		#2701 |
			Datum registracije: Apr 2004
				Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 663
		 Pozdrav, trenutno se dvoumim između ova dva modela: https://www.lg.com/hr/klima-uredaji/lg-S12EQ i https://www.vivax.com/hr/vivax-r-diz...-gold-r32.aspx ....sa WiFi modulom Molim vase misljenje ....ili ako ima neka bolja u tom cijenovnom rangu Hvala!
	[SIGPIC][/SIGPIC]  |
		#2702 |
			Datum registracije: Dec 2015
					Postovi: 1,044
		 Ja te sta ljepe naljepnice na tuđe proizvode nebi nikad kupija. Po meni usporedba lg i vivax, ne ide nikako  |
		#2703 |
			 smeghead
					Postovi: 3,167
		 moze preporuka klime i servisa do nekih 6-7tkn s ugradnjom treba za grijanje i hladenje nekih 35m3. lokacija okolica rijeke kako ide garancija ako se kupuje s ekupi, gdje se moze vidjet koji su ovlasteni servisi da vrijedi garancija Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 08.06.2019. u 21:20.  |
		#2704 | |
			 Asshole
				Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
 https://www.ekupi.hr/Daikin-klima-ur...3-1302630.aspx  |
		#2705 |
				Lokacija: Sk
					Postovi: 275
		#2706 |
			 Omicron Alpha resident
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
		 I ja gledam prijenosnu klimu za ovo ljeto u spavaćoj/radnoj sobi jer mislim do kraja godine preseliti pa bih onda i klimu uzeo sa sobom. Dosad sam shvatio da su prijenosne klime loše jer su - dosta glasnije - kondenzat se mora stalno prazniti - odvod topline nekad ide kroz otvoreni prozor kaj opet smanjuje efikasnost - prijenosne klime navodno i puno više troše... Naravno, prednost je kaj nema ugradnje, ideš s njom kud hoćeš, i nešto jeftinije su.
	95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%.  |
		#2707 |
				Lokacija: Sk
					Postovi: 275
		 zapravo, mogu biti i dosta jeftinije, sve ovisi o mjestu/poziciji gdje bi se koristile. nema troškova ugradnje i sl. razmišljam o tako nečemu za punicu, ali vjerojatno bih uzeo i sebi da moram. daju se kupiti ili napraviti (po meni), ok rješenja za ispuh, a buka i pražnjenje posude ne bi trebali biti veliki problem onome tko se hoće "rashladiti". još ako takve klime imaju mogućnost spajanja cijevi za odvod kondenzata, to bi bilo ok. znam da odvlaživači imaju tu mogućnost, barem Trotec i sl.  |
		#2708 |
			 ODUZIMAM VAM RIJEČ
					Postovi: 13,442
		#2709 | |
					Postovi: 1,044
 Bude cesto 10% popusta na placanje american karticom. Ja sam je kupija za smjesnu cijenu. Bila je i jeftinija nego sad, bija je kod od -200kn i -10% na american Grijanje, hlađenje top. Unutarnja/vanjska ne znaš šta je tiše. Jedino je skup wifi modul, al nije da mi je nesto prijeko potreban. Sam sam naša tko ce mi ugradit, naknadno sam trazija ekupi da mi posalju papir da mi monter ovjeri zbog garancije jer mora bit ovlašteni i uz racun. Tako da izbjegnem sve potencijalne probleme. ![]()  |
		#2710 |
				Lokacija: Sk
					Postovi: 275
		#2711 |
			 ODUZIMAM VAM RIJEČ
					Postovi: 13,442
		 za jačinu bih slagao, moram pogledat, cijena oko 3500kn hladi možda 15-20 kvadrata maximalno, dok radi ne čujemo se što pričamo a voda teče u potocima, što je ok, tako mora bit a ispuh je prije bio kroz rupu u prozoru, a sada je na dimnjak zgrade spojeno tak da super riješeno
		#2713 | |
				Lokacija: Sk
					Postovi: 275
		#2714 |
			 ODUZIMAM VAM RIJEČ
					Postovi: 13,442
		 https://www.electrolux.co.uk/vacuums...er/exp08cn1w6/ evo je, danas se baš znoji, al ajde bar nas neće strefit srčani od razlike u temperaturi jer je stvarno nešto sitno manja nego vani ![]()
		#2715 |
			 Oppa Gangbang Style
					Postovi: 1,763
		 Obzirom da su manje-više svi govorili da su sve prijenosne klime isto njesra, ja sam uzeo Vivax 3,5 kW R290 na nekoj akciji za 2200 kn.  Trebala bi stići danas-sutra pa ćemo viditi na što to liči kad se upali.  |
