Staro 26.06.2019., 13:57   #271
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,437
Autor Gigi1 Pregled postova
btw. ne bih htio biti u vasoj koži jer bi izludio sa npr palit gamerock premium gtx1080ti ili tako nekim jacim grafama sa višim tdp-om, a o OC da i ne pricam, pa to je smrtna kazna za bubnjice
Nisam pretjerano osjetljiv na to, ili možda ipak jesam, izbacio iz kućišta sve i jedan HDD. Nebo i zemlja...kad probaš meso teško se od zelja najesti
Sad konačno samo lagani povjetarac od pozadinske buke Nema više TDP zahtjevnih komponenti u moje kućište...ne treba mi ta muka od buke i vrućih vjetrova
Staro 26.06.2019., 14:07   #272
trpi
to je to, jos polupasivna grafa i napajanje, ventilatore na cpu cooleru/kucistu podesiti na 500rpm (zaista nije potrebno vise) u idleu do recimo 50c i milina
Staro 26.06.2019., 14:21   #273
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,100
Autor trpi Pregled postova
jos bolje staviti prste u uha i pisati kako uopce ne cujes grafu
stisaj sobu i okolinu, stisaj ostatak kompa pa ces cuti grafu, u suprotnom prica niti briga o glasnoci kartice nema smisla. ima nas koji igramo poslije 22h u tihoj sobi sa zvukom na zvucnicima skroz tiho i glasnije graficke se cuju, a koliko ce ta cujnost smetati ovisi o pojedincu.
Što znači da u real life-u nema razlike između 28 i 32 dbA, iliti da čovjek uzme RX580 Nitro. Ajde da se napokon slažemo
tisina je subjektivna te ovisi sto se uzima za reference point
@trebampomoc - RX580 it is then
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 26.06.2019., 15:18   #274
Gigi1
Postovi: 2,138
pogresno, gamerock (=jetstream, =gainward phoenix, isti cooleri) drzi 1080ti na oko 1250rpm, 7:30min
nisam znao da je samo rpm kod ventilatora bitan za razinu buke, izgleda da br.krilca, nagib(kut), ležajevi itd. ne igraju ulogu
i rekao sam ti da ne uzimas dba vrijednost sa razlicitih stranica i prema tome jednoj drugoj radis reference point jer razlicito mjere u razlicitim uvjetima
nop - ne uzimam, od gbyte gaming gtx1060 je uzeto sa guru3d i napomenuo da mjere sa manje udaljenosti-75cm, na techpowerupu i tomsu je nema u rivjuima, isto tako sam uzeo sa guru 3d za msi rx470 i za gtx1080ti gamersrock, cisto da se moze usporediti sa istom testnom metodom.
btw. kad sad sve pogledam, na svakoj od tri navedene stranice niti za jednu grafu za koju sam stavljao dBA vrijednost nisu rekli da je glasna, naprotiv za sve su rekli ili da su tihe ili vrlo tihe i jednostavno mi nije jasno da se uz zvuk igre(na zvucnicima/sluškama) ti i dalje uspiješ fokusiras na buku od grafe, kako to da se ne fokusiras na buku od hdd-a koja je iritantnija/primjetnija uhu.
hajd bato ne pisi vise o buci kad ionako ne znas niti ti je bitno samo provociras
ne provociram, nego je cudno da nikome od rivjuera ta buka nije smjetala i da bi je uopce uspjeli izmjeriti micu hdd, ostavljaju bocnu stranici otvorenom, imaju potpuno silent pc bez ventova itd. ali tebi ona smeta kod amd grafi, dok za npr. gtx1070 koju posjeduješ ipak ne smeta.
vuku mi tvoji postovi na dvostruka mjerila/standarde ili na trolanje.
Staro 26.06.2019., 16:27   #275
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Izgleda da mi je prdnula grafa iz profila (Gigabyte GTX960 windforce)
Kaj se opce sada isplati kupit? Konfa je ova iz moj komp.
Dal ic u rizik i uzimat rabljene koje su rudarile il nesto novo?
Da li ce napajanje (Corsair VX450) koje imam biti dovoljno za ove nove grafičke?
Komp sluzi za casual gaming i sve vrtim da Dell P2417H u FHD rezoluciji.
Staro 26.06.2019., 16:29   #276
Postovi: 17,097
Ako ima garanciju, nemaš razloga za brigu.
Napajanje će biti sasvim ok.
Staro 26.06.2019., 16:31   #277
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
A kaj uzet?
Do sada sam PUBG igrao u FHD na nekih 60FPS-a i to mi je bilo OK.
