Staro 25.06.2019., 08:34   #1
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Ubiquiti nanobeam5 ac i lightbeam5 ac gen2 se nevide
Ovako kako i stoji u naslovu,imam ova 2 komada opreme.
Jedan je station,drugi je ap.
I nevide jedan drugoga.
Oba vide sve sto imam od opreme na 5ghz u kuci(2 rutera) ali nevide jedan drugoga.
U cemu bi mogao biti problem i sto treba da screenshootam pa postam da vidite kako je konfigurirano...
Hvala
komer je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2019., 09:06   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,689
a slikni nam postavke
ak se oni ne vide .. sigurno je airstream na ap-o uključen
njihov protokol
Staro 25.06.2019., 10:40   #3
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Jesu na njima zadnje verzije FWa?
žmnpp
Staro 25.06.2019., 10:53   #4
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
teoretski jesu jer sam ih prilikom konfiguriranja updejtao..kasnije nisam gledao koji su zadnji FW jer nisu bili spojeni..
evo ssovi postavki
ps.neznam zasto su mali SSovi?
Staro 25.06.2019., 11:33   #5
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,689
a jesi li okačio slike .. nemožeš manje ?
tam na ap i client stavi bandwith wide 40 mhz na 20/40 ili auto
na AP si stavi neki ssid
i onda skeniraj sa clientom .. dal se to vidi
i frekvu za početak stavi neku 5180 recimo .. legacy
isto tako, nemoj slučajno imat oba uređaja na stolu zajedno
i spajat
da ne pregori wifi čip (barem sam takva iskustva imao na mikrotiku)
Staro 25.06.2019., 11:35   #6
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Screenshotao sam sa laptopu i u paint stavio i kada sam uploadao takve su male..
Jedan uredaj mi je na krovu a drugi u sobi u potkrovlju.
Idem.isprobat.
Nece..stavio sam na 5180 freq.
Channel width od 10 do 80mhz i nista.
Promijenio i ssid.
Network mode bridge je ok?
Obe antene su mi spojene svaka na svoj ruter.
I antene i ruteri su mi na 192.168.0.xx adresama.
Zanimljivo je sto npr ni sa mobitelom nevidim litebeam koji je ap.
Zadnje izmijenjeno od: komer. 25.06.2019. u 11:46.
Staro 25.06.2019., 11:47   #7
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
https://app.prntscr.com/en/index.html
sa ovim radi SS, puno ti je zgodnije viruj mi
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 25.06.2019., 12:02   #8
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Evo proradilo ali sam zamijenio uloge.
Station mi je ap a ap station i onda sam se spojio.
Zasto je to tako nemam pojima.
Sad jos samo otici 5km dalje da pokusam pogoditi kucu sa imanja gdje su mi krave i ja happy.
Ima tko kakvu ideju kako pogoditi mjesto s obzirom da mi 2 hebena drveta smetaju kako bih mogao pozicionirati antene.
Nemogu dalekozorom procijeniti mjesto,jedino mi pada na pamet ispalit vatromet navecer pa otprilike pogoditi
Hvala za link outtacontrol
Hvala dado za pomoc
Kad postavim drugu antenu na krov onda javim sta je i kako je.
Staro 25.06.2019., 13:10   #9
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,689
hmm, a koja ti je to udaljenost ?
i koliko sam skuzio 5ghz band + 2 drveta na putu ?
baš na putu ili ? ako su baš baš na putu, da pucaš kroz to .. neče radit
a ciljanje nije problem .. malo karta malo kompas ili kakav android / ios app i ciljas
a fino štelanje napraviš preko signala, ako ga imas
Staro 25.06.2019., 13:44   #10
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
5.5km
Drvo mi zaklanja pogled dalekozorom i od doma ,a i s druge strane. ja sam 6m cijev digao na krov kako bih bio iznad drveta.s obje strane.
Gledao sam sam na ubnt stranici los je cist kao suza.
Samo kad se popnem na krov smeta mi to drvo da tocno usmjerim antenu.
Ovak izgleda preko airlinka..
Zadnje izmijenjeno od: komer. 25.06.2019. u 13:54.
Staro 25.06.2019., 15:21   #11
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Oće oće, samo slabiji bandwith al će radit bez greške. Stavi i testirat sa 20 i 40 MHz.
Komer
Trebaju ti dvije osobe da svaka pokušava na fino podešavat i za pol sata uz ladnu pivu ste gotovi.
žmnpp
Staro 25.06.2019., 15:39   #12
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Hvala na savjetu.
Eh da mi je naci drugoga,piva nije upitna uopce
Staro 26.06.2019., 15:01   #13
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ako ti bude zapinjalo usmjeravanje, stavi za početak na 10mhz (ili 5mhz ako ima). to ti daje najjači signal. (na 5mhz imaš 4 puta jači signal nego na 20mhz).
moraš, naravno, na oba uređaja ručno odabrati 5mhz (ili 10 ako koristiš 10), jer to nisu standardne postavke i po defaultu se ne koriste.
i postavi si ručno frekvencije, fiksno na ap-u, i fiksno na klijentu (u scan listi stavi samo frekv koju si podesio na ap-u).
tek kad ti proradi link i vidiš kakav si sa signalom, idi mijenjaj na više. ako nam kažeš koja ti ciljna brzina za izvuć iz linka, ćemo ti znat reć šta je bolje.
Staro 27.06.2019., 10:25   #14
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Opet bitan videonadzor stale.
Sad da izvucem stabilnih 50ak mbita ja happy.
Nadam se sutra il prekosutra postavit antenu jer preko dana je katastrofa vruce.
Staro 28.06.2019., 12:14   #15
Postovi: 23,507
A jedna ranojutarnja akcija od cca 04 sata ...
Staro 28.06.2019., 12:21   #16
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor komer Pregled postova
Hvala na savjetu.
Neko od frendova kaj se iole kuzi u IT, objasnis mu kaj treba i to je to. Jedino kaj treba znat je gledat na ekran i kaj se desava kad se okrecu antene (signal strength i quality).
žmnpp
Staro 12.11.2020., 12:08   #17
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Nakon milijun penjanja na krov odustao sam,nemogu usmjerit antenu prema drugoj jer na 6m visine sa krova nemam adekvatnu sigurnosnu opremu za to napraviti...
E sad ideja je sljedeca,uzeti https://www.protis.hr/products/detai...antenna/136986
Posto pokriva 120stupnjeva,ili skuplji verziju https://www.protis.hr/products/detai...ent-5ghz/92635 + https://www.protis.hr/products/detai...20dbi-90/57515.
Molim misljenja?
Edit: ili ovu sektoricu umjesto gornje..https://www.protis.hr/products/detai...6dbi-120/48264
