Staro 22.06.2019., 13:59   #241
Magarax
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 7
A šta misliš o Asus STRIX-RTX2060-O6G-GAMING ~3805kn
Magarax je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2019., 14:03   #242
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,580
Odabrao si najgori period za kupovinu gpu u tom budžetu
Dakle:
- dolaze "super" verzije do sredine 7. mjeseca
- pojeftinjenje postojećih verzija
- 7.7. dolazi AMD Navi (~ rtx 2060 i rtx 2070 razina)
Staro 22.06.2019., 14:10   #243
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,324
Autor Magarax Pregled postova
Mislim da je dati tu lovu za karticu sa 6 gb bacanje novaca. Za mjesec dana za tu lovu dobiješ RTX 2060 SUPER sa 8 GB rama i bržim chipom.
Staro 22.06.2019., 14:12   #244
Manuel Calavera
Postovi: 14,580
Koliko je to suluda kupovina za te novce govori činjenica da najjeftinije rtx 2060 idu od 2580kn...
Staro 22.06.2019., 15:03   #245
Magarax
Postovi: 7
Samo je pitanje kad će se moći kupiti u Hrvatskoj tj. u Futuri It-u
I hvala na prijedlogu.
Staro 22.06.2019., 15:07   #246
Manuel Calavera
Postovi: 14,580
Pa bude release isti dan worldwide
Iako doduše nikad nije preporučljivo kupovati nešto prvih par dana jer cijene budu napuhane
Staro 22.06.2019., 15:37   #247
trpi
ako ti rabljeno ne smrdi i nacin placanja cash odgovara, vrhunsku rabljenu gtx1080ti (ekvivalent rtx2080) se kupi za taj iznos, sa racunom i 2+god garancije.
Staro 22.06.2019., 15:43   #248
Magarax
Postovi: 7
Thumbs up
Autor trpi Pregled postova
Hvala na prijedlogu!
Pričekati ću 3 tjedna da izađe rtx 2060 super i novi procesori i matične pa ću vidjet.
Staro 22.06.2019., 16:34   #249
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Autor AltairAC Pregled postova
Može preporuka grafe za ~1000kn?
Što mislite o MSI GTX1050Ti Gaming X 4GB, exdemo Reboot, garancija 12mj, 980kn ?
Znam da si rekao da bi novu iz ducana ...
Kolega sa foruma prodaje Sapphire Pulse RX 580 4GB sa garancijom do 1/2021 u ADM-u za 700 kn http://forum.pcekspert.com/showthrea...58#post3312958
Mada bi ova sa njuškala RX 580 Sapphire Nitro+ 4GB za 800 kn koja ima bolje hlađenje bila bolja https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-28864185
GTX1050Ti nova u ducan u košta 71% više a daje preko 70% manje FPS-a u igrama.
Sa GTX1050Ti gubis dvostruko: em placas više, em placas slabije performanse.
... u dosta igara (na slikama ispod) u kojima daje oko 30 -tak FPS-a to nije dovoljoljne za normalo - ugodno igranje.
60 FPS-a je minimum za ugodno igranje bez "trzanja" i "štekanja".
Pogledaj si usporedbu GTX1050Ti i RX 580 i vidjet ces da za tih 500 kn manje nego što bi u ducanu platio GTX1050Ti (1200 kn) , dobiješ prakticki 2x (tj. 100%) snažniju graficku karticu.
U 36 igara RX 580 je u prosjeku preko 67% jaca od GTX1050Ti.
Dok je u dosta igara jaca tocno 2X puta.
... a opet bi imao garanciju još godinu i pol dana bez obzira na to što je rabljena i to iz jednog od boljih trgovina / ducana PC opremom u Zagrebu.
https://www.techspot.com/review/1780...vs-radeon-570/
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.06.2019. u 17:51.
Blue Spirit je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2019., 17:16   #250
Gigi1
Postovi: 2,138
po ovom linku
http://www.sengpielaudio.com/calculator-levelchange.htm
"We are told by psycho-acousticians that a level 10 dB greater usually means "double the loudness" or "twice as loud"."
Znači 10 db je duplo glasnije a ovdje je razlika od 7 db što bi se trebalo ćuti.
Sve neki audiofili, a brkate skale...dB i dBA nije isto, dBA je normalizirano mjerenje za ljudsko uho gdje su izbaceni odredjeni pojeasevi frekvencija.
Inace 30 dBA je cca ekvivalent razine buke u spavacoj sobi nocu.
Prije su grafe u idle radile 35 i vise dBA, ali sad je to nekima glasno pod opterecenjem, ok svatko ima svoje, ne zapazam razliku u buci sa 28 na 35dBA, jedino sto tu i tam znam cut hdd, ne koristim sluske nego 5.1 sistem zvucnika.
