Staro 21.06.2019., 22:25   #511
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Autor hrwii Pregled postova
Pozz kolega i čestitke na akviziciji...bipkanje nizbrdo ti se javlja kad ti je baterija na full a kocenjem aktiviras punjenje baterije a nema sta napuniti. Nisam siguran da li onda i kocnica gubi svojstvo jer se to meni samo jednom dogodilo i od onda planiram kada punim.
Nemaš nikakvih briga, ne zamaraj se kvarovima i uzivaj, vozi...evo ja već 7mj. cca 500km, razbio samo prednji blatobran svojom krivnjom ali stize novi i izdrebao ga gdje god nisam pazio. Vjeruj mi ne štedim ga, nemam ext bateriju ali bit ce...jedino preporuka da redovito provjeravas romobil cca svakih mjesec dana da se vidice nisu odvidale i da ga malo podmazes wd-om ili kakvom silikonskom masti. Ja se spremam napraviti mini servis kad stigne blatobran i gumice a vidice ću rjesiti Loctite sredstvom za brtvljenje navoja koji onemogućava da se zavidane vide miču.
Hvala, hvala. Sto se bipkanja tiče, istina, bio je napunjen do vrha, ali kočnica nije gubila funkciju. Dobro je znati.
Shvatio sam da mogu wd40 našpricati stražnju osovinu kotača, ali prednju? Sve je zatvoreno.
Gumice kažeš, a koje treba paziti? Šarafi, misliš ova 4 na volanu ispod sata?
BrusJr je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2019., 22:57   #512
hrwii
hrwii's Avatar
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 25
Nema na cemu zato i postoji tema👍...nemoj pretjerivati sa wd40...moze i na prednji amortizer malo, zavuci slamku ispod zastitne gume i malo spricni...pojaviti ce se skripanja na spoju i kod spoja gornjeg i donjeg djela, skripanja kod zadnjeg amortizera...tu ce ti wd40 pomoci. Gumice su one “famozne” koje sluze kao amortizeri spoja kad otklopis romobil...nisu skupe meni su tvornicki otisle jako brzo kroz 2 tjedna ali mislim da su imali tvornicku gresku tako da ih je netko probusio jakim stezanjem vidica koje ih drze...i tu dolazimo do tih razno raznih vidica...na tim amortizerima su po jedna navojna za svaku gumicu. Ako je jace stisnuta ulazi u gumu i kida ju i smanjuje ucinkovitost tog amortizera...s druge strane uvijek je napeta jer ju guma gura natrag i uz vibracije moze ispasti, ili vida ili guma ako oslabi. Primjer 2 su dvije velike vide na prednjoj letvi volana... mislio sam da nikad tu nece popustiti ali popustilo je nakon 6 mjeseci...dovoljno je stegnuti ali ne bih htio ostati sa volanom u rukama. Uglavnom dotegni ako ti je šta sumnjivo samo pazi nemoj prejako da ne popuca plastika ili nesto drugo. Vidio sam tvoj upit za aplikaciju...ja nisam nasao alternativu na IOSu ali iskreno i ne koristim ju previse osim tu i tamo da napravim update.
Slika amortizirajucih gumica:
hrwii je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2019., 00:44   #513
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
I meni su popadale te gumice i na starom es4 i na novom kojeg sam dobio na reklamaciji.
I na starom i na novom je otisao kontroler, pa kad upalim svjetlo on ili ide polako ili ne ide.
Jamstvo traje do 11 mjeseca pa cu ga poslje ljeta reklamirati.
Staro 22.06.2019., 09:58   #514
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Znači da definitivno treba naručiti te gumice.
Staro 22.06.2019., 11:50   #515
hrwii
hrwii's Avatar
Postovi: 25
Vozi i uzivaj a gumice naruci jer iz kine stizu romobil dostavom cca 45 dana😉
Staro 23.06.2019., 01:09   #516
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Decki, wd40 vulgaris, onaj obican, NIJE sredstvo za podmazivanje.
Staro 23.06.2019., 01:34   #517
hrwii
hrwii's Avatar
Postovi: 25
Da istina kolega mozda nisam bio konkretan u svom postu...preporucam konkretan wd40 za odrzavanje spojeva koji ja koristim:
Staro 23.06.2019., 20:46   #518
hakija
hakija's Avatar
Postovi: 346
Probao ovo ko https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F223492592340
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
hakija je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2019., 09:35   #519
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 851
Jeli ko slagao mozda diy metodom e-bike?
Gledao sam po netu ima vrlo zanimljivih kombinacija i cijena..
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2019., 15:54   #520
BrusJr
BrusJr's Avatar
Postovi: 78
Jedan update iskustva što se tiče Segway-ja ES2 i bipkanja. Kočnica nakon nekoliko bipkanja počne slabije kočiti, a nakon nekoliko sekundi na nizbrdici postane neupotrebljiva. Romobil se ne gasi.
Staro 30.06.2019., 15:59   #521
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 30.06.2019., 16:45   #522
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Vidio za produženi vikend da su popularni na moru (najam).
Ima ih na njuškalu:
https://www.njuskalo.hr/mopedi/ostal...oglas-25797437
Ali mislim da se moraju regati. Mislim da su ovi na moru imali rege. Nisam baš obraćao pozornost pa nisam 100%.
Sonim je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2019., 20:40   #523
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
Imaš tu: http://citycoco.hr/
Nemoraju se registrirat, ja jučer zaustavio čovjeka koji vozi, on je imao registraciju al kaže da mu je to da može izač na magistralu pa od mjesta do mjesta.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2019., 20:44   #524
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
sve iznad 1kw treba regat
Staro 01.07.2019., 00:13   #525
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Električni romobili i bicikli
Odakle ti taj 1KW?
