		#511 | |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
 https://www.bug.hr/recenzije/adata-s...rformanse-9303 Si uzeo 256 ili 512?  |
		#512 |
					Postovi: 85
		 Ontopic: kratki summary X570 maticnih https://www.anandtech.com/show/14161...board-overview Zadnje izmijenjeno od: Brko. 12.07.2019. u 19:46.  |
		#513 |
			Datum registracije: Oct 2017
					Postovi: 119
		#516 |
		 Eto i mene u Hype trainu  ![]()     ![]() Bootalo iz prve sa šljuka 7106 BIOS-om. Nemam nikakvih problema sa bootom, ni kod restarta ni kod cold boota (power down) ![]() Reinstalirao sam zadnje drivere i AMD Ryzen mastera, ali se nisam dugo zabavljao i sve ove benčeve mi je prošao na 4091 MHz @ 1,29V. Narednih dana tražiti ću mu sweetspot. Benčao sam sa istim softverom kao i pred godinu i neš sitno, kad sam uspoređivao R5 1600 @ 3,95GHz vs R5 2600 @ 4,20GHz. Te ss-ove sam dodao čisto da se vide razlike. Nema grafičkih testova tipa Superposition i 3D Mark jer ih nemam instalirane pa ćemo to jednom drugom zgodom. Pa da krenemo: Cinebench 15 - Single Thread: ![]() ![]()    R5 1600 @ 3,95GHz = 163 vs R5 2600 @ 4,20GHz = 176 vs R5 3600 @ 4,09GHz = 192 Cinebench 15 - Multi Thread:   ![]() ![]() R5 1600 @ 3,95GHz = 1330 vs R5 2600 @ 4,20GHz = 1444 vs R5 3600 @ 4,09GHz = 1627 CPU-Z Benchmark:   ![]() ![]() PassMark:   ![]() ![]() Blender:   ![]() ![]() R5 1600 @ 3,95GHz = 00:30:46 vs R5 2600 @ 4,20GHz = 00:28:18 vs R5 3600 @ 4,09GHz = 00:26:69 Aida64 Benchmark:   ![]() ![]() Temperature su OK, isto kao i na R5 2600, pod istim hladnjakom. Porast performansi u ovim sintetičkim brojevima je više nego očigledan. Navodno je i IMC toliko poboljšan da ekipa ganja B-Dieve bez problema na 3733MHz C14/C15, no time se neću zamarati. PBO Auto nisam probao, ali kao što rekoh, u narednim danima ćemo tražiti optimum, ovo je na Ho-rukac ![]() Ako ima još kakvih pitanja, recite ![]()  |
		#518 |
		#520 |
				Lokacija: Remetinec
					Postovi: 925
		#521 | |
		  Reče, ali... ponuda je bila nemoralna. Citiraj:
 ![]() Uglavnom: - ne radi miš u BIOSu (tj radi ali bježi u stranu i neupotrebljiv je) - C5 error nakon cold boota (doduše meni se nije desilo, ali vidim da se događa) - čudan grafički artefakt prilikom boota prije POST ekrana - ne znam zašto, ali ClearCMOS gum ne radi (treba bateriju vadit) - vrlo teško podešavanje krivulje fanova (tko to radi, osobno ne) Dakle, nadaj se novom BIOS-u dok ti ne stigne ostatak da možeš slagati. Mislim, da se živjeti kad boota jednom u windozere. BTW, ovaj Ryzen Master je bomba od programa, stvarno odličan tool.  |
		#522 |
					Postovi: 2,327
		 Opa.Ovo je jako dobar primjerak ocito.To slobodno ostavis za 24/7.Jos ako nisi na llc 5 ide vjerojatno stepenicu  do dvije nizi napon.Bar kod mene se tak ponasa kad stavim llc 5 jer nema nimalo vdroopa u loadu
		#523 |
		 Pitanje je koliko je dobar primjerak ili upute koje imam sa OCN foruma za tweakanje raznih power postavki procesora, RAM-a i SoC-a za C6H ploču u kombinaciji sa B-Die RAM-om. To mi je otkrio @shar davnih dana i toga se držim ko pijan plota sa sva 3 procesora. Mislim da sam ti to slao, tj siguran sam da sam slao na više mjesta.  |
		#524 | |
					Postovi: 2,327
		#525 |
		 Bez brige, okačit ću power settings ovdje kad se vrnem doma. Nije to tajna  ![]() S time da se sa ovim procesorom dosta toga novog unlockalo u BIOSu što jučer na istom BIOSu sa 2600 nije ni postojalo. To ćemo opet morat davit Raju ili tko je već Asusov rep budući elmora više nema ![]() Odigrao 2-3 kruga F1 2019, fino to radi. Doduše isto kao i 2600 ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk  |