Budet je nekih 1500-2000kn ako je novo.
Rabljeno nebi dao vise od 1500.
Staro 26.06.2019., 16:33   #278
trpi
rabljeno sa garancijom, gtx1060 3gb ~700kn ili gtx1060 6gb ~1000kn ili rx580 8gb ~1000kn ili gtx1070 (35-40% jaca od proslih navedenih) ~1500kn
Staro 26.06.2019., 17:03   #279
nickross
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
nazad u skolu
Razlika između 32dba i 28dba je 5% u glasnoći.
nickross je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 13:48   #280
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Pozdrav svima!
Treba mi jača grafička za konfiguraciju u potpisu. Posao joj je 3d modeliranje i rendering, a software kaže da joj treba minimalno 6Gb, poželjno 8+Gb rama (taj program ne podržava SLI)
2080TI mi se čini dobar izbor, pitanje je koju kupiti:
- koja je na glasu kao best buy?
- Ima li smisla uzeti asus jer je asus matična ili to nema veze?
- Treba li mi jače napajanje?
Vjerujem da bilo koja odrađuje posao odlično ali ako postoje neke nijanse koje čine razliku između skupljih i jeftinijih izvedbi, protegao bih se na skuplju.
Staro 08.07.2019., 13:51   #281
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,483
huh, ta grafa može potegnut i preko 300w, tako da mislim da si na knap sa napajanjem
asus ploča i asus grafa su samo ak imaš OCD, aorus sync gimmick
Staro 08.07.2019., 13:53   #282
MSI Gaming X Trio slovi kao Most wanted. Nije best buy ali je Best In Class.
Asus Strix Gaming ako imaš OCD pa da bude pasent uz ploču zbog imena/logotipa
Inače nema veze koji vendor grafičke osim ako ti ne treba neko RGBT sinkroniziranje boja. A pošto veliš da će zarađivat pare, onda svejedno.
Edit: mamutarka, o OCDu mislimo isto
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Staro 08.07.2019., 13:56   #283
trpi
moci ce napajanje
Staro 08.07.2019., 14:21   #284
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Baš super da je netko spomenuo.
Ja imam slično napajanje.
Pretpostavljam da nebi moglo terati 2x 2080ti.
A dal bi moglo 2x 2080?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2019., 14:25   #285
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Bilo bi na knap, 2080 je 215W TDP kartica.
Staro 08.07.2019., 15:07   #286
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Ok, ne loži me previše da su oboje asus. RGBT sinkroniziranje boja ne znam šta je, tako da mi vjerojatno ne treba. Sad nisam htio ispasti neznalica, pa sam guglao... definitivno mi ne treba I za kućište mi je bio uvjet da nema stakleni bok.
Nisam napisao: zanima me 11Gb verzija jer mislim da će se to u konkretnom programu osjetiti (MSI gaming x trio ima 8Gb ako se ne varam)
Sad mi je palo na pamt da bi možda trebao provjeriti dimenzije, ove sa 3 venta mi se čine velike
Staro 08.07.2019., 15:10   #287
Titovke ti imaju 11GB VRAMa. Nema 2080Ti verzije sa 8GB. Samo 2070 i 2080 (i njihove Super varijante koje uskoro stižu).
Staro 08.07.2019., 15:24   #288
trpi
Autor Full Throttle Pregled postova
dvije 2080 zaokruzi na 450w, procesor i ostalo 200w, moglo bi rm650x ali uvijek je dobro imati barem 100w lufta
jedna 2080/2080ti moze svakako, i na focus 550w.
Staro 08.07.2019., 15:27   #289
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Koju Nvidia karticu kupiti - 5. dio
je, krivo sam vidio
edit: pogledao sam u kućište, postojeća kartica je po dužini stala na knap. Dimenzije su joj 277 X 140 X 39
Dobro će doć i čišćenje ��
Po specifikacijama sa stranice proizvođača: Maximum VGA Card Length 310 mm
Zadnje izmijenjeno od: murina. 08.07.2019. u 16:26.
Staro 08.07.2019., 16:45   #290
Postovi: 17,097
Gaming X Trio ti neće stati onda, nikako.
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition ti je 26cm duga.
Imaš tu listu: https://thepcenthusiast.com/geforce-...t-rtx-2080-ti/
Sve oko 10-11" tebi igra ulogu.
Staro 08.07.2019., 17:01   #291
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,509
Autor murina Pregled postova
je, krivo sam vidio
Dobro će doć i čišćenje ������
Po specifikacijama sa stranice proizvođača: Maximum VGA Card Length310 mm
Daj taj AIO stavi gori,ili na prednju stranu kucista ako mozes koje to tako slaga majko mila .
