#8911 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 698
To ti je Zemaljska ili antenska kako ti već u tv piše tj dvb-t je sigurno. Nađe ti pretragom 4 digitalna iz mux a i 40 analognih iz koaksijalca. Da si pretraživao kabelsku tj dvb-c našao bi ti 200 i nešto digitalnih od kojih 9 slobodnih i 40 analognih. Odnosno kod tebe možda i više otkodiranih ako ti modul+kartica još uvijek rade. Tuneri su hibridni, tj kombinirani dvb-t i dvb-c. Još tamo od plazmi ima već 10 i više godina. Nisam dosad nikad naletio na noviji tv kojem nedostaje jedan od ova 2 standarda. Odnosno za slučaj da bi imao dvb-t , a nebi imao dvb-c standard. Stvar je u postavkama kod pretraživanja. Zadnje izmijenjeno od: Ante M. 20.07.2019. u 03:55. |
#8912 |
Postovi: 23,485
@bertone 40+4 = analogija + DVB-T Mux A koji nije na istoj frekvenciji kao u zraku, tako imaju složeno odkad. @Ante M O ima ih koji nemaju DVB-C, ako ga i ima ne možeš ga aktivirati. Kako koji proizvođač tv - a, za primjer određeni Philips modeli kad staviš zemlja Hrvatska onda vidi / radi samo DVB-T, a kad staviš Njemačka onda imaš izbor DVB-T ili DVB-C, jasno da ovdje treba DVB-C. |
#8913 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 698
Jel ? Podosta sam namještao tv-a, od starih panny i samsung plazmi pa novijih lcd lg, samsung, grundig itd, a zbilja nikad ne naletih na nedostatak jednog od standarda. Uvijek je bio u pitanju hibridni t/c tuner. |
#8914 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,123
Je. Bilo je toga, ali prije 7-8 godina. Ja sam imao jednog LG na kojem je trebalo promijeniti zemlju (Njemačka ili Slovenija) da bi radio dvb-c. Samo zemlju uređaja, ne jezik. Odavno toga više nema. |
#8915 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Ili ja ne mogu naći opciju za DVB-C ili TV ima samo DVB-T (prije je ovo drugo), no nije to sad bitno, za pomoćni TV 22" u kuhinji su mi dovoljni i ovi koje imam. Ono što je bitno (nije, ali nekome bi molo bitno) je da od sinoć nemam TV prijema prek Kaona jer se gospon Kaon nemre spojiti na internet ![]() Ok, nazoveš SZK, oni potvrde da vide grešku i kažu da će poslati tehničara... u ponedjeljak ![]() ![]() PS. Stvarno su novi oblik života ![]() |
#8916 | |
Postovi: 1,542
Preko kartice primarni TV jos radi ? |
#8917 |
Postovi: 2,055
Neki FHD 22" Quadro star 5-6 godina. Kad sam kupovao TV za kuhinju maksimalna veličina do koje sam mislio ići je bila FHD 19" no kako takvih nije bilo kupio sam tog 22", a koji je model nemam pojma, trebao bi ga skinuti sa zida i pogledati nalju sa zadnje strane kaj piše. Radi, zato me i zaboli pipa kaj Kaon ne dela, ali baš bi bilo super da je nemam jer tehničar može doći najranije za tri dana ![]() |
#8918 |
Postovi: 1,542
#8919 | |
Glazba, auti, itd :D
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
#8921 |
Postovi: 23,485
Netko nije dobro odradio radni nalog i stb nije uredno uparen sa routerom, šta ćeš, dešava se. Servis bi to trebao znati popraviti. |
#8922 |
Postovi: 62
ne mora biti da nije uparen, može biti do lan kabela, ako je usluga uredno radila sve ove dane i nije isla izmjena. moze biti puno toga, bude tehničar provjerio
#8923 |
Postovi: 1,542
#8924 | ||
Postovi: 2,055
![]() ![]() Citiraj:
#8925 |
Postovi: 62
Pa ako ima Kaona onda nema karticu. Aha, mislila sam da je davno mjenjano. a budes cekao servisera ![]() ja imam gro programa, a nis ne stignem gledati ![]()
#8927 | ||
Postovi: 2,055
Ma meni je svejedno za TV jer također nemam vremena, ali glupo je da nešto drugi dan krepa i onda ti vele čekaj servisera tri dana, a gdje god se okreneš iskaču iz paštete da su najbolji ![]() Citiraj:
Ne vjerujem da postojanje kartice (koja je npr. zajedno s cam modulom izvađena iz TV-a) uzrok što se Kaon nemre spojiti na TC, prije je to do hardverskog problema u jednom od ta dva uređaja. Zapravo mislim da je Kaon nekako shebao TC-a jer je navečer kad sam došao doma konekcija na net pucala svako malo. EDIT: Bacio sam sad oko na speed test jer net zeza i dalje i sigurno je nekaj u TC-u ili u nekim njihovim postavkama jer ovo je smiješno ![]() ![]() ![]() |
#8928 | |
Postovi: 1,542
Mislim kao i ti da je problem u novom STB-u Kaon i to ce ti tehnicar rijesiti ali se bojim da ce ti u tom rjesavanju odkantati karticu iz sistema. |
#8929 |
Postovi: 62
Bio tehničar?
