Staro 20.06.2019., 11:17   #2791
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Eh sad...
Priložen je layout stana (čudan je, da). Postojeća klima i mjesto gdje će ići nova je označeno crvenim pravokutnikom. Mislio sam uzeti jednu vanjsku i dvije unutarnje, ali ne da mi se kopati po cijeloj kuhinji, jer je jedino mjesto gdje bi mogla ići iznad vrata (trebalo bi ubiti cijeli zid knaufa za provlačenje cijevi odvoda kondenzata, za cijevi klime je manji problem). Dosad sam problem usmjeravanja zraka prema kuhinji rješavao ventilatorom u hodniku. Fasada je u stiroporu.
Gledam Toshibu ili Mitsubishi.
2.5kW ili 3.5kW?
Suzumi Plus, Super Daiseikai 9 ili Super Inverter Plus?
Ima li smisla dati nekoliko tisuća kuna više za Daiseikai?
Staro 20.06.2019., 11:21   #2792
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
Zar u kuhinji ne bi mogao crijevo od kondenzata jednostavno spustiti u jednoj kanalici do odvoda?
Staro 20.06.2019., 11:23   #2793
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Alergičan sam na bilo kakvu ugradnju kanalica, povrh zida. Ili kopanje žbuke, ili knauf preko, ili ništa.
Staro 20.06.2019., 13:21   #2794
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Obavezno 3,5 kw, i nadam se da ces ovaj put dobiti postenu klimu za razliku od Samsunga.
Ovi top modeli se bas i ne isplate, odnosno nizi rang ima bolji omjer ulozeno/dobiveno. T
Staro 20.06.2019., 21:10   #2795
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,275
Autor Amd_Shill Pregled postova
Ocito nisi vidio previse klima i kako mogu bit neciste.
Pogotovo u blizini kuhinje.
Ili ako netko ima renovaciju stana (kupaone) usred ljeta, pa rokaš klimu na najjače dok štemaš zidove
Meni su došli na moj zahtjev, i cijelu unutarnju je rastavio, i oprao sve u kadi jer je bilo toliko prašine od štemanja da se turbina više nije vidjela .
Ali rekao mi je da to inače ne rade na lokaciji, nego dođu po jedinicu, nose je u firmu, i onda vračaju kad očiste. Proces od jednog cijelog dana. Cifra je bila oko 600kn za to. Ali nisam više siguran.
RedGreenBlue
Staro 26.06.2019., 14:11   #2796
Nalet
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 0
Nalet je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2019., 14:15   #2797
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,473
nisi dobro linkao
Staro 26.06.2019., 14:26   #2798
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
nisi dobro linkao
Dobro je on linkao samo forum sam po sebi iz nepoznatog razloga krati linkove pa ih ne otvara...
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2019., 14:31   #2799
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,473
https://klimatizacija.hr/hyundai-eli...proizvod-1212/
hm za test, radi link iako je skraćen, ili to samo meni
Staro 26.06.2019., 15:09   #2800
m&n
Postovi: 894
radi i meni..
gle ovo:
https://termometal.hr/klima-uredaj-m...proizvod-3966/
edit: sad i meni radi..
nedavno sam nesto linkao i isto mi strgalo linkove... nemam pojma onda do cega je
Staro 26.06.2019., 20:22   #2801
Nalet
Postovi: 0
Zadnje izmijenjeno od: Nalet. 27.06.2019. u 00:56.
Staro 27.06.2019., 12:19   #2802
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,841
Jel valjaju te Gree klime ili bolje uzeti Toshibu?
Staro 27.06.2019., 12:40   #2803
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,917
Valjaju, za hlađenje.
Ako ikako možeš, kupi toshibu. Japanci su ipak klasa iznad.
Staro 27.06.2019., 20:10   #2804
Nalet
Postovi: 0
Autor Alfa_R Pregled postova
Koristit cu je prvenstveno za hlađenje (imam centralno). Iako isto mislim da je bolje da kupim Toshibu, po svemu bi ona trebala biti jaci brand od Gree. Koliko vidim da su im katakteristike slicne.
Staro 27.06.2019., 23:44   #2805
Buger
Postovi: 4,398
Nije provokacija: koja je prednost neke daikin/mitsu/toshiba klime od 5-6k kn u odnosu na neki samsung/mideu od 3-4k kn?