Edit. bas sam isao pogledat rivju na techpowerup iz kojeg kolega trpi crpi podatke o buci, pa buduci da je tu neke imenovao lazovima samo cu par stvari navest.
Kolega trpi je kao referencu koristio limited edtion koji radi na visim taktovima(1450 vs 1411), takodjer naveo je 35dBA kao buku ali nije naveo da je to sa agresivnom postavkom venta, ako se stavi normalni profil venta na switchu grafa boosta do 1411MHz(kao obican nitro+) model i buka tada pada na 32dBA.
Tako da kolega trpi lijepo je nazivati nekoga xyz pridjevima, a onda presucivati neke stvari.
Iskreno meno boli k za 32vs.35dBA, ne zapazam razliku.
Takodjer test metodologija za mjerenhe buke kod techpowerupa je potpuno silent pc sa bocnom stranicom otvorenom te udaljenost od uredjaja je 100cm.
Zanimljivo kako si i ovo presutio...
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 22.06.2019. u 18:04.
Staro 22.06.2019., 17:37   #251
trpi
onda lose cujes, odi u msi afterburner i ugasi ventilatore na kartici, zatim manualno digni na 1900rpm i tako par puta pa reci da ne cujes razliku. ako ne cujes 1. u sobi ti nije tiho (napravi tiho, zatvori prozor ugasi klimu stisaj zenu ili pricekaj noc) 2. ostatak kompa nadglasava (inace poprilicno je tesko nadglasiti 1900rpm 80-100mm ventilatore na grafickim karticama, znaci da je komp fkt glasan)
i onda gasi pali na 800rpm koliko se vrti msi gaming 1060, e to je tisina.
(inace nije sve u rpm - ovisi takoder o promjeru ventilatora i dizajnu lopatica ali za ugrubo je ok)
edit; 30dba je saputanje a zasto bi iz kompa slusao saputanje ako ne mora, da vrhunski mjere buku na techpowerupu i precizno se vidi koliko je 580nitro glasnija od 1060gaminga, ako tebe boli briga i ne primjecujes jel 28 ili 35 dba ne znaci da drugoga boli briga zato je covjek i pitao, takoder imam potpuno silent pc (no hdd, idle 3x120mm@450rpm, cpu load max 3x120mm@900rpm i ostaje samo graficka kartica), kod mene nitro nije ostala upravo zbog buke.
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 22.06.2019. u 17:56.
Staro 22.06.2019., 18:01   #252
Gigi1
Postovi: 2,138
bas sam sad brzinski guglao za tvoju grafu iz siga, zanimljivo kako te ne smeta 35.1dBA kod gtx1070 ili su ju downclockao na nivo perf gtx1060 kako bi došao do cca 28dBA razine buke
The values we measured under load are blissful, and the machine is a purring kitten. A result of 35.1 dB(A) is good considering the temperatures involved.
inace techpowerup summary za rx580 LE
Faster than the GeForce GTX 1060
Large overclock out of the box
Quiet in gaming
Fans turn off in idle
Dual BIOS
RGB illumination
Two replacement fans included
Blu-ray power consumption reduced
Backplate included
HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4
Very high gaming power consumption
Memory not overclocked
Overdrive memory overclock limit too low
Staro 22.06.2019., 18:42   #253
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
dr.sc. tišine trpi, đabe tebi kume moj najniži okretaji, disertacije ventilatora i mjerenja trenja kugličnih ležajeva dok kištru držiš naslonjenu na radijator.
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 22.06.2019., 18:50   #254
trpi
sve iole jace amd kartice(rx580, vege) bez obzira na model (strixi, nitroi, gaminzi) trebaju 1500+ rpm da temperature ostanu prihvatljive <80c zbog 180+w potrosnje zato sam i odustao od njih, 1060 po tom pitanju su znatno bolje zbog 120w ali mi je malo falilo snage, na kraju zavrsio na ovoj 3slot zivotinji palit gamerock 1070,
20190602-151222
uspijeva drzati 150w potrosnje gtx1070 furmark 77c@50%@1200rpm jedva cujno, gaming ono 900rpm...
tisina je subjektivna te ovisi sto se uzima za reference point (nitro rx580 je glasna naspram msi gaming gtx1060, a nitro rx580 je tiha naspram rx580 founders edition https://images-na.ssl-images-amazon....2L._SX569_.jpg a objektivno sve su tihe naspram stare grijalice gtx480), i kad netko pita za tihu karticu trebamo mu preporuciti najbolje a ne ono sto je nama sasvim dovoljno, da ne zavrsi kao ja kupeci nitro na preporuku kao tihe kartice i vadeci je sutradan iz kompa razocaran u amd graficke kartice, i u ljude jer ne znaju sto znaci zaista tiho.
darkydark, radijator se nije pokazao kao problem, dira bocnu stranicu suprotnu maticnoj i postoji bocni ispuh.