		#2716 |
			 ODUZIMAM VAM RIJEČ
					Postovi: 13,442
		 ova moja ima ok cijenu ovdje https://www.kralj.hr/product.asp?pro...&code=07010045 pa ko treba
		#2717 |
			Datum registracije: Oct 2018
				Lokacija: Matulji
					Postovi: 355
		 Mi smo uzeli preko RI Klime dva Daikina pred godinu i pol, ne znam sad točno koji model, i zasad nikakvih problema. Ne znam kako ide kod njih kad kupiš od nekog drugog, ali zasad jedino za njih tu u okolici nisam čuo neke primjedbe.  |
		#2718 |
					Postovi: 2,911
		 Mene zanima buka vanjske... Ali sad je ljeto pa i ne bi trebala buciti jako....  |
		#2719 | |
					Postovi: 5,775
 Očito nikad nisi pokusao zaspat u neposrednoj blizini prenosne klime. ![]() ![]() To je glasno za popyzdit, plus ovo sve sto si naveo, ali jbga, tak je kak je ![]()  |
		#2720 |
		 OK znaci prenosna nula bodova, meni bi trebala onda klima za u sobu neka slabija, I DA je uredjaj I montaza do 3000 kn I to na moru, dal postoji to opce? Stara ne DA nego DA u svohu sobu ugradjujem jbg  |
		#2722 |
			Datum registracije: Jun 2019
				Lokacija: Donja Stubica
					Postovi: 0
				Vivax R design
			Ima li netko iskustva s vivax klimom?  uzeo bih najvjerovatnije ovu ali sam malo skeptican prema vivaxu: https://www.emmezeta.hr/bijela-tehni...-klima-uredaj/ Treba mi pretezito za hladenje dnevnog boravka i kuhinje cca 35-40m2  |
		#2723 | |
			Datum registracije: Aug 2014
					Postovi: 2,933
 Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk  |
		#2724 |
					Postovi: 1,675
		 Imam problem sa unutarnjom jedinicom u stanu. Radi se o Sanyo sap-kr123e. Jucer mi je pocela curit voda na lijevoj strani. Kad sam rastavio klimu sam skuzio da ima posuda u kojoj se skuplja voda i ispustio sam vodu. Nakon toga ponovo upalio klimu al vec nakon 15ak min ponovo pocelo kapat. Najvjerovatnije se zastopao odlaz. Gdje se on nalazi da ga probam odstopat.  |
		#2725 |
				Lokacija: zaDAR
					Postovi: 829
		 Na toj kadici imas crijevo ili sa lijeve ili sa desne strane, pa kreni odatle. Najidealnije ti je lagano ispuhati sa kompresodom ako ga imas ako ne probaj žicom lagano. Inače postoje kemikalije za to...
	ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220  |
		#2726 | |
				Lokacija: Bednja
					Postovi: 237
 Poz. Par pitanja ako nije problem. Jel jako bučna ili se da izdržati? Kolko se često mora prazniti kondenzat iz nje, okvirno koliko litara ako bi radila cca. 5-6 sati dnevno? Ja imam dimnjak u sobi na koji bi spojio ispuh pa bi tako nešto možda i bilo prihvatljivo donekle. ![]()  |
		#2727 |
			Datum registracije: Aug 2017
					Postovi: 281
		 moram danas kupiti klimu jer je postalo pretoplo, naletio sam na fujitsu asyg12llce za 3850kn jel ima za te novce nesto bolje ili je ova sasvim dovoljna, koristit ce se samo za hlađenje jer imam podno po cijelom stanu, znam da ne moze hladiti 100m2 al za dnevni ce biti ok, pa lako naknadno staviti jos jednu u hodnik za sobe.  |
		#2728 | |
			 ODUZIMAM VAM RIJEČ
					Postovi: 13,442
 pražnjenje ovisi, evo recimo kad nam je ispuh bio kroz prozor voda se punila brže, sad kada je unutra spojeno na dimnjak 3x manje vode se stvara
		#2729 | |
					Postovi: 5,775
 Daj malo objasni boldano, osim ako ne mislis da je prozor bio poluotvoren i ulazio topli + vlazni zrak sto je rezultiralo stalnim dotokom vlage u prostoriju=puno vise vode u kondenzatu?  |
		#2730 |
			 ODUZIMAM VAM RIJEČ
					Postovi: 13,442
		 u prozoru je bila izrezana rupa, ali vjerojatno jer je kod prozora prženje sunca i dešava se veća kondenzacija, pa se više vode stvaralo sada kada je unutra, nije blizu sunca i doslovno je u hladu pa se manje vode stvara za primjer - sada praznim jednom u 2 dana, a prije sam morao i po 2x dnevno, ista prostorija, samo ispušna cijev na različitom mjestu
