#3092 | |
Postovi: 14,589
No možeš uzeti u nekom shopu gdje bi ti oni napravili bios update |
#3093 |
Postovi: 317
Kupljena ploča Asus prime x370 pro, 2x8GB GSkill Aegis DDR4 3000MHz, F4-3000C16S-8GISB i Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34 CO. Pošto bi ipak odmah slagao komp iz siga sa ovim komponentama pretpostavljam da ću najmanje izgubiti na Rytzenu 3 1200 za 475 kn. Pa iće za par mjeseci za 300 ili barem 250 kn, šta mislite? Onda će ići najvjerojatnije Ryzen 5 3600. |
#3095 |
Postovi: 317
Pratio sam ja pomalo u zadnje vrijeme polovne ali nisam našao ni jednog povoljnog. Vjerojatno će ih kad izađe zen 2 biti više. Ma zapravo onda možda stavim i nekog ryzena gen 1 ili 2, 6 il 8 core, zavisno od cijena polovnih tad. Realno meni za Autocad 2d, dvije instance na dva monitora, hrpu otvorenih tabova na preglednicima i još pokojim otvorenim programom i ne treba više od r 3 1200, sve to jako dobro odrađuje i sadašnji fx 6300 ali eto Sad bi išao na upgrade jer moram odmah reinstalirati windovse radi nekih problema pa da ne radim instalaciju ponovo radi nadogradnje. |
#3096 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Ryzen 5 3600 ce kostati oko 1700/1800kn. Ryzen 5 3600 ima base i turbo clock identican Ryzenu 5 2600X. Ryzen 5 2600X sada dodje 1500kn. Nije dobitak na IPC-u, star trek ili warp tehnologija i nis posebno nes dobit pa da bi u takvom tvom scenariju spusio ~500kn na razlici u cijeni prodajom R3 i kupovinom novoga R5. Da je Ryzen 5 3600 8/16 onda bi to bilo opravdano, medjutim posto ostaje 6/12 bolje si ga izbaci iz glave i uzmi Ryzen 5 2600X ili eventualno ako naginjes nekom encodingu onda R7 1800X za 201€. Ovo sto sad AMD radi je cisto razvlacenje žvake u nedogled... i moze im se, nije da nemaju racuna i Intel nis pametnije ne nudi. R7 3700X "na papiru" isto zvuci odlicno no cudno kako je base clock spusten na 3.6GHz samo da bi proc bio 65W umjesto 95W da je base clock stavljen 3.7GHz kao od grijalice R7 2700X... Jesu nesto smanjili tdp ali na nekim modelima sto ce izaci se manipuliralo sa base clockom a koliko i kako ce koji turblat, otom - potom. Dovoljno je pogledati Cinebench i Handbrake test i zakljuciti da nema ( bar jos ) Ryzena na STOCK postavkama koji bi podero 1800X na stocku a da kosta isto ili manje od 1500kn. 1700X je najblizi a Pegla R7 2700X dodje 100€ vise za 10% vise perfomansi. Pametnom dosta.