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 22.06.2019. u 21:42.
Staro 22.06.2019., 20:11   #255
Gigi1
Postovi: 2,138
Cudno za jednog hardcore audiofila pa da nisi izvadio gtx1070 isti dan kad si ju tutnuo u komp buduci je 3.1 odnosno 8.1dBA glasnija od nitrice/gtx1060 koje si imao ranije
Staro 22.06.2019., 20:37   #256
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
S kojim programom gledate RPM ventova? jer meni HW monitor u idelu prikazuje 1000 i kusur, dok prilikom gaminga ta brojka se penje na 2500. Sve default, temperatura 70, vent se čuje samo ako je zvuk ugašen, inače ga ne primjećujem.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2019., 20:40   #257
trpi
nezz odakle podatke vadis, ako se vec vade potrebno je od istog izvora jer razliciti izvori razlicito testiraju dba i nema smisla usporedivati, nije 1070 bilo koja vec palit gamerock, ovdje ako zelis konkretno za nju, lijepo precizni fan/rpm/temp dijagrami pored ostalih modela pa prouci: https://www.computerbase.de/2016-10/...uefterdrehzahl
i uzmi u obzir da se testovi rade sa default tvornickim krivuljama, kartica koja je recimo na 65c tiha ima jos dosta lufta da bude jos tisa do 80c sa custom krivuljom
nemoj stavljati 8.1dba od "1060 / 580nitrice" u isti kos, nitrica je drlog glasni, 1060 msi gaming je perfekcija
msi gaming 1060 je dakle skroz necujna (i to default krivulja!) sa svojih 800-900rpm jos twinfrozr hladnjak sa vrhunskim ventilatorima koji rpm po rpm su tisi od ostalih, dakle noc zatvorena soba besumno komp necujan i kartica necujna, palit gamerock 1070 jedva cujna sa svojih 1200rpm, nitro 580 jasno i glasno puse sa svojih 1800-2000rpm. zato sam se i pobunio, rx580 8gb ili msi gaming 1060 6gb perfomansama unutar statisticke greske, bukom koju koju je covjek naveo kao bitan uvjet se razlikuju nebo-zemlja.
slavonac, gotovo svaki hardware monitor ti moze pokazati, msi afterburner preferiram koji nije samo hardware monitor vec vrlo kvalitetan tool za overclock kartice, podesavanje ventilatora, i odlican programcic za screenshotove/video/benchmark i nadzor hardvera
Staro 22.06.2019., 20:51   #258
Gigi1
Postovi: 2,138
Aha znaci ok je drljati po vent krivuljama kod nvda grafi ali undervolt kod amd znaci uclanjenje u hdz
Staro 22.06.2019., 21:05   #259
trpi
vidim postajes neozbiljan i zabavno ti je, pokusavas mi ga staviti ali ti ne ide
kakav undervolt kakvi bakraci jel se itko bakce time osim minera, overclock ili nista
Staro 22.06.2019., 21:19   #260
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
Ma znam, nego mi se brojke o kojima vi pričate i moje ne podudaraju nikako... Cpuid HW monitor mi u idleu pokazuje preko 1000 RPM-a dok prilikom gaminga prelazi 2000, max bude na oko 2500 čak, ali ja uopće ne čujem grafu dok je zvuk upaljen ili dok su sluške na vugli. Pa si uspoređujem svoja očitanja i vaša,pa reko da mi CPUID ne faila, ali gledam i MSI Afterburner mi pokazuje ista očitanja kao i CPUID.
Staro 22.06.2019., 21:35   #261
trpi
jos bolje staviti prste u uha i pisati kako uopce ne cujes grafu
stisaj sobu i okolinu, stisaj ostatak kompa pa ces cuti grafu, u suprotnom prica niti briga o glasnoci kartice nema smisla. ima nas koji igramo poslije 22h u tihoj sobi sa zvukom na zvucnicima skroz tiho i glasnije graficke se cuju, a koliko ce ta cujnost smetati ovisi o pojedincu.
