Staro 07.08.2018., 08:53   #931
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
Je, puno je bolje ovo sa bojama, ali im i dalje ne mogu oprostiti što su Green seriju zgurali u Blue
Staro 25.08.2018., 12:40   #932
cro_ryder
cyborg
cro_ryder's Avatar
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Autor cro_ryder Pregled postova
Odlično, hvala, znači danas prebacivanje podataka a sutra čupanje diska i trk u Links.
Javim update.
Evo i update:
6.8. predao hdd na reklamaciju zbog pojave bad sectora (SB poslovnica)
16.8. dobio sms da je zaprimljeno u ovlašteni servis
25.8. maloprije me zvali da mi je odobren novi hdd i da ga mogu doći pokupiti.
Zadovoljan ishodom, nije ni predugo trajalo.
cro_ryder je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2018., 11:05   #933
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Iman 860 evo 240 kao primarni disk za os/programe/csgo i jos pokoju igru.
Do sad sam kao primarni disk imao wd blue 1tb koji ore na 7200 rpm i na momente je to "rostanje" bilo glasnije od svega ostalog u konfi.
Sta uzet za storage (1-2 tb) - muzika, slike, filmovi, downloadani torrenti itd. a da po mogucnosti ne pila toliko? Ili ce svi pilat jednako?
Vidim da se wd red preporucuje ovdje, 2tb za 600tinjak kn se cini kao okej ponuda ali me svejedno zanimaju odgovori na gornje pitanje.
Staro 27.08.2018., 12:11   #934
Ako ti podaci nisu odveć bitni te ti disk služi za zejebanciju, ST2000DM006 je disk za tebe (Barracuda 2TB 7200 RPM). Osjetno jeftiniji od WD Redare a za ove pizdarije sasvim OK.
Sent from Usreo Mobara
Staro 27.08.2018., 12:26   #935
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Sve bitno je u cloudu naravno.
Okej, ali se vracamo na ono pitanje o glasnoci diska. Tu nema spasa, svaki hdd ce bit cujan ili ima nekih razlika?
Jer iskreno se mislin jel mi potrebno toliko gb ili da uzmen kingston 480 gb ssd za 650 kn i cao.
Zadnje izmijenjeno od: prileee. 27.08.2018. u 12:32.
Staro 27.08.2018., 12:53   #936
Ili to ili taj Seagate. Vjeruj mi, i sam važem isto još jedan SSD od 500GB ili taj Seagate 2TB
Staro 27.08.2018., 12:56   #937
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Da. Jer komp mi je na stolu i realno jedino sta se u idleu culo (dok je blue bio primary i jedini disk) je taj disk. Sad kad san samo na 860 evou je mir u kuci.
Mislin nije to neka neizdrziva buka, ali taman dovoljna da nervira u tisini idlea.
Sta vise razmisljan mislin da ce ipak bit ssd, jer uz netflix ne planiram imat cudo toga na torrentima.
Hvala na prijedlogu svakako.
Staro 27.08.2018., 12:57   #938
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Postavi da se disk gasi ako se ne koristi, to ti je jedna od opcija ako je samo za storage
Staro 25.09.2018., 12:44   #939
Groowix
Groowix's Avatar
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Pozdrav.
Imam WD Blue 1Tb star jedno 6 godina na kojem su igre na jednoj i neki podaci na drugoj particiji. Naime u zadnje vrijeme počeo je svako malo kod boota windowsa čekirati tu drugu particiju sa podacima i raditi repair. Napravio sam već nekoliko puta chkdsk i repair iz samih windowsa i sve odradi ok no međutim opet nakon nekog vremena radi check pri bootanju.
Jel to on polako na izdisaju ili što?
Ima li tko iskustva sa toshiba diskovima glede pouzdanosti, zanima me konkretno ovaj model.
https://www.nabava.net/cvrsti-diskov...sata3-30844711
Unaprijed hvala.