trebaš seedbox? |
#3097 | |
Postovi: 317
Pošto kutija nije otvarana to sam napravio bez problema a pored ADM-a prolazim svaki radni dan kad idem na posao. Nije R5 2600X ali možda sam čak trebao ići i na R5 1600 za 960 kn ali sad je tu R5 2600, kutija je otvorena i the end Sada i R5 2600 stoji već pet dana i čeka da uhvatim vremena i raskopam komp i ugradim nove komponente, planiram za vikend nadam se. R5 3600 sam napisao malo ishitreno, čak i da bude 1500-1600kn malo mi je previše. |
#3098 |
Postovi: 14,589
Bit će i više Što se tiče R5 3600 - bit će isti razlozi zašto su ljudi kupovali intela u tim slučajevima - gayming u paru sa gpu najviših klasa Price/performance će vjerojatno i dalje biti na strani starijih ryzena, no bit će ljudi koji će rado iskeširati cca 1800kn za 3600, budimo realni kap u moru ako im je gpu od nekoliko iljadarki. Čak i da idu 8c16t |
#3099 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Ne znam... meni je to neshvatljivo. Plocu sam si uzeo prije 6mj. Strpljivo sam cekao specke R5 36XX linije i nadao se kao i vecina ovdje da ce taj cpu biti 8/16. Eto nije... da je, vjerojatno bi jos cekao oce biti kakav G model. R5 3600 6/12 ce se u testovima smjestiti negdje izmedju R7 1700/2700 sto se tice video obrade, u igrama ce biti bolji od oba R7 pa i od R5 2600X no kako se s vremenom povecava optimalizacija koristenja vise jezgri u igricama ta razlika se moze samo smanjivati na stetu R5 2600X i R5 3600 a u korist oba R7. I sad... posteni R7 8/16 ako ne zelis ocat ni pod razno niti te zanima vise taj sport se cijena vrti oko 2.2k s padom vjerojatno na 2k i grije se ko termika a tako i bogme trosi taj R7 2700X. Novi R7 3700X ce kostati 3k i imati potrosnju i grijanje na razini izmedju R7 1700X i 1800X no to je samo moja predpostavka koja moze biti kriva ali tocno bode oci base clock od 3.6GHz svega. Dakle, ne igram se.. povremeno trebam video obradu, trebam apsolutnu stabilnost i kad stavim nesto rendati 15 sati i odem od kuce da ne razmisljam oce se srokati... znaci kupovina R7 1700/1700X/2700 i frljenje na max koliko ide ne dolazi u obzir, da dam 3k za i7 8700K koji je jos debelo slabiji od R7 3700X pa i grijalice R7 2700X isto nema sanse. R5 3600 je takav kakav je... AMD sad polagano radi ono sto je Intel radio 5 i vise godina... s razlikom da jos ima "starih" procova i ne treba mjenjati ploce ali da prcaju to stoji, onako laganini... i moze im se. Jednostavno sam prelomio i uzeo si juce R7 1800X za 210€ ( 1.565,00kn sa dostavom ) i mislim da nisam pogrijesio. Sto se tice video obrade to je na razini i7 8700K uz 50% manju cijenu a mozda 5-10% manje perfomanse. 100€ manje nego za R7 2700X koji je opet na razini ili mrvicu bolji od i7 8700K u video obradi ali osjetno se vise grije i trosi na stocku nego R7 1800X. Mozda novi R5 3600X bude na razini R7 1700X ali nece kostati manje od 2k sigurno i opet ce malo zaostajati u video obradi za R7 1800X. Vjerojatno cu ostati usamljen u izjavi da je meni osobno R5 3600 totalni promasaj jer ima osjetno jeftinijih Ryzena koji sasvim uredno vrte igice a za video obradu ne moze sa 6/12 biti nesto... Tako kako ga je AMD koncipirao nebi trebao kostati vise od 1400kn, sve iznad toga je previse i bojim se da ce Ryzeni prve serije naglo nestati "sa polica" tregovina, ako ne sad odmah onda zasigurno sa izlaskom R3 serije jer ista s obzirom na sadasnje cijene prve serije R5 i R7 - nema sanse da se prodaje dobro ako prva serija bude jos dostupna.