Zna se u koju skupinu spada vozilo koje ima trajnu snagu u rasponu od 0.25KW do 4KW/ ne gasi motor preko 25kmph ili kad prestane manualno pokretanje/ postiže brzinu do 45kmph.
Nvisen Y-GX01 // HP ProBook 470 G2 // BMAX Y11
Zadnje izmijenjeno od: akoj. 01.07.2019. u 00:29.
akoj je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2019., 22:50   #526
user4467
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 49
Narucio sam FIIDO D2 sa gearbeasta, skladiste poljska, kaze dostava za 2-5 dana..Nadam se bez carine itd
user4467 je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2019., 09:53   #527
Xiaomi
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 290
Bez carine bi trebalo biti ako je iz Poljske. Javi.
Xiaomi je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2019., 10:26   #528
user4467
Postovi: 49
Svakako javim kak je proslo, i naravno dojmove. Ako je upola kako ga hvale po netu, ispunit ce ocekivanja
Staro 02.07.2019., 10:38   #529
Xiaomi
Lokacija: EU
Postovi: 290
Bit će ok, prošao sam preko 1000 km s njim za sad.
Staro 02.07.2019., 15:53   #530
NikolaDS
Datum registracije: May 2019
Postovi: 0
Bit ce super. Ja lovim 2500 km s Fiidom. Nikakvih problema
NikolaDS je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2019., 16:59   #531
Johnny015
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 0
Pozdrav, novi sam i sori ako je netko već pitao, nisam pročitao sve poruke.
Ima itko iskustva s M365 pro verzijom. Trenutno nemam nijedan romobil ali razmišljam o kupnji. Isplati li se nadodati preko 1000kn za pro verziju ili nije prevelika razlika u odnosu na običnu. Znam da je baterija bolja i da dobijem na rangeu, ne i na brzini, ali mi je u principu 20tak km dosta s jednim punjenjem tako da ne znam isplati li se uzimati pro verziju
Johnny015 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2019., 07:18   #532
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Autor Johnny015 Pregled postova
Ovisi koliko kila imaš i što očekuješ. IMO, pro je bolja opcija.
Jači motor koji će ti dati više radosti, a 20 km doseg nije malo. Moraš znati da kada ti padne ispod 50 posto baterija - romobil se uspori, pa što više pada napon to ti romobil ide sporije. Što je iritantno ako recimo imaš malu uzbrdicu, ili recimo puše vjetar u prsa. I ako ga misliš po niskim temperaturama voziti, onda ti je doseg još manji. Tako da PRO!
Staro 05.07.2019., 13:53   #533
Johnny015
Postovi: 0
A već koju godinu se vrtim između 85 i 90kg. Mislim da si me uvjerio, ako bude nešto, bit će pro
Staro 05.07.2019., 14:48   #534
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Autor Gilbert5 Pregled postova
Računajte da zbilja nije zdravo prazniti bateriju ispod 30%
Što ispada cca 3.5V po ćeliji
Ja recimo imam 13s bateriju i ne praznim ju ispod 46V što je nekih 3.5V po ćeliji
od 4.2V što je puna ćelija, do 3.5V mogu sa romobilom preći oko 25km, možda i više, deklarirani domet mog romobila je 40km ali to NIJE ZDRAVO za bateriju, mogu to preći sigurno ali ponavljam - nije dobro.
Zato nikako nemojte silovat baterije i izvlačit iz njih maksimum - dulje će vam trajati i drastično ćete smanjiti šansu od zapaljenja.
Staro 05.07.2019., 19:42   #535
user4467
Postovi: 49
Samo da se nadovezem vezano za narudžbu sa gearbesta (FIIDO D2), nakon sta mi 5 dana svaki dan pisu da ce bas taj dan poslati da se strpim,danas mi kazu da skladiste ne zeli poslati jer je moj postal code in remote area. I traze me da uplatim jos 25 dolara kako bi ga mogli poslati... Ako sam vec platio 10 dolara postarinu za hrvatsku onda sta se sad nakon 5 dana sjetili traziti jos 25.. Nisam do sad imao takva iskustva a narucivao sam svega i svacega iz vana, doduse ne preko gearbesta..
Staro 05.07.2019., 20:25   #536
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 533
Kako vi punite prednju gumu M365? Ima onaj nastavak, ali kad napunim gumu na 3,8, dok ja taj nastavak odvidam sa ventila, pola zraka ode van. Ima li neki bolji način?
the.elles.d je online   Reply With Quote
Staro 05.07.2019., 21:32   #537
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Ne ode pol zraka van iz gume nego iz crijeva s kojim si spojen na ventil to se cuje kad ga odspojis.
Staro 05.07.2019., 21:56   #538
Xiaomi
Lokacija: EU
Postovi: 290
Autor user4467 Pregled postova
Nemoj im uplatiti. Ti si platio onoliko koliko je bilo za dostavu u hrvatsku. Neka to gearbest dogovori sa skladištem. Ovo prvi put čujem. Bitno da i dalje se može za 490 dolara naručiti D2 sa dostavom za nas.
Staro 05.07.2019., 22:15   #539
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Postovi: 1,120
Šalju li DHL-om?
25 USD je njihov standardni remote fee (otoci i slično) - sveukupno 35 USD
Npr. kad kupuješ na Aliju onda te zamole da npr. staviš ovo u košaricu
https://www.aliexpress.com/item/About-DHL/32497259995.html
Staro 05.07.2019., 23:07   #540
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 770
Autor jed2i Pregled postova
ode mu iz gume jer je drugačije ne može.