Pitam informativno, je li ugodniji boravak u takvom prostoru i sl?
Poslano sa mog Redmi 6 koristeći Tapatalk
Buger je online   Reply With Quote
Staro 28.06.2019., 00:20   #2806
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,917
Ja se sa svojom mitshu 3.5 od 8 k (ugradnja+WiFi) ne mogu načuditi kako dobro radi.
Dakle, ne čujem je i ne Ronda. Kao midee, LG i slične po zgradi. Radi 0-24 I zimu i ljeto. Potrošnja mizerna. Grijala 25 kvadrata bez izolacije sad hladi oko 50 kvadrata na stabilnih 25 u tri prostorije. Prozračni drveni prozori i balkonska vrata iz '45 koja se ne daju ni zatvoriti kako spada i evo, potrošila za 24 h danas 1.3kwh.
Staro 28.06.2019., 00:32   #2807
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,917
Ups, 1.4 kWh
Uglavnom soba di je klimaxod 25 m3, spavaca soba od 20 m3 (i još hodnik od 5m3 hladi). I potrošnja za danas.
Staro 28.06.2019., 00:58   #2808
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor Buger Pregled postova
Kao i u svemu,koja je razlika izmedju Makita cirkulara i Parkside cirkulara?
Oba dva pilaju, rade što su namjenjeni, ali makita radi to brže,preciznije,dugotrajnije...nastaviniz
Japanske klime imaju kvalitetnije kompresore, veće i deblje izmjenjivače, bolji bakar, tj čišću leguru, tiše su, bolje rade u režimu grijanja, tiše, kvalitetnije...
Svaka klima će hladit, a samo Japanci ce grijat. A to "grijat" se smatra da će grijat tiho,neprimjetno,bez rondanja,buke,cvike,cike, i na -15 uz snijeg i visoku vlagu, i dugi niz godina,ako ne potrefi neki DOA ili rikne unutar jedne godine, što se dogadja kako te sreća pokaki...
Edit:
Sad je sve pitanje kako i gdje ćeš koristit klimu.
Ako ćeš je koristit za grijanje ili dogrijavanje u prijelaznim razdobljima,svakako Japanca, pogotovo ako će biti montirana na zgradi,da nebude pobune susjeda.
Ako će klima bit za apartman na moru, samo za hlađenje, i nebitno je hoće li biti glasna odmah ili nakon X godina,onda kinez.
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 28.06.2019. u 01:17.
Staro 28.06.2019., 01:23   #2809
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Trebam savjet gdje postavit klimu u potkrovnom stanu.Prioritet je ova soba od 12m2(gore lijevo).Na tlocrtu sam označio mjesta o kojima razmišljam.
Klima bi bila neka od ovih(ovisi gdje ću najbrže dobit termin za ugradnju)
Toshiba Seiya 3.3kw
Fujitsu 3.4kw Asyg12LLCE
Daikin sensira ftx35a 3.5kw
Mitsubishi msz-hj35va 3.1kw
Zadnje izmijenjeno od: danex. 28.06.2019. u 01:36.
Staro 28.06.2019., 10:55   #2810
dejanp
dejanp's Avatar
Postovi: 55
Da se nadovežem na kolegu, također potkrovlje, lošija je izolacija.
Neka je ideja, staviti kazetnu u hodnik, kao na slici, jer je problem kondenzat, a ovako bi ga pumpa dizala na krov.
Stan je cca 85m2, pa ako imate prijedloge za model, bio bi zahvalan. Ne mislim spuštati tmperaturu na 21cel, dovoljno je spustiti temperaturu 5-8cel.
dejanp je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2019., 11:10   #2811
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Autor danex Pregled postova
Toshiba Seiya 3.3kw
Od tih ja bi uzeo Daikin pa Toshibu, sigurno najkvalitetnije.
A za mjesto, možda tu gdje je broj 1, ali sjeverni zid pa da ti puše prema vratima, mislim da bi se trebalo osjetiti i u drugoj sobi (prema broju 2).