trebaš seedbox? |
#3100 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Imati ryzena tipa 1600/1700/2600 i sl. i ne OCati ga je grijeh. Razumijem ja da stabilnost koju dobiješ kroz stock postavke imaju svoju logiku, ali svejedno ne treba puhati na hladno.. Imao sam ocan 1600, sada 2600, i tako mi rade 24/7 bez muke. I nisam jedini lol ..nikakva naučna fantastika, i tko želi stabilnost uvijek može malo spustiti OC (ne tražiti max) Svaka roba ima svog kupca ![]()
#3101 |
Ne znam zašto se neki uopće lože na postove ljudi koji svoje mišljenje ture pod jedino ispravno te da se mora kupovati samo ono što je njima isplativo ili najisplativije za radnje koje rade. I tako već godinama. Svatko može svoje novce trošiti kako hoće i koliko hoće, a izjave koje zvuče "glup si ako misliš dati toliko para za nešto jer eto ja sam dao puno manje i to je best buy tako", zorno dokazuju o kakvoj malograđanštini, jalu i čemu već se radi. Zapamtite, ono što je jednom dovoljno i budget friendly, ne mora biti drugome. Ne iz hardverskih potreba nego iz čiste želje da to ima. Vrijedi za sve artikle koji se spominju na ovom forumu. Apeliram nekima da završe sa ulogom moralnih i financijskih vertikala. Je li stvarno na svakom podforumu mora biti baba koja će ljude uvjeravati da mu određeni procesor/automobil/mobitel/grafička kartica/miš...nije potreban te da je glup/pozer ako troši više nego što bi po nečijem mišljenju trebao? Mislim da ne treba. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#3102 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,661
Mislim da je problem u tome da se i dalje očekuje da AMD prodaje procesore za kikiriki ![]() 3600 će doć sigurno 1600kn kod nas, iako mislim da je još uvijek rano tvrditi previše o procesoru kojeg nema u dućanu i za kojeg još uvijek nemamo pošteni benchmark. Ako AMD stvarno preuzme lead i u gaymingu, vremena 40% jeftinijih procesora usporedivih sa Intelom su definitivno prošla. Sjeća li se netko koliko je došao Athlon 64 FX kad je izašao? ![]() |
#3103 |
Postovi: 8,540
#3104 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
R5 1600 - 220 USD R5 2600 - 200 USD R5 3600 - 200 USD Cijene za R5 su ostale iste, a druga je stvar sto se sad trgovci zele rijesiti starih serija pa su na ogromnim popustima. Prije malo vise od dvije god bi za 200 dolara dobili 4c4t lockani CPU. R5 3600 ne bi trebao biti kod nas skuplji od R5 2600 kad je krenuo u prodaju.
#3106 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
#3109 | ||||||
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
![]() Gore su postovi iz 2010 godine kada je otvorena tema: Koji AMD procesor kupiti i sta ljudi tamo to pisu, kako je krenila tema ? Do danas vjerujem da se nije promjenila filozofija sta se moze dobiti po prefomansama najvise a za sto manje love. @Drug Brko Otvori si podforum: Koji AMD je IN i onda tamo ti i tebi slicni, mozete raspravljati nasiroko bez imalo moralnih i financijskih dvojbi: 1. Koji AMD danas ide... 2. Koji AMD ima zlatni logo na heat spreaderu. 3. Koji HIGH AMD imate zelju kupiti. 4. Za koji AMD imate dovoljno duboki djep ? 5. Koliko ste danas novaca potrosili na AMD ? ... ... 15. Nastavi niz.... ja ziblja nisam u tim vodama pa ne znam sta je dalje sve za AMD IN. ![]() Nigdje ne vidim da je netko napisao glup si ako mislis dati toliko para, sta ce ti to itd... mada cudi me malo, sad te neke moralne prodike i smjernice kako ce tko trositi svoje novce od covjeka koji na jednom mjestu izjavi da nikad u zivotu nije dao za proc vise od 1500kn jer to nema smisla a uzeo R5 2 seriju za 17xxkn na sam dan kada je bio Launch date istoga... bas ono.. vjerodostojno i za generacije ![]()
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.06.2019. u 22:56. |
#3111 | |
