Staro 11.06.2019., 12:12   #6151
trpi
zasto obmanjuju sa 4.7ghz, koliki ce biti all core boost, vjerojatno 3.7?
Staro 11.06.2019., 12:48   #6152
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Autor trpi Pregled postova
Kakva obmana !? Pa gameri su stalno kmečali o single core taktovima, sad opet ne valja ? .
Sudeći po prošlim generacijama, moglo bi se očekivati 4.2-4.3GHz all-core bez problema a to je uz ostala poboljšanja osjetno jače od TRa 2950X, skoro na pola puta do 2970WX.
Ako te baš veseli visoki all-core takt, uzmeš i9 9990K ... 'm uštediš nešto novaca 'm imaš duplo manje brige kako ćeš iskoristiti sve jezgre .
Staro 11.06.2019., 12:55   #6153
trpi
kao sto smo vec rekli problem kod amda je sto deklarirani boost single core takt je doslovno na djelic sekunde i vraca na base clock, dok intel drzi
Staro 11.06.2019., 13:08   #6154
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
https://www.techpowerup.com/256443/a...a-horror-story
Cigani iz Asusa, digli su cijene za 100 USD.
Staro 11.06.2019., 13:12   #6155
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Cinebench ili neki drugi single-core test ne traju baš djelić sekunde, tako da ne vidim svrhu samog takta, valjda je bitan ukupan rezultat odnosno koliko posla napravi u nekakvoj konkretnoj primjeni, uz koju potrošnju i temperature.
Ok, svatko gleda iz svog kuta ... meni da netko podvali makinu sa procesorom od 500 ili 1000$ koja postiže preko 5000 CB (R15), uz razumnu potrošnju i normalno hlađenje, zadnja stvar koja bi me zanimala je na kojem taktu radi .
Autor sti Pregled postova
Dodatni razlog za ubost staru X370 Prime Pro ili bar neku od Tajičica
Staro 11.06.2019., 13:27   #6156
High_End
Datum registracije: May 2019
Postovi: 100
Kakva je tocno razlika između cinebencha r15 i r20, posto vidim da su testirali u cb r20
High_End je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2019., 13:36   #6157
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Autor High_End Pregled postova
Drugačiji način bodovanja zbog novog render-enginea na kojem je baziran ... R20 ima brojčano veće rezultate od R15 za istu konfu. Spomenuo sam R15 jer je bio aktualan dugo vremena pa te brojkice znam napamet .
Staro 11.06.2019., 15:58   #6158
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Da se recimo uzme 3950x + Asus Pro WS X570-ACE + 128GB DDR4 (ECC), kakva bi bila ta konfa u usporedbi s TR 1950x/2950x?
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 11.06.2019. u 16:06.
Staro 11.06.2019., 16:15   #6159
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
https://mightygadget.co.uk/amd-ryzen...ntel-i9-9960x/
... clock speed doesn't equal total performance, and with the increased IPC of Zen 2, the 3950X should perform better than the 2950X.
The main issue the R9 3950X faces is the lack of quad channel memory, which a few people think could be a bottleneck. Then the lack of PCIe lanes could be a big limiting factor for some, however, if you need much more than 24-lanes, then you are probably spending more money on all your components so the 2950X perhaps wouldn't be on your radar anyway.
With the rumoured increase in motherboard pricing, it will also be interesting to see how the total price of a 3950X based system compares to the TR 2950X. Either way, the Ryzen 9 3950X is probably going to be the 16-core CPU most people choose when it is launched in September.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 11.06.2019., 16:16   #6160
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Osim manjka 24 PCI-e i manje memorijske propusnosti, ~20% brže od 2950X, >25% od 1950X. Moći će se puno više reći o tome kad se usporede 1920X/2920X i 3900X za 4 tjedna
Staro 11.06.2019., 17:01   #6161
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Više nisam ni sam siguran je li bih čekao 3xxx ili uzeo 2xxx i mirna Bosna.
Pogotovo s cijenom ploča..
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2019., 17:17   #6162
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
X370 plocu i 3600.
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 11.06.2019., 17:32   #6163
trpi
b350 i 1600.
Staro 11.06.2019., 17:39   #6164
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Sta su se svi uzjebali da cijenama high end ploča 😁
Uzmi neku b450 ili xX70 i vozi miško.