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2019., 11:51   #2812
danex
danex's Avatar
Postovi: 378
Mjesto koje sam oznacio je zapravo sjeverni zid,na ovaj koji predlazes ne mogu postavit jel je prozor do unutarnjeg zida a na lijevo krece kosina.
Ako netko zna firmu iz zg koja bi mi to mogla ubrzo postavit,nek mi javi..poprilicno je hitno.Znam da je to sad gotovo nemoguce al zdravlje ne pita jel sad pravi trenutak.
Staro 28.06.2019., 12:33   #2813
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
Jbga, o zdravlju moras razmisljat prije
Staro 30.06.2019., 11:26   #2814
Exomaniac
Postovi: 769
Autor dejanp Pregled postova
Kazetne 3.5kW računaj odma cijenu kao da odeš na 5kW zidne. Ako ćeš se samo hladit i možda grijat par puta, Vivax nije nimalo loš kako ljudi vole pretjerivat i mislim da sam negdje vidio za 5000. Naravno, ne kažem da je to sad najbolje što možeš dobiti, nego da ljudi pretjeruju koliko je to loše. Od srednje klase je tu Haier i Gree, za Haier je zastupnik MB Frigo i tu bi ti bilo njih dobro kontaktirati direktno, imaš cjenik, gledao sam na brzinu i 3.5kw unutarnja i 3.5kw vanjska ispadnu negdje oko 6500. Naravno, vjerojatno ljudi znaju neke instalatere pa bi mogli preporučiti.
85 kvadrata ti je stvarno velik prostor, pogotovo ako je to potkrovlje 3.5 kW će tu jednostavno biti jako malo, ne gine ti 5kW ako je prostor izoliran kvalitetno. Za Haier ti 5kW instalacija dođe na 9000 već. Za usporedbu, zidna Haier od 5kW je oko 5500kn.
Kazetne se obično ugrađuju u knauf spuštene stropove, kakav strop uopće imaš ako misliš stavljati kazetnu?
Staro 30.06.2019., 12:12   #2815
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
Ako se misliš i grijat na klimu, samo Japan, Daikin Toshiba Mitshubishi tim redom. Sve ostalo smeće. The END
Staro 30.06.2019., 18:53   #2816
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Molim pomoc ako netko ima Daikin klimu ovdje sa Wifi adapterom unutra ugradjenim.
Naime slijedeci upute aplikacije za povezivanje na mrezu, kad mi kaze da drzim 5 sekundi "powerful" gumb na daljincu i da ce se pojavit broj 1 ja ne dobijem nista.
Googlao sam i koliko sam uspio naci (doduse nije bio tocno moj model) svima se pojavi ta jedinica i dalje ide jednostavno.
Radi se tocno o modelu: Daikin Comfora R32 5.0 kW (FTXp50M) a wifi adapter koji je navodno u samoj unutarnjoj jedinici ima kod BRP069B45
Ako moze netko dok cekam odgovor customer supporta
hvala
Romul je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2019., 19:13   #2817
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Romul Pregled postova
hvala
Povezi adapter sa mobom sa wi fi direkt.
Nakon toga iz aplikacije u mobu imas jedan klik za povezat adapter sa svojim ruterom
Daljinski ti ne treba uopće
Prosto ko pasulj.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2019., 19:45   #2818
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Prosto ko pasulj.
ali da bi bilo sto mogao mora mi se pojavit taj hebeni izbornik koji se pojavljuje navodno nakon 5 sec drzanja powerful gumba. Onda mogu birat WPS,ili wifi login preko SSID ili resetirat na factory default...bez tog izbornika nista nemogu a izbornik se ne pojavljuje iz neznam kojeg razloga.
Staro 30.06.2019., 20:00   #2819
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Ako je comfora, nisam siguran da ima ugradjen wifi adapter, nego podrzava
https://klimacentar.com/proizvodi/mo...ifi-modul-435/
Jer sam ja uzeo comforu 3,5kw prosle godine i uzeo taj a45 wifi adaper posebno
Staro 30.06.2019., 20:07   #2820
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Hvala kolega,to bi objasnilo moje probleme.
Ja jesam narucio taj adapter sa klimom ali sam mislio moguce da je ipak to unutra jer ga monteri nisu instalirali a kad sam ih pitao za Wifi adapter rekose da je unutra. Bilo mi cudno al reko ok...
