#121 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Imal za vikend malo više vremena pa sam istražival kaj se tiče brzine fana. U Biosu mi je qfan postavka na Standard. Surfing usa, temp je oko 33 i fan se znal tu i tam upaliti kad se temp povećala za par stupnja. Zatim sam u Biosu stavil custom fan da je fan min 30% (jer mi niže neda) i da se upali na 50c i sad dok surfam je off jer se temp nikad ne digne iznad 40c. Ja zadovoljan ![]() |
#124 |
Postovi: 323
Pa grijem se jebate hahahhaha Nije baš TOLIKO,ali izemđu 20 i 25 je sigurno,u ostatku hiže je više manje oko 25 EDIT: ubiti vidiš to me nagnalo da malo još podesim krivulje sad mi je idile oko 30ak http://prntscr.com/ma1777 - freezer 33 http://prntscr.com/ma17bn - stock thermaltake 120mm kaj je došal uz kučište http://prntscr.com/ma17gu chasis 2 i 3 su isti arctic p12 pmw Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 21.01.2019. u 13:54. |
#127 |
Postovi: 323
Jesu,cheers,mislm da bum ga spojil na vent od cpu,jel bi to bilo oke? Jedino na njemu imam dodatni 4pin,svi ostali na mobo su mi zauzeti jbg EDIT: olio možda da spojim na CPU_FAN2/WP ? Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 27.02.2019. u 19:05. |
#128 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Ja sam složio u meshify mini c 5 ventilatora Nemam neke zahtjevne komponente ali je komp praktički nečujan, u idlu doslovno (hard najglasniji), kod surfanja oko 39 dcb, u igrama oko 45 dcb CPU cooler nejde preko 1000rpm Prednji i zadnji ventovi nejdu preko 1100 Gornji nejdu preko 800 To je za igre Inače fanovi prednji i zadnji su ispod 400 Gornji se ni ne pale Temperature jako zadovoljavajuće |
#129 |
Postovi: 323
Zamjenio Freezer 33 sa Freezer 34 esports duo. Jako zadovoljan,zeru bolje hladi uz puno manje buke. U cinebenchu r20 sa costum curve najvise bio na 51c. Naravno sa zatorenim kučištem na sobnoj temp oko 20c. Složio sve skupa za kakvih 40 min,najvise mi vremena oduzelo raskapanje 33ke.Ovaj novi sistem na 34 sa thumbscrewovima i distancerima je bomba. Bum sutra ujitro odvrtil aidu kakvih 15-20 minita pa da vidim temperature tuj. |
#130 |
Postovi: 14,589
#134 |
Postovi: 1,346
Danas zamijenio CM Hyper 212+ sa Scythe Kabuto III. VRM temp pao za 10°, proc za 4°, a čini mi se da je i tiši. Izgleda da su top blow hladnjaci way to go za Ryzen, barem što se vrma tiče.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#135 |
Postovi: 14,589
Trebalo bi napraviti neku listu AM4 kompatibilnih top down coolera (koji su naravno bolji i od wraith prism). Većina top down coolera je discontinued, možda bi se mogli nabrojati na prste jedne ruke, a bili bi zanimljivi mnogima |
#136 |
Postovi: 1,346
BeQuiet dark rock tf2, shadow rock tf2, lp. CM gemini s524. Noctua nhc 14s, nhl 12s. Scythe big shuriken 3, kabuto 3(ima ih još na tržištu), choten. Onak na brzaka, ima ih sigurno i drugih.