Staro 22.06.2019., 22:19   #262
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
Govorim o nekim "normalnim" uvjetima prilikom igranja, zvučnici nisu pojačani ne znam koliko, igram se i ja najčešće navečer pa bude relativno tiho sve, doduše ja nisam ni osjetljiv na tu buku kao neki pa mi možda to sve normalno onda, ne znam. Uglavnom zabrinulo me mojih 2500 rpm-a pored vaših brojki pa sam se zato oglasio, kontam da moja grafa u loadu radi ispod 2000 rpma, temepratura bi se popela do 90 ladno. A što se tiče RX 580 nitro+, imao sam ju prije koji mjesec i grijala se kao radijator na default postavkama, temperature su išle nerijetko do 80, naravno da se to riješiti sa postavkama venta, ali onda je sve samo ne tiha.
Staro 22.06.2019., 23:05   #263
Gigi1
Postovi: 2,138
Metnuo si si ga ti sam vec vise puta na forumu, drago mi je vidjeti da si i dalje konzistentan
Vecina rivjua gdje se mjeri buka se mjeri na nacin kako sam u ranijem postu naveo, ako malo razmislis doc ces do zakljucka da su tako jedino moguce sigurne razlike u mjerenjima, jer guess what, da svi mjere sa zatvorenom bocnom stranicom ne bi imali za pokazati razlike u grafovima i valjda 70+% grafi bi dobivalo rezultate unutar 1/2 dBA, a to nije vizualno zanimljivo.
Da svi mjere u realnim uvjetima zmjesalo bi se jos zvuk zvucnika, hdd, coil whine i 3 120/140mm venta na caseu+1 na psu
Isto kak stavljau 720p za mjeriti proceve, jer zanimljivije je citatelju vidjeti razliku kad ima dva bara na grafu, jedan 500fps, drugi 397fps.
Copy/paste dijela rivjua tvoje grafe sa toms hw
When the card is idle, no noise is measurable due to its semi-passive mode. We thus abstained from trying to take any readings.
The values we measured under load are blissful, and the machine is a purring kitten. A result of 35.1 dB(A) is good considering the temperatures involved. Only the mid-range coils tend to stick out a bit. If it wasn't for their audible chirp disturbing the calm of night, you might even question whether the card was running at all.
Igor Wallossek, lik koji ovo radi valjda vec 20+ god.
Ps, kupi si slusalice za nocni gaming dok klinci pajke
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 22.06.2019. u 23:12.
Staro 25.06.2019., 09:51   #264
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Moli se korisnik trebampomoc da se odluči za gtx 1060 i omogući miran i bezbučan san ostalim kolegama
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2019., 22:39   #265
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Autor Full Throttle Pregled postova
Poštovana nacijo, obavještavam vas da sam se odlučio za 1060 G1 Gaming.
Glavni razlog je bilo to što većinom igram "Path of Exile", koji nešto bolje radi na Nvidia grafama.
Želim svima miran i bezbučan san.
Lp,
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2019., 23:28   #266
gunther
Postovi: 1,358
Trpi izdominirao
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2019., 04:43   #267
Gigi1
Postovi: 2,138
Ne bi ta grafa kod njega izdurala ni 2min., 39dBA na 75cm je pravo put Jakusevca.
Once the card is in a fully stressed status (in-game) it reaches roughly 39 dBA. This is considered to be silent. The card produces minimal amounts of coil noise. It's very little.
Staro 26.06.2019., 08:36   #268
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,324
Imam ju i čuje se ali kanta mi je pod stolom pa je to minimalno...ali i u zatvorenom kućištu metar i pol od uha, čuje se. Opet to je daleko manje od prethodne rx 470 msi armor.
Staro 26.06.2019., 11:43   #269
Gigi1
Postovi: 2,138
zanimljivo kako su se standardi za razinu buke podigli odnosno tolerancija snizila unazad par godina kod nekih forumaša, npr rx470 gamingx radi 37dBA sto ovi consideraju prakticki necujno.
The graphics card in a fully stressed status (in-game) sticks at roughly 37 dBA. This is a totally silent noise level. Incredibly impressive.
btw. ne bih htio biti u vasoj koži jer bi izludio sa npr palit gamerock premium gtx1080ti ili tako nekim jacim grafama sa višim tdp-om, a o OC da i ne pricam, pa to je smrtna kazna za bubnjice
Staro 26.06.2019., 12:47   #270
trpi
pogresno, gamerock (=jetstream, =gainward phoenix, isti cooleri) drzi 1080ti na oko 1250rpm, 7:30min:
isto tako recimo msi trio vrhunska tisina
i rekao sam ti da ne uzimas dba vrijednost sa razlicitih stranica i prema tome jednoj drugoj radis reference point jer razlicito mjere u razlicitim uvjetima
hajd bato ne pisi vise o buci kad ionako ne znas niti ti je bitno samo provociras
