Staro 22.06.2019., 18:17   #3001
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Polako se pune bazne stanicama turistima
Uzmi karticu i mobitel i setaj okolo grada i vidi, automatski se prebacuje na stanice koje su blize/jače. Sama cinjenica da ti je Upload veći od downloada govori da ti antene neće putno pomoći.
Isto tako, si lijepo opisao opterećenje stanica kroz dan. Kako brzine manje to vise ljudi okačeno na stanice. Naravno da će u gluho dopa noći biti najbrze kada se večina korisnika makne sa neta, ode spavati jel.
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2019., 18:52   #3002
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
- Iskra p56 2kom
Te 28 elementne LPDA su širokopojasne antene i pokrivaju sve mobilne banove sa max 8dBi dobiti.
- Proxicast 11 dBi Yagi High Gain 3G / 4G / LTE (700-2700 Mhz) amazonu 2 kom
Sudeći po plastičnoj kutiji to nije YAGI već LPDA. Inače YAGI antene nemogu pokriti više bandova jer nisu toliko širokopojasne ( mali bandwith).
- Proxicast 4G / LTE Cross-Polarized (MIMO) 7-10 dBi
Teško je u tu kutiju utrpati 2 panel antene pogotovo da su za sve bandove (700 - 2700MHz) pa je dobit(dBi) po bandovima upitna.
...jesi razmišljao da ruter i napajanje ubaciš u potkrovlje a LAN kabal provučeš do prizemlja (LAN kabal nema gubitke do 100m a koaks direktno ovisne gubitke prema dužini i kvaliteti). Dolje kod sebe se može taj LAN kabal spojiti na wifi ruter a wifi na potkrovlju i isključit po potrebi.
Staro 22.06.2019., 20:51   #3003
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Autor Cyber_x_Bull Pregled postova
Pozdrav
Koristim Router B525 i spajam se na Band1 (tornaj: 9CB8) i Band3 (tornaj: AO59) tj tako me router spaja kad prebacujem se sa 1 na 3 ili obrnuto. Inace zivim u Šibeniku.
Da li postoji app kojim mogu odabrati toranj na koji bi se spoija jer automatski me uvjek spaja na toranj van dometa barem po ovom sta vidim kad kliknem na toranj na cellmaperu.
Ne znam ni za jedan app koji bi to radio s tim routerom, ali postoji program s kojim mozes na tom routeru birat Band/Frekvenciju na koju ce router biti stalno spojen: LTEWatch
Staro 22.06.2019., 22:51   #3004
Europium
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Takav app sigurno ne postoji, u active modu jezgrena mreža između ostalog diktira prekapčanja između eNodeB čvorova (baznih stanica) u ovisnosti o razini signala, opterećenju i slično... ne samo uređaj.
Europium je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2019., 13:13   #3005
Cyber_x_Bull
Lokacija: šibenik
Postovi: 36
Autor D/G Pregled postova
Ovi sta mi rentaju stan su stariji i to ti je njima zracenje bla bla, uglavnom ne da mi se tu sa njima ulaziti u dugu raspravu i natezati, djelomicno mi ove iskre p56 sta znam da ce radit i jesu problem jer su dosta velike al opet slice antenama za tv pa bi mozda prosle iako kako ih namontirat a da ne busim fasadu je veci problem jer nemam se gdje uhvatiti s njima.
Nasao sam kako napraviti biquad antenu na ovoj stranici https://buildyourownantenna.blogspot...alculator.html
ali dio koji ne razumim je ovaj centralni spoj to nikako ne kuzim, dal tu lemim i unutarnju zicu i njen sheild od kabela ili sto, PS na router mi idu dvije antene i koliko sam skuzija uvjek idu dvi ako se oce neka dobit al ne razumm dal mogu na jednu plocu odma sloziti dvi i kako bi se trebale pozicionirat
mislim pise dual samo ne kuzim ako je tako slozim ocu onda imat 2 sma prikljucka za router
inace cilj mi je popraviti SINR koji je-1 i RSRQ koji je -11 jer mi to navodno dosta utjece na teoretsku mogucu brzinu, ako sam dobro skuzija sa tim vrijednostima i da sam jedini na centrali nebi moga imat vise od max 50mbps
CPU: Core2Duo E6750 3200 MHz / ZALMAN CNPS9500A
MBO: Gigabyte GA-EP45-UD3R rev:1.1
RAM: OCZ XTC SLI OCZ2N800SR1G 2x1GB
RAM: G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B 2x2GB
VGA: MS GTX 970 4GB
Napajanje: STRONGER SPSN 060 600W 80PLUS
Monitor: LG M2762D
OS: Win 10 X64 PRO
Ostalo: Razer Lycosa / Roccat 11 310 / Fractal Design Define R4
Cyber_x_Bull je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2019., 15:48   #3006
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Dobar signal ćeš dobiti isti kao sa dvije antene ali sa 2 antene u MIMO polarizaciji se dobije i duplo veća brzina.
