i glatko.
Staro 01.08.2019., 14:35   #916
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
SP nije problem, MP je u BF serijalu druga pjesma. Pogtovo sa većim brojem igrača, jer tu cpu dosta računa (gro putanji metka, destrukcija i sl.)
Staro 01.08.2019., 16:17   #917
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,493
@martin999 Steta taj 2500K ne klokati meni je radija na 4.5 ghz ,bf1/bf5 mp gejmer postavke low sve osim mesha zakucanih 60 fps na tadasnjem 60 hz monitoru,ali da upgrejdat na ryzen je dobar potez mada bi ja na tvom mjestu oc pa dok ide ide .
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 01.08.2019., 19:09   #918
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ja sam osjetio pomak kod OC-a 2500K, moj nije neki primjerak niti je ploca bila vrhunska pa je vecinu zivotnog vijeka proveo na 4.1-4.2 gHz, a toliko je jednostavno i svaki ide na bar 4.1 na prakticki stock naponu, da stvarno steta ga drzat na 3.3gHz.
Upgrade na 3600 je bio 80% jer me samo veseli a 20% iz neke potrebe. Sa odlicnom plocom i skupim kucistem me sam ugrade kosta oko 3000kn, sto ce bit i manje kad prodam privatni laptop kojeg uopce ne koristim.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2019., 22:32   #919
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor martin999 Pregled postova
....Jedino, radi se o malo vecoj investiciji kad treba mijenjati i maticnu i memoriju usput.
..meni se to uvjek dogodi..moram mjenjati pola toga i nikad nije jeftino
sad vise nemam toliku zelju ulagat u sve to kad mi i FX radi ok...no neki update windowsa nije dobro sjeo...
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2019., 22:39   #920
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 01.08.2019., 23:13   #921
U razgovoru sa jednim čovjekom koji radi u branši veletrgovine u EU koji su "prva ruka", pitao sam ga da jel idu 3600X i 3800X. Veli da se tu i tamo netko zajebe pa kupi i kad su nestali 3700X
Rekoh zašto ih onda imaš na lageru?
Zato jer mu AMD uvjetuje da na određenu količinu 3700X i 3900X mora uzeti i dio 3800X. Također i na 3600 određeni broj 3600X. 3700X ide ko vruća kifla u EU, stotine komada dnevno se šipaju, čak i 3900X ide vrlo dobro.
Dakle i AMD zna da 3800X promašaj od procesora i totalno nebitan i irelevantan procesor. Tako i 3600X, uz 3600 totalno nebitan.
Sent from S7 Presidency Phone
Staro 01.08.2019., 23:21   #922
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
To su ti procesori za "turbo noobs" i uvijek će se naći netko tko će ih kupovati, a ovi na njima masnije zaraditi. Naravno neće se prodavati u toj mjeri kao 3600 i 3700X, ali ih neće ni toliko naštancati
To je da se popuni rupa u ponudi. R5 3600 je cca 1700kn, a R7 3700x cca 2800kn, ima ih dosta kojima je 3700x skup, a 3600 "prejeftin" tj. dali bi preko 2 soma za cpu...
Staro 02.08.2019., 05:16   #923
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Zato sam i ja uzeo 3600, malo mi je tu mač razlika od 1100kn za 3700x.
Za tu lovu si mogu uzet npr 1tb crucial mx500 za igre...i još mi ostane i za burek.
3600x i 3800x su dva najgluplja procesora, ali ima dosta ljudi po forumima koji će ih kupit ''jer ne žele OC-at, a žele jači proc''.
Evo za razliku u cijeni 3600-3600x ja sam npr uzeo thermaltake macho B, čudovište od kulera.
A onda ako bude potrebe mogu sljedeće godine ili još kasnije (za još manje love) uzet zen3 8/16 ili 12/24.
Staro 03.08.2019., 17:11   #924
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Staro 03.08.2019., 17:25   #925
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Gabre Pregled postova
Tužan dan.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2019., 19:35   #926
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Testirao sam malo bencheve itd.
Prvo validacija https://valid.x86.fr/yg4qgt
BIOS nije diran osim ram na XMP 2.0
Win 10 zadnji, chipset driveri zadnji
Noctua d15 , jako topla na dodir.
Cpuz bench
Single core max 4516MHz (prije novih drivera je boostalo na 4650 MHz)
Single result:522
Multi result:8231
Prime blend test
Average temp oko 84C, max peak je 93C
Prime small ftt
Max temp 76C ? Ali i max MHz je 3700. Cudno
Aida 64
Temp average 86, max temp 96
Cinebench R20
6944 pointsa
Ne znam šta još testirat. Gledajući link sa Reddita što je postao @sti možda mi je i žao što sam stavio zadnje čipset drivere.
Jer čini se da ih je AMD izbacio da smanji vajnanje korisnika oko temp,al je s tim i smanjia taktove PBO, jer prije mi je boostao do 4650 MHz
Ugl proc nikad ne prelazi 90C, osim tih peakova što traju 2 sec, koje Ryzen master nekad niti ne zabilježi, npr gore u Aida 64 nije zabilježia peak od 96C
I za usporedbu dobri stari i7 2600k na 4.2 GHz all core
Cinebench r20 1458 PTS
Staro 03.08.2019., 19:35   #927
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Ima gdje kakva gaming usporedba između R5 1600 vs R5 3600 s nekom jeftinijom grafičkom karticom? Tipa, GTX 1060 ili RX580. Na YT samo nalazim usporedbe s bijesnim karticama. Zanima me radi upgradea s R3 1200.
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2019., 20:12   #928
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Autor webstartm Pregled postova
Cpuz bench
Single result:522
Multi result:8231
Prime blend test
Prime small ftt
Aida 64
Cinebench R20
6944 pointsa
E to je to, samo si mogao još malo usporedbi sa i7.
Ja sam probao i jedne i druge čipset drivere i kifla, isto je.
Autor beli14 Pregled postova
Mislim da ti baš i neće biti neke pretjerane razlike, pogotovo ako se igraš na 1080p.
2600 ti je cijenom između, cca 1200kn.
Staro 03.08.2019., 20:46   #929
Samo da opet ponovim da ne morate se toliko opterećivati tim max taktovima, pogotovo ako ste imali Zen/Zen+ procesore.
Ako sada drobite taktove na 4050-4150MHz i mislite da je to malo, sjetite se samo da 4100 MHz na vašem procu ~ 4600MHz na Zen/Zen+ koje nikada niste vidjeli a kamoli postigli
Staro 03.08.2019., 22:57   #930
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Evo još CPU Z od i7 2600k @4.2Ghz
https://valid.x86.fr/g4y9m4
Single 378
Multi 1976
CineR20 1458
vs
3900x
Single 522
Multi 8231
CineR20 6944
Znači napokon dostojan upgrade.
Zanimljivo kako je i7 4/8 ,a 3900x 12/24 , znači x3 u jezgrama/threadovima , a Multi i CineR20 je x4
Dostojan skok u IPC u odnosu na Sandy, a ne one intelove 2% upgrejdove po generaciji, shameful!
O rendanju da ne pričam, doslovno leti u odnosu na Sandy, LETIII
Prekinia sam se zamarat temperaturama 3900x, kad vidim link od @sti a i teme na guglu,svi imaju li-la temp sa 240mm AiO i noctua d15.
Takav je proc, ako njemu ne smeta prženje na 95C par sekundi,ne smeta ni meni.