Groowix je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2018., 13:52   #940
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 650
Ja imam 3 tb model. Moje je iskustvo da je za sve osim za igre super. Da objasnim. Imam par naslova koji su veci (eso,gta...) koje su zbog toga na HDDu te sam zadnje vrijeme primjetio da svakih cca 10ak min gameplaya imam frame dropove. Preko process explorera se bas vidi da hdd koci stvar iako je defregmentan i ugasene su sve power saver opcije. Prije toshibe sam imao seagetov SSHD koji nije imao navedenih problema. Sad je li samo do moga tako ili je kod svih isto...
For everything you gain,
You lose something else
Strider je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2018., 00:42   #941
trpi
noob pitanja oko raida 1 (mirror)
1. jel moguce imati ssd "normalno" i dva hdda u raidu 1? (vidim nesto da se prilikom stvaranja raida u biosu prebacuje rad ploce na RAID mode, pa mozda samo raidi funkcioniraju....)?
2. u slucaju krepavanja jednog od diskova, dobije li se neka obavijest, kako znati da je krepao osim odlaska u bios provjeriti jel raid jos funkcionira?
3. u slucaju krepavanja jednog od diskova, drugi ispravan disk moze nastaviti raditi sam sa podacima na njemu u istom racunalu? ili prebaciti ispravan disk na drugo racunalo i normalno citati podaci s njega? da se ne stvara neka ovisnost o drugom.
4. sto se dogada u slucaju bad sektora ili nekakvog blesiranja jednog diska?
Staro 25.10.2018., 16:15   #942
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
1) Da ako je moguće napravit na ploči da su recimo portovi 1 i 2 u jednom modu, a ostali u drugom, na svim pločama s kojima sam se susretao je to moguće, uglavnom su i fizički portovi drugačije boje.
2) Na chipsetima ploča na kojima sam radio RAID nisam vidio baš nekakve kvalitetnije utility, dok zasebne RAID kartice čak i najeftinije uvijek imaju takve i sl. opcije.
3) Da, čitljivo je unutar "polja", a funkcionira i da ubodeš taj disk na bilo koji drugi PC
4) Isto šta i u slučaju 3, taj disk je formalno neispravan i nemaš više redudanciju
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 25.10.2018., 16:53   #943
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
1. može se staviti i jedan disk u RAID u tom slučaju pa se kreira logičko polje, nije problem uglavnom
2. Intel ima svoj utility recimo, ali inače baš i ne ovako, osim crvene oznake (uglavnom) poslije BIOS ekrana
3. da, da, i da
4. ovisi, nekada ti on zna usporiti cijeli sustav ako nije baš ono skroz otišao
Staro 06.11.2018., 16:31   #944
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Može preporuka hdd-a od 2tb. Pronašao sam wd blue i seagate baracuda, s tim da je wd blue na 5400okr/min. Cijenom su skoro isti 550kn, zanima je jeli to ok ili ima status bolje trenutno.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2018., 16:33   #945
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,491
SEAGATE HDD Desktop Barracuda Guardian (3.5"/2TB/SATA 6Gb/s/7200rpm) ST2000DM008 ovaj model si gledaj, oko 500 kuna košta s tim da ti ovaj ima 256MB cache memorije, a 006 verzija 64MB
Staro 06.11.2018., 17:36   #946
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Tnx, znači taj ST2000DM008. Ok hvala
Staro 19.11.2018., 20:49   #947
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Kupio seagate baracuda 2tb, 256mb cache, da li novi disk treba na početku full format ili je dovoljan quick format.
https://www.ekupi.hr/SEAGATE-Barracu...k-1316419.aspx
Staro 19.11.2018., 21:40   #948
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Napravi full, bolje uočit eventualne greške dok je prazan nego kad se napuni
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 19.11.2018., 21:45   #949
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Jel puno pet diskova u kompu, vizavid struje odnosno napajanja, napajanje je antec 500w, preko 80% učinkovitosti, soc. 775, I9300 cpu, 4gb ram i nVidia 9600gt. Od pet diskova jedan je ssd.
To će vjerojatno potrajati dugo, full format 2tb
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 19.11.2018. u 21:59.
Staro 22.11.2018., 09:06   #950
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Autor catroot Pregled postova
ovisno o velicini tih diskova i koliki ti je power consumption ostalih komponenti. Veliki diskovi od 6-8TB dodju do 10W potrosnje po komadu pa si zaokruzi tako i baci racunicu.
