#451 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,237
a kak stavis straznji vent da ti upuhuje kad PSU izbacuje iza topli zrak ![]() znaci ti taj zrak recirkuliras nazad u kuciste. ako ti je kuciste negdje prema zidu iza imas jako malo prostora/volumena pa mi to bas i ne drzi vodu pogotov ljeti kad je visoka temp. ja uvjek gledam da usisavam napred i izbacujem iza. tak mi se pokazalo najbolje, ko tunel. ovo novo kuciste ima i gore mogucnost 2 venta, ali sam stavio samo jedno tak da izbacuje. jos cu vjerovatno dodat 1x120 sastrane (ne stane mi 140 jer je noctua ogromna) da lagano puse prema GPU. tak sam imao i na starom kompu iz potpida i pokazalo se super. cak sam jedno vrijeme drzao shroud od kartona da taj zrak sa tog sastrane venta direkt fila GPU. edit: sori brko EDIT2: Mladenxy, pa ak usisava PSU ispod, baca ti straga, zgrijani zrak lagano putuje gore i ti ga opet usisavas natrag u kuciste ako drzis straznji vent da ti usisava u kuciste. to mi je totalno nerealno. jos i vise nego okrenut gornji da puse nutra. ja to tak nebi nikad stavil. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.07.2019. u 10:54. |
#453 |
Postovi: 4,373
Kak PSU ubacuje topli zrak kad je na dnu i dobiva zrak od ispod kućišta i izbacuje ga straga, sve ide samo kroz njega a praktički tu ni nema nikakve topline koja bi dolazila do gornjeg venta. I nije mi ni blizu zida. EDIT; da ne spamamo više. |
#455 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Vidim da se ovdje svašta kemija sa ventovima. Još nigdje nisam vidio da stražnji vent služi sa usis...wtf??? I gornji ventovi remete cirkuaciju zraka ako se stave kao usisni. Pa nisu proizvođači kučišta bezveze stavili u manual oznake za in/out kretanja zraka. Problem je temperatura vrm-ova i to bi proizvođači matičnih trebali osigurat adekvatno hlađenje. |
#456 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Ma jasno, nikakvog smisla nema stavljat usis iza jer je to mjesto je predviđeno za ispuh, tim više što ispred kućišta ima više svježeg zraka nego iza (zid i prostorna ograničenja) Dakle, najbolje napred i dolje usis, iza i gore ispuh jer topli zrak ide gore i kućišta su napravljena za smjer kretanja zraka od napred prema nazad. Tako hladnjaci od grafe i proca dobivaju dovoljno zraka. Još je super ako ima usis sa strane koji ide dosta direktno na grafu. I isto tako bolje imati više usisa neko ispuha jer se skuplja manje prašine u kućištu zbog pozitivnog pritiska. |
#457 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#458 |
Postovi: 2,327
#459 |
ocekivao sam vise |
#461 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Meni se Realbench pokazao loš, prolazio bi 2h bez rušenja, dok bi OCCT rušio nakon 10 min na 3.95 GHz. 2h OCCT-a bez rušenja za mene potvrđuje apsolutnu stabilnost. Nisi uspio veći takt dobiti? Ovo mi djeluje premalo za 1.3V. |
#464 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Kaze Robert Hallock @reddit da je hwinfo zbugiran za Ryzen3000, najtocniji je Ryzen master po pitanju ocitanja voltaze, iza njega je cpu-z... Ostali hw monitori koriste preagresivne "upite" prema cpu-u tako da isti potegne u boost taktove/voltazu svako malo pa ne odrazava pravo stanje nego zadnji boost clock/voltazu prije nego jezgra udje u low-power state ili tzv. cc6... |
#466 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Umjesto tih bencheva pokrenite neke zahtijevnije igre, a ne te artificial brojke ![]() Dajte nam real data u obliku FPS-a u Metrou, BFV, TR-u... itd. Trenutno mi koji jos nismo kupili nemamo neke pretjerane koristi od vas koji jeste ![]() |
#467 | |
Postovi: 2,327
Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#468 | |
Postovi: 2,327
#469 |
Postovi: 2,327
#470 |
Tako i treba. Warlock prouči ovo. The final word on idle voltages for 3rd Gen ryzen https://www.reddit.com/r/Amd/comment...3rd_gen_ryzen/ Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#472 |
Ajd za test odvrti neki benč, može i cinebenč prvo sa fiksnim 4075MHz a drugi puta sa PBO Auto. I single i multy. Baš me zanima. Ako brojke budu bolje sa PBO od fiksnih 4075, onda je OC i zamaranje tj traženje sweetspota nepotrebno :/ Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#473 |
Postovi: 2,327
4075 mhz cinebench 1582 PBO auto koji ne dize vise od 4 ghz u cinebenchu a neznam zasto je 1576 Isti kuki ali 4075 sa stabilnom voltazom i ok temp.Kak naterat proc da dize uvijek max klok tj 4.2 cim upalim nekaj zahtjevnije od surfanja?
#474 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Po ovome se ne isplati sam OC-at, PBO+Auto i vozi miško. Jedini minus ovog riješenje je što na taj način siluješ CPU sa 1.45V bespotrebno. Oni su tu voltažu ubacili da bi svaki primjerak boostao kak treba, e nekom je to taman a nekome je previše... I ako sam dobro skužio 3600X je totalno neisplativ, vidim da je brži skoro pa niš od 3600, barem sada dok to još sve skupa malo ne popeglaju. EDIT: BTW, evo uz hrpu nekih modova tipa quake XP i slično (emulatori) imam i Metro Exodus na kompu pa sam odvrtio bench, a odvrtit ću i handbrake jer njega koristim, pa kada i ako uzmem ryzena (čekat ću min mj dana ako ne i duže dok sve ne sjedne gdje treba, uključujući i cijene) bacim usporedbu (odvrtio sam sve presete osim naravno čudesnog RTX). Mene osobno baš zanima razlika u Metrou, jer većina veli da se to na mojoj grafi (GTX 970 Risitas Special Edition +0.5) neće uopće vidjet. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.07.2019. u 15:13. |
#475 |
6 bodova. Statistička pogreška. Dakle OC je besmislen. Ostavit na PBO auto i bok. Sve više je previše. Hvala. @Disco Prouči onaj link na reddit. To je normalno ponašanje i neće procu niš biti. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#476 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() Treba vjerojatno pogasitu hrpu onih auto gluposti u biosu. ![]()
#477 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Nego ne kuzim vas sto pricate "PBO na auto" i vozi misko.. pa sta se ne moze smanjiti v-core bilo fixno ili offset ?
trebaš seedbox? |
#479 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
vec godinama me OC ne zanima, kad sam i pokusavao, nestabilnosti, nece bootat svaki 3i put, ovo ono... reko zajebi, load defaults, poriktam koju sitnicu u biosu ako trebam po pitanju periferije itd, i peglaj. Pa nisu ovo vremena kada su nam igre radile u 25 frejmova, pa se oc-alo sve zivo i nezivo da dobijes 30. to OC-anje tih high end proceva mi je u rangu ic remapirati auto od 600ks, da bi dobio 650ks, a doslovno nikad i nigdje neces imati prednosti od tih 50ks naspram stock. Osim da ce se grijati vise, trositi vise, krepati nesto. |
#480 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Ja uzeo ovo pod moj komp i odvrnuo mu max množitelj (na Ivy-u još pali ta fora) i prst u uvo. Grafičku doduše samo preko MSI gaming app stavio na OC, znam da može puno više ručno...ali ono, za 5% brže mi se isto neda. |
