Staro 22.07.2019., 13:34   #1
Razz_HR
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 13
IMA-NEMA TV SIGNALA
Bok ekipa... imamo problema sa TV signalom pa vas molim za mišljenje.
Dakle, na stambenoj zgradi (stara 2 godine) sa 6 stanova, imamo jednu antenu, običnu, riblju kost. Signal jadan kakav je, 30-36%, padne na 0. Nekad ostane tako cijeli dan, nekad se brzo ''povrati'' na tih ''jakih'' 30-36%. Gubitak se desi, (nama laicima - bez razloga), bez obzira na vremenske prilike. Antena ''gleda'' na Sljeme, bez ometanja od bilo kakvih građevina, jer je zgrada malo iznad sviju u području, znači, optički, antena ''vidi'' Sljeme. To je taj dio. Unutar zgrade, jedino što znamo, jest da su kablovi od antene prema stanovima spojeni ovako
https://ibb.co/Yy2cZf2
Čini mi se da to nije ''odrađeno'' kako treba
Ne liči mi baš na razdjelnik...
Da ne dužim, da li bi nam pomogla YAGI UHF ISKRA P-43N Triplex/Box i ''normalni'' razdjelnik a ne ovaj đumbus? Da li 1 riblja kost može ''gonit'' 6 TV-a? Na stupu na kojem je antena još su 2 riblje kosti za drugi dio zgrade, hoće li one smetati YAGI? Prostorno neće, ima mjesta za instalaciju.
P.S. Kad sam spustio antenu niže da se dira gromobrana, signal je skočio na 46%, bio tako 1 dan i opet ''puklo''...
Hvala unaprijed tko god da odgovori...
Razz_HR je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2019., 13:50   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Sumnjam da ćeš sa jednom antenom moć dobit dobar signal na svim televizorima, tu bi trebao staviti pojačalo i razdjelnik sa 6 izlaza.
Stavi prvo razdjelnik sa 6 izlaza i spoji kabele na njega sa f konektorima pa vidi šta češ dobit, razdjelnik ti košta cca 50 kn
Nešto ovakvo
https://www.sat-center.gr/en/audio-v...-splitter.html
Antenu možeš uzet bolju nego tu riblju kost koja je sad gore, pa ćeš snjom dobit još bolji signal, al vjerojatno ti bude trebalo i pojačalo
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 22.07.2019. u 14:04.
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 22.07.2019., 13:57   #3
Razz_HR
Postovi: 13
pinkskin, hvala na odgovoru. A znam da je katastrofa, ne vjerujem ni ja svojim očima...
Staro 22.07.2019., 15:36   #4
Postovi: 23,583
Tako to bude kad investitor / izvođač štedi ili ne zna ili ga nije briga ...
Ne vidi se dobro ali vjerojatno nekakav "dječji" razdjelnik bez pojačanja a da ne govorimo o kontroli nivoa prema svakom izlazu.
Angažirajte profi firmu iz fonda pričuve da odradi šta i kako treba.
Lako moguće da je dovoljna ta 1 antena šta je imate, samo treba prekontrolirati spojeve (da nema oksida i sl.).
Bitan detalj je tj. treba staviti programabilno pojačalo koje se podesi prema kanalima sa Sljemena, primjer:
http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi...-micromatv.htm
http://www.ms-zagreb.hr/cms/files/ka...book_letak.pdf
Konkretni model ima 2 UHF ulaza (dovoljno za TV) a može se po potrebi staviti dodatna antena prema nekom drugom odašiljaču.
Isto tako ima i FM ulaz ako i njega želite distribuirati kroz ant. sustav.
Iza njega ide profi razdjelnik za 6 ili 8 izlaza (rezerva) kakav je kolega već stavio, primjer:
BVE6-01P > http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi...-5-2500mhz.htm
That's it
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.07.2019. u 16:33.
Staro 22.07.2019., 16:10   #5
Razz_HR
Postovi: 13
Hvala Nikky na odgovoru.
Ovo ti je onaj najobičniji razdjelnik koji koristiš kad trebaš spojiti kablove od struje, jedan sa drugim... nema tu pameti...
Još jedno pitanje, kako objasniti ''pucanje'' signala? Jel' to zbog ovog ''profi'' razdjelnika ili ima nekakvih drugih utjecaja još? Antena je provjerena, nema oksida, a ovaj ''profi'' razdjelnik je prošli tjedan ugrađen od strane majstora koji je zapravo i radio instalaciju na zgradi, tako da nema ni tu oksida...
Staro 22.07.2019., 16:43   #6
Postovi: 23,583
Nemojte više angažirati tog "stručnjaka"
Pucanje signala može biti zbog x razloga a obzirom na opisano "stanje".
Štos je da od kad je u igri digitalni signal sve se bitno komplicira jer isti treba biti u propisanim granicama, podložniji je smetnjama jer se emitira sa manjom snagom, ...