BiQuad antena pred reflektorom je praktično "panel" antena , a kao Yagi bez obzira što ima odličnu dobit (dBi) nemože biti za više bandova već jedva jedan mobilni band.
Kod spajanja BiQuad gledajući sliku na koaks se spajaju dva gornja kraja kvadrata na srednji vod a dva donja kraja na oplet (masu) koaksa. Može se spajati direktno na koaks ili preko konektora ( kao na slici "N" ) samo tada se leme odstojnici radi prave udaljenosti od reflektorske ploče.
Objasni gazdama da će gore biti isključen WiFi a mobilna veza usmjerena antenama na baznu postaju tako da je dolje prema njima jako slab signal.
Koaks na tim višim frekvencijama dosta guši signal pa je bolje izbjeći veću dužinu (da bude što kraća).
Staro 26.06.2019., 10:53   #3007
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Huawei B310 dobar? Ne trebam ništa posebno, samo da mi SIM kartica više nije u mobitelu.
edit: koja je razlika između njega i B315?
edit 2: nema neke posebne razlike vidim. Prvo pitanje ostaje.
Zadnje izmijenjeno od: Razarach. 26.06.2019. u 12:10. Razlog: ...
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2019., 15:50   #3008
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
Nema veće razlike, jedino b315 ima 4 porta a b310 ima 1 port.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2019., 16:28   #3009
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,660
Sa koje stranice provjeravate dostupnost signala? Gore gledam slike i pokušavam naći link.
Отправлено через SM-G975F
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 27.06.2019., 20:54   #3010
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ola, selim se uskoro pa me zanima, kakve brzine ofrlje očekivat na relaciji kvatrić - maksimir?
Jebga, je da je gusto tamo, ali nema druge opcije. Iskon tamo koji je na telefonskoj je za kurac i ping skače na 3-4k, ako ne prekine skroz i imam osjećaj da bi se objesio ako budem morao nastaviti s tim pogotovo zato što malo posla nosim kući a posao mi je na kompjuteru.
A ako bi to bilo za kurac, jel ima alternativa? Vidio sam A1 daje nešto slično ali to je samo 100 GB pune brzine i onda kita, a nema gdje uštekat bilo šta što ima normalnu brzinu.
lp i hvala puno
https://forum.pcekspert.com/faq.php
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2019., 09:18   #3011
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Uzmeš tele karticu i testiraš par dana -ako nevalja vratiš.
A1/Vip ima opciju 100+100gb.
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2019., 21:17   #3012
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
Pozdrav,
namjeravam uzeti tele 2 pokucni internet za goste na moru.
Treba mi internet na 2 mjeseca, a koliko vidim to u tele 2 košta 200kn mjesečno.
Koji su trenutno best buy routeri, a da se mogu kupiti u ZG u trgovini?
Gledam ovaj D-link na akciji u Linksu, vrijedi li taj router 700 kn?
Hvala
Daten je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2019., 21:40   #3013
Filc
Postovi: 478
To u tele2 bez ugovorne obveze košta 169 kn mjesečno, ali moraš si nabaviti ruter, može i korišteni koji dođe oko 500 kn (zte mf283v).
Staro 01.07.2019., 22:04   #3014
axo
Postovi: 1,428
Autor Daten Pregled postova
Pozdrav,
Hvala
S obzirom da ti treba samo za sezonu onda pravac njuskalo i trazit zte mf286 ili huawei b525...
Druga opcija ti je hrv telekom tj neogranicena tarifa za 189kn ak imas magentu 1..
Staro 02.07.2019., 13:46   #3015
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 401
Autor Filc Pregled postova
Koliko vidim košta 169kn ako uzmeš pretplatu, a 199kn bez pretplate na bonove.
Axo, polovni koštaju od 500-600kn na njuškalu, radije ću uzeti novi za D-Link za 700kn sa garancijom 2 godine, valjda neće biti puno sporija brzina zbog starijeg uređaja..