		#527 |
			 Game, PC ,motobikes, bike
			Datum registracije: Jan 2010
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 777
	Brko čestitam na prinovi od srca ali radije da si uzeo neku prekrasnu mbo od 400 kuna i i5 9400f i imao bi cak vise fpsa po testovima s youtubea a ne da ovako mijenjaš procesore kak ti se prohtije na jednu te istu mbo. ![]()  |
		#528 |
					Postovi: 14,584
		 Rekao sam ja da neće odolit  ![]() Frend ima problema sa random restartovima - možda je mbo (msi x470 gayming) ili ram za reklamaciju (b-die). Nećaku je prošle godine uzeo isti ram i skoro istu mbo (samo pro verzija) samo uz R5 2600, pa može probat metodu eliminacije  |
		#530 |
			Datum registracije: Feb 2011
					Postovi: 324
		 Dal ima koja itx x570 ploca u Hr? Radim novi build na H200 kucistu, vodom hladen al razmisljam cak o full amd kompu nakon dost god tipa 3700x i 5700xt vodom hladeno. Znam da se proc ne kloka nikako, voda cist radi cistoce kucista ako ima tko info za o plocu nek senda link. hvala  |
		#531 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 155
		 Gigabyte je ispeglao na svojim x570 pločama tako da onaj mali fan na ploči se može podesiti u tri profila : silent, balanced i performance. U silentu se uopće ne uključuje do određene temperature, balanced ide do 1xxx rpm, performace 2xxx. U prosječno hlađenom kućištu na silentu se neće niti uključivati.  |
		#532 | |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
		#533 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 155
		 Mene zanima Gigabyte, pogledaj si na : https://www.overclock.net/forum/11-amd-motherboards/ za ploče/proizvođače koji te zanimaju.  |
		#535 | |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
 ![]() nego, evo ja sam ponukan drugom probao 4200.. pri 1,35V i llc extreme https://valid.x86.fr/ywpepu .............Idem ga sad probat srušit primeom PS..ma srusio se odmah ![]() provrtio je cinebench pri 1,39V ..prilog SS. uglavnom temp na 78°C (mogu mislit sta bi bilo s primeom) ..i prime ga je naravno opet sa vrlo malom zadrskom srusio, ..lijepo lijepo, odlican primjerak, ali ipak sam ga vratio na 4,0 ![]()
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 13.07.2019. u 13:50.  |
		#536 |
			 MadModerator
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: N/A
					Postovi: 5,195
		 Na redditu je netko uspio 3800X klokati na 4,475 GHz https://i.redd.it/l6ujeoqhfz931.png Na tom taktu je score u R20 samo 5 bodova manji od 9900K na 5 GHz. Ima Intel srecu pa Ryzeni ne idu na 5 GHz  .
	skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf  |
		#537 | |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
 E to je silikon   ..ove r5 3600 bolje da su zakljucali , bilo bi postenije lolPs A intel ima 14++++++++ , vidjet cemo tih 5ghz kad bude 10nm khm ![]()
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE  |
		#540 | |
				Lokacija: Zagreb, Črnomerec
					Postovi: 2,585
 Gledao sam na redditu dosta threadova sa klokanjem 3600-ice i puno ljudi je reklo da nema smisla te nove ryzene testirati primeom, da se zbog specifične strukture novog ryzena takav stres neće moći postići kroz normalne aplikacije. Možda probat neke druge stres testove, kog briga ako se ruši u primeu ako radi svugdje drugdje ![]()  |