Čuješ, 17xx kuna za procesor. U suštini, upravo si potvrdio ono što sam rekao. Sudiš po sebi i onako kako ti to radiš. Da, 1700 kn je možda bio u dućanu kad je došao, za tebe koji dođeš tamo i provućeš karticu. No, kao što sam i spomenuo, nemaš pojima da izvan tvoje domene nabavljanja HW-a postoji sustav koji je malo širi od tvog pa se fini HW nađe i za manje love. Dok ti linkaš i sprdaš se, usput i filozofiraš o nepotrebnim ulaganjima, a sam si uzeo 1800X koji je maltene isti procesor kao i 1700 (razlika max 100 MHz u max taktu na gornjim marginama mogućnosti Zen arhitekture oko 4GHz) te si izbio 200-300 kn za tih (možda) 100 MHz. Ali jasno, to je OK jer to je TVOJ ODABIR. Svi ostali su bezveze. Na to ti ukazujem, ali ti ne vidiš. No ajde, vruće je, vjerojatno ti se manta od čupanja drva iz šume pa nećemo dalje u neke rasprave ili ako nemaš baš određenu volju, no meni se neda, lijepo je vrijeme te idealka za kupanac ![]() Budi mi pozdravljen i čuvaj se komaraca ![]() |
#3112 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
nekak gruntam da odem pokupit r5 1600 u Links za 930kn ploču sam nabavio (rabljenu gigabyt b450 aurus m) kao i rame 2x8 aegis 3000 u adm-u za 614 kn više od 6 jezgri mi netreba a 3600 nebu tolko jeftiniji kolko bu bolji |
#3113 |
Postovi: 1,142
Free your mind and open your eyes |
#3114 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#3115 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Hebenica taj tvoj sustav nabave hw ![]() Citiraj:
Nigdje ja nisam napisao da mi je bez veze sto ce netko uzeti nekakav procesor nego da mi je neshvatljivo uzet najnovije samo zato sto je to sada IN i iz ciste zelje i onda jos to potencirati u topicu koji se krucijalno bavi sta uzeti od AMD-a za sto manje para a pristojne ili zeljene pefomanse dobiti i kao sto vec netko rece, cijena/perfomanse su debelo "na strani" starijih serija Ryzena. Koja drva po ovoj vrucini, jes normalan ? Sada se betonira... pa istina da mi se manta od sunca a ako odem u ladovinu onda me komarci pozderase - nisam svoj ![]()
trebaš seedbox? |
#3116 | ||
Kao što rekoh, nemam ja problema da se nekome preporuči jeftiniji procesor za njegove potrebe. Ali kada se to prezentira onako kako se u pojedinim scenarijima prezentira (a ti jako dobro znaš na što mislim, samo se praviš Toše ), onda reagiram kako reagiram. ![]() I još na kraju govoriš o smislenim kupovinama i besnim nadoplatama, a izgorio si 300 kn jer ti se neda 3x kliknuti u BIOS-u nešto i na kraju si posto ono protiv čega si se pričao: kupio si nešto prema želji, a ne prema bang-for-buck potrebi Sorry, malo si se pogubil, ali kao što rekoh, sve OK, ako je betonaža na suncu u pitanju ![]() Citiraj:
Ohladi dobro drajsan i lagano se zaljevaj da ne ispucaš ko beton ![]() |
#3117 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Pa nemam sta vjerovati ili ne vjerovati, sam si rekao da si prodao proc za 1500kn i nadodao ~200kn.., je proslo dosta vremena od tih dana ali nisi bas toliko postao senilan ili jesi ? ![]() Citiraj:
s obzirom na perfomanse uzeti Ryzen 7 2700 jer bez problema ide na taktove R7 1800X + i ali skuplji je 300kn + ima potrosnju 211W kad se nafrlji i sta je sada smisleno ako zelim odredjene perfomanse ? Ici na slabiji pa "lutrija perfomansi" ili na blago skuplji i veca grijalica ? Realno velika vecina prvu seriju R7 17xx drzi oko 3.8GHz ili cak i nize jer sve preko donosi svoje cari i probleme... I te kako sam ja smisleno kupio jer sam dobrano prevrnio koji Ryzen je najblizi i7 8700K za ono sto meni treba i sto bi Intel odradjivao je bila referenca. Da je Ryzen 7 2700 jeftiniji 30€ onda bi on bio izbor jer bilo bi ga dovoljno fixirati oko 3.8GHz pa da potrosnja i temperature ne odu u nebo a prefomanse bi bile cak nesto sitno i bolje od R 7 1800X na stocku. Dobra vecina citalaca ovdje zazire od kupovine izvan RH, pa pogledaj samo cijene R 7 1800X kod nas, 30-60€ vece nego trenutno u Alzi recimo... Da sada u nasim shopovima padne na 1520kn isao bi ko vruce kifle, ko zna oce pasti cijena uopce dolaskom R 7 3XXX, prije ce nestati sa polica i to je jos jedan od razloga zasto sam ga uzeo jer te perfomanse na stocku mozda uopce vise nece biti dostupne za mjesec/dva a kockanje sa OC-om nije vise za mene.