#137 |
Postovi: 1,346
Nakon puno živciranja zbog skokovitog rada ventilatora, evo rješenja koje se može upotrijebiti u većem broju konfi. Rig iz potpisa, sa sljedećim ventovima: proc- Sunon 120x25, 2500rpm usis naprijed- Sunon 120x38, 2200rpm ispuh otraga- AC P120 CO, 1800rpm Svi ventovi su vezani na temp proca. Na svim ventovima spinup 0,7 sec. spindown 1,0 sec. Kućište šrotex staro 10 god.(morao sam naprijed i otraga dremlati da bi stali 120 mm ventovi), psu gore montiran da ispuhuje zrak. Prvo, regulaciju venta sam stavio na DC iz razloga što Mortarica zaustavlja ventove ako je PWM ispod 40% dok na DCu radi i sa 2,8 V. U mom slučaju su ventovi na 40% pwma puno preglasni za moj ukus. CPU 3,8 V - 0 C 3,8 V - 51 C 8 V - 65 C 12 V - 80 C ISPUH 3,2 V - 0 C 3,2 V - 51 C 7,8 V - 65 C 12 v - 80 C USIS 3,8 V - 0 C 3,8 V - 51 C 8 V - 65 C 12 V - 80 C Prilikom mjerenja temp u sobi 27 C, dan, prozori otvoreni, buka izvana (auti, tramvaj, psi). Rezultati su sljedeći: idle- 30 C, proc 450rpm, usis 420rpm, ispuh 500rpm surf, mail, filmovi, flash igre- 34-40 C, ventovi isto kao na idle Prime- 68 C, proc 1500rpm, usis 1600rpm, ispuh 1400rpm. U idlu i normalnom korištenju čuju se samo hardovi odnosno vibracije prenešene na kućište (koje su btw baš iritantne). U Primeu komp se čuje, ništa strašno (vidi slike), televizor po noći je glasniji. R2200G je mali proc, na jačim će biti potrebno poigrati se sa vrijednostima ovisno o kućištu i ventovima, do ovih sam došao metodom pokušaja i pogrešaka.
#138 |
Evo za vas koji mozgate o cooleru za Zen2 vruće procove i što bolje boostanje. Ovo je strava koliko cooler košta a kakve performanse daje: Scythe Fuma 2 https://www.techpowerup.com/review/s...er-cpu-cooler/ Koliko vidim kod Uzija 435 kn sa forumaškim popustom. Znam da se gurao Arctic sa svojom eSports serijom i LL CC 120 za ove 200-300, ali koliko vidim, ovaj za 400 i kusur šije Dark Rock Pro 4 koji je skoro 300 kn skuplji. Bomba od coolera. |
#140 |
Postovi: 14,589
Bila (ne znam jel još) starija verzija na akciji u linksu za 320kn. No gledao sam neke testove za tu verziju i više smisla imaju podjednaki cooleri po performansama, a manjih dimenzija (ram clearance) tipa macho direct za 299kn (nema am4 bracket) i FSP windale 6 za nekih 360kn. |
#141 |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Zagrebačka županija
Postovi: 26
Potreba za after market coolerom za R3 2200g?
Pozdrav Molim za mišljenje da li je potrebno kupovati after market cooler? Stane mi do 156 mm, gledao sam ovaj: Hladnjak LC-Power LC-CC-120 CPU je iz naslova, R3 2200g sa stock coolerom. Kučište je Zalman S2, sa stock 120 mm ispušnim ventom. Imam i 120mm usisni vent. Matična je Asrock AMD AM4 Socket A320M. U sobi je temperautra 19C. U Idle je temp CPU 27,5 C. Surfanje ima pikove do 42C. Prosjek oko 33-35 C. Kada pokrenem HeavyLoad stres program, temp ide do 52-53C. U BIOS pokazuje 42-43C. Postavke venta u biosu su prema CPU, standard. |
#142 |
Postovi: 1,346
Prema ovim temperaturama, ako su točne, ustvari ti ne treba aftermarket, osim ako ti buka ne smeta. LC 120 vjerojatno uopće nećeš čut a bit ćeš miran i sa puno jačim procovima. Go for it.
#144 |
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Uopće ne trebaš kupovati novi hladnjak sa tim temperaturama |
#145 | |
Postovi: 317
U sobi mu je 19 stupnjeva, možda da kupi grijalicu za sobu ![]() Citiraj:
#146 |
Postovi: 8,496
AMD socket AM5 to retain cooler compatibility with AM4? ![]() Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#148 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Imam Noctua NH-L9x65 hladnjak. Procesor je Ryzen 5 3600. Stock postavke. Temperature kod igranja su cca 85, surfanje i slicno cca 55. Pokusao sam CTR 2.1 tuning međutim one sekunde kad se pokrene prime 90+ i CTR prekida tuning. Jel to normalno za taj proc i hladnjak? Taj hladnjak je hladio 125W TDP FX8320 i sve je bilo ok. |
#149 | |
Postovi: 1,193
#150 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Ja svoj 3600 drzim na 1.2V i 4.4GHz. Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