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 11.06.2019., 17:52   #6165
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
Autor trebampomoc Pregled postova
asus x370 primka dok ti ih jos ima i 2600
Staro 11.06.2019., 17:58   #6166
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Autor Problem Pregled postova
Najavljene su WS ploce?
Staro 11.06.2019., 18:35   #6167
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,437
b350 i 1600.
Baš tak, i to sa stock hladnjakom dignut ga na 3.8 hghza i peri za 1500 kn sve skupa. Ram je sad jeftin, SSD također, polovne RX 570, 580, GTX 1060, 1070 i 1080 su također jeftine, i za šaku kuna složiš super komp za po doma.
Staro 11.06.2019., 19:36   #6168
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Autor Immortalis Pregled postova
https://www.asus.com/Motherboards/Pro-WS-X570-ACE/
Ova bi mi sjela ko budali šamar. Nekad znam ostaviti komp da mi računa i preko 24h u komadu. Za početak kupim još jednu 1060 6gb dok ih ima za kikiriki, i s vremenom kak se financije poboljšalju ulete 2 2080ti. Još da njima padne cijena
Staro 11.06.2019., 21:31   #6169
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,585
Bokte kakve će tek mbo praviti za zen2 threadrippere...
Staro 11.06.2019., 22:16   #6170
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-395...-world-record/
https://youtu.be/1woeitoCXsQ?t=101
Vidi video na 1:40. Usporedba s TR 1950x. Moguce da rezultat od 9649 je stock 3950x?
Staro 11.06.2019., 22:30   #6171
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Malo nategnuto, možda ipak malo oc-an.
To su nekakvi rani primjerci, base clock je 3.3 a ne 3.5GHz.
Također i 12/24 (5. i 6. na tablici) nije finalni 3900X, trebao bi biti 3.8GHz.
Ako je 6. po redu umjereno oc-ani 3900X, bit će još teže dočekati 7.7.
Staro 11.06.2019., 23:26   #6172
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pitanje je dal uzet sad 3900x i miran bit par godina ili 3600x pa na godinu zen3 ?
Sa zenom 3 ide i nova ploca jer tesko da bu asus x370 c6h/e podrzavala zen3.
Staro 11.06.2019., 23:37   #6173
Manuel Calavera
Postovi: 14,585
Autor warlock25 Pregled postova
Ne nužno. Ja ne vidim prepreku da ga podržava
Staro 12.06.2019., 00:15   #6174
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
5k+kn
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 12.06.2019., 00:49   #6175
piydek
piydek's Avatar
Postovi: 375
Otkuda ti ta informacija? Zadnja verzija od AMDa koja se zna je da ce zen3 navodno biti jos uvijek moguce stavljati na x370
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
piydek je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2019., 02:11   #6176
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Pricekaj par testova bar
Osobno me interesiraju 3600 i 3700x , kao 65w modeli.. mozda se dobro klokaju.
Poznavajući sebe nikad nisam miran, tako da radije 3600 koji je sada za mene "avion" , a dogodine ćemo vidjeti
MojSkuter
Staro 12.06.2019., 07:08   #6177
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,357
Autor Eladio Pregled postova
Meni su isto ta dva najzanimljiviji trenutno.
Nego kako su oni to elegantno makli x700 non X od 299$ i nazvali ih 3700X i 3800X i pomakli cijene za jedan red. Očito će sad svaku generaciju podignut cijene (i x600x je poskupio 20$). Ajd bar za razliku od intela ima ipak malo većih pomaka svake godine
A apropos cijena x570 ploča i još bitnije, onih malih ventova (tišina mi je prioritet, a i ta mala govna vole brzo crknut), sve više razmišljam o nekoj x470 srednjeg/višeg ranga tipa taichi ili gaming-f.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 12.06.2019., 10:32   #6178
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Zasto samo 3 PCI-e x16 -_-
Debilno mi je sto rade s tim PCI-e slotovima.
Na TR max sto imaju je 5 PCie, s tim da, ovisno o ploci, problem je upogonit ih svih 5.
Na Z170-WS su 4 PCI-e x16
Staro 12.06.2019., 17:20   #6179
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Ryzen 3 layout and routing
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2019., 20:31   #6180
Omega 3
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 119
Kakve su vam performanse nakon ovog zadnjeg update od windowsa?
Omega 3 je offline   Reply With Quote