Staro 06.01.2019., 19:26   #951
Thermaltake
1
Postovi: 3,593
Kakvi su ovi novi 1/2TB WD Ultrastar HGST jel netko probao i kakva su iskustva jel crkavaju brzo i to nisam se baš stigao informirat, pa ne znam bi li uzeo njega ili WD Black klasični.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.01.2019. u 19:32.
Staro 06.01.2019., 20:44   #952
lomba100
Troogdooor!!!
lomba100's Avatar
Datum registracije: May 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 38
Ja se ne bi zajebavo, pogotovo ako su ti podaci bitni.
Uvijek na provjereno idem.
Ako je za pohranu - WD Red svakako.
Ako trebaš brži disk - WD Black.
Iako, dosta su pale cijene SSD-a, možda se možeš rastegnit malo?
Zlatno pravilo kao i uvijek - backup barem na još jednom mjestu!
lomba100 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2019., 21:01   #953
Thermaltake
1
Postovi: 3,593
Autor lomba100 Pregled postova
Ma treba mi za buksanje podataka i takve stvari, vjerovatno idu po 2-3 nova bit će WD Black malo sam sad zguglao sad neke review-e i to pa nisu nešto previše zadovoljni, tako da ostajem na Black-u kao i do sad šta jesam.
SSD-ova imam i NVMe i običan tako da mi ne trebaju.
Staro 06.01.2019., 21:03   #954
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,461
a seagate? https://www.seagate.com/gb/en/intern...hdd/barracuda/
ja sam zadovoljan, isto sam imao WD black prije
Staro 06.01.2019., 21:09   #955
Thermaltake
1
Postovi: 3,593
Za ove nove ne znam kakvi su, ali prije s njima nisam nikada baš bio zadovoljan, brzo se nakupilo bad sectora ili rellocated sector count-a tako da sam njih otpisao. WD koristim već dugi niz godina i stvarno me služe odlično.
Mene je samo zanimalo ovi novi kakvi su jer vidim nitko nije pisao ovdje baš o njima.
Staro 06.01.2019., 21:17   #956
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,461
ja imam jednu barakudu godinu dana (3tb) i sad sam uzeo još jednu (2tb)
za sad zadovoljan
Staro 07.01.2019., 08:02   #957
Thermaltake
1
Postovi: 3,593
za sad zadovoljan
Ja diskove tako kratko nisam u životu imao, moji su svi minimalno 5+ god. po tome im gledam izdržljivost.
Staro 09.01.2019., 18:43   #958
23-D
23-D's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
SG IRONWOLF vs WD RED
Mišljenja?
Pitanje se odnosi na 1TB i 2TB NON-PRO diskove (Pro su mi ipak malo skupi)
Pitao sam barba Gugla i on mi kaže da su mišljenja podijeljena
Jedine konzistentne informacije koje sam izvukao su da je Ironwolf malo brži zbog nešto većih okretaja, ali i malo bučniji.
Osobno mi je Red prvi izbor, o Ironwolfu razmišljam jer na tri diska štedim oko 15 eura. (ušteda nije nužna, ako je Red pouzdaniji)
Privremena namjena dok ne investiram u NAS bi im bila 1x1TB u komp, a 2x2TB u eksterno kučište. Sva 3 u svakodnevnoj upotrebi za vektorsku grafiku (mali i srednje veliki fileovi) + muzika.
PRIMARNI KRITERIJ: POUZDANOST
23-D je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2019., 12:15   #959
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,488
Ima li tko iskustva s ST1000DM010 ili ST1000DM010?
https://www.ekupi.hr/Seagate-HDD-ST2...B-1412373.aspx
https://www.ekupi.hr/Seagate-HDD-ST1...p-1412530.aspx
Imam kupon od -100kn, htio bi si zamijeniti 8g star wd640gb.
Staro 18.07.2019., 12:47   #960
Postovi: 17,041
Redovno ih koristimo u nekim testnim/monitoring serverima, rade ko blesavi već dugo, rijetko kada problemi s njima.
2TB za 400kn, ništ' te ne košta.