Staro 02.07.2019., 15:56   #3016
Filc
Postovi: 478
Uzeo pred par dana 169 kn je na pretplatu bez ugovorne obveze (bez rutera) a 194 kn ti je +ruter. Nije teško pitaj na 095 1000 444, sve će ti reči. Ne spominji bonove kod pokućnog./greškom stavio szk od a1/.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 03.07.2019. u 07:27.
Staro 02.07.2019., 22:10   #3017
horihoro
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
Pa taj broj je od A1 VIP nema veze sa Tele2 ...
horihoro je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2019., 19:37   #3018
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Tele2 poceo uvoditi sa HT HR spajanje Tele2 korisnika na 4G mrežu HT HR gdje nije dostupna Tele2 4G
Staro 03.07.2019., 21:09   #3019
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
Nvedeno negdje ili si pitao? - to bi dosta problema rijšilo ako se izvede konkretno
Staro 03.07.2019., 21:50   #3020
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
U SZK od tele2 su potvrdili a i kolege su isprobale čak radi 4G+
https://i.imgur.com/lwJOGcq.jpg
Staro 03.07.2019., 21:53   #3021
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
OK, super jedno pitanje odgovoreno, došlo do novih.
Predpostavljam da to ne ide istovremeno po cijeloj RH već postepeno?
I koja je razlika bila do sada u usporedbi sa time ? Mislim bas na brzine. Ja sam jucer i dan ranije isprobavao i (barem na mom podrucju) nema promjene, dok kod jednog prijatelja ima i to drasticno.
Staro 03.07.2019., 21:59   #3022
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
e sad ne znam kakav imaju dogovor Tele2 i ht hr dali će biti svugdje ili određene lokacije nemam pojma
Staro 05.07.2019., 10:33   #3023
horihoro
Postovi: 140
Danas posebno spor net ne prelazi 20mbs nikako nez jel samo kod mene ili jos neko ima problema.
https://www.speedtest.net/result/8392216368
Staro 05.07.2019., 11:06   #3024
Armor
Armor's Avatar
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Kod mene zasad ok brzine.
Kaj se roaminga tiče, pohvalno ak je tak, no osobno me puno više zanima 2CA implementacija i pokretanje 2600mhz frekvencije.
I/ili nove bazne - jednostavno hoću veće brzine, posebno upload.
Mislim da onda nebi bilo puno premišljanja o produženju ugovora uz pro plejku uz razumnu cijenu.
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2019., 10:39   #3025
Kesonja
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 66
Kako funkcionira da se uzme mobilni internet za 84kn i ubaci u ruter kojem je istekao dvogodišnji ugovor za pokučni kojega se odjavilo?
Kesonja je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2019., 10:57   #3026
Filc
Postovi: 478
Sasvim normalno će raditi, ubaciš karticu u ruter, dok ima mb na rc nakon toga lampa pocrveni.
Staro 06.07.2019., 11:17   #3027
Kesonja
Postovi: 66
Kako funkcionira onih 5 gb što moraš stalno slati do besvijesti NASTAVI?
Staro 06.07.2019., 11:25   #3028
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,541
Pa upravo tako, moraš do besvijesti slati NASTAVI
Nego, služba za korisnike i web su im neopisivo zbunjeni, je li netko možda uspio izvući kakav popust na mobitel uz UO na pokućni? Produženje preko weba nudi samo ruter i konzole, služba za korisnike me UVJERAVA da se mobiteli mogu uzeti samo uz govornu tarifu, a znam da je bilo do sada par ponuda mobitela (negdje u 11. mjesecu prošle godine su mi SMS-om ponudili nekakav HTC).
I onda nakon što me služba za korisnike glatko otpuši, na računu mi dođe ovo
WTF, Tele2? Radi li išta služba prodaje i može li se ikako doći do nje?
Staro 06.07.2019., 11:41   #3029
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
Ti jadni radnici - predpostavljam većinom studenti se mjenjanju tjedno. Dobe štivo od 15-tak stranica za čitat i peglaj Jako često nisu upućeni u to šta im amarketing ili prodaja radi.
Staro 08.07.2019., 15:41   #3030
franzD
Postovi: 1,541
Ma sve je to razumljivo, ali ono što ne kužim je zašto nema nigdje ni broja ni mejla od službe prodaje. Pošaljem upit za produženje ugovora preko weba, jave mi se isti ti studenti s first-level službe, a od prodaje ni slovca.