trebaš seedbox? |
#3118 |
Kako bi to bilo moguće kad je u isto vrijeme R5 1600 u maloprodaji koštao 1200+ kn nov zapakiran? Biće da si ti nešto pobrkao. Uostalom, postoji i oglas na tržnjaku za taj procesor. A za 1700 vs 1800X se nećemo složiti tvrdim da si okinuo 300 kn više bezveze, a ti se opravdavaj koliko oš eto.No da se manemo nadjebavanja daljnjega oko toga, kao što sam napravio usporedni test R5 1600 vs R5 2600 po benčevima, istim testovima će biti dodan i R5 3600. 1600 vs 2600 nije bilo nekih velikih razlika jer se radi o "istom" procu. Isti uArch, malo bolji IPC ali niàta značajno. Ako se dobro sjećam, Zen+ nikada ni nije bio namjenjen da bude upgrade ekipi koja ima ekvivalente na Zenu, nego ekipi sa pre-Zen i Intel 4c/4t procesorima. Zen2 po viđenom bi mogao i trebao biti upgrade čak i Zen/Zen+ procesorima. I to ćemo testirati kad sleti na police. Ako se ikako može upotrebiti neka analogija deklariranih boost taktova i max takta sa nekim normalnim naponom koji se može hladiti u radu, dosadašnji headroom u mojim slučajevima je bio cca 300 MHz. R5 1600 - 3.6 GHz boost / clock 3.93 GHz @ 1.33V (+330 MHz) R5 2600 - 3.9 GHz boost / clock 4.20 GHz @ 1.38V (+300 MHz) R5 3600 - 4.2 GHz boost / clock 4.50 GHz? @ 1.xxV (+300 MHz ??) S time da ako kažu da ovi jači modeli imaju boost na 4.5~4.7GHz, možda će biti moguće postići i 4.7GHz sa R5 3600 u normalnim okvirima (VCore/hlađenje). No samo da uzmemo konstataciju da bude 4.5GHz neki optimum uz IPC porast recimo 10% (piše 15% ali eto da uzmemo neki prosjek i malo oduzmemo), dolazimo da u "lošem" scenariju imamo 4.5GHz × 1.1 i računicu da je R5 3600 na 4.5 GHz ekvivalent R5 2600 na 4.95 GHz, a s obzirom da rijetko tko R5 2600 frlji preko 4.2GHz, to je 750 MHz bump. Iz mog kuta gledanja, to bude upgrade naspram prošle generacije. Druga stvar je treba li taj bump nekome ili ne treba, ali upgrade bude ako je gorenavedena matematika točna. Zato i kažem ljudima da se strpe još 3 tjedna. I za 22 dana kad se NDA lifta bude još i R5 1600 i R7 1700 za kikiriki po dućanima pa svatko može procjeniti je li mu bolje dati 900 kn za R5 1600 ili 1500 kn za R5 3600. Sad napamet pričati da 3xxx budu precjenjeni i preskupi u odnosu na 2 godine stare procove je po mom mišljenju malo prerano. Sent from S7 Presidency Phone Zadnje izmijenjeno od: Brko. 15.06.2019. u 11:59. |
#3119 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Tako i ja racunam, i ako bude tako prelazim na zen2.. ali prvo cekam nezavisne testove i cijene, pa do sada gledamo samo AMD reklame LoL