Staro 08.07.2019., 18:25   #292
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
UZI je slagao, ne vidi se dobro profil kućišta, ispod je prostor za usis tako da je sve ok:
Pogledat ću ovaj članak što je Mommistake poslao, čini se zanimljivo štivo.
Kakva je MSI Ventus serija?
Staro 09.07.2019., 08:42   #293
Gigi1
Postovi: 2,138
Kojim se uopce softwerom koristis za modeliranje i rendanje, prema softweru biraj gpu uzmi u obzir da je radeon VII true ws gpu prebacen na desktop i kao takav u nekim aplikacijama je i po nekoliko puta brzi od rtx2080ti.
Ne kazem da kupis nego samo provjeri software i koji tabor mu vise odgovara.
Staro 09.07.2019., 12:08   #294
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
The following guidelines describe which graphics card and minimum PassMark points you will need based on the complexity of the Scenes you expect to work on:
Ultra complex Scenes: (for example a highly detailed city, airport or stadium, highly detailed interiors, multi-floor with interiors)
Minimum 10,000 PassMark points
8 GB+ graphics card memory.
DirectX 11 compatible.
The CPU should have as high a GHz value as possible, ideally 4.2+ GHz.
Examples: NVIDIA RTX 2080 Ti (11 GB memory), NVIDIA Titan RTX (24 GB memory)
Very complex Scenes: (for example a large park or part of a city, detailed to highly detailed interiors, multi-floor with interiors)
Minimum 8,000 PassMark points
6 GB graphics card memory.
The CPU should have as high a GHz value as possible, ideally 4.0+ GHz.
Examples: NVIDIA GTX 1060 (6 GB memory).
Moderately complex Scenes: (for example a moderately detailed office interior or a row of houses)
Minimum 6,000 PassMark points
4 GB graphics card memory.
Rendering movies in 4K resolution (3840x2160 pixels) requires a minimum of 6GB graphics card memory.
Simple Scenes: (for example a small building/interior with limited details)
Minimum 2,000 PassMark points
2 GB graphics card memory.
Više teksta: https://support.lumion.com/hc/en-us/...d-do-you-need-
Radim na projektima za koje je preporučeno 6GB rama. Može se i sa ovom koju imam ali je teška muka i čarobiranje. Na kraju priče i rendering traje predugo.
Lumion me tjera na upgrade:
Recommended graphics card requirements
Staro 09.07.2019., 13:34   #295
Gigi1
Postovi: 2,138
ako je passmark generalno mjerilo za Lumion(tako navode) onda definitivno nvidia rtx 2080/2080ti
https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
Staro 10.07.2019., 14:06   #296
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Čini se da je.
Dakle, suzio sam izbor na 2080TI, ne dulja od 30cm. Koju bi pcekspertovci odabrali? Ovo će mi biti najskuplja komponenta do sad pa mi treba podrška 😅
Staro 10.07.2019., 14:10   #297
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ona s vodenim hlađenjem
https://www.nabava.net/search.php?q=2080+ti+ichill
EDIT: Taj model je još i najjeftiniji.
Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 10.07.2019. u 15:32.
Staro 10.07.2019., 14:24   #298
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
AKo imaš te pare, definitivno
Staro 10.07.2019., 15:32   #299
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Sad ste mi bas skrenili paznju,jer san mislija da je Ventus od MSI najjeftiniji model trenutno rtx 2080 ti.Ova kartica je onda stvarno dobar izbor.Samo sta meni nece odgovarat jer ja kupujen isto rtx 2080 ti samo cu je spojit na 420mm radijator sa 3 ventilatora.Mozete li mi preporucit koji je model dobar od EVGA i da je za njega dobavljiv vodeni blok.EVGA dopusta skidanje originalnog hladnjaka,ostali proizvodaci nisu.Sve san djelove za konfiguraciju kupija vec osim graficke.Kuciste iman Thermaltake core x9,tako da ce bilo koja moc stat.Kupovacu u ducanu iz Hrvatske.
Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 10.07.2019. u 15:46.
captainvuki je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2019., 15:42   #300
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
https://www.evga.com/products/produc...11G-P4-2487-KR
https://www.ekwb.com/shop/ek-vector-...b-plexi-nickel
Za ovu je EKWB izbacio blok, iako šteta da ovakav zračni hladnjak stoji u ladici
Zadnje izmijenjeno od: sti. 10.07.2019. u 15:47.