Čim je u igri zajednički antenski sustav + dijeljenje na x korisnika + gubici u ant. kabelima onda treba pojačalo koje će:
- filtrirati nepotrebno a propustiti sam odabrane kanale
- te kanale pojačati na definirani nivo, a isto tako zbirni signal dovesti na definirani nivo
- po mogućnosti sve to odraditi automatski tj. da se sam prilagođava uvjetima prijema
Odradi(te) šta je predloženo i neće biti problema. Možda sad izgleda kao malo poveći trošak ali kad se podijeli na 6 onda je "lakše". U buduće neće biti novih troškova osim ako šta crkne ili bude trebalo preprogramirati zbog promjene kanala.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.07.2019. u 16:50.
Staro 22.07.2019., 17:49   #7
Razz_HR
Postovi: 13
Hvala Nikky na izdvojenom vremenu. Odraditi ćemo tako pa se javim kako je prošlo
Hvala još jednom svima, koji su i odgovarali i čitali...
Pozz
Staro 22.07.2019., 18:08   #8
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Čekaj, jel se meni čini ili na ovom "razdjelniku" nije ni spojen oplet koaksijalca??
Staro 22.07.2019., 21:28   #9
Postovi: 23,583
Nemoj ni pitati, i tako će to "pokloniti" ovom "stručnjaku" tj. baciti.
Staro 22.07.2019., 21:38   #10
Razz_HR
Postovi: 13
tiki66, ništa ti se ne čini sve je kako si vidio na slici, a možda još i gore!
Sad sam sišao sa krova, montirao ISKRA P-47 N TRIPLEX, nema pomaka, štoviše 0% signala... a to sigurno zbog ovog "razdjelnika"...
Staro 22.07.2019., 21:45   #11
Postovi: 23,583
Dok čekaš daljnu akciju, napravi:
- skini / cvikaj taj "super razdjelnik" i oslobodi sve coax - e
- pogađaj / nađi coax prema svom stanu
- spoji korektno sa F konektorom + spojnica + f konektor jednu od antena i svoj stan
(nije loše da označiš šta je šta)
Tako ćeš vjerojatno dobiti uredan prijem, a susjedi ... kaži radi se ...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.07.2019. u 22:05.
Staro 22.07.2019., 22:27   #12
Razz_HR
Postovi: 13
Hehehe Nikky, imam MAXtv, tako da mene to previše ne tangira... ja vidim hvala na savjetu, uopće hvala svima koji se trude sa savjetima...
Staro 23.07.2019., 00:54   #13
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Autor tiki66 Pregled postova
Vidiš da ih je spojio sve zajedno (oplete) i omoto bijelom izolikrom
Staro 23.07.2019., 09:16   #14
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Vidi stvarno, nisam išao za time
E to je onda već profesionalno i kvalitetno odrađen posao
Staro 23.07.2019., 09:19   #15
Razz_HR
Postovi: 13
Ekipa, pitanje dok čekam majstora:
da li ima utjecaja na prijem signala ako su 3 antene na istom nosaču, jedna ispod druge, sve tri okrenute prema Sljemenu.
Gledano odozgo prema dolje, ide 1. riblja kost, pa 2. riblja kost pa onda naša ISKRA P-47 TRIPLEX.
Razmak između njih je cca 15 cm...
Staro 23.07.2019., 09:20   #16
Razz_HR
Postovi: 13
E moj tiki66, a ti si mislio da si sve vidio
Staro 23.07.2019., 09:39   #17
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Autor Razz_HR Pregled postova
Nema ti to veze.
Ovaj "antenas" je prisarafio kablove na istu stezaljku, kao kad strujic prisarafi sve nule na istu klemu
Nema taj apsolutno nikakvog pojma o antenama i ovo je zesce sranje. Nije ni cudo da nikom ne radi.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 23.07.2019., 09:53   #18
Razz_HR
Postovi: 13
Hvala Cuky na odgovoru.
Znaš što je najbolje, što je to zapravo i spajao strujić, zato je sličnost sa tom profesijom tako očita
Staro 23.07.2019., 10:05   #19
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Na prvu sam to i pomislio, al reko valjda je investitor imao namjeru antenasa angazirat, al bit ce da nije. Namjera je ocito bila ustedit i angazirat bilo koga da "prisarafi" zice.
Staro 24.07.2019., 09:27   #20
Razz_HR
Postovi: 13
Ekipa dobro jutro.
Update na temu:
montirana antena ISKRA P-47 TRIPLEX i stavljen ''normalni'' razdjelnik.
Signal se drži, jačina 90% (dosad nije išlo preko 46%). Tu i tamo varira, padne na minimalno 30% ali se pojača, i što je u ovom trenutku najvažnije, ne puca.
Mislim da je to to...
Staro 24.07.2019., 09:50   #21
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,280
Pricekaj kisu ili snijeg pa ces vidjet jel to to
Nebi se cudio da opet postane negledljivo.
Staro 24.07.2019., 09:53   #22
Razz_HR
Postovi: 13
Autor Cuky Pregled postova
Ajde Cuky, nemoj tako