#8930 |
Postovi: 23,485
I ova manja brzina pokazuje da su zakakili u RN tj. sistemu ... |
#8931 |
Postovi: 2,055
Bio,... i prema njemu nisu prvi put odradili isključivanje one TV snimalice (to je ona crna kutija koju inače nikad nisam koristio - Thompson, Tompson ili tako nekako se zvala). Ugl, navodno su na IP adresu snimalice spojili Kaona i nakon prvog gašenja Kaona kad je tražio net za autorizaciju pokušao se spojiti na dodijeljenu IP adresu koja je bila zauzeta nepostojećom snimalicom. Tako sam barem ja shvatio njegovo pojašnjenje problema no sad radi. Probao sam i isključiti sve iz struje na desetak minuta i nakon paljenja je proradio TV iako je dizanje trajalo nekih minutu no valjda je to normalno ako se isključi iz struje. Nakon toga paljenje/gašenje/paljenje na gumb daljinskog radi. Problem s netom nije riješen, odnosno ja ne razumijem kako spajanje Kaona ne može imati utjecaj na router, a on ne razumije kako bi Kaon smetao routeru. Zapravo na prvu je samo pitao i komentirao brzinu putem LAN-a, a onda je prihvatio da pričam o WiFi-u no bio je malo skeptičan prema mojim tvrdnjama da sam prije imao 90+ Mbps na 2.4 GHz no nakon što sam mu pokazao rezultate mjerenja prije i poslije spajanja Kaona i vidio da sad ne ide preko 35-40 Mbps, dogovorili smo se da ćemo pričekati par dana, ja ću za to vrijeme povremeno mjeriti brzinu neta prek WiFi-a pa bumo vidjeli što se može ili ne može napraviti. |
#8932 |
Postovi: 23,485
Sam rekao, to je hebeno uparivanje uređaja ... u principu greška / nepažnja onog prethodnog tko je montirao Kaon - a. Za brzinu neta za test privremeno spoji lap žično na Lan1 TC - a i izmjeri, moraš dobiti min. 70% od ugovorenog (piše ti na onom papiru). Ako nije, nisu "otvorili špinu" ... opet greška ... srećom to mogu riješiti daljinski. |
#8934 |
Postovi: 874
E ekipa, imam A1 priključak koji vrijedi do 28.12., a koji ne mogu prenijeti na novu adresu. Pa bi ga poklonio, tj. prebacio ugovor na nekog zainteresiranog. Brzina je 120/15 (bar brijem da je 15 upload) Mbps i osnovni TV paket. 199kn mjesečno. Ali brijem da će ponuditi nekaj bolje u 12. mjesecu. Ak je netko zainteresiran, može PM, a može se i javiti na 095/8166 032 Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk |
#8935 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nešto definitivno ne štima s wifijem, upload ti nikako ne bi smio biti sporiji nego na LAN-u, jer to bilo koji WiFi progura bez problema. Pogledaj postavke u ruteru, moguće da se sve resetiralo na default vrijednosti.
#8936 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
Kartica će vjerojatno radit do kraja mjeseca jer tako se subscribe-a, svaki mjesec dobije kartica EMM poruku u kojoj se produlji subscription. U menu CI sučelja se može vidjet do kada je subscription, meni je npr do kraja ovog mjeseca. |
#8937 | |
Postovi: 1,542
#8938 |
Postovi: 23,485
To je u menu od tv - a. |
#8939 |
Postovi: 62
da li si se spojio na modem, provjeri wifi kanal? da li si s vise uređaja mjerio? ja imam doma kaona i tc i brzina mi odlična, i putem wifi i putem lan kabela, s time da kad osjetim ili da puca ili nesto , promjenim wlan kanal. s time a sam isla svaki uređaj spajat jedan po jedan i skuzila da mobitel vuče dosta
![]() Zadnje izmijenjeno od: Ladytron25. 23.07.2019. u 22:12. |
#8940 | ||
Postovi: 2,055
Vrijedi od 01. do 31. srpnja 2019. Citiraj:
Mjerio sam sa više uređaja i jedino MBP je jednom povukao 80/14, ThinkPadi koji su prije išli 80-90/15 sad idu ovako kako sam napisao, a jedina promjena u hardveru koji se spaja na TC je dodavanje Kaona ![]() Mogu prebaciti na 5 GHz i onda na svim uređajima imam 130-145/15, ali mi onda jedan tablet kojeg klinci uništavaju na dnevnoj razini nemre na net pa to nije opcija za sad. |
